  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Sleepless135S Offline
    Sleepless135
    #61
    Moin in die Runde,
    bin auch über das End Gerät TS0601 gekommen.
    Es ist ein Bodensensor von Ali, wollte mal schauen ob dann weniger Blumen bei mir sterben :D
    Die Zigbee Version ist so weit ich sehen kann die neuste.
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    port:/dev/ttyUSB0
    channel:12
    Wie bekomme ich diesen kleinen Sensor in mein Netzwerk eingebunden ?
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Gruß aus dem kühlen Keller
    Tim
    modelZigbee:TS0601
    type:EndDevice
    nwk:25184
    manuf id:4742
    manufacturer:_TZE200_npj9bug3
    power:Battery
    app version:149
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:2
    build:0122052017
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genIdentify (3)
    msTemperatureMeasurement (1026)
    msRelativeHumidity (1029)
    genPowerCfg (1)
    output clusters:genIdentify (3)
    • Sleepless135S Sleepless135
      Moin in die Runde,
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:/dev/ttyUSB0
      channel:12
      Tim
      modelZigbee:TS0601
      type:EndDevice
      nwk:25184
      manuf id:4742
      power:Battery
      app version:149
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:2
      build:0122052017
      interviewed:true
      configured:true
      endpoint:1
      profile:260
      genIdentify (3)
      genPowerCfg (1)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      @sleepless135 dumm gefragt:
      • welchen Adapter nutzt du ?
      • in welcher Version ?
      • ist genau dein Gerät sicher bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        #63
        @asgothian sagte in TS0601 Zigbee:
        wenn es
        @sleepless135 sagte in TS0601 Zigbee:
        als Bodensendor sein soll, müsste es eins von diesen
        sein
          wenn es
          sein
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @homoran sagte in TS0601 Zigbee:
          Optimist.
          Du unterschätzt das Chaos von TuYa gewaltig. Das kann ein beliebiges sein. Selbst wenn es so wie eines von denen aussieht heisst es nicht das es sich auch so betreiben lässt,
          A.
            Optimist.
            A.
            #65
            Optimist
            mistverständnis.
            Das kommt davon wenn man zu schreibfaul ist.
            Also neu:
            Wenn @Sleepless135 tatsächlich einen Senso hätte, der
            ist, müsste er einen der drei abgebildeten haben.
              Optimist
              mistverständnis.
              Also neu:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #66
              leider nein.
              • es gibt TuYa Geräte die unterschiedlich aussehen, sich aber gleich melden und auch gleich verhalten
              • es gibt TuYa Geräte, die gleich aussehen, sich aber unterschiedlich melden und auch unterschiedlich verhalten.
              Wirklich sicher sein kann man sich da nur dann wenn auch der Hersteller / Whitelabel Eintrag zusammen passt.
              TuYa ist ein Sumpf.
              A.
              Sleepless135S 1 Antwort Letzte Antwort
                leider nein.
                TuYa ist ein Sumpf.
                A.
                Sleepless135
                #67
                @asgothian
                Nabend,
                mache meinen Namen mal Ehre :D Schlaflos aus der Nacht
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNT858Z.html
                das hier "sollte" er sein. Optik sieht zumindest gleich aus.
                Zigbee Version ist 2.0.5
                Screenshot 2025-07-03 001920.png Screenshot 2025-07-03 001856.png Screenshot 2025-07-03 002215.png
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  @asgothian
                  Nabend,
                  AlexHaxe
                  #68
                  @sleepless135 said in TS0601 Zigbee:
                  zigbee-herdsman-converters Bibliothek hat dieses Gerät erst vor drei Wochen eingepflegt. Du musst also mindestens die Version 23.59.0 davon installiert haben, um eine Chance zu haben, dass es automatisch unterstützt wird.
                  Zigbee Adapter 2.0.5 ist da um Längen zu alt, um diese Version zu mitliefern (selbst die 3.0.1 reicht da nicht aus).
                  Lies Dir mal https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173 durch, um auf Zigbee Adapter 3.x mit neuer zigbee-herdsman-converters Bibliothek upzudaten, und Dein Gerät zum Laufen zu bringen.
                  Alternativ: den Konverter aus der Bibliothek klauen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
                  • A AlexHaxe
                    Sleepless135
                    #69
                    @alexhaxe
                    Moin,
                    bin noch nicht so tief im Zigbee Game drin, wie "sicher Bugfrei" ist denn der 3.0 er Adapter ?
                    Ich würde ungern ein Beziehungskrieg beginnen für einen Sensor und Licht was nicht angeht :D
                    Tut mir leid für die Frage, wie gut und fix ist denn der Gid Support version oder lieber an der Version vom IO Broker bleiben ?
                    Externer Link hatte ich schon irgendwo hier etwas gelesen, wie kann ich denn so etwas für denn Sensor dort einbringen ?
                    Dachte mit der Version 2.XX bin ich gut dabei. DIe ist ja eigentlich auch erst vor ein paar Monaten raus gekommen.
                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @alexhaxe
                      Moin,
                      #70
                      aber
                      @alexhaxe sagte in TS0601 Zigbee:
                        @alexhaxe
                        Moin,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #71
                        @sleepless135 als aktiver zigbee adapter Entwickler rate ich dir aktuell nicht zum Update auf die GitHub Version.
                        Nicht weil sie nicht gut oder stabil ist, aber weil ich auf mittlere Sicht keine bugs beheben kann. Wenn also etwas nicht geht dann geht es erst in 2 Monaten.
                        A.
                          A.
                          Sleepless135
                          #72
                          @asgothian
                          Danke für deine Arbeit am Adapter !! An dich wird jetzt bei jedem Adapter Start gedacht ;)
                          Eben mal ein Update auf 3.XX gemacht, danach waren alle Zigbee Geräte aus der Instanz verschwunden :D i Love my Backup :)
                          Meine Frage, wie kann ich denn über dem externe Bibliothek dort etwas hinzufügen ?
                          Weiß leider nicht mal welchen Begriff ich suchen muss, mein einziger Ansatz war TS0601 und der hat mich hier landen lassen.
                          HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @asgothian
                            #73
                            hattest du denn auch den Haken bei "automatisch starten" gesetzt?
                              Sleepless135
                              #74
                              yes Adapter war online und ich konnte nach neuen Geräten suchen.
                              Er hat nur leider keine Altgeräte die vorher in der Instanz waren übernommen.
                                @asgothian
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                #75
                                @sleepless135
                                AlexHaxe hat dir der Link oben verlinkt, wo Asgothian erklärt wie man es machen kann.
                                Edit.
                                auf der Seite findest du lange Liste ab welche Version dein Gerät unterschtützt wird. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases?page=1
