  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    @wendy2702
    er hängt direkt mit Kabel an einer Fritzbox
    Bluetooth ist gar nichts dran.
    Sonst ist seit gestern über den Hub nur die Tastatur und die Maus angeschlossen.
    Nein, er hängt dann komplett, kann mit Tastatur nichts mehr machen, nur noch Stecker ziehen.
    Bei früheren Abstürzen konnte ich ihn noch an pingen, hab ich heute aber nicht probiert.
    Per putty komme ich dann aber auch nicht mehr dran.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    @uwe-waizmann Und die FB hat nur 100Mbit Ports oder wird im Energiesparmode betrieben?
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Uwe WaizmannU Offline
      Uwe Waizmann
      #62
      @wendy2702
      Und es ist gerade wieder passiert :-(
      Kann jetzt aber sagen wann genau.
      Beim Kaffee trinken schau ich mit der APP auf die VIS, alles ok, auch Refresh funktioniert.
      Ich wecke meinen PC auf, wo iobroker und VIS im Browser offen sind, dann bleibt er stehen.
      Ping geht noch, ssh keine Chance mehr, er steht da wie eingefroren.
      Der Port war im Green Mode mit 100Mbit/s, hab ihn jetzt umgeschaltet auf 1Gbit/s.
      hier der Log vor dem Absturz.
      Etwas seltsam finde ich den Sprung der Uhrzeit von 8:44 zurück auf 8:17
      	2021-04-16 09:11:08.079	error	(3092) info.0 already running
      host.whome	2021-04-16 09:11:05.914	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 3092
      host.whome	2021-04-16 09:11:03.695	info	Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 09:11:03.694	error	instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      followthesun.0	2021-04-16 09:11:03.070	warn	(2739) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      followthesun.0	2021-04-16 09:11:03.066	error	(2739) followthesun.0 already running
      host.whome	2021-04-16 09:11:01.906	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2739
      host.whome	2021-04-16 09:10:59.818	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 09:10:59.817	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      fb-checkpresence.0	2021-04-16 09:10:59.245	warn	(2354) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-04-16 09:10:59.243	error	(2354) fb-checkpresence.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:34.535	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2354
      host.whome	2021-04-16 08:17:32.241	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 08:17:32.240	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      discovery.0	2021-04-16 08:17:31.663	warn	(2032) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      discovery.0	2021-04-16 08:17:31.660	error	(2032) discovery.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:30.513	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2032
      host.whome	2021-04-16 08:17:28.574	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 08:17:28.573	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      cloud.0	2021-04-16 08:17:27.996	warn	(1697) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      cloud.0	2021-04-16 08:17:27.993	error	(1697) cloud.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:26.529	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1697
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.403	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.402	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.402	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.402	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.401	error	Caught by controller[0]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.401	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:314:20)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.400	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.400	error	Caught by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.400	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.399	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
      host.whome	2021-04-16 08:17:24.399	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
      chromecast.0	2021-04-16 08:17:23.756	warn	(1338) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      chromecast.0	2021-04-16 08:17:23.754	error	(1338) chromecast.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:23.464	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 08:17:23.463	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      backitup.0	2021-04-16 08:17:22.811	warn	(986) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0	2021-04-16 08:17:22.807	error	(986) backitup.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:22.444	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1338
      host.whome	2021-04-16 08:17:18.432	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 986
      host.whome	2021-04-16 08:17:16.950	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.whome	2021-04-16 08:17:16.949	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      admin.0	2021-04-16 08:17:16.350	warn	(799) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      admin.0	2021-04-16 08:17:16.347	error	(799) admin.0 already running
      host.whome	2021-04-16 08:17:14.531	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 799
      host.whome	2021-04-16 08:17:14.412	info	starting 19 instances
      host.whome	2021-04-16 08:17:14.353	info	25 instances found
      host.whome	2021-04-16 08:17:13.756	info	added notifications configuration of host
      host.whome	2021-04-16 08:17:13.702	info	connected to Objects and States
      host.whome-Server	2021-04-16 08:17:13.563	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
      host.whome	2021-04-16 08:17:13.068	info	ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
      host.whome	2021-04-16 08:17:13.067	info	hostname: whome, node: v12.22.1
      host.whome	2021-04-16 08:17:13.066	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      web.0	2021-04-16 08:44:55.078	info
      web.0	2021-04-16 08:44:55.078	info	(7199) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
      web.0	2021-04-16 08:44:41.152	info	(7199) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
      web.0	2021-04-16 08:44:41.019	info	(7199) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
      web.0	2021-04-16 08:42:25.371	info	(7199) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
      web.0	2021-04-16 08:42:25.200	info	(7199) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
      web.0	2021-04-16 08:42:25.078	info	(7199) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
      web.0	2021-04-16 08:37:19.727	info	(7199) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
      web.0	2021-04-16 08:32:53.878	info	(7199) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #63
        @uwe-waizmann Blöde Frage: dein Rechner und PI haben nicht zufällig dieselbe IP Adresse ?
        Thomas BraunT Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
          #64
          @wendy2702 sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
          Haben alle die 127.0.0.1!
          OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            @thomas-braun said in Seltsame Abstürze RPI4:
            hey, die hab ich auch
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              #66
              @oliverio Gib die zurück! Die ist mir! :-D
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                musst einen Antrag bei https://www.iana.org/ stellen.
                Links im Profil
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  @thomas-braun Menno....
                  Dachte immer das wäre meine 😥
                    Uwe Waizmann
                    #69
                    @wendy2702
                    Nein, haben alle zugewiesene IP, sonst würd ich bei den vielen Geräten nicht mehr durchblicken
