Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
Lassen sich zur Zeit diese Module aus dem IOBroker heraus schalten? (ohne diesen LinkNodeAp) ? = Ja, Sie werden aus dem ioBroker gesteuert (ist im entstehen)
Mit welchem Adapter soll es gehen?= ist im entstehen
Gibt es eine Anleitung dafür ? = ist im entstehen
Hoi,
ich hatte mir vorgenommen bei mir in der Wohnung einige DHT22 zu verteilen.
Mein Prototyp mit einem ESP-01 und MQTT verrichtet auch schon wunderbar seinen Dienst.
Jetzt hatte ich auch schon angefangen eine Platine zu layouten. Da ich aber grundsätzlich keine Ahnung habe und wahrscheinlich Unsummen in trial and error stecke freue ich mich deinen Post gefunden zu haben.
Wenn ich neben den DHTs auch noch Relais schalten kann, habe ich alles was ich derzeit brauche :)
Viele Grüße
reeze
Hoi,
Viele Grüße
reeze `
Darum geht es ja auch…
Durch die Rausgeführte pins kann man BIS ZU 3 ZUSÄTZLICHE Ausgänge/Eingänge verarbeiten (wenn 8 durch relays belegt sind ) Sonst halt mehr :-)
Habe es auch gleich als DHT rausgeführt um Temp vom Relay zu überwachen oder andere DHT bzw DS18b20 (deswegen auch 2x GND Pins :-)
hab mich auch etwas befasst mit den esp-modulen und Relais. Ich denke, die China-Preise lassen sich kaum unterbieten. Was aber sehr wesentlich ist: bei eigenem Layout lassen sich die Sicherheitsabstände auf der 230V Seite vorschriftsgemäss vorsehen. Hier liegt ein gefährliches Manko bei den Chinesen. Dazu müsste man den Leistungsteil mit dem Relais selber entwerfen. Der Aspekt mit der Antenne ist auch ziemlich wichtig. Da müsste man ein Modul mit Antennenstecker nehmen (ESP-07 z.B.) Ich selbst bevorzuge das MQTT Protokoll, aber drauf achten, dass den Reconnect gemacht wird bei Verbindungsabbruch. Das ist nicht bei allen Sketches gegeben (mein aktuelles Problem …)
ich versuche dem Problem mit dem Abstand aus dem Weg zu gehen indem ich Standard Relais, welches sich schon zu Millionen Fach bewährt hat, nehme und nur den Aktoren teil selber entwerfen. das heißt relaismodul ist Standard, ESP teil von mir mit Standardkomponenten
Hi, warum immer alles neu erfinden.
Keine Ahnung ob Euch diese Webseite bekannt ist http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite.
Ich habe schon einige Sensoren und Schaltaktoren, welche nach diesem Prinzip funktionieren, im Haus verteilt. Muss ja nicht gerade
ein Wemos sein. Die 'normalen' ESP-8266 Module reichen auch. Wichtig ist mir nur, dass die Dinger einen USB Anschluss zum
erstmaligen Flashen haben, den ich dann aber nur noch zur Stromversorgung per USB Sparnetzteil nutze.
Sobald der Webserver auf dem Modul läuft, wird nur noch per Wlan geflasht.
Sorry, aber billiger und einfacher geht nicht.
Gruss, mayer
Gruss, mayer `
Ja… Ist bekannt... :-)Bin gespannt auf wieviel € du kommst, wenn du 8 Relais +Dht22 +2 taster + I2C zusammen nutzen willst...
Es heisst nicht, dass etwas schlecht ist... Für den o.g Anwendungsfall ist halt mein Board für mich "günstiger"
Gruss, mayer `
Hej, die Seite ist echt super.
Vor allem der Wemos Wlan-Schaltaktor ist interessant. Mit Sketch-Anpassung könnte man sogar auch ein Relai-Booard 8-Fach bedienen.
Mit welchem Adapter bzw. Widget kann man die WeMos D1 minis aus dem IObroker steuern ?
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es über Http über die IP des Wmos-Schalters zzgl. EIN oder AUS Befehl am ende …
Da gibt es doch bestimmt ein Widget dazu oder?
1526_8relay-600.jpg -
Sehr interessant, habe gleiches vor.
Im Prinzip kann man den Basis Sketch und das dazugehörige Script nehmen
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wemos
Das müsste halt sohin verändert werden, dass man damit was schaltet und nichts ausließt.
Leider habe ich von SW nicht viel Ahnung, sondern muss warten, bis das jemand umgesetzt hat….
Hey Maxtox,
kling interessant.
Ich bin aktuell in der Vor-Planung fürs Haus, da ich die Automatisierung vorher, wenn ich noch Zeit habe erledigen und planen will fange ich schonmal an.
Ich werde als Grundlage eine komplette KNX Anlage aufbauen für die Verkabelung und Steuerung von Rolladen, Strom, Licht und Heizung. (mit ETS inside)
Um es dann clever zu machen setze ich ein Tinkerboard mit IOBroker dazu das meine KNX "erweitert" und andere Komponenten anbindet wie externe ESP/raspis etc.
Ich will in jedem Zimmer einen ESP haben der DHT22 + 433 MHZ Sender/Empfänger + Mini Display macht.
Dafür bietet sich deine Lösung ja an wenn ich dich richtig verstanden haben oder?
Diese Woche steht erstmal an "wie integriere ich die ESP8266 in iobroker und wie nutze ich sie"
so material ist jetzt alles da, nun suche ich eine Software Lösung die ggf schon meine Wünsche unterstützt.
ESP Easy kann z.B. keine 433mhz steuern, dafür Display und DHT22
evtl schau ich mir mal die normale nodemcu firmware an und schreibe alles selbst, wobei den weg will ich vermeiden ^^
Hi
Ich nutze im Moment diese Platinen hier:
http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/272301663052?_tr … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/282282424425?_tr … EBIDX%3AIT
Auf allen läuft ESP Easy. Die Daten kommen im Moment noch per MQTT in den iobroker.
Ich glaube billiger kann man das Zeug selber auch nicht herstellen, oder? `
Hey Uwe,
welches MQTT hast du auf dem ESP Easy ausgewählt?
Meiner verbindet sich zwar mit iobroker, sagte dort jedoch gerät nicht konfiguriert.
Google mir grad die Finger wund wie ich Das Gerät im IOBroker anlege
Hallo Carsten,
ich habe letztens Dank Starfish´s Hilfe meine ESP-Module in den Griff bekommen.
Habe ihm versprochen, eine Anleitung zu schreiben, aber die Zeit…...
Ich habe im ESPEasy "OPENHAB MQTT" eingestellt, Port 1883, unter Locate Controller: "Use IP-Adress", Controller IP kommt die IP vom IoBroker rein. User und Passwort sollten klar sein.
MQTT-Einstellungen im IoBroker:
Server/Broker
Port 1883
User + Kennwort wie im ESPEasy.
Hinweis: Das Lämpchen ganz links unter Instanzen bleibt gelb, bis die erste Verbindung steht.
Bei weiteren Fragen bitte per PN, geht schneller.
Grüße Ingo
Hallo.
Ich verfolge eurer Thread schon eine Weile und gestern kamen meine WeMo D1 Mini ESP an.
Espeasy habe ich schon installiert bekommen und bin in meinem WLAN angemeldet.
Bis jetzt zeigt mir mein DHT noch keine Werte.
Habt ihr einen verbaut und wenn an welchem Port bzw GPIO.?
Desertieren habe ich noch nicht wirklich rausbekommen ob die Kommunikation bidirektional funktioniert. Das heißt ob meine Eine Bestätigubg per mqtt bekommt ob der Schaltet wirklich geschaltet hat?
Habt ihr da schon Erfahrungen?
@Carsten: welche Netzteile benutzt du an dem 4-Fach Relay?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
DHT habe ich nicht verbaut, aber DS18B20.
Als erstes habe ich mir unter Hardware einen GPIO ausgesucht, in meinem Fall GPIO 16 (D0), und diesen auf Input gestellt.
Dann Devices, Edit, den DS18B20 eingestellt, einen beliebigen Namen vergeben, GPIO 16 eingestellt, und Send Data ein
Häckchen rein, ansonsten kommt nix. Evtl unter Tools noch einen Reboot auslösen, es dauert ein Weilchen, bis Werte kommen,
zumindest bei meinen DS18B20.
Wenn du eine MQTT-Verbindung zum IoBroker hast, wird der Datenpunkt mit der Temperatur automatisch angelegt.
"Kommunikation bidirektional" verstehe ich so, du willst Kontrolle, ob ein Relais wirklich geschaltet hat ?
Geht sehr gut, aber über einen kleinen Umweg. Als erstes mußt du den Datenpunkt für das Relais in IoBroker haben.
Hier hat mir Starfish sehr geholfen, hätte ich nie hinbekommen. Ist aber etwas umfangreicher, ich schreibe morgen Vormittag
etwas zusammen, kannst dir schon mal das Programm MQTT.FX besorgen, läuft unter Windows.
Grüße Ingo
Das klingt schon mal super. Ich werde mich schon mal ein bisschen Rum spielen.
Das mit dem Relais meinte ich genau so. Der Datenpunkt sollte glaube ich kein Problem sein, wenn wir über einen normalen State reden. Das würde ich hinkriegen.
Aber für mehr Hilfe bin ich jederzeit dankbar.
Gruss Stefan
