  4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
    5.3k
48 Beiträge 16 Kommentatoren 12.4k Aufrufe
  • K Offline
    knopers1
    Klasse, ich melde mein Interesse an und würde gerne was bestellen… Ich bin echt gespannt wie die "selbst gemachten" Aktoren Ihren Dienst verrichten.
    Weiter so Maxtox! 8-)
      starfish
      hab mich auch etwas befasst mit den esp-modulen und Relais. Ich denke, die China-Preise lassen sich kaum unterbieten. Was aber sehr wesentlich ist: bei eigenem Layout lassen sich die Sicherheitsabstände auf der 230V Seite vorschriftsgemäss vorsehen. Hier liegt ein gefährliches Manko bei den Chinesen. Dazu müsste man den Leistungsteil mit dem Relais selber entwerfen. Der Aspekt mit der Antenne ist auch ziemlich wichtig. Da müsste man ein Modul mit Antennenstecker nehmen (ESP-07 z.B.) Ich selbst bevorzuge das MQTT Protokoll, aber drauf achten, dass den Reconnect gemacht wird bei Verbindungsabbruch. Das ist nicht bei allen Sketches gegeben (mein aktuelles Problem …)
        Maxtox
        ich versuche dem Problem mit dem Abstand aus dem Weg zu gehen indem ich Standard Relais, welches sich schon zu Millionen Fach bewährt hat, nehme und nur den Aktoren teil selber entwerfen. das heißt relaismodul ist Standard, ESP teil von mir mit Standardkomponenten
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
          starfish
          hallo Maxtox, sorry, will dir nicht dreinreden, vielleicht kann man das Problem auch tatsächlich delegieren, wenn man fertige Module verwendet. Ich persönlich habe bei den Chinesenteilen ein ungutes Gefühl, die sind meist weit entfernt von VDE 01 10.
            Maxtox
            Vielleicht :-) meine 32 relays bis jetzt ok…
              mayer
              Hi, warum immer alles neu erfinden.
              Keine Ahnung ob Euch diese Webseite bekannt ist http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite.
              Ich habe schon einige Sensoren und Schaltaktoren, welche nach diesem Prinzip funktionieren, im Haus verteilt. Muss ja nicht gerade
              ein Wemos sein. Die 'normalen' ESP-8266 Module reichen auch. Wichtig ist mir nur, dass die Dinger einen USB Anschluss zum
              erstmaligen Flashen haben, den ich dann aber nur noch zur Stromversorgung per USB Sparnetzteil nutze.
              Sobald der Webserver auf dem Modul läuft, wird nur noch per Wlan geflasht.
              Sorry, aber billiger und einfacher geht nicht.
              Gruss, mayer
                Maxtox
                @mayer:
                Gruss, mayer `
                Ja… Ist bekannt... :-)
                Bin gespannt auf wieviel € du kommst, wenn du 8 Relais +Dht22 +2 taster + I2C zusammen nutzen willst...
                Es heisst nicht, dass etwas schlecht ist... Für den o.g Anwendungsfall ist halt mein Board für mich "günstiger"
                • K Offline
                  knopers1
                  @mayer:
                  Gruss, mayer `
                  Hej, die Seite ist echt super.
                  Vor allem der Wemos Wlan-Schaltaktor ist interessant. Mit Sketch-Anpassung könnte man sogar auch ein Relai-Booard 8-Fach bedienen.
                  Mit welchem Adapter bzw. Widget kann man die WeMos D1 minis aus dem IObroker steuern ?
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es über Http über die IP des Wmos-Schalters zzgl. EIN oder AUS Befehl am ende …
                  Da gibt es doch bestimmt ein Widget dazu oder?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Sehr interessant, habe gleiches vor.
                    Im Prinzip kann man den Basis Sketch und das dazugehörige Script nehmen
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wemos
                    Das müsste halt sohin verändert werden, dass man damit was schaltet und nichts ausließt.
                    Leider habe ich von SW nicht viel Ahnung, sondern muss warten, bis das jemand umgesetzt hat….
                    • C Offline
                      CarstenGross1986
                      Hey Maxtox,
                      kling interessant.
                      Ich bin aktuell in der Vor-Planung fürs Haus, da ich die Automatisierung vorher, wenn ich noch Zeit habe erledigen und planen will fange ich schonmal an.
                      Ich werde als Grundlage eine komplette KNX Anlage aufbauen für die Verkabelung und Steuerung von Rolladen, Strom, Licht und Heizung. (mit ETS inside)
                      Um es dann clever zu machen setze ich ein Tinkerboard mit IOBroker dazu das meine KNX "erweitert" und andere Komponenten anbindet wie externe ESP/raspis etc.
                      Ich will in jedem Zimmer einen ESP haben der DHT22 + 433 MHZ Sender/Empfänger + Mini Display macht.
                      Dafür bietet sich deine Lösung ja an wenn ich dich richtig verstanden haben oder?
                      Diese Woche steht erstmal an "wie integriere ich die ESP8266 in iobroker und wie nutze ich sie"
                        Maxtox
                        Ja,
                        das tut es :-)
                        • C Offline
                          CarstenGross1986
                          so material ist jetzt alles da, nun suche ich eine Software Lösung die ggf schon meine Wünsche unterstützt.
                          ESP Easy kann z.B. keine 433mhz steuern, dafür Display und DHT22
                          evtl schau ich mir mal die normale nodemcu firmware an und schreibe alles selbst, wobei den weg will ich vermeiden ^^
                          • C Offline
                            CarstenGross1986
                            @DerUwe:
                            Hi
                            Ich nutze im Moment diese Platinen hier:
                            http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
                            http://www.ebay.de/itm/272301663052?_tr … EBIDX%3AIT
                            http://www.ebay.de/itm/282282424425?_tr … EBIDX%3AIT
                            Auf allen läuft ESP Easy. Die Daten kommen im Moment noch per MQTT in den iobroker.
                            Ich glaube billiger kann man das Zeug selber auch nicht herstellen, oder? `
                            Hey Uwe,
                            welches MQTT hast du auf dem ESP Easy ausgewählt?
                            Meiner verbindet sich zwar mit iobroker, sagte dort jedoch gerät nicht konfiguriert.
                            Google mir grad die Finger wund wie ich Das Gerät im IOBroker anlege
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Hallo Carsten,
                              ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
                              Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
                              Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
                              MQTT-Einstellungen im IoBroker:
                              Server/Broker
                              Port 1883
                              User + Kennwort wie im ESPEasy.
                              Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
                              Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
                              Grüße Ingo
                              Brix 3150, Debian, IoBroker
                              RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                              RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                              Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zipkart
                                Hallo.
                                Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
                                Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
                                Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
                                Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
                                Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
                                Habt ihr da schon Erfahrungen?
                                @Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
                                Gruß Stefan
                                Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                Testsystem…
                                immer mal wieder unterschiedlich
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  Hallo Stefan,
                                  DHT habe ich nicht verbaut, aber DS18B20.
                                  Als erstes habe ich mir unter Hardware einen GPIO ausgesucht, in meinem Fall GPIO 16 (D0), und diesen auf Input gestellt.
                                  Dann Devices, Edit, den DS18B20 eingestellt, einen beliebigen Namen vergeben, GPIO 16 eingestellt, und Send Data ein
                                  Häckchen rein, ansonsten kommt nix. Evtl unter Tools noch einen Reboot auslösen, es dauert ein Weilchen, bis Werte kommen,
                                  zumindest bei meinen DS18B20.
                                  Wenn du eine MQTT-Verbindung zum IoBroker hast, wird der Datenpunkt mit der Temperatur automatisch angelegt.
                                  "Kommunikation bidirektional" verstehe ich so, du willst Kontrolle, ob ein Relais wirklich geschaltet hat ?
                                  Geht sehr gut, aber über einen kleinen Umweg. Als erstes mußt du den Datenpunkt für das Relais in IoBroker haben.
                                  Hier hat mir Starfish sehr geholfen, hätte ich nie hinbekommen. Ist aber etwas umfangreicher, ich schreibe morgen Vormittag
                                  etwas zusammen, kannst dir schon mal das Programm MQTT.FX besorgen, läuft unter Windows.
                                  Grüße Ingo
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zipkart
                                    Das klingt schon mal super. Ich werde mich schon mal ein bisschen Rum spielen.
                                    Das mit dem Relais meinte ich genau so. Der Datenpunkt sollte glaube ich kein Problem sein, wenn wir über einen normalen State reden. Das würde ich hinkriegen.
                                    Aber für mehr Hilfe bin ich jederzeit dankbar.
                                    Gruss Stefan
                                    Testsystem…
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      Hallo Stefan,
                                      der Datenpunkt für das Relais legt sich nicht von allein an, nur über den Umweg (einmalig) über MQTT.FX.
                                      Aber Morgen mehr, bin etwas groggy.
                                      Grüße Ingo
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Hallo Stefan,
                                        schaffe es doch nicht mit der Doku, muß meinen Heizungsumbau vorbereiten, die Jungs tauchen nächste Woche auf.
                                        Schau dir aber mal den Beitrag von Starfish an, hat mir ungemein geholfen.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =scrolling
                                        Bei Fragen bin ich dir natürlich behilflich, ich schau hier regelmäßig rein.
                                        Grüße Ingo
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zipkart
                                          Danke für die Info.
                                          Ich werde mich mal durchlesen und mich dann melden. Wobei auch bei mir im Augenblick die Hausarbeiten Priorität haben. [emoji4]
                                          Testsystem…
