  4. [geloest] …javascript -> Cannot use sync getState, use callback instead getState
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • F Offline
    Findus
    –> geloest siehe reply
    Habe gestern auf Raspi iobroker und die JavaScript engine nach Anleitung installiert. Alles laeuft soweit prima mit einer Ausnahme
    Folgender von Blockly erzeugter Code
    on({id: "ping.0.raspberrypi.192_168_178_28"/Samsung TV/, change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    setState("rpi2.0.gpio.3.state"/GPIO 3/, (!getState("ping.0.raspberrypi.192_168_178_28").val));
    kommt immer diese Fehlermeldung
    javascript.0 script.js.common.Test2: Cannot use sync getState, use callback instead getState("ping.0.raspberrypi.192_168_178_28", function (err, state){});
    15:51:13.500 [error] javascript.0 script.js.common.Test2: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at script.js.common.Test2:1:91
    Es scheint so als funktioniert getState nur ueber callback funktioniert aber nicht mit .val
    Dies passiert bei allen getState Aufrufen auch ohne Blockly.
    Fuer mich sieht dies wie ein Fehler aus.
    Viele Gruesse
    Findus
    • F Offline
      Findus
      Problem geloest:
      in JavaScript Adapter Konfiguration.
      • Erlaube das Kommando "setObject": Haken raus
      • Nicht auf alle Zustände beim Start abonieren: Haken raus
      dann funktioniert es…..
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @Findus:
        Problem geloest:
        dann funktioniert es….. `
        Es wäre schön, wenn du jetzt bei deinem Thread z.B. gelöst oder erledigt vor schreiben könntest. Ich finde das geht in letzter Zeit ganz schön unter. …... Danke
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
