Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
Hallo Stefan,
du wolltest ja noch eine Kontrolle, ob das Relais geschaltet hat oder nicht.
Starfish hatte mal folgende Lösung für mich:
Du mußt auf dem ESPEasy modul nur ein Device gem. Bild hinzufügen.
Das erstellt dann in iobroker ein Datenpunkt Relais.loopback der den Schaltzustand zurückmeldet, so weisst Du, dass der Schaltbefehl angekommen ist.
Dies kannst du dann mit folgendem Widget darstellen.
Ich nutze dieses Widget auch, um mit dem Ping-Adapter den Status meiner eingebundenen Hardware darzustellen.
Dankesworte bitte an Starfish, von ihm habe ich diese Sachen.
Grüße Ingo
1519_widget_ping.txt -
Hallo Stefan,
ich nutzte keine Relais, nur wie oben angesprochen Temp und ggf. 433mhz :)
Wobei ich aktuell vlt wirklich auf WLAN Steckdosen gehe ^^
Nachher Teste ich mqtt mal wieder wie ihrs beschrieben hast aber "von alleine" kamen keine Werte und Variablen ins iobroker.
Hallo.
Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
Habt ihr da schon Erfahrungen?
@Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
Gruß Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
hmm Ingo, habs nun so eingestellt anbei der iobroker log:
mqtt.0 2017-03-27 21:17:39.721 info Client [ESPClient1] closed mqtt.0 2017-03-27 21:17:39.720 warn Client error [ESPClient1]: Error: not implemented mqtt.0 2017-03-27 21:17:39.717 info Client [ESPClient1] connected mqtt.0 2017-03-27 21:17:22.851 info Client [ESPClient1] closed mqtt.0 2017-03-27 21:17:22.830 warn Client error [ESPClient1]: Error: not implemented mqtt.0 2017-03-27 21:17:22.772 info Client [ESPClient1] connected mqtt.0 2017-03-27 21:17:07.610 info Client [ESPClient1] closed mqtt.0 2017-03-27 21:17:07.556 warn Client error [ESPClient1]: Error: not implemented mqtt.0 2017-03-27 21:17:07.446 info Client [ESPClient1] connected mqtt.0 2017-03-27 21:15:47.965 info Starting MQTT authenticated server on port 1883 mqtt.0 2017-03-27 21:15:40.423 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.12.6 host.FHEMsrv 2017-03-27 21:15:29.615 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK) host.FHEMsrv 2017-03-27 21:15:29.509 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8522 host.FHEMsrv 2017-03-27 21:15:26.501 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1173 host.FHEMsrv 2017-03-27 21:15:26.496 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 host.FHEMsrv 2017-03-27 21:15:26.490 info object change system.adapter.mqtt.0 admin.0 2017-03-27 19:56:27.707 info Repository received successfully. host.FHEMsrv 2017-03-27 19:56:24.835 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"Hallo Carsten,
ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
MQTT-Einstellungen im IoBroker:
Server/Broker
Port 1883
User + Kennwort wie im ESPEasy.
Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
Grüße Ingo `
ich habe mir auch ein paar von den ESP8266 geordert. Ein Temperatur/Feuchte/Helligkeit Daten Logger will ich damit bauen. Außerdem soll noch ein zweites am Oled Display ein paar Zustände vom Vis anzeigen. Eine andere Idee ist mir noch aufgekommen. Die ESP´s in Verbindung mit einem Relai Shild über die Alexa steuern zu lassen. Geht es zur Zeit?
Ich habe dort: Link: https://myesp8266.blogspot.de/2016/12/a … p8266.html etwas gefunden...
Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vlndeq84Zbk
Server/Broker
Port 1883
Grüße Ingo
Hey Carsten
hast du es hinbekommen? Mein Easyesp verliert auch die Verbindung.
VG Nelzon
