  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen, immer wieder hatte ich Abstürze und hatte keine Ahnung warum.
    Der Pi ist dann nicht mehr erreichbar, manchmal noch per Ping, manchmal ist das UI am angeschlossenen Monitor zu sehen, aber ohne Leiste. Wenn htop noch offen ist, kann ich htop beenden, aber egal was ich dann eingebe bringt command not found.
    Aufgefallen ist mir die letzten Tage, dass der Absturz morgens ist. Heute Morgen und gestern konnte ich es reproduzieren.
    Beim Kaffee trinken hab ich mit der APP drauf geschaut, ging wunderbar. Dann den PC aufgeweckt, wo iobroker und vis und emon cms im Browser im Hintergrund geöffnet waren. Sobald ich den Browser in den Vordergrund hole, beginnt die Sanduhr und der PI hängt. Gestern hatte ich es mit Edge und heute morgen mit Opera. Dann hilft nur noch Stecker ziehen.
    Mein System:
    Systeminformationen
    whome
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 800 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 7.69 GB
    System Betriebszeit 00:31:47
    Node.js v12.21.0
    Festplatte Größe 219.81 GB
    Festplatte frei 214.86 GB
    Anzahl der Adapter 336
    NPM v6.14.11
    Betriebszeit 00:31:53
    Aktive Instanzen 15
    Hostname whome
    Gerne poste ich weitere Informationen.
    UncleSamU L mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Mein System:
      Systeminformationen
      whome
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 7.69 GB
      Node.js v12.21.0
      NPM v6.14.11
      Aktive Instanzen 15
      Hostname whome
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
      Achtung, da kommt gleich einer dir auf den Kopf hauen ;-) .
      Weshalb lässt du auf dem RPi ein GUI laufen?
      Meine Vorschläge: SD-Karte (wobei die Zahlen eher nach einer SSD aussehen) oder Stromversorgung
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam
        Die Kopfnuss gibt es für
        @Uwe-Waizmann
        Ausgabe von
        dmesg -T
        bitte.
        Und ja, Server laufen OHNE GUI.
        Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
          @unclesam
          @Uwe-Waizmann
          Ausgabe von
          dmesg -T
          bitte.
          Uwe Waizmann
          @thomas-braun said in Seltsame Abstürze RPI4:
          dmesg -T
          Hab den Kopf schon eingezogen...... ist mit gui halt bequemer.....
          @whome:~ $ dmesg -T
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: div instructions available: patching division code
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Memory policy: Data cache writealloc
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Zone ranges:
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   Normal   empty
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Movable zone start for each node
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Early memory node ranges
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] On node 0 totalpages: 2061056
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
          [Di Mär 23 08:48:05 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=889e20ef-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                     Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c00000] (64MB)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K cma-reserved, 7457792K highmem)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Console: colour dummy device 80x30
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] printk: console [tty1] enabled
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] LSM: Security Framework initializing
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Disabling memory control group subsystem
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] CPU: Virtualization extensions available.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] devtmpfs: initialized
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] NET: Registered protocol family 16
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] vgaarb: loaded
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] SCSI subsystem initialized
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] usbcore: registered new interface driver hub
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] usbcore: registered new device driver usb
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [Di Mär 23 08:48:05 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] FS-Cache: Loaded
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] CacheFiles: Loaded
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] NET: Registered protocol family 2
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] NET: Registered protocol family 1
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] RPC: Registered udp transport module.
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] RPC: Registered tcp transport module.
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Initialise system trusted keyrings
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] zbud: loaded
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type id_resolver registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type id_legacy registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type asymmetric registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] bounce: pool size: 64 pages
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] io scheduler mq-deadline registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] io scheduler kyber registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] brd: module loaded
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] loop: module loaded
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] dwc_otg: FIQ enabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Module dwc_common_port init
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver uas
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usbhid: USB HID core driver
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Initializing XFRM netlink socket
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] NET: Registered protocol family 17
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type dns_resolver registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] registered taskstats version 1
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type ._fscrypt registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type .fscrypt registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] of_cfs_init
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] of_cfs_init: OK
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] Waiting for root device PARTUUID=889e20ef-02...
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] random: fast init done
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [Di Mär 23 08:48:06 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0711, bcdDevice= 1.44
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: Product: VLI Product String
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: Manufacturer: VLI manufacture String
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 2-1: SerialNumber: 000000123AE7
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 2109 pid 0711: 2000000
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.3: Product: USB Receiver
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C52B.0001/input/input0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input1
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input2
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input3
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.3/input1
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: hiddev97,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0026, bcdDevice= 1.10
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.4: Product: USB Keyboard
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: SIGMACHIP
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1C4F:0026.0004/input/input5
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
          [Di Mär 23 08:48:07 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1C4F:0026.0005/input/input6
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1C4F:0026.0005/input/input7
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0005: input,hidraw4: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.4/input1
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB3.0   high speed       2210 PQ: 0 ANSI: 6
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 468862124 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]  sda: sda1 sda2
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] devtmpfs: mounted
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] Run /sbin/init as init process
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]   with arguments:
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]     /sbin/init
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]     splash
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]   with environment:
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]     HOME=/
          [Di Mär 23 08:48:08 2021]     TERM=linux
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] NET: Registered protocol family 10
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] Segment Routing with IPv6
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [Di Mär 23 08:48:08 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: /opt/openenergymonitor/emonpi/lcd/emonPiLCD.service:6: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/emonpilcd.pid → /run/emonpilcd.pid; please update the unit file accordingly.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
          [Di Mär 23 08:48:09 2021] i2c /dev entries driver
          [Di Mär 23 08:48:10 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] mc: Linux media interface: v0.10
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] [vc_sm_connected_init]: start
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
          [Di Mär 23 08:48:11 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:400A.0006/input/input8
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] hid-generic 0003:046D:400A.0006: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2:1
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0007/input/input12
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0007/input/input13
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0007/input/input14
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] hid-generic 0003:046D:4003.0007: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Device PID:4003] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2:2
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] random: crng init done
          [Di Mär 23 08:48:12 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [Di Mär 23 08:48:13 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:400A.0006/input/input18
          [Di Mär 23 08:48:13 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2:1
          [Di Mär 23 08:48:13 2021] input: Logitech K270 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0007/input/input19
          [Di Mär 23 08:48:13 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:4003.0007: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K270] on usb-0000:01:00.0-1.3/input2:2
          [Di Mär 23 08:48:13 2021] systemd[1]: Started Set console font and keymap.
          [Di Mär 23 08:48:14 2021] systemd[1]: Started Log2Ram.
          [Di Mär 23 08:48:14 2021] systemd[1]: Starting Journal Service...
          [Di Mär 23 08:48:14 2021] systemd[1]: Started Raise network interfaces.
          [Di Mär 23 08:48:14 2021] systemd[1]: Started Journal Service.
          [Di Mär 23 08:48:14 2021] systemd-journald[387]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [Di Mär 23 08:48:15 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [Di Mär 23 08:48:16 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
          [Di Mär 23 08:48:16 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
          [Di Mär 23 08:48:16 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [Di Mär 23 08:48:18 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Mär 23 08:48:19 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [Di Mär 23 08:48:20 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
          [Di Mär 23 08:48:20 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [Di Mär 23 08:48:21 2021] fuse: init (API version 7.32)
          [Di Mär 23 08:58:28 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: HID++ 2.0 device connected.
          pi@whome:~ $
            @unclesam
            @Uwe-Waizmann
            Ausgabe von
            dmesg -T
            bitte.
            Uwe Waizmann
            hab jetzt mal Deinen Der kleine Linux-Werkzeugkasten: durch gearbeitet.
            Alles so wie es sein soll und die GUI ist abgeschaltet :-(
            Ich frage mich gerade, was nützt mir jetzt noch der Fernzugriff per VNC?
              dmesg -T
              @whome:~ $ dmesg -T
              pi@whome:~ $
              Nichts. Per VNC macht man ja auch nichts auf einem Server.
              Von den Meldungen zum X abgesehen ist das log aber unauffällig.
              Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                Uwe Waizmann
                OK, dann werde ich das mal weiter beobachten.
                Kann ich noch etwas vorbeugend tun um evtl. Fehler zu entdecken?
                  @uwe-waizmann
                  Du kannst die log files mal beobachten.
                  Zum einen das vom iobroker und zum anderen das syslog.
                  htop im Blick halten schadet auch nicht.
                    Mein System:
                    Systeminformationen
                    whome
                    Platform linux
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    RAM 7.69 GB
                    Node.js v12.21.0
                    NPM v6.14.11
                    Aktive Instanzen 15
                    Hostname whome
                    lobito
                    schrieb am zuletzt editiert von lobito
                    @uwe-waizmann
                    Egal ob GUI oder keine GUI lass dich nicht verunsichern. Natürlich kann auf einem Server auch eine GUI laufen... im Enterprise Umfeld mittlerweile Standard.
                    Aber worauf ich tippe, monitore mal die Temperatur von Deinem Raspi. Die 4er brauchen Kühlung sonst takten sie sehr schnell herunter und das kann bis zum "hängen" führen.
                    vcgencmd measure_temp
                    Misst die Temperatur des SoC, nicht sehr genau aber ausreichend.
                    Und natürlich nicht zu vergessen, das 8 GB Modell kommt mit dem Original-Netzteil mehr schlecht als recht hin. Beim grossen Kaufhaus gibt es Industrie-NT für um die 10 Euro die stabile Spannung liefern.
                      Mein System:
                      Systeminformationen
                      whome
                      Platform linux
                      Architektur arm
                      CPUs 4
                      RAM 7.69 GB
                      Node.js v12.21.0
                      NPM v6.14.11
                      Aktive Instanzen 15
                      Hostname whome
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @uwe-waizmann Ich habe auch an meinem Raspi einen Monitor zur Steuerung angeschlossen und hatte dann auch diese Abstürze, dass nichts mehr geht. Ursache ist dieses Chromium - der Google Browser auf dem Raspberry - der hat ein Speicherleck, der alles auffrisst, dass sogar das Netzwerk nicht mehr ging. Abhilfe war dann den Firefox als Anzeige zu nutzen. Auch der Firefox ist nicht ganz resistent gegen Speicherlecks - aber der stürzt dann wenigsten selbst ab ohne das System mit in den Abgrund zu reißen. Ist mir heute gerade passiert und ist auch hier am Speicherverbrauch zu sehen. ;)
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
                        Tja, und u. a. deswegen lässt man halt so wenig code wie möglich laufen.
                        Auch im Enterprise-Umfeld.
                        Was nicht läuft kann auch nicht abstürzen oder Sicherheitsprobleme bereiten.
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Prinzipiell hast Du ja Recht - aber ich hab nun bei mir die Ursache rausgefunden und mein Raspberry läuft stabil und das nun schon seit Monaten - Jahre wäre übertrieben und wenn man weiß, was es mag und was nicht dann kann man damit schon umgehen.
                          Aber im Prinzip ist Deine Vorgehensweise bei instabilen Systemen ja richtig, erst mal alles auszuschließen, was mit GUI oder sonst irgendetwas was darauf läuft auszuschließen. Insbesondere wenn man der Heiler für defekte Systeme ist.
                          Sollte ich mal Hilfe brauchen, werde ich erst mal die GUI abschalten. :)
                            @uwe-waizmann
                            Uwe Waizmann
                            gerade ist es wieder passiert, Browser war offen, aber es wurde nichts gemacht.
                            Hier mal ein Screenshot, ich kann damit leider nichts anfangen, aber vielleicht ein Spezialist20210326_104707.jpg
                            Thomas BraunT UncleSamU mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              @uwe-waizmann
                              Wenn man das entziffern könnte...
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @uwe-waizmann xhci sieht nach einem Problem mit USB aus. Was hast du alles an USB?
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Man muss nichts machen, dass der Browser das System in den Abgrund reißt. Es langt, dass er offen ist. Insbesondere wenn sich der Inhalt der Seiten dynamisch ändert. Installier den Firefox.
                                    Uwe Waizmann
                                    @unclesam
                                    USB Funkmaus und Tastatur mit Kabel.
                                    Dann noch die ssd.
                                    Werde dann mal ausschliesslich Firefox verweden
                                      @unclesam
                                      Dann noch die ssd.
                                      Dann noch die ssd.
                                      und das alles ohne aktiven Hub?
                                        Dann noch die ssd.
                                        Uwe Waizmann
                                        Ja, aber jetzt ist nur noch die ssd dran
                                          Uwe Waizmann
                                          @uwe-waizmann
                                          Da fällt mir grad noch ein, die Temperatur liegt immer so zwischen 45 und 51 Grad.
                                          Montiert ist er zwischen kompletten Kühlkörper die es extra für den PI4 gibt
