  4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
48 Beiträge 16 Kommentatoren 14.1k Aufrufe
  • C
    C
    CarstenGross1986
    Hey Maxtox,
    kling interessant.
    Ich bin aktuell in der Vor-Planung fürs Haus, da ich die Automatisierung vorher, wenn ich noch Zeit habe erledigen und planen will fange ich schonmal an.
    Ich werde als Grundlage eine komplette KNX Anlage aufbauen für die Verkabelung und Steuerung von Rolladen, Strom, Licht und Heizung. (mit ETS inside)
    Um es dann clever zu machen setze ich ein Tinkerboard mit IOBroker dazu das meine KNX "erweitert" und andere Komponenten anbindet wie externe ESP/raspis etc.
    Ich will in jedem Zimmer einen ESP haben der DHT22 + 433 MHZ Sender/Empfänger + Mini Display macht.
    Dafür bietet sich deine Lösung ja an wenn ich dich richtig verstanden haben oder?
    Diese Woche steht erstmal an "wie integriere ich die ESP8266 in iobroker und wie nutze ich sie"
    • M
      M
      Maxtox
      Ja,
      das tut es :-)
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • C
        C
        CarstenGross1986
        so material ist jetzt alles da, nun suche ich eine Software Lösung die ggf schon meine Wünsche unterstützt.
        ESP Easy kann z.B. keine 433mhz steuern, dafür Display und DHT22
        evtl schau ich mir mal die normale nodemcu firmware an und schreibe alles selbst, wobei den weg will ich vermeiden ^^
        • C
          C
          CarstenGross1986
          @DerUwe:
          Hi
          Ich nutze im Moment diese Platinen hier:
          http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
          http://www.ebay.de/itm/272301663052?_tr … EBIDX%3AIT
          http://www.ebay.de/itm/282282424425?_tr … EBIDX%3AIT
          Auf allen läuft ESP Easy. Die Daten kommen im Moment noch per MQTT in den iobroker.
          Ich glaube billiger kann man das Zeug selber auch nicht herstellen, oder? `
          Hey Uwe,
          welches MQTT hast du auf dem ESP Easy ausgewählt?
          Meiner verbindet sich zwar mit iobroker, sagte dort jedoch gerät nicht konfiguriert.
          Google mir grad die Finger wund wie ich Das Gerät im IOBroker anlege
          • I
            I
            Ingo
            Hallo Carsten,
            ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
            Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
            Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
            MQTT-Einstellungen im IoBroker:
            Server/Broker
            Port 1883
            User + Kennwort wie im ESPEasy.
            Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
            Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
            Grüße Ingo
            Brix 3150, Debian, IoBroker
            RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
            RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
            Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
            • Z
              Z
              Zipkart
              Hallo.
              Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
              Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
              Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
              Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
              Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
              Habt ihr da schon Erfahrungen?
              @Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
              Gruß Stefan
              Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
              Testsystem…
              immer mal wieder unterschiedlich
              • I
                I
                Ingo
                Hallo Stefan,
                DHT habe ich nicht verbaut, aber DS18B20.
                Als erstes habe ich mir unter Hardware einen GPIO ausgesucht, in meinem Fall GPIO 16 (D0), und diesen auf Input gestellt.
                Dann Devices, Edit, den DS18B20 eingestellt, einen beliebigen Namen vergeben, GPIO 16 eingestellt, und Send Data ein
                Häckchen rein, ansonsten kommt nix. Evtl unter Tools noch einen Reboot auslösen, es dauert ein Weilchen, bis Werte kommen,
                zumindest bei meinen DS18B20.
                Wenn du eine MQTT-Verbindung zum IoBroker hast, wird der Datenpunkt mit der Temperatur automatisch angelegt.
                "Kommunikation bidirektional" verstehe ich so, du willst Kontrolle, ob ein Relais wirklich geschaltet hat ?
                Geht sehr gut, aber über einen kleinen Umweg. Als erstes mußt du den Datenpunkt für das Relais in IoBroker haben.
                Hier hat mir Starfish sehr geholfen, hätte ich nie hinbekommen. Ist aber etwas umfangreicher, ich schreibe morgen Vormittag
                etwas zusammen, kannst dir schon mal das Programm MQTT.FX besorgen, läuft unter Windows.
                Grüße Ingo
                • Z
                  Z
                  Zipkart
                  Das klingt schon mal super. Ich werde mich schon mal ein bisschen Rum spielen.
                  Das mit dem Relais meinte ich genau so. Der Datenpunkt sollte glaube ich kein Problem sein, wenn wir über einen normalen State reden. Das würde ich hinkriegen.
                  Aber für mehr Hilfe bin ich jederzeit dankbar.
                  Gruss Stefan
                  Testsystem…
                  • I
                    I
                    Ingo
                    Hallo Stefan,
                    der Datenpunkt für das Relais legt sich nicht von allein an, nur über den Umweg (einmalig) über MQTT.FX.
                    Aber Morgen mehr, bin etwas groggy.
                    Grüße Ingo
                    • I
                      I
                      Ingo
                      Hallo Stefan,
                      schaffe es doch nicht mit der Doku, muß meinen Heizungsumbau vorbereiten, die Jungs tauchen nächste Woche auf.
                      Schau dir aber mal den Beitrag von Starfish an, hat mir ungemein geholfen.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =scrolling
                      Bei Fragen bin ich dir natürlich behilflich, ich schau hier regelmäßig rein.
                      Grüße Ingo
                      • Z
                        Z
                        Zipkart
                        Danke für die Info.
                        Ich werde mich mal durchlesen und mich dann melden. Wobei auch bei mir im Augenblick die Hausarbeiten Priorität haben. [emoji4]
                        Testsystem…
                        • I
                          I
                          Ingo
                          Hallo Stefan,
                          du wolltest ja noch eine Kontrolle, ob das Relais geschaltet hat oder nicht.
                          Starfish hatte mal folgende Lösung für mich:
                          Du mußt auf dem ESPEasy modul nur ein Device gem. Bild hinzufügen.
                          Das erstellt dann in iobroker ein Datenpunkt Relais.loopback der den Schaltzustand zurückmeldet, so weisst Du, dass der Schaltbefehl angekommen ist.
                          Dies kannst du dann mit folgendem Widget darstellen.
                          Ich nutze dieses Widget auch, um mit dem Ping-Adapter den Status meiner eingebundenen Hardware darzustellen.
                          Dankesworte bitte an Starfish, von ihm habe ich diese Sachen.
                          Grüße Ingo
                          1519_widget_ping.txt
                          • Z
                            Z
                            Zipkart
                            Danke. Das klingt sehr gut. Ich habe gestern zumindestens schon mal geschafft den DHT richtig anzusprechen. Jetzt kümmere ich mal um die Relais. Dann steht der Garagebsteuerung nichts mehr im Weg [emoji4]
                            Testsystem…
                            • C
                              C
                              CarstenGross1986
                              Hallo Stefan,
                              ich nutzte keine Relais, nur wie oben angesprochen Temp und ggf. 433mhz :)
                              Wobei ich aktuell vlt wirklich auf WLAN Steckdosen gehe ^^
                              Nachher Teste ich mqtt mal wieder wie ihrs beschrieben hast aber "von alleine" kamen keine Werte und Variablen ins iobroker.
                              @Zipkart:
                              Hallo.
                              Gruß Stefan
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              • C
                                C
                                CarstenGross1986
                                hmm Ingo, habs nun so eingestellt anbei der iobroker log:
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.721	info	Client [ESPClient1] closed
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.720	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:39.717	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.851	info	Client [ESPClient1] closed
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.830	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:22.772	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.610	info	Client [ESPClient1] closed
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.556	warn	Client error [ESPClient1]: Error: not implemented
                                mqtt.0	2017-03-27 21:17:07.446	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-03-27 21:15:47.965	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                mqtt.0	2017-03-27 21:15:40.423	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.12.6
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.615	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:29.509	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8522
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.501	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1173
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.496	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 21:15:26.490	info	object change system.adapter.mqtt.0
                                admin.0	2017-03-27 19:56:27.707	info	Repository received successfully.
                                host.FHEMsrv	2017-03-27 19:56:24.835	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                @Ingo:
                                Hallo Carsten,
                                Server/Broker
                                Port 1883
                                Grüße Ingo `
                                • I
                                  I
                                  Ingo
                                  Hallo Carsten, habe dir eine PM geschrieben.
                                  Grüße Ingo
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    ich habe mir auch ein paar von den ESP8266 geordert. Ein Temperatur/Feuchte/Helligkeit Daten Logger will ich damit bauen. Außerdem soll noch ein zweites am Oled Display ein paar Zustände vom Vis anzeigen. Eine andere Idee ist mir noch aufgekommen. Die ESP´s in Verbindung mit einem Relai Shild über die Alexa steuern zu lassen. Geht es zur Zeit?
                                    Ich habe dort: Link: https://myesp8266.blogspot.de/2016/12/a … p8266.html etwas gefunden...
                                    Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vlndeq84Zbk
                                    • N
                                      N
                                      nelzon
                                      @CarstenGross1986:
                                      @Ingo:
                                      Hallo Carsten,
                                      Server/Broker
                                      Port 1883
                                      Grüße Ingo
                                      Hey Carsten
                                      hast du es hinbekommen? Mein Easyesp verliert auch die Verbindung.
                                      VG Nelzon
                                      • ThisoftT
                                        ThisoftT
                                        Thisoft
                                        Hallo Maxtox,
                                        was machen denn deine Platinen? Ich wäre rein an den Platinen auch interessiert - schon alleine wegen der Umsetzung des RM vom ESP8266 auf normal 2,54mm. Hast Du eine Orientierung was so ein Platinchen kosten würde?
                                        Gruß Thilo
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                        33.2k
                                        84.3k
