  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    sorry für die späte Meldung.
    Er lief jetzt eine Woche ohne Probleme und heute Morgen war es wieder soweit.
    Netzteil ist das Originale mit 3A.
    SSD hängt an einem Hub mit eigenem Netzteil.
    Sonst ist nichts angeschlossen.
    Das System ist ein Image von Raspberry. Zusätzlich habe ich ein emoncms installiert weil da gleich der mosquitto und die DB mit dabei waren.
    Um 7:38 habe ich kurz mit der App drauf geschaut, als ich dann an den PC ging und das Browserfenster mit der VIS aktualisierte war Ende.
    Habe bis jetzt noch kein alternatives Netzteil gefunden, da fehlt mir vermutlich das notwendige Wissen. Vielleicht kann mir jemand einen Link zu einem Industrienetzteil geben um auch diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
    Ich habe den Monitor kurz angesteckt und folgendes gesehen20210413_080522[1].jpg
    Hier noch der Log nach dem Neustart
    web.0	2021-04-13 08:18:33.917	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    web.0	2021-04-13 08:16:13.247	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
    web.0	2021-04-13 08:16:09.205	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    web.0	2021-04-13 08:16:04.070	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
    web.0	2021-04-13 08:16:03.936	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    web.0	2021-04-13 08:16:03.920	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    web.0	2021-04-13 08:15:02.506	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:57.494	info	(8244) Client [wama] connected with secret 1618294377493_3335
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:52.883	info	(8244) Client [Steckdose12] connected with secret 1618294372882_624
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:42.897	info	(8244) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618294362896_1744
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.788	info	(8244) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618294358787_4888
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.713	info	(8244) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618294358711_1656
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.103	info	(8244) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618294358100_1086
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:34.267	info	(8244) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618294354259_2159
    web.0	2021-04-13 08:12:34.031	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
    web.0	2021-04-13 08:12:32.426	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
    cloud.0	2021-04-13 08:12:29.841	info	(4454) Connection changed: connect
    cloud.0	2021-04-13 08:12:29.684	info	(4454) Trying to connect as system.user.admin
    web.0	2021-04-13 08:12:26.736	info	(9617) http server listening on port 8082
    web.0	2021-04-13 08:12:26.728	info	(9617) Allow states only when user is owner: false
    web.0	2021-04-13 08:12:26.727	info	(9617) simpleAPI server listening on port 8082
    web.0	2021-04-13 08:12:26.717	info	(9617) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2021-04-13 08:12:26.440	info	(9617) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:12:24.423	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9617
    shelly.0	2021-04-13 08:12:21.049	info	(7972) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:19.447	info	(7972) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    telegram.1	2021-04-13 08:12:17.962	info	(8962) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:12:15.786	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 8962
    shelly.0	2021-04-13 08:12:15.117	info	(7972) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    telegram.0	2021-04-13 08:12:14.777	info	(8645) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    shelly.0	2021-04-13 08:12:14.190	info	(7972) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:13.171	info	(7972) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    host.whome	2021-04-13 08:12:12.258	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8645
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:09.432	info	(8244) Starting MQTT server on port 1884
    sonoff.0	2021-04-13 08:12:09.313	info	(8244) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    shelly.0	2021-04-13 08:12:08.889	info	(7972) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:07.865	info	(7972) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:07.745	info	(7972) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:07.451	info	(7972) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    host.whome	2021-04-13 08:12:07.196	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8244
    shelly.0	2021-04-13 08:12:06.390	info	(7972) Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2021-04-13 08:12:06.311	info	(7972) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2021-04-13 08:12:06.272	info	(7972) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    shelly.0	2021-04-13 08:12:06.239	info	(7972) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:12:03.910	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7972
    node-red.0	2021-04-13 08:12:03.878	warn	(7231) 13 Apr 08:12:03 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    ping.0	2021-04-13 08:12:00.907	info	(7572) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:59.113	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7572
    node-red.0	2021-04-13 08:11:57.262	info	(7231) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-04-13 08:11:56.836	info	(7231) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.569	info	(6679) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.563	info	(6679) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.562	info	(6679) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.555	info	(6679) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.555	info	(6679) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.549	info	(6679) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.548	info	(6679) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.542	info	(6679) Start javascript script.js.rebootPi
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.542	info	(6679) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.536	info	(6679) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.438	info	(6679) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.432	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.431	info	(6679) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.425	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.424	info	(6679) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.417	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.417	info	(6679) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.411	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.411	info	(6679) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.406	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.405	info	(6679) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.400	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.399	info	(6679) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.388	info	(6679) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.387	info	(6679) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.381	info	(6679) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.380	info	(6679) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.370	info	(6679) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.369	info	(6679) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.282	info	(6679) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
    host.whome	2021-04-13 08:11:55.465	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7231
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.193	info	(6679) received all states
    javascript.0	2021-04-13 08:11:55.183	info	(6679) received all objects
    javascript.0	2021-04-13 08:11:54.539	info	(6679) requesting all objects
    javascript.0	2021-04-13 08:11:54.537	info	(6679) requesting all states
    javascript.0	2021-04-13 08:11:54.292	info	(6679) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:54.396	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:54.396	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.whome	2021-04-13 08:11:52.436	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2021-04-13 08:11:51.760	info	(6258) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    host.whome	2021-04-13 08:11:51.555	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6922
    host.whome	2021-04-13 08:11:50.953	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6883
    vis.0	2021-04-13 08:11:50.244	info	(6258) vis license is OK.
    vis.0	2021-04-13 08:11:49.813	info	(6258) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:49.450	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6679
    info.0	2021-04-13 08:11:46.634	info	(5887) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:45.768	info	Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:45.767	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.whome	2021-04-13 08:11:43.955	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5887
    host.whome	2021-04-13 08:11:43.227	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 5820
    host.whome	2021-04-13 08:11:42.217	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:42.217	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.834	info	(5468) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:31
    followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.831	info	(5468) Sun position calculation will be done every 120 seconds
    followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.795	info	(5468) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:39.210	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5499
    host.whome	2021-04-13 08:11:38.956	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5468
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.513	info	(5128) createMemberObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.513	info	(5128) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.479	info	(5128) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.237	info	(5128) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.162	info	(5128) createGlobalObjects finished successfully
    host.whome	2021-04-13 08:11:37.160	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:37.159	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.987	info	(5128) service DeviceConfig1-Reboot is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.974	info	(5128) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.961	info	(5128) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.949	info	(5128) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.936	info	(5128) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.921	info	(5128) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.906	info	(5128) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.891	info	(5128) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.879	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.864	info	(5128) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.851	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.835	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.647	info	(5128) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.614	info	(5128) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:35.222	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5147
    host.whome	2021-04-13 08:11:35.091	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 5128
    host.whome	2021-04-13 08:11:33.867	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:33.866	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    discovery.0	2021-04-13 08:11:32.735	info	(4754) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:31.239	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4783
    host.whome	2021-04-13 08:11:30.960	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4754
    cloud.0	2021-04-13 08:11:29.670	info	(4454) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0	2021-04-13 08:11:29.527	info	(4454) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2021-04-13 08:11:29.276	info	(4454) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
    cloud.0	2021-04-13 08:11:29.205	info	(4454) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:29.089	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:29.088	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.whome	2021-04-13 08:11:27.258	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4454
    host.whome	2021-04-13 08:11:27.223	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4448
    backitup.0	2021-04-13 08:11:26.159	info	(4021) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
    backitup.0	2021-04-13 08:11:26.081	info	(4021) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:25.429	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:25.428	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    chromecast.0	2021-04-13 08:11:25.372	info	(4101) Wohnzimmer - Connected client
    chromecast.0	2021-04-13 08:11:25.362	info	(4101) - Connected client
    chromecast.0	2021-04-13 08:11:24.952	error	(4101) The id is empty! Please provide a valid id. at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1846:40) at ChromecastDevice._createObjects (/opt/iobr
    chromecast.0	2021-04-13 08:11:24.506	info	(4101) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:23.212	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4132
    host.whome	2021-04-13 08:11:22.892	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 4101
    host.whome	2021-04-13 08:11:21.935	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4021
    host.whome	2021-04-13 08:11:20.916	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:20.915	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    mqtt.0	2021-04-13 08:11:20.343	error	(3805) mqtt.0 already running
    admin.0	2021-04-13 08:11:19.283	info	(3508) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    host.whome	2021-04-13 08:11:19.416	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:19.415	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    admin.0	2021-04-13 08:11:19.282	info	(3508) http server listening on port 8081
    host.whome	2021-04-13 08:11:19.201	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3805
    admin.0	2021-04-13 08:11:19.026	info	(3508) received all objects
    javascript.0	2021-04-13 08:11:18.807	warn	(3453) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    javascript.0	2021-04-13 08:11:18.804	error	(3453) javascript.0 already running
    admin.0	2021-04-13 08:11:18.076	info	(3508) requesting all objects
    admin.0	2021-04-13 08:11:18.075	info	(3508) requesting all states
    admin.0	2021-04-13 08:11:18.017	info	(3508) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    host.whome	2021-04-13 08:11:15.819	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3508
    host.whome	2021-04-13 08:11:15.221	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3453
    host.whome	2021-04-13 08:11:13.933	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:13.932	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    info.0	2021-04-13 08:11:13.350	warn	(3118) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    info.0	2021-04-13 08:11:13.346	error	(3118) info.0 already running
    host.whome	2021-04-13 08:11:11.235	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 3118
    host.whome	2021-04-13 08:11:08.936	info	Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 08:11:08.936	error	instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    followthesun.0	2021-04-13 08:11:08.365	warn	(2770) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    followthesun.0	2021-04-13 08:11:08.362	error	(2770) followthesun.0 already running
    host.whome	2021-04-13 08:11:07.203	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2770
    host.whome	2021-04-13 07:38:24.000	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:24.000	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 07:38:23.427	warn	(2397) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-04-13 07:38:23.425	error	(2397) fb-checkpresence.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:22.137	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2397
    host.whome	2021-04-13 07:38:19.864	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:19.864	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    discovery.0	2021-04-13 07:38:19.287	warn	(2048) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    discovery.0	2021-04-13 07:38:19.285	error	(2048) discovery.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:18.182	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2048
    host.whome	2021-04-13 07:38:16.153	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:16.152	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    cloud.0	2021-04-13 07:38:15.581	warn	(1688) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    cloud.0	2021-04-13 07:38:15.578	error	(1688) cloud.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:14.181	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1688
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.810	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:314:20)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.807	error	Caught by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.807	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.806	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
    host.whome	2021-04-13 07:38:11.805	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
    chromecast.0	2021-04-13 07:38:11.225	warn	(1374) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    chromecast.0	2021-04-13 07:38:11.223	error	(1374) chromecast.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:10.842	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:10.841	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    backitup.0	2021-04-13 07:38:10.235	warn	(1019) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    backitup.0	2021-04-13 07:38:10.232	error	(1019) backitup.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:10.106	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1374
    host.whome	2021-04-13 07:38:06.122	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1019
    host.whome	2021-04-13 07:38:04.741	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host.whome	2021-04-13 07:38:04.740	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    admin.0	2021-04-13 07:38:04.144	warn	(832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    admin.0	2021-04-13 07:38:04.140	error	(832) admin.0 already running
    host.whome	2021-04-13 07:38:02.205	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 832
    host.whome	2021-04-13 07:38:02.075	info	starting 18 instances
    host.whome	2021-04-13 07:38:02.026	info	25 instances found
    host.whome	2021-04-13 07:38:01.395	info	added notifications configuration of host
    host.whome	2021-04-13 07:38:01.331	info	connected to Objects and States
    host.whome-Server	2021-04-13 07:38:01.179	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    host.whome	2021-04-13 07:38:00.706	info	ip addresses: fe80::dea6:32ff:feee:ba65
    host.whome	2021-04-13 07:38:00.705	info	hostname: whome, node: v12.22.0
    host.whome	2021-04-13 07:38:00.705	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.whome	2021-04-13 07:38:00.699	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    web.0	2021-04-13 07:54:20.852	info	(5925) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
    web.0	2021-04-13 07:53:32.305	info	(5925) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
    web.0	2021-04-13 07:51:40.244	info	(5925) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    web.0	2021-04-13 07:51:02.247	info	(5925) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
    javascript.0	2021-04-13 06:07:48.692	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
    javascript.0	2021-04-13 06:07:48.690	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
    javascript.0	2021-04-13 05:35:38.279	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
    javascript.0	2021-04-13 05:35:38.278	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:42.703	info	(24407) - Connected client
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:41.679	info	(24407) Wohnzimmer - Connected client
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:40.767	info	(24407) Reconnecting Wohnzimmer to 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:40.766	info	(24407) Received keep alive for disconnected device Wohnzimmer
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.666	warn	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.666	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: read ECONNRESET
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.665	warn	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.665	warn	(24407) - Client error: Error: read ECONNRESET
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.653	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.653	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.651	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.651	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.626	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.626	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.625	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.625	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.601	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.601	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.599	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.599	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.551	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.551	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.550	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.550	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.428	info	(24407) Wohnzimmer - client disconnected
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at fn.emit (events.js:314:20)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: Device timeout
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.425	info	(24407) - client disconnected
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at fn.emit (events.js:314:20)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
    chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	(24407) - Client error: Error: Device timeout
    javascript.0	2021-04-13 04:39:57.468	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
    javascript.0	2021-04-13 04:39:57.468	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
    #41
    @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
    Kernel Panic.
    Warum auch immer.
    Schau in das kernel.log / sys.log und in
    dmesg -T
    rein.
    Wer sagt eigentlich, dass nicht emoncms der Verursacher ist?
    Aus deren ReadMe:
    It is strongly recommended that you dedicate a single device (NUC/VM/Pi) to emoncms. Using it alongside other software can prove problematic.
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      Kernel Panic.
      Warum auch immer.
      dmesg -T
      rein.
      Aus deren ReadMe:
      Uwe WaizmannU Offline
      Uwe Waizmann
      schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
      #42
      pi@whome:~ $ dmesg -T
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: div instructions available: patching division cod        e
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruct        ion cache
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Memory policy: Data cache writealloc
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000        1ec00000, size 256 MiB
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatib        le id shared-dma-pool
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Zone ranges:
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   Normal   empty
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Movable zone start for each node
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Early memory node ranges
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff        ]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff        ]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff        ]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000        1ffffffff]
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] On node 0 totalpages: 2061056
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u819        20
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages:        2058752
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1        080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem        _size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=889e20ef-02 rootfstype=ext4 elevato        r=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect an        ymore.
                                Please use sysfs to set IO scheduler for individual de        vices.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524        288 bytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 26214        4 bytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:of        f
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000        000018c00000] (64MB)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel cod        e, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K c        ma-reserved, 7457792K highmem)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nod        es=1
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment dela        y is 10 jiffies.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c        8/0x59c with crng_init=0
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wr        aps every 2147483647500ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xfff        fffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff        max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps        every 4398046511102ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Console: colour dummy device 80x30
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] printk: console [tty1] enabled
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated usi        ng timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] LSM: Security Framework initializing
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 b        ytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8        192 bytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Disabling memory control group subsystem
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS)        .
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: Virtualization extensions available.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] devtmpfs: initialized
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 4        0 variant 8 rev 0
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xf        fffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] NET: Registered protocol family 16
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent al        locations
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized aud        it_enabled=0 res=1
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4        watchpoint registers.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwar        e from 2021-02-25T12:10:40, variant start
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 56        4e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmac        hans=0x1
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] vgaarb: loaded
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] SCSI subsystem initialized
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new interface driver hub
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new device driver usb
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy        regulator
      [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 40        96 bytes)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] FS-Cache: Loaded
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] CacheFiles: Loaded
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer a        t 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8        b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x6        7
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb        registered!
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 2
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (orde        r: 0, 6144 bytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32        768 bytes, linear)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 byt        es, linear)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 819        2)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, li        near)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 byte        s, linear)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 1
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered udp transport module.
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered tcp transport module.
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport modu        le.
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Initialise system trusted keyrings
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_orde        r=7
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] zbud: loaded
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type id_resolver registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type id_legacy registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Register        ing...
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type asymmetric registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] bounce: pool size: 64 pages
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 load        ed (major 249)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] io scheduler mq-deadline registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] io scheduler kyber registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d50000        0 ranges:
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb        /pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063f        ffffff -> 0x00c0000000
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bf        ffffff -> 0x0400000000
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SS        C)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:0        0
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x        63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff        64bit]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x6        00000fff 64bit]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enable        d
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_s        ize:0x3ff00000(1023 MiB)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registe        rs at 0xfe200000
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] brd: module loaded
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] loop: module loaded
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 1
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci versi        on 0x100 quirks 0x0000030000000890
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0002, bcdDevice= 5.10
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 2
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpee        d
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0003, bcdDevice= 5.10
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: FIQ enabled
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Module dwc_common_port init
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver uas
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog tim        er
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferri        ng probe
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbhid: USB HID core driver
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Initializing XFRM netlink socket
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 17
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type dns_resolver registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] registered taskstats version 1
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type ._fscrypt registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type .fscrypt registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps fo        r state default
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabl        ed
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36,        base_baud = 0) is a PL011 rev2
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power do        mains driver
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] of_cfs_init
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] of_cfs_init: OK
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emm        c2] using ADMA
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] Waiting for root device PARTUUID=889e20ef-02...
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] random: fast init done
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci        _hcd
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduc        t=3431, bcdDevice= 4.21
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, Ser        ialNumber=0
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xh        ci_hcd
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProd        uct=0608, bcdDevice= 9.01
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, S        erialNumber=0
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 4 using        xhci_hcd
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idPr        oduct=0608, bcdDevice= 9.01
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1,        SerialNumber=0
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0 Hub
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
      [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1.3:1.0: 4 ports detected
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using        xhci_hcd
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=2109, idPr        oduct=0711, bcdDevice= 1.44
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,        SerialNumber=3
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: Product: VLI Product String
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: VLI manufacture String
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: SerialNumber: 000000123AE7
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detec        ted
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: Quirks match for vid 2109 pid        0711: 2000000
      [Di Apr 13 08:10:19 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1.4:1.0
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB3.0   high speed        2210 PQ: 0 ANSI: 6
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 468862124 512-byte logical blocks: (        240 GB/224 GiB)
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: en        abled, doesn't support DPO or FUA
      [Di Apr 13 08:10:20 2021]  sda: sda1 sda2
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly fi        lesystem
      [Di Apr 13 08:10:20 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during re        covery
      [Di Apr 13 08:10:26 2021] random: crng init done
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m        ode. Opts: (null)
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        8:2.
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] devtmpfs: mounted
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] Run /sbin/init as init process
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]   with arguments:
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]     /sbin/init
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]     splash
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]   with environment:
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]     HOME=/
      [Di Apr 13 08:10:27 2021]     TERM=linux
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing c        lock.
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] NET: Registered protocol family 10
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] Segment Routing with IPv6
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM        +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN        UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie        rarchy=hybrid)
      [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: /opt/openenergymonitor/emonpi/lcd/emonPiLC        D.service:6: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating        /var/run/emonpilcd.pid → /run/emonpilcd.pid; please update the unit file accord        ingly.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named P        ipe.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File        Formats File System Automount Point.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice        .
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall        Directory Watch.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication S        ocket.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
      [Di Apr 13 08:10:28 2021] i2c /dev entries driver
      [Di Apr 13 08:10:29 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initi        alised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem        initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initi        alised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initial        ised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the q        uality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory drive        r
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] [vc_sm_connected_init]: start
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] mc: Linux media interface: v0.10
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 chann        els
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directo        ry, the quality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, t        he quality is unknown, you have been warned.
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registe        red as /dev/video13
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regist        ered as /dev/video14
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regist        ered as /dev/video15
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] register        ed as /dev/video16
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with m        edia controller
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with        media controller
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with        media controller
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with        media controller
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video10
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video11
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video12
      [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d        on minor 0
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for r        egulatory database
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_        ops [vc4])
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffff        ffffff)
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor        1
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9c        ea7'
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x6        7
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac4        3455-sdio for chip BCM4345/6
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/br        cmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
      [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 w        l0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-        partuuid/889e20ef-01.
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Mounting /boot...
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Mounted /boot.
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtim        e Data...
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a trans        ient machine-id on disk being skipped.
      [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Log2Ram...
      [Di Apr 13 08:10:34 2021] systemd-journald[378]: Received request to flush runti        me journal from PID 1
      [Di Apr 13 08:10:34 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
      [Di Apr 13 08:10:35 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents        :3 across:118780k FS
      [Di Apr 13 08:10:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for e        xternal RGMII (RX delay)
      [Di Apr 13 08:10:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Di Apr 13 08:10:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/        Full - flow control off
      [Di Apr 13 08:10:39 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes read        y
      [Di Apr 13 08:10:40 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
      [Di Apr 13 09:07:52 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Di Apr 13 09:07:55 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/        Full - flow control off
      pi@whome:~ $
      • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
        pi@whome:~ $
        #43
        Dateisystem hat 'nen Schuss. Wer weiß was in den gelöschten inodes drin stand.
          Uwe Waizmann
          #44
          ups... was kann ich da tun?
            #45
            @uwe-waizmann
            Neuinstallieren. Am besten auf einem neuen Speichermedium.
              @uwe-waizmann
              Uwe Waizmann
              #46
              vielen Dank für Deine Einschätzung.
              Der Schuss kam bestimmt beim Stecker ziehen, was ich öfters machen musste wegen der Sromversorgung der SSD.
              Führt an einer Neuinstallation wirklich kein Weg vorbei?
                #47
                Gut erkannt! Deswegen macht man das auch tunlichst nicht. Immer sauber herunterfahren!
                Ich würde neuinstallieren. Backup wieder drauf, fertig.
                Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                  Uwe Waizmann
                  #48
                  Ok danke, dann werde ich das wohl tun müssen.
                  Konnte ja nicht mehr runter fahren, ging nix mehr :-(
                  Gibt es etwas besonderes zu beachten bei einer Neuinstallation?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @uwe-waizmann Nacktes Linux ohne Desktop
                    Iobroker mit Einzeiler installieren. Da kommt Node und NPM direkt richtig mit.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Uwe Waizmann
                      #50
                      hab jetzt neu installiert,
                      zuerst iobroker
                      dann emoncms
                      iobroker restore läuft gerade
                      kann vielleicht hier mal jemand drüber schauen ob das jetzt ok ist?
                      ich hab davon leider keine Ahnung, sehe aber das wohl ein Fehler besteht
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Zone ranges:
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   Normal   empty
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Movable zone start for each node
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Early memory node ranges
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] On node 0 totalpages: 2061056
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=16ac31f2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c00000] (64MB)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K cma-reserved, 7457792K highmem)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Console: colour dummy device 80x30
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] printk: console [tty1] enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] LSM: Security Framework initializing
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Disabling memory control group subsystem
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] devtmpfs: initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] NET: Registered protocol family 16
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] vgaarb: loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] SCSI subsystem initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] usbcore: registered new device driver usb
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                      [Mi Apr 14 11:11:22 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] FS-Cache: Loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] CacheFiles: Loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] NET: Registered protocol family 2
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] NET: Registered protocol family 1
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] RPC: Registered udp transport module.
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Initialise system trusted keyrings
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] zbud: loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type id_resolver registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type id_legacy registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type asymmetric registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] bounce: pool size: 64 pages
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] io scheduler mq-deadline registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] io scheduler kyber registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] brd: module loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] loop: module loaded
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Module dwc_common_port init
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usbhid: USB HID core driver
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Initializing XFRM netlink socket
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] NET: Registered protocol family 17
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type dns_resolver registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] registered taskstats version 1
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type ._fscrypt registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type .fscrypt registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] of_cfs_init
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] of_cfs_init: OK
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] Waiting for root device PARTUUID=16ac31f2-02...
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] random: fast init done
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      [Mi Apr 14 11:11:23 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                      [Mi Apr 14 11:11:24 2021] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0 Hub
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] hub 1-1.1.3:1.0: 4 ports detected
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0711, bcdDevice=12.00
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: Product: VLI Product String
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: VLI manufacture String
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.4: SerialNumber: 000000123AD6
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: Quirks match for vid 2109 pid 0711: 2000000
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1.4:1.0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0026, bcdDevice= 1.10
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.3: Product: USB Keyboard
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.3: Manufacturer: SIGMACHIP
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.0/0003:1C4F:0026.0001/input/input0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input1
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input2
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input1
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.4: Product: USB Receiver
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] usb 1-1.1.3.4: Manufacturer: Logitech
                      [Mi Apr 14 11:11:25 2021] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input3
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input0
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input4
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input5
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input6
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev96,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input1
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev97,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     INTEL SS DSA2CW080G3      4PC1 PQ: 0 ANSI: 6
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 156301484 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 1f 00 00 00
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]  sda: sda1 sda2
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] devtmpfs: mounted
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] Run /sbin/init as init process
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]   with arguments:
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]     /sbin/init
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]   with environment:
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]     HOME=/
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021]     TERM=linux
                      [Mi Apr 14 11:11:26 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      [Mi Apr 14 11:11:27 2021] NET: Registered protocol family 10
                      [Mi Apr 14 11:11:27 2021] Segment Routing with IPv6
                      [Mi Apr 14 11:11:27 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                      [Mi Apr 14 11:11:27 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                      [Mi Apr 14 11:11:27 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Reached target Swap.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
                      [Mi Apr 14 11:11:28 2021] i2c /dev entries driver
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] systemd-journald[119]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:29 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                      [Mi Apr 14 11:11:30 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input8
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] hid-generic 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] random: crng init done
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input12
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input13
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input14
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] hid-generic 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Device PID:4003] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input18
                      [Mi Apr 14 11:11:31 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                      [Mi Apr 14 11:11:32 2021] input: Logitech K270 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input19
                      [Mi Apr 14 11:11:32 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K270] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                      [Mi Apr 14 11:11:33 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      [Mi Apr 14 11:11:33 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [Mi Apr 14 11:11:34 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                      [Mi Apr 14 11:11:34 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                      [Mi Apr 14 11:11:34 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                      [Mi Apr 14 11:11:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                      [Mi Apr 14 11:11:39 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] NET: Registered protocol family 31
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [Mi Apr 14 11:11:40 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [Mi Apr 14 11:11:53 2021] vcc-sd: disabling
                        zuerst iobroker
                        dann emoncms
                        pi@whome:~ $ dmesg -T
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        @uwe-waizmann Wo siehst du einen Fehler?
                          @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
                          Uwe WaizmannU Offline
                          Uwe Waizmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                          #52
                          gestern neu installiert und lief bis gerade eben.
                          Platform linux
                          Betriebssystem linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          Geschwindigkeit 1500 MHz
                          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM 7.69 GB
                          System Betriebszeit 00:11:33
                          Node.js v12.22.1
                          NPM 6.14.12
                          Festplatte Größe 73.07 GB
                          Festplatte frei 68.55 GB
                          Anzahl der Adapter 338
                          Betriebszeit 00:58:41
                          Aktive Instanzen 18
                          Hostname whome
                          Um 16: 17 muss es dann passiert sein
                          cloud.0	2021-04-15 17:07:24.077	info	(4326) Connection changed: connect
                          cloud.0	2021-04-15 17:07:23.954	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:36.217	info	(8365) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618499196215_9761
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:34.602	info	(8365) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618499194601_2835
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:32.648	info	(8365) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618499192646_1301
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:31.835	info	(8365) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618499191833_7737
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:29.594	info	(8365) Client [Steckdose12] connected with secret 1618499189588_613
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:28.766	info	(8365) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618499188765_7489
                          web.0	2021-04-15 17:06:24.095	info	(9699) http server listening on port 8082
                          web.0	2021-04-15 17:06:24.086	info	(9699) Allow states only when user is owner: false
                          web.0	2021-04-15 17:06:24.084	info	(9699) simpleAPI server listening on port 8082
                          web.0	2021-04-15 17:06:24.069	info	(9699) socket.io server listening on port 8082
                          cloud.0	2021-04-15 17:06:23.944	info	(4326) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          cloud.0	2021-04-15 17:06:23.820	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                          web.0	2021-04-15 17:06:23.768	info	(9699) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:06:22.011	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9699
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:19.987	info	(8365) Client [wama] connected with secret 1618499179967_1240
                          telegram.1	2021-04-15 17:06:18.683	info	(9216) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:18.009	info	(8159) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          host.whome	2021-04-15 17:06:16.139	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 9216
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:15.551	info	(8159) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:15.062	info	(8159) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:14.829	info	(8159) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:14.115	info	(8159) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          telegram.0	2021-04-15 17:06:13.163	info	(8765) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:10.740	info	(8159) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          host.whome	2021-04-15 17:06:10.609	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8765
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:09.913	info	(8159) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:08.889	info	(8159) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:08.384	info	(8159) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:07.384	info	(8365) Starting MQTT server on port 1884
                          sonoff.0	2021-04-15 17:06:07.307	info	(8365) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:06.065	info	(8159) Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:05.984	info	(8159) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:05.933	info	(8159) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                          shelly.0	2021-04-15 17:06:05.885	info	(8159) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:06:05.862	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8365
                          host.whome	2021-04-15 17:06:03.637	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 8159
                          sayit.0	2021-04-15 17:05:59.786	info	(7676) All files uploaded
                          sayit.0	2021-04-15 17:05:59.573	info	(7676) Upload announce mp3 files
                          sayit.0	2021-04-15 17:05:59.536	info	(7676) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:58.505	warn	(7014) 15 Apr 17:05:58 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                          host.whome	2021-04-15 17:05:57.481	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7676
                          ping.0	2021-04-15 17:05:55.084	info	(7321) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:53.850	warn	(7014) 15 Apr 17:05:53 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                          host.whome	2021-04-15 17:05:53.362	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7321
                          host.whome	2021-04-15 17:05:51.992	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:51.992	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:51.778	info	(7014) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          web.0	2021-04-15 17:05:51.424	warn	(7008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          web.0	2021-04-15 17:05:51.421	error	(7008) web.0 already running
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:51.316	info	(7014) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.371	info	(6399) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.366	info	(6399) Start javascript script.js.rebootPi
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.365	info	(6399) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.359	info	(6399) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.357	info	(6399) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.350	info	(6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.349	info	(6399) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.343	info	(6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.342	info	(6399) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.336	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.335	info	(6399) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.328	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.327	info	(6399) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.319	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.318	info	(6399) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.312	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.311	info	(6399) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.305	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.304	info	(6399) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.297	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.296	info	(6399) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.279	info	(6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.278	info	(6399) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.265	info	(6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                          host.whome	2021-04-15 17:05:50.305	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.154	info	(6399) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.144	info	(6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.143	info	(6399) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.107	info	(6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.106	info	(6399) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:50.024	info	(6399) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:49.886	info	(6399) received all states
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:49.827	info	(6399) received all objects
                          vis.0	2021-04-15 17:05:49.704	info	(6713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          host.whome	2021-04-15 17:05:49.682	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7014
                          host.whome	2021-04-15 17:05:49.653	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7008
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:49.056	info	(6399) requesting all objects
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:49.055	info	(6399) requesting all states
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:48.822	info	(6399) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          vis.0	2021-04-15 17:05:48.521	info	(6713) vis license is OK.
                          vis.0	2021-04-15 17:05:48.273	info	(6713) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:05:46.071	info	Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:46.069	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.whome	2021-04-15 17:05:45.328	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6670
                          telegram.1	2021-04-15 17:05:45.109	warn	(6027) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          telegram.1	2021-04-15 17:05:45.103	error	(6027) telegram.1 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:43.741	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6399
                          host.whome	2021-04-15 17:05:41.615	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6027
                          info.0	2021-04-15 17:05:41.194	info	(5688) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:05:40.493	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:40.493	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          telegram.0	2021-04-15 17:05:39.912	warn	(5621) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          telegram.0	2021-04-15 17:05:39.908	error	(5621) telegram.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:38.359	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5688
                          host.whome	2021-04-15 17:05:37.684	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5621
                          host.whome	2021-04-15 17:05:35.824	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:35.824	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.204	info	(5269) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:23
                          followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.200	info	(5269) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                          followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.164	info	(5269) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          sonoff.0	2021-04-15 17:05:35.135	warn	(5300) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          sonoff.0	2021-04-15 17:05:35.132	error	(5300) sonoff.0 already running
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:34.104	info	(4948) createMemberObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:34.103	info	(4948) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.978	info	(4948) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.877	info	(4948) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.717	info	(4948) createGlobalObjects finished successfully
                          host.whome	2021-04-15 17:05:33.712	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5300
                          host.whome	2021-04-15 17:05:33.571	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:33.570	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.427	info	(4948) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.404	info	(4948) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.387	info	(4948) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.366	info	(4948) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.350	info	(4948) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                          host.whome	2021-04-15 17:05:33.330	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5269
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.330	info	(4948) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.308	info	(4948) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.288	info	(4948) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.272	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.256	info	(4948) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.235	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.211	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.030	info	(4948) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:32.989	info	(4948) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          shelly.0	2021-04-15 17:05:32.944	warn	(4966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          shelly.0	2021-04-15 17:05:32.940	error	(4966) shelly.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:31.141	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          cloud.0	2021-04-15 17:05:30.139	info	(4326) Connection changed: io server disconnect
                          host.whome	2021-04-15 17:05:29.630	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4966
                          host.whome	2021-04-15 17:05:29.520	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 4948
                          cloud.0	2021-04-15 17:05:29.129	error	(4326) Cloud says: timeout
                          host.whome	2021-04-15 17:05:27.436	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:27.435	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          discovery.0	2021-04-15 17:05:27.205	info	(4621) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          sayit.0	2021-04-15 17:05:26.859	warn	(4640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          sayit.0	2021-04-15 17:05:26.855	error	(4640) sayit.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:25.608	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4640
                          host.whome	2021-04-15 17:05:25.435	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4621
                          cloud.0	2021-04-15 17:05:24.164	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0	2021-04-15 17:05:23.803	info	(4326) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                          cloud.0	2021-04-15 17:05:23.721	info	(4326) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:05:23.326	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:23.325	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ping.0	2021-04-15 17:05:22.727	warn	(4301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          ping.0	2021-04-15 17:05:22.724	error	(4301) ping.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:21.744	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4326
                          host.whome	2021-04-15 17:05:21.559	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4301
                          backitup.0	2021-04-15 17:05:20.953	info	(3906) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                          backitup.0	2021-04-15 17:05:20.875	info	(3906) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          chromecast.0	2021-04-15 17:05:19.911	info	(3979) Wohnzimmer - Connected client
                          host.whome	2021-04-15 17:05:19.615	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:19.614	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          chromecast.0	2021-04-15 17:05:19.162	info	(3979) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:19.016	warn	(3973) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          node-red.0	2021-04-15 17:05:19.013	error	(3973) node-red.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:17.597	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3979
                          host.whome	2021-04-15 17:05:17.567	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3973
                          host.whome	2021-04-15 17:05:16.890	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3906
                          host.whome	2021-04-15 17:05:15.296	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:15.295	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          mqtt.0	2021-04-15 17:05:14.720	error	(3643) mqtt.0 already running
                          admin.0	2021-04-15 17:05:13.485	info	(3348) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          host.whome	2021-04-15 17:05:13.654	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:13.653	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.whome	2021-04-15 17:05:13.558	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3643
                          admin.0	2021-04-15 17:05:13.484	info	(3348) http server listening on port 8081
                          admin.0	2021-04-15 17:05:13.117	info	(3348) received all objects
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:13.013	warn	(3305) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          javascript.0	2021-04-15 17:05:13.009	error	(3305) javascript.0 already running
                          admin.0	2021-04-15 17:05:12.201	info	(3348) requesting all objects
                          admin.0	2021-04-15 17:05:12.200	info	(3348) requesting all states
                          admin.0	2021-04-15 17:05:12.121	info	(3348) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.whome	2021-04-15 17:05:10.010	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3348
                          host.whome	2021-04-15 17:05:09.596	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3305
                          host.whome	2021-04-15 17:05:08.329	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:08.328	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          info.0	2021-04-15 17:05:07.754	warn	(2970) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          info.0	2021-04-15 17:05:07.751	error	(2970) info.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:05.582	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 2970
                          host.whome	2021-04-15 17:05:03.303	info	Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 17:05:03.302	error	instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          followthesun.0	2021-04-15 17:05:02.727	warn	(2671) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          followthesun.0	2021-04-15 17:05:02.724	error	(2671) followthesun.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 17:05:01.580	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2671
                          host.whome	2021-04-15 16:17:35.684	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:35.683	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 16:17:35.108	warn	(2286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2021-04-15 16:17:35.106	error	(2286) fb-checkpresence.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:33.769	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2286
                          host.whome	2021-04-15 16:17:31.615	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:31.614	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          discovery.0	2021-04-15 16:17:30.984	warn	(1939) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          discovery.0	2021-04-15 16:17:30.980	error	(1939) discovery.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:29.738	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1939
                          host.whome	2021-04-15 16:17:27.923	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:27.922	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          cloud.0	2021-04-15 16:17:27.307	warn	(1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          cloud.0	2021-04-15 16:17:27.304	error	(1640) cloud.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:25.765	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1640
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.774	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.773	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.772	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.772	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:314:20)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.770	error	Caught by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.770	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.769	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.769	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                          chromecast.0	2021-04-15 16:17:23.181	warn	(1322) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          chromecast.0	2021-04-15 16:17:23.178	error	(1322) chromecast.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.058	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:23.057	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          backitup.0	2021-04-15 16:17:22.451	warn	(1016) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          backitup.0	2021-04-15 16:17:22.448	error	(1016) backitup.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:21.708	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1322
                          host.whome	2021-04-15 16:17:17.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1016
                          host.whome	2021-04-15 16:17:16.191	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          host.whome	2021-04-15 16:17:16.190	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          admin.0	2021-04-15 16:17:15.582	warn	(788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          admin.0	2021-04-15 16:17:15.578	error	(788) admin.0 already running
                          host.whome	2021-04-15 16:17:13.783	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 788
                          host.whome	2021-04-15 16:17:13.677	info	starting 19 instances
                          host.whome	2021-04-15 16:17:13.618	info	25 instances found
                          host.whome	2021-04-15 16:17:12.873	info	added notifications configuration of host
                          host.whome	2021-04-15 16:17:12.807	info	connected to Objects and States
                          host.whome-Server	2021-04-15 16:17:12.651	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                          host.whome	2021-04-15 16:17:12.010	info	ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                          host.whome	2021-04-15 16:17:12.010	info	hostname: whome, node: v12.22.1
                          Hier noch dmesg -T nach dem Neustart
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Zone ranges:
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   Normal   empty
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Movable zone start for each node
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Early memory node ranges
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] On node 0 totalpages: 2061056
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ac5233f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                    Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c00000] (64MB)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K cma-reserved, 7457792K highmem)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Console: colour dummy device 80x30
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] printk: console [tty1] enabled
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] LSM: Security Framework initializing
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Disabling memory control group subsystem
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] devtmpfs: initialized
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] NET: Registered protocol family 16
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] vgaarb: loaded
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] SCSI subsystem initialized
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new device driver usb
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                          [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] FS-Cache: Loaded
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] CacheFiles: Loaded
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] NET: Registered protocol family 2
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] NET: Registered protocol family 1
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered udp transport module.
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Initialise system trusted keyrings
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] zbud: loaded
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type id_resolver registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type id_legacy registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type asymmetric registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] bounce: pool size: 64 pages
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] io scheduler mq-deadline registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] io scheduler kyber registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] brd: module loaded
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] loop: module loaded
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Module dwc_common_port init
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbhid: USB HID core driver
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Initializing XFRM netlink socket
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] NET: Registered protocol family 17
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type dns_resolver registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] registered taskstats version 1
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type ._fscrypt registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type .fscrypt registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] of_cfs_init
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] of_cfs_init: OK
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] Waiting for root device PARTUUID=ac5233f7-02...
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] random: fast init done
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                          [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                          [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0 Hub
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] hub 1-1.1.3:1.0: 4 ports detected
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0711, bcdDevice=12.00
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: Product: VLI Product String
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: VLI manufacture String
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: SerialNumber: 000000123AD6
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: Quirks match for vid 2109 pid 0711: 2000000
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1.4:1.0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0026, bcdDevice= 1.10
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: Product: USB Keyboard
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: Manufacturer: SIGMACHIP
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.0/0003:1C4F:0026.0001/input/input0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input1
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input2
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input1
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: Product: USB Receiver
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: Manufacturer: Logitech
                          [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input3
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input0
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input4
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input5
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input6
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev96,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input1
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev97,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     INTEL SS DSA2CW080G3      4PC1 PQ: 0 ANSI: 6
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 156301484 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 1f 00 00 00
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]  sda: sda1 sda2
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] devtmpfs: mounted
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021] Run /sbin/init as init process
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]   with arguments:
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]     /sbin/init
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]   with environment:
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]     HOME=/
                          [Do Apr 15 17:04:21 2021]     TERM=linux
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] NET: Registered protocol family 10
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] Segment Routing with IPv6
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                          [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                          [Do Apr 15 17:04:23 2021] i2c /dev entries driver
                          [Do Apr 15 17:04:24 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Do Apr 15 17:04:24 2021] systemd-journald[119]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                          [Do Apr 15 17:04:25 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] random: crng init done
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input8
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] hid-generic 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input12
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input13
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input14
                          [Do Apr 15 17:04:26 2021] hid-generic 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Device PID:4003] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                          [Do Apr 15 17:04:27 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input18
                          [Do Apr 15 17:04:27 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                          [Do Apr 15 17:04:27 2021] input: Logitech K270 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input19
                          [Do Apr 15 17:04:27 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K270] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                          [Do Apr 15 17:04:28 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                          [Do Apr 15 17:04:29 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                          [Do Apr 15 17:04:29 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                          [Do Apr 15 17:04:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                          [Do Apr 15 17:04:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                          [Do Apr 15 17:04:33 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                          [Do Apr 15 17:04:33 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] NET: Registered protocol family 31
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                          [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                          [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          pi@whome:~ $
                          • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                            gestern neu installiert und lief bis gerade eben.
                            Platform linux
                            Betriebssystem linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            Geschwindigkeit 1500 MHz
                            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM 7.69 GB
                            System Betriebszeit 00:11:33
                            Node.js v12.22.1
                            NPM 6.14.12
                            Festplatte Größe 73.07 GB
                            Festplatte frei 68.55 GB
                            Anzahl der Adapter 338
                            Betriebszeit 00:58:41
                            Aktive Instanzen 18
                            Hostname whome
                            Um 16: 17 muss es dann passiert sein
                            cloud.0	2021-04-15 17:07:24.077	info	(4326) Connection changed: connect
                            cloud.0	2021-04-15 17:07:23.954	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:36.217	info	(8365) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618499196215_9761
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:34.602	info	(8365) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618499194601_2835
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:32.648	info	(8365) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618499192646_1301
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:31.835	info	(8365) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618499191833_7737
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:29.594	info	(8365) Client [Steckdose12] connected with secret 1618499189588_613
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:28.766	info	(8365) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618499188765_7489
                            web.0	2021-04-15 17:06:24.095	info	(9699) http server listening on port 8082
                            web.0	2021-04-15 17:06:24.086	info	(9699) Allow states only when user is owner: false
                            web.0	2021-04-15 17:06:24.084	info	(9699) simpleAPI server listening on port 8082
                            web.0	2021-04-15 17:06:24.069	info	(9699) socket.io server listening on port 8082
                            cloud.0	2021-04-15 17:06:23.944	info	(4326) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            cloud.0	2021-04-15 17:06:23.820	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                            web.0	2021-04-15 17:06:23.768	info	(9699) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:06:22.011	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9699
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:19.987	info	(8365) Client [wama] connected with secret 1618499179967_1240
                            telegram.1	2021-04-15 17:06:18.683	info	(9216) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:18.009	info	(8159) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            host.whome	2021-04-15 17:06:16.139	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 9216
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:15.551	info	(8159) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:15.062	info	(8159) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:14.829	info	(8159) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:14.115	info	(8159) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            telegram.0	2021-04-15 17:06:13.163	info	(8765) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:10.740	info	(8159) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            host.whome	2021-04-15 17:06:10.609	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8765
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:09.913	info	(8159) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:08.889	info	(8159) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:08.384	info	(8159) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:07.384	info	(8365) Starting MQTT server on port 1884
                            sonoff.0	2021-04-15 17:06:07.307	info	(8365) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:06.065	info	(8159) Listening for Shelly packets in the network
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:05.984	info	(8159) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:05.933	info	(8159) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                            shelly.0	2021-04-15 17:06:05.885	info	(8159) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:06:05.862	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8365
                            host.whome	2021-04-15 17:06:03.637	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 8159
                            sayit.0	2021-04-15 17:05:59.786	info	(7676) All files uploaded
                            sayit.0	2021-04-15 17:05:59.573	info	(7676) Upload announce mp3 files
                            sayit.0	2021-04-15 17:05:59.536	info	(7676) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:58.505	warn	(7014) 15 Apr 17:05:58 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            host.whome	2021-04-15 17:05:57.481	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7676
                            ping.0	2021-04-15 17:05:55.084	info	(7321) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:53.850	warn	(7014) 15 Apr 17:05:53 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                            host.whome	2021-04-15 17:05:53.362	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7321
                            host.whome	2021-04-15 17:05:51.992	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:51.992	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:51.778	info	(7014) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            web.0	2021-04-15 17:05:51.424	warn	(7008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            web.0	2021-04-15 17:05:51.421	error	(7008) web.0 already running
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:51.316	info	(7014) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.371	info	(6399) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.366	info	(6399) Start javascript script.js.rebootPi
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.365	info	(6399) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.359	info	(6399) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.357	info	(6399) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.350	info	(6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.349	info	(6399) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.343	info	(6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.342	info	(6399) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.336	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.335	info	(6399) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.328	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.327	info	(6399) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.319	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.318	info	(6399) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.312	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.311	info	(6399) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.305	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.304	info	(6399) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.297	info	(6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.296	info	(6399) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.279	info	(6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.278	info	(6399) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.265	info	(6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                            host.whome	2021-04-15 17:05:50.305	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.154	info	(6399) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.144	info	(6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.143	info	(6399) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.107	info	(6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.106	info	(6399) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:50.024	info	(6399) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:49.886	info	(6399) received all states
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:49.827	info	(6399) received all objects
                            vis.0	2021-04-15 17:05:49.704	info	(6713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            host.whome	2021-04-15 17:05:49.682	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7014
                            host.whome	2021-04-15 17:05:49.653	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7008
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:49.056	info	(6399) requesting all objects
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:49.055	info	(6399) requesting all states
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:48.822	info	(6399) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            vis.0	2021-04-15 17:05:48.521	info	(6713) vis license is OK.
                            vis.0	2021-04-15 17:05:48.273	info	(6713) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:05:46.071	info	Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:46.069	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            host.whome	2021-04-15 17:05:45.328	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6670
                            telegram.1	2021-04-15 17:05:45.109	warn	(6027) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            telegram.1	2021-04-15 17:05:45.103	error	(6027) telegram.1 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:43.741	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6399
                            host.whome	2021-04-15 17:05:41.615	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6027
                            info.0	2021-04-15 17:05:41.194	info	(5688) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:05:40.493	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:40.493	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            telegram.0	2021-04-15 17:05:39.912	warn	(5621) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            telegram.0	2021-04-15 17:05:39.908	error	(5621) telegram.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:38.359	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5688
                            host.whome	2021-04-15 17:05:37.684	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5621
                            host.whome	2021-04-15 17:05:35.824	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:35.824	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.204	info	(5269) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:23
                            followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.200	info	(5269) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                            followthesun.0	2021-04-15 17:05:35.164	info	(5269) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            sonoff.0	2021-04-15 17:05:35.135	warn	(5300) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            sonoff.0	2021-04-15 17:05:35.132	error	(5300) sonoff.0 already running
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:34.104	info	(4948) createMemberObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:34.103	info	(4948) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.978	info	(4948) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.877	info	(4948) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.717	info	(4948) createGlobalObjects finished successfully
                            host.whome	2021-04-15 17:05:33.712	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5300
                            host.whome	2021-04-15 17:05:33.571	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:33.570	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.427	info	(4948) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.404	info	(4948) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.387	info	(4948) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.366	info	(4948) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.350	info	(4948) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                            host.whome	2021-04-15 17:05:33.330	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5269
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.330	info	(4948) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.308	info	(4948) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.288	info	(4948) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.272	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.256	info	(4948) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.235	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.211	info	(4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:33.030	info	(4948) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 17:05:32.989	info	(4948) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            shelly.0	2021-04-15 17:05:32.944	warn	(4966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            shelly.0	2021-04-15 17:05:32.940	error	(4966) shelly.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:31.141	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            cloud.0	2021-04-15 17:05:30.139	info	(4326) Connection changed: io server disconnect
                            host.whome	2021-04-15 17:05:29.630	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4966
                            host.whome	2021-04-15 17:05:29.520	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 4948
                            cloud.0	2021-04-15 17:05:29.129	error	(4326) Cloud says: timeout
                            host.whome	2021-04-15 17:05:27.436	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:27.435	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            discovery.0	2021-04-15 17:05:27.205	info	(4621) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            sayit.0	2021-04-15 17:05:26.859	warn	(4640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            sayit.0	2021-04-15 17:05:26.855	error	(4640) sayit.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:25.608	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4640
                            host.whome	2021-04-15 17:05:25.435	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4621
                            cloud.0	2021-04-15 17:05:24.164	info	(4326) Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0	2021-04-15 17:05:23.803	info	(4326) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                            cloud.0	2021-04-15 17:05:23.721	info	(4326) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:05:23.326	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:23.325	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            ping.0	2021-04-15 17:05:22.727	warn	(4301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            ping.0	2021-04-15 17:05:22.724	error	(4301) ping.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:21.744	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4326
                            host.whome	2021-04-15 17:05:21.559	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4301
                            backitup.0	2021-04-15 17:05:20.953	info	(3906) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                            backitup.0	2021-04-15 17:05:20.875	info	(3906) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            chromecast.0	2021-04-15 17:05:19.911	info	(3979) Wohnzimmer - Connected client
                            host.whome	2021-04-15 17:05:19.615	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:19.614	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            chromecast.0	2021-04-15 17:05:19.162	info	(3979) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:19.016	warn	(3973) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            node-red.0	2021-04-15 17:05:19.013	error	(3973) node-red.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:17.597	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3979
                            host.whome	2021-04-15 17:05:17.567	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3973
                            host.whome	2021-04-15 17:05:16.890	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3906
                            host.whome	2021-04-15 17:05:15.296	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:15.295	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            mqtt.0	2021-04-15 17:05:14.720	error	(3643) mqtt.0 already running
                            admin.0	2021-04-15 17:05:13.485	info	(3348) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            host.whome	2021-04-15 17:05:13.654	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:13.653	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            host.whome	2021-04-15 17:05:13.558	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3643
                            admin.0	2021-04-15 17:05:13.484	info	(3348) http server listening on port 8081
                            admin.0	2021-04-15 17:05:13.117	info	(3348) received all objects
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:13.013	warn	(3305) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            javascript.0	2021-04-15 17:05:13.009	error	(3305) javascript.0 already running
                            admin.0	2021-04-15 17:05:12.201	info	(3348) requesting all objects
                            admin.0	2021-04-15 17:05:12.200	info	(3348) requesting all states
                            admin.0	2021-04-15 17:05:12.121	info	(3348) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.whome	2021-04-15 17:05:10.010	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3348
                            host.whome	2021-04-15 17:05:09.596	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3305
                            host.whome	2021-04-15 17:05:08.329	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:08.328	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            info.0	2021-04-15 17:05:07.754	warn	(2970) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            info.0	2021-04-15 17:05:07.751	error	(2970) info.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:05.582	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 2970
                            host.whome	2021-04-15 17:05:03.303	info	Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 17:05:03.302	error	instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            followthesun.0	2021-04-15 17:05:02.727	warn	(2671) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            followthesun.0	2021-04-15 17:05:02.724	error	(2671) followthesun.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 17:05:01.580	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2671
                            host.whome	2021-04-15 16:17:35.684	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:35.683	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 16:17:35.108	warn	(2286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 16:17:35.106	error	(2286) fb-checkpresence.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:33.769	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2286
                            host.whome	2021-04-15 16:17:31.615	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:31.614	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            discovery.0	2021-04-15 16:17:30.984	warn	(1939) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            discovery.0	2021-04-15 16:17:30.980	error	(1939) discovery.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:29.738	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1939
                            host.whome	2021-04-15 16:17:27.923	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:27.922	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            cloud.0	2021-04-15 16:17:27.307	warn	(1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            cloud.0	2021-04-15 16:17:27.304	error	(1640) cloud.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:25.765	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1640
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.774	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.773	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.772	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.772	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:314:20)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.771	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.770	error	Caught by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.770	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.769	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.769	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            chromecast.0	2021-04-15 16:17:23.181	warn	(1322) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            chromecast.0	2021-04-15 16:17:23.178	error	(1322) chromecast.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.058	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:23.057	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            backitup.0	2021-04-15 16:17:22.451	warn	(1016) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            backitup.0	2021-04-15 16:17:22.448	error	(1016) backitup.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:21.708	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1322
                            host.whome	2021-04-15 16:17:17.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1016
                            host.whome	2021-04-15 16:17:16.191	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            host.whome	2021-04-15 16:17:16.190	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            admin.0	2021-04-15 16:17:15.582	warn	(788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            admin.0	2021-04-15 16:17:15.578	error	(788) admin.0 already running
                            host.whome	2021-04-15 16:17:13.783	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 788
                            host.whome	2021-04-15 16:17:13.677	info	starting 19 instances
                            host.whome	2021-04-15 16:17:13.618	info	25 instances found
                            host.whome	2021-04-15 16:17:12.873	info	added notifications configuration of host
                            host.whome	2021-04-15 16:17:12.807	info	connected to Objects and States
                            host.whome-Server	2021-04-15 16:17:12.651	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                            host.whome	2021-04-15 16:17:12.010	info	ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                            host.whome	2021-04-15 16:17:12.010	info	hostname: whome, node: v12.22.1
                            Hier noch dmesg -T nach dem Neustart
                            pi@whome:~ $ dmesg -T
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Zone ranges:
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   Normal   empty
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Movable zone start for each node
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Early memory node ranges
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] On node 0 totalpages: 2061056
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ac5233f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                      Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c00000] (64MB)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K cma-reserved, 7457792K highmem)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Console: colour dummy device 80x30
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] printk: console [tty1] enabled
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] LSM: Security Framework initializing
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Disabling memory control group subsystem
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] devtmpfs: initialized
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] NET: Registered protocol family 16
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] vgaarb: loaded
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] SCSI subsystem initialized
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] usbcore: registered new device driver usb
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                            [Do Apr 15 17:04:17 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] FS-Cache: Loaded
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] CacheFiles: Loaded
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] NET: Registered protocol family 2
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered udp transport module.
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Initialise system trusted keyrings
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] zbud: loaded
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type id_resolver registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type id_legacy registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type asymmetric registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] bounce: pool size: 64 pages
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] io scheduler mq-deadline registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] io scheduler kyber registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] brd: module loaded
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] loop: module loaded
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Module dwc_common_port init
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usbhid: USB HID core driver
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Initializing XFRM netlink socket
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] NET: Registered protocol family 17
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type dns_resolver registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] registered taskstats version 1
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type ._fscrypt registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type .fscrypt registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] of_cfs_init
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] of_cfs_init: OK
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] Waiting for root device PARTUUID=ac5233f7-02...
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] random: fast init done
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                            [Do Apr 15 17:04:18 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                            [Do Apr 15 17:04:19 2021] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0 Hub
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] hub 1-1.1.3:1.0: 4 ports detected
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0711, bcdDevice=12.00
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: Product: VLI Product String
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: VLI manufacture String
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.4: SerialNumber: 000000123AD6
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: Quirks match for vid 2109 pid 0711: 2000000
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1.4:1.0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0026, bcdDevice= 1.10
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: Product: USB Keyboard
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.3: Manufacturer: SIGMACHIP
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.0/0003:1C4F:0026.0001/input/input0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input1
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: SIGMACHIP USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.3/1-1.1.3.3:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input2
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] hid-generic 0003:1C4F:0026.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.3/input1
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: Product: USB Receiver
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] usb 1-1.1.3.4: Manufacturer: Logitech
                            [Do Apr 15 17:04:20 2021] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input3
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input0
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input4
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input5
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input6
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev96,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input1
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev97,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     INTEL SS DSA2CW080G3      4PC1 PQ: 0 ANSI: 6
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 156301484 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 1f 00 00 00
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]  sda: sda1 sda2
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] devtmpfs: mounted
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021] Run /sbin/init as init process
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]   with arguments:
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]     /sbin/init
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]   with environment:
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]     HOME=/
                            [Do Apr 15 17:04:21 2021]     TERM=linux
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] NET: Registered protocol family 10
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] Segment Routing with IPv6
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                            [Do Apr 15 17:04:22 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                            [Do Apr 15 17:04:23 2021] i2c /dev entries driver
                            [Do Apr 15 17:04:24 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            [Do Apr 15 17:04:24 2021] systemd-journald[119]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                            [Do Apr 15 17:04:25 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] random: crng init done
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input8
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] hid-generic 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input12
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input13
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] input: Logitech Wireless Device PID:4003 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input14
                            [Do Apr 15 17:04:26 2021] hid-generic 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Device PID:4003] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                            [Do Apr 15 17:04:27 2021] input: Logitech Wireless Device PID:400a as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input18
                            [Do Apr 15 17:04:27 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                            [Do Apr 15 17:04:27 2021] input: Logitech K270 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input19
                            [Do Apr 15 17:04:27 2021] logitech-hidpp-device 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K270] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                            [Do Apr 15 17:04:28 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                            [Do Apr 15 17:04:29 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                            [Do Apr 15 17:04:29 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                            [Do Apr 15 17:04:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                            [Do Apr 15 17:04:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                            [Do Apr 15 17:04:33 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                            [Do Apr 15 17:04:33 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] NET: Registered protocol family 31
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                            [Do Apr 15 17:04:35 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                            [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            [Do Apr 15 17:04:36 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            pi@whome:~ $
                            #53
                            @uwe-waizmann Geht das Log noch ein wenig weiter zurück?
                            Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                              Uwe WaizmannU Offline
                              Uwe Waizmann
                              #54
                              leider nein
                              Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                                leider nein
                                Uwe Waizmann
                                #55
                                  Uwe Waizmann
                                  #56
                                  gefunden /opt/iobroker/log
                                  2021-04-15 00:00:28.074  - info: followthesun.0 (26948) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                                  2021-04-15 00:05:38.015  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 00:05:38.050  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 00:46:49.140  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 00:46:49.143  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 00:55:48.747  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 00:55:48.748  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 00:56:18.774  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 00:56:18.776  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:06:58.958  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:06:58.960  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:07:28.979  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:07:28.983  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:37:09.452  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:37:09.457  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:37:40.471  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:37:40.472  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:47:09.629  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:47:09.631  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 01:47:51.708  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 01:47:51.709  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:18:10.222  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:18:10.223  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:18:50.224  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:18:50.225  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:38:00.591  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:38:00.592  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:38:30.612  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:38:30.613  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:52:10.866  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:52:10.867  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 02:52:40.860  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 02:52:40.861  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:00:29.309  - warn: telegram.0 (12415) 1 of 1 recipients are unknown!
                                  2021-04-15 03:02:20.995  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:02:20.996  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:02:51.526  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:02:51.528  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:12:41.127  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:12:41.128  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:13:11.135  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:13:11.136  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:23:51.203  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:23:51.204  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:24:22.260  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:24:22.262  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:37:11.361  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:37:11.362  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:37:41.360  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:37:41.365  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 03:52:13.670  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: Device timeout
                                      at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
                                      at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                      at fn.emit (events.js:314:20)
                                      at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
                                      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  2021-04-15 03:52:13.689  - info: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - client disconnected
                                  2021-04-15 03:52:16.808  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                  2021-04-15 03:52:17.817  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                  2021-04-15 03:52:19.824  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                  2021-04-15 03:52:22.830  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                  2021-04-15 03:52:26.844  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: read ECONNRESET
                                      at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                  2021-04-15 03:52:28.449  - info: chromecast.0 (12982) Received keep alive for disconnected device Wohnzimmer
                                  2021-04-15 03:52:28.451  - info: chromecast.0 (12982) Reconnecting Wohnzimmer to 192.168.1.25:8009
                                  2021-04-15 03:52:30.261  - info: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Connected client
                                  2021-04-15 03:57:31.646  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 03:57:31.648  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 04:39:23.894  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 04:39:23.895  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 04:48:22.475  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 04:48:22.477  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 04:48:52.510  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 04:48:52.513  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 05:02:12.758  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 05:02:12.769  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 05:02:42.749  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 05:02:42.751  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 05:57:05.124  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 05:57:05.126  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 05:57:33.556  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 05:57:33.557  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 06:07:13.724  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 06:07:13.724  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 06:50:55.885  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 06:50:55.887  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:00:04.445  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:00:04.447  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:00:34.460  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:00:34.461  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:10:14.597  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:10:14.598  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:10:54.623  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:10:54.624  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:20:34.782  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:20:34.783  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:21:04.808  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:21:04.809  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:31:35.464  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:31:35.465  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:32:04.954  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:32:04.955  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:42:56.183  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:42:56.184  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:43:26.712  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:43:26.715  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:52:35.796  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:52:35.796  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:53:05.848  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 07:53:05.849  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 07:55:11.765  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 07:55:11.995  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 07:55:14.717  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 07:57:45.852  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 07:58:20.248  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 07:58:29.915  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 07:59:24.967  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 08:00:50.418  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 08:02:45.426  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:02:45.426  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:03:25.478  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:03:25.479  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:05:19.580  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 08:05:23.881  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                  2021-04-15 08:07:49.732  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 08:11:55.333  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                  2021-04-15 08:13:05.633  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:13:05.634  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:13:35.657  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:13:35.658  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:25:45.906  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:25:45.907  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:26:15.890  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:26:15.891  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:26:26.852  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 08:26:28.228  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                  2021-04-15 08:26:34.544  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 08:29:52.933  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Elke J3 false
                                  2021-04-15 08:35:46.050  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:35:46.056  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:36:16.046  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:36:16.047  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:46:26.150  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:46:26.151  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:46:56.175  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:46:56.177  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:56:16.254  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:56:16.261  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 08:56:57.304  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 08:56:57.305  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 09:06:37.392  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 09:06:37.396  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 09:07:06.352  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 09:07:06.353  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 10:08:57.227  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 10:08:57.229  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 10:31:23.250  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Uwe false
                                  2021-04-15 10:31:23.283  - warn: sonoff.0 (29561) Client "Steckdose10" not connected
                                  2021-04-15 10:57:55.907  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                  2021-04-15 11:10:37.886  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 11:10:37.887  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 12:17:25.886  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Elke J3 true
                                  2021-04-15 12:17:25.949  - warn: sonoff.0 (29561) Client "Steckdose10" not connected
                                  2021-04-15 12:48:18.590  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Uwe true
                                  2021-04-15 12:50:24.286  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 12:50:25.217  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                  2021-04-15 12:50:31.202  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 13:35:59.700  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                  2021-04-15 13:47:28.462  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 13:47:28.788  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                  2021-04-15 13:47:30.865  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                  2021-04-15 15:33:31.443  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  2021-04-15 15:33:31.451  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                  2021-04-15 16:17:12.004  - info: host.whome iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-04-15 16:17:12.009  - info: host.whome Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-04-15 16:17:12.010  - info: host.whome hostname: whome, node: v12.22.1
                                  2021-04-15 16:17:12.010  - info: host.whome ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                                  2021-04-15 16:17:12.651  - error: host.whome-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                  2021-04-15 16:17:12.807  - info: host.whome connected to Objects and States
                                  2021-04-15 16:17:12.873  - info: host.whome added notifications configuration of host
                                  2021-04-15 16:17:13.618  - info: host.whome 25 instances found
                                  2021-04-15 16:17:13.677  - info: host.whome starting 19 instances
                                  2021-04-15 16:17:13.783  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 788
                                  2021-04-15 16:17:15.578  - error: admin.0 (788) admin.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:15.582  - warn: admin.0 (788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:16.190  - error: host.whome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:16.191  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2021-04-15 16:17:17.698  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1016
                                  2021-04-15 16:17:21.708  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1322
                                  2021-04-15 16:17:22.448  - error: backitup.0 (1016) backitup.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:22.451  - warn: backitup.0 (1016) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:23.057  - error: host.whome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:23.058  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  2021-04-15 16:17:23.178  - error: chromecast.0 (1322) chromecast.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:23.181  - warn: chromecast.0 (1322) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:23.769  - error: host.whome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                  2021-04-15 16:17:23.769  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
                                  2021-04-15 16:17:23.770  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                  2021-04-15 16:17:23.770  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                  2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                  2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.emit (events.js:314:20)
                                  2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                  2021-04-15 16:17:23.772  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                  2021-04-15 16:17:23.772  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  2021-04-15 16:17:23.773  - error: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:23.774  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                                  2021-04-15 16:17:25.765  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1640
                                  2021-04-15 16:17:27.304  - error: cloud.0 (1640) cloud.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:27.307  - warn: cloud.0 (1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:27.922  - error: host.whome instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:27.923  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  2021-04-15 16:17:29.738  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1939
                                  2021-04-15 16:17:30.980  - error: discovery.0 (1939) discovery.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:30.984  - warn: discovery.0 (1939) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:31.614  - error: host.whome instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:31.615  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                  2021-04-15 16:17:33.769  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2286
                                  2021-04-15 16:17:35.106  - error: fb-checkpresence.0 (2286) fb-checkpresence.0 already running
                                  2021-04-15 16:17:35.108  - warn: fb-checkpresence.0 (2286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 16:17:35.683  - error: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 16:17:35.684  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:01.580  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2671
                                  2021-04-15 17:05:02.724  - error: followthesun.0 (2671) followthesun.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:02.727  - warn: followthesun.0 (2671) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:03.302  - error: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:03.303  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:05.582  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 2970
                                  2021-04-15 17:05:07.751  - error: info.0 (2970) info.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:07.754  - warn: info.0 (2970) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:08.328  - error: host.whome instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:08.329  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:09.596  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3305
                                  2021-04-15 17:05:10.010  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 3348
                                  2021-04-15 17:05:12.121  - info: admin.0 (3348) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:12.200  - info: admin.0 (3348) requesting all states
                                  2021-04-15 17:05:12.201  - info: admin.0 (3348) requesting all objects
                                  2021-04-15 17:05:13.009  - error: javascript.0 (3305) javascript.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:13.013  - warn: javascript.0 (3305) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:13.117  - info: admin.0 (3348) received all objects
                                  2021-04-15 17:05:13.484  - info: admin.0 (3348) http server listening on port 8081
                                  2021-04-15 17:05:13.558  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3643
                                  2021-04-15 17:05:13.653  - error: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:13.654  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:13.485  - info: admin.0 (3348) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2021-04-15 17:05:14.720  - error: mqtt.0 (3643) mqtt.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:15.295  - error: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:15.296  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:16.890  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3906
                                  2021-04-15 17:05:17.567  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3973
                                  2021-04-15 17:05:17.597  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3979
                                  2021-04-15 17:05:19.013  - error: node-red.0 (3973) node-red.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:19.016  - warn: node-red.0 (3973) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:19.162  - info: chromecast.0 (3979) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:19.614  - error: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:19.615  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:19.911  - info: chromecast.0 (3979) Wohnzimmer - Connected client
                                  2021-04-15 17:05:20.875  - info: backitup.0 (3906) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:20.953  - info: backitup.0 (3906) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                  2021-04-15 17:05:21.559  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 4301
                                  2021-04-15 17:05:21.744  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4326
                                  2021-04-15 17:05:22.724  - error: ping.0 (4301) ping.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:22.727  - warn: ping.0 (4301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:23.325  - error: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:23.326  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:23.721  - info: cloud.0 (4326) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:23.803  - info: cloud.0 (4326) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                                  2021-04-15 17:05:24.164  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                  2021-04-15 17:05:25.435  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4621
                                  2021-04-15 17:05:25.608  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4640
                                  2021-04-15 17:05:26.855  - error: sayit.0 (4640) sayit.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:26.859  - warn: sayit.0 (4640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:27.205  - info: discovery.0 (4621) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:27.435  - error: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:27.436  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:29.129  - error: cloud.0 (4326) Cloud says: timeout
                                  2021-04-15 17:05:29.520  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 4948
                                  2021-04-15 17:05:29.630  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4966
                                  2021-04-15 17:05:30.139  - info: cloud.0 (4326) Connection changed: io server disconnect
                                  2021-04-15 17:05:31.141  - info: host.whome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2021-04-15 17:05:32.940  - error: shelly.0 (4966) shelly.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:32.944  - warn: shelly.0 (4966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:32.989  - info: fb-checkpresence.0 (4948) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:33.030  - info: fb-checkpresence.0 (4948) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                  2021-04-15 17:05:33.211  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.235  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.256  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.272  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.288  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.308  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.330  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.330  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5269
                                  2021-04-15 17:05:33.350  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.366  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.387  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.404  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.427  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  2021-04-15 17:05:33.570  - error: host.whome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:33.571  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:33.712  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5300
                                  2021-04-15 17:05:33.717  - info: fb-checkpresence.0 (4948) createGlobalObjects finished successfully
                                  2021-04-15 17:05:33.877  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:05:33.978  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:05:34.103  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:05:34.104  - info: fb-checkpresence.0 (4948) createMemberObjects finished successfully
                                  2021-04-15 17:05:35.132  - error: sonoff.0 (5300) sonoff.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:35.135  - warn: sonoff.0 (5300) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:35.164  - info: followthesun.0 (5269) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:35.200  - info: followthesun.0 (5269) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                  2021-04-15 17:05:35.204  - info: followthesun.0 (5269) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:23
                                  2021-04-15 17:05:35.824  - error: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:35.824  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:37.684  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5621
                                  2021-04-15 17:05:38.359  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 5688
                                  2021-04-15 17:05:39.908  - error: telegram.0 (5621) telegram.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:39.912  - warn: telegram.0 (5621) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:40.493  - error: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:40.493  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:41.194  - info: info.0 (5688) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:41.615  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6027
                                  2021-04-15 17:05:43.741  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6399
                                  2021-04-15 17:05:45.103  - error: telegram.1 (6027) telegram.1 already running
                                  2021-04-15 17:05:45.109  - warn: telegram.1 (6027) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:45.328  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6670
                                  2021-04-15 17:05:46.069  - error: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:46.071  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:48.273  - info: vis.0 (6713) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:48.521  - info: vis.0 (6713) vis license is OK.
                                  2021-04-15 17:05:48.822  - info: javascript.0 (6399) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:49.055  - info: javascript.0 (6399) requesting all states
                                  2021-04-15 17:05:49.056  - info: javascript.0 (6399) requesting all objects
                                  2021-04-15 17:05:49.653  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 7008
                                  2021-04-15 17:05:49.682  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7014
                                  2021-04-15 17:05:49.704  - info: vis.0 (6713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:49.827  - info: javascript.0 (6399) received all objects
                                  2021-04-15 17:05:49.886  - info: javascript.0 (6399) received all states
                                  2021-04-15 17:05:50.024  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                  2021-04-15 17:05:50.106  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.107  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                                  2021-04-15 17:05:50.143  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:05:50.144  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                                  2021-04-15 17:05:50.154  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:05:50.305  - info: host.whome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2021-04-15 17:05:50.265  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                  2021-04-15 17:05:50.278  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.279  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                  2021-04-15 17:05:50.296  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.297  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                  2021-04-15 17:05:50.304  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.305  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                                  2021-04-15 17:05:50.311  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.312  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                  2021-04-15 17:05:50.318  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.319  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                                  2021-04-15 17:05:50.327  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.328  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                  2021-04-15 17:05:50.335  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:05:50.336  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                                  2021-04-15 17:05:50.342  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.343  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                                  2021-04-15 17:05:50.349  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.350  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                                  2021-04-15 17:05:50.357  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.359  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                  2021-04-15 17:05:50.365  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:50.366  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.rebootPi
                                  2021-04-15 17:05:50.371  - info: javascript.0 (6399) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:05:51.316  - info: node-red.0 (7014) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:51.421  - error: web.0 (7008) web.0 already running
                                  2021-04-15 17:05:51.424  - warn: web.0 (7008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-04-15 17:05:51.778  - info: node-red.0 (7014) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2021-04-15 17:05:51.992  - error: host.whome instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-04-15 17:05:51.992  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2021-04-15 17:05:53.362  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 7321
                                  2021-04-15 17:05:53.850  - warn: node-red.0 (7014) 15 Apr 17:05:53 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                                  2021-04-15 17:05:55.084  - info: ping.0 (7321) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:57.481  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7676
                                  2021-04-15 17:05:58.505  - warn: node-red.0 (7014) 15 Apr 17:05:58 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                  2021-04-15 17:05:59.536  - info: sayit.0 (7676) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:05:59.573  - info: sayit.0 (7676) Upload announce mp3 files
                                  2021-04-15 17:05:59.786  - info: sayit.0 (7676) All files uploaded
                                  2021-04-15 17:06:03.637  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 8159
                                  2021-04-15 17:06:05.862  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8365
                                  2021-04-15 17:06:05.885  - info: shelly.0 (8159) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:06:05.933  - info: shelly.0 (8159) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                  2021-04-15 17:06:05.984  - info: shelly.0 (8159) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  2021-04-15 17:06:06.065  - info: shelly.0 (8159) Listening for Shelly packets in the network
                                  2021-04-15 17:06:07.307  - info: sonoff.0 (8365) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:06:07.384  - info: sonoff.0 (8365) Starting MQTT  server on port 1884
                                  2021-04-15 17:06:08.384  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:08.889  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:09.913  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:10.609  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8765
                                  2021-04-15 17:06:10.740  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:13.163  - info: telegram.0 (8765) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:06:14.115  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:14.829  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:15.062  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:15.551  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:16.139  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 9216
                                  2021-04-15 17:06:18.009  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:06:18.683  - info: telegram.1 (9216) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:06:19.987  - info: sonoff.0 (8365) Client [wama] connected with secret 1618499179967_1240
                                  2021-04-15 17:06:22.011  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 9699
                                  2021-04-15 17:06:23.768  - info: web.0 (9699) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:06:23.820  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                  2021-04-15 17:06:23.944  - info: cloud.0 (4326) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                  2021-04-15 17:06:24.069  - info: web.0 (9699) socket.io server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:06:24.084  - info: web.0 (9699) simpleAPI server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:06:24.086  - info: web.0 (9699) Allow states only when user is owner: false
                                  2021-04-15 17:06:24.095  - info: web.0 (9699) http server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:06:28.766  - info: sonoff.0 (8365) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618499188765_7489
                                  2021-04-15 17:06:29.594  - info: sonoff.0 (8365) Client [Steckdose12] connected with secret 1618499189588_613
                                  2021-04-15 17:06:31.835  - info: sonoff.0 (8365) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618499191833_7737
                                  2021-04-15 17:06:32.648  - info: sonoff.0 (8365) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618499192646_1301
                                  2021-04-15 17:06:34.602  - info: sonoff.0 (8365) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618499194601_2835
                                  2021-04-15 17:06:36.217  - info: sonoff.0 (8365) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618499196215_9761
                                  2021-04-15 17:07:23.954  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                  2021-04-15 17:07:24.077  - info: cloud.0 (4326) Connection changed: connect
                                  2021-04-15 17:15:44.289  - info: host.whome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2021-04-15 17:26:21.072  - info: web.0 (9699) terminated http server on port 8082
                                  2021-04-15 17:26:21.082  - info: node-red.0 (7014) kill node-red task
                                  2021-04-15 17:26:21.080  - info: chromecast.0 (3979) Unload triggered
                                  2021-04-15 17:26:21.075  - info: fb-checkpresence.0 (4948) cleaned everything up ...
                                  2021-04-15 17:26:21.082  - info: chromecast.0 (3979) Destroying chromecast scanner
                                  2021-04-15 17:26:21.087  - info: chromecast.0 (3979) Wohnzimmer - client disconnected
                                  2021-04-15 17:26:21.088  - info: chromecast.0 (3979) Unload completed sucesfully
                                  2021-04-15 17:26:21.121  - info: info.0 (5688) cleaned everything up...
                                  2021-04-15 17:26:21.163  - info: followthesun.0 (5269) cleaned everything up...
                                  2021-04-15 17:26:21.062  - info: host.whome received SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:21.195  - info: sayit.0 (7676) stopping...
                                  2021-04-15 17:26:21.179  - info: backitup.0 (3906) cleaned everything up...
                                  2021-04-15 17:26:21.178  - info: host.whome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.179  - info: host.whome stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.180  - info: host.whome stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.186  - info: host.whome stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.188  - info: host.whome stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.189  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.190  - info: host.whome stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.190  - info: host.whome stopInstance system.adapter.followthesun.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.191  - info: host.whome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.192  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.193  - info: host.whome stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.194  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.196  - info: host.whome stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.197  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.198  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.199  - info: host.whome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.200  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.201  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.201  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.202  - info: host.whome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.203  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.203  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.204  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2021-04-15 17:26:21.204  - info: host.whome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-15 17:26:21.075  - info: admin.0 (3348) terminating http server on port 8081
                                  2021-04-15 17:26:21.231  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                  2021-04-15 17:26:21.278  - info: chromecast.0 (3979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.291  - info: admin.0 (3348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.267  - info: shelly.0 (8159) Closing Adapter
                                  2021-04-15 17:26:21.288  - info: backitup.0 (3906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.317  - info: fb-checkpresence.0 (4948) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.317  - info: cloud.0 (4326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.319  - info: discovery.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.338  - info: followthesun.0 (5269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.340  - info: info.0 (5688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.355  - info: node-red.0 (7014) node-red exited with 0
                                  2021-04-15 17:26:21.253  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Heizung.Auftau
                                  2021-04-15 17:26:21.254  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Heizung.Heizstab
                                  2021-04-15 17:26:21.255  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                  2021-04-15 17:26:21.318  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                  2021-04-15 17:26:21.332  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                  2021-04-15 17:26:21.334  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Flur
                                  2021-04-15 17:26:21.346  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                  2021-04-15 17:26:21.357  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Tag
                                  2021-04-15 17:26:21.358  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                  2021-04-15 17:26:21.359  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.wama2
                                  2021-04-15 17:26:21.367  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Temperaturen.aussen
                                  2021-04-15 17:26:21.369  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Temperaturen.temp2
                                  2021-04-15 17:26:21.369  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                  2021-04-15 17:26:21.370  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.rebootPi
                                  2021-04-15 17:26:21.383  - info: javascript.0 (6399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.415  - info: fb-checkpresence.0 (4948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.434  - info: discovery.0 (4621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.447  - info: shelly.0 (8159) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.445  - info: ping.0 (7321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.450  - info: sonoff.0 (8365) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.455  - info: telegram.1 (9216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.453  - info: telegram.0 (8765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.466  - info: web.0 (9699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-15 17:26:21.495  - info: followthesun.0 (5269) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.502  - info: chromecast.0 (3979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.499  - info: host.whome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.499  - info: backitup.0 (3906) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.508  - info: node-red.0 (7014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.508  - info: cloud.0 (4326) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.500  - info: host.whome stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.502  - info: host.whome stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.502  - info: host.whome stopInstance system.adapter.followthesun.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.503  - info: host.whome stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.503  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.505  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.512  - info: web.0 (9699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.508  - info: info.0 (5688) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.519  - info: admin.0 (3348) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.520  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.563  - info: shelly.0 (8159) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.576  - info: host.whome stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.577  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.577  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.578  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.578  - info: host.whome stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                  2021-04-15 17:26:21.580  - info: javascript.0 (6399) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.613  - info: telegram.1 (9216) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.628  - info: sonoff.0 (8365) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.632  - info: telegram.0 (8765) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.688  - info: ping.0 (7321) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:21.701  - info: sayit.0 (7676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2021-04-15 17:26:22.010  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.181  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.210  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.217  - info: host.whome stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid  7014
                                  2021-04-15 17:26:22.221  - info: host.whome stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid  7676
                                  2021-04-15 17:26:22.234  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.241  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay1.Timer, error - Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.243  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Shutter.Duration, error - Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.279  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.name and request{"url":"http://192.168.1.120/settings","timeout":5000} for 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) (Error: Connection is closed.)
                                  2021-04-15 17:26:22.306  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#483FDA6F6EBC#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.1.125/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) (Error: Connection is closed.)
                                  2021-04-15 17:26:22.324  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.1.120/settings/relay/1","timeout":5000} for 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) (Error: Connection is closed.)
                                  2021-04-15 17:26:22.348  - error: shelly.0 (8159) Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime": Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.349  - warn: shelly.0 (8159) Could not check object existence of state shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime: Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime": Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.350  - warn: shelly.0 (8159) get state error: Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.350  - error: shelly.0 (8159) Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi": Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.351  - warn: shelly.0 (8159) Could not check object existence of state shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi: Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi": Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.351  - warn: shelly.0 (8159) get state error: Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:22.693  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.698  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.699  - warn: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:22.699  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:22.700  - warn: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:22.700  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:22.702  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 6399
                                  2021-04-15 17:26:22.702  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6670
                                  2021-04-15 17:26:22.703  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 7321
                                  2021-04-15 17:26:22.703  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 8365
                                  2021-04-15 17:26:22.704  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 8765
                                  2021-04-15 17:26:22.705  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 9216
                                  2021-04-15 17:26:22.773  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.854  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.856  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.857  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.857  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.932  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2021-04-15 17:26:22.933  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.112  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:23.113  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:23.114  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                  2021-04-15 17:26:23.116  - warn: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.117  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.118  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.119  - warn: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.119  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.120  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.120  - warn: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.120  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.121  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.121  - warn: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.122  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.122  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.122  - warn: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.123  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.123  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.124  - warn: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                  2021-04-15 17:26:23.125  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                  2021-04-15 17:26:23.125  - info: host.whome All instances are stopped.
                                  2021-04-15 17:26:23.133  - info: host.whome terminated
                                  2021-04-15 17:26:36.997  - info: host.whome iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-04-15 17:26:37.003  - info: host.whome Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-04-15 17:26:37.003  - info: host.whome hostname: whome, node: v12.22.1
                                  2021-04-15 17:26:37.004  - info: host.whome ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                                  2021-04-15 17:26:37.645  - info: host.whome connected to Objects and States
                                  2021-04-15 17:26:37.702  - info: host.whome added notifications configuration of host
                                  2021-04-15 17:26:38.566  - info: host.whome 25 instances found
                                  2021-04-15 17:26:38.645  - info: host.whome starting 19 instances
                                  2021-04-15 17:26:38.832  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 918
                                  2021-04-15 17:26:42.290  - info: admin.0 (918) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:26:42.351  - info: admin.0 (918) requesting all states
                                  2021-04-15 17:26:42.352  - info: admin.0 (918) requesting all objects
                                  2021-04-15 17:26:43.158  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1187
                                  2021-04-15 17:26:43.384  - info: admin.0 (918) received all objects
                                  2021-04-15 17:26:43.896  - info: admin.0 (918) http server listening on port 8081
                                  2021-04-15 17:26:43.897  - info: admin.0 (918) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2021-04-15 17:26:46.673  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1485
                                  2021-04-15 17:26:48.224  - info: chromecast.0 (1485) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:26:48.402  - info: backitup.0 (1187) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:26:48.499  - info: backitup.0 (1187) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                  2021-04-15 17:26:49.002  - info: chromecast.0 (1485) Wohnzimmer - Connected client
                                  2021-04-15 17:26:50.749  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1832
                                  2021-04-15 17:26:52.640  - info: cloud.0 (1832) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:26:52.705  - info: cloud.0 (1832) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                                  2021-04-15 17:26:53.017  - info: cloud.0 (1832) Trying to connect as system.user.admin
                                  2021-04-15 17:26:53.097  - info: cloud.0 (1832) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                  2021-04-15 17:26:54.767  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2156
                                  2021-04-15 17:26:56.298  - info: discovery.0 (2156) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:20.347  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2474
                                  2021-04-15 17:27:21.765  - info: fb-checkpresence.0 (2474) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:21.797  - info: fb-checkpresence.0 (2474) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                  2021-04-15 17:27:21.990  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.004  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.017  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.030  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.044  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.061  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.078  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.093  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.105  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.115  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.126  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.137  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  2021-04-15 17:27:22.326  - info: fb-checkpresence.0 (2474) createGlobalObjects finished successfully
                                  2021-04-15 17:27:22.456  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:27:22.716  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:27:22.757  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  2021-04-15 17:27:22.758  - info: fb-checkpresence.0 (2474) createMemberObjects finished successfully
                                  2021-04-15 17:27:24.363  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2817
                                  2021-04-15 17:27:26.100  - info: followthesun.0 (2817) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:26.159  - info: followthesun.0 (2817) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                  2021-04-15 17:27:26.165  - info: followthesun.0 (2817) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:35
                                  2021-04-15 17:27:28.324  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 3154
                                  2021-04-15 17:27:31.397  - info: info.0 (3154) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:33.269  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3708
                                  2021-04-15 17:27:36.374  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 4221
                                  2021-04-15 17:27:38.398  - info: javascript.0 (3708) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:38.610  - info: javascript.0 (3708) requesting all states
                                  2021-04-15 17:27:38.611  - info: javascript.0 (3708) requesting all objects
                                  2021-04-15 17:27:39.429  - info: javascript.0 (3708) received all objects
                                  2021-04-15 17:27:39.486  - info: javascript.0 (3708) received all states
                                  2021-04-15 17:27:39.827  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                  2021-04-15 17:27:39.903  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.904  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                                  2021-04-15 17:27:39.922  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:27:39.923  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                                  2021-04-15 17:27:39.931  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:27:39.932  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                  2021-04-15 17:27:39.937  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.938  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                  2021-04-15 17:27:39.948  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.949  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                  2021-04-15 17:27:39.954  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.955  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                                  2021-04-15 17:27:39.960  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.961  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                  2021-04-15 17:27:39.967  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.967  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                                  2021-04-15 17:27:39.975  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                  2021-04-15 17:27:39.976  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                  2021-04-15 17:27:39.982  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                                  2021-04-15 17:27:39.983  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                                  2021-04-15 17:27:39.988  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:40.000  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                                  2021-04-15 17:27:40.007  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:40.008  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                                  2021-04-15 17:27:40.015  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:40.016  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                  2021-04-15 17:27:40.023  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:40.024  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.rebootPi
                                  2021-04-15 17:27:40.030  - info: javascript.0 (3708) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-04-15 17:27:40.333  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4516
                                  2021-04-15 17:27:41.735  - info: node-red.0 (4516) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:42.172  - info: node-red.0 (4516) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2021-04-15 17:27:44.199  - warn: node-red.0 (4516) 15 Apr 17:27:44 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                                  2021-04-15 17:27:44.340  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 4870
                                  2021-04-15 17:27:46.139  - info: ping.0 (4870) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:48.346  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5200
                                  2021-04-15 17:27:49.310  - warn: node-red.0 (4516) 15 Apr 17:27:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                  2021-04-15 17:27:50.406  - info: sayit.0 (5200) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:50.441  - info: sayit.0 (5200) Upload announce mp3 files
                                  2021-04-15 17:27:50.545  - info: sayit.0 (5200) All files uploaded
                                  2021-04-15 17:27:52.332  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5516
                                  2021-04-15 17:27:54.704  - info: shelly.0 (5516) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:54.739  - info: shelly.0 (5516) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                  2021-04-15 17:27:54.778  - info: shelly.0 (5516) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  2021-04-15 17:27:54.868  - info: shelly.0 (5516) Listening for Shelly packets in the network
                                  2021-04-15 17:27:56.341  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5843
                                  2021-04-15 17:27:57.802  - info: sonoff.0 (5843) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:27:57.896  - info: sonoff.0 (5843) Starting MQTT  server on port 1884
                                  2021-04-15 17:27:58.380  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:27:59.507  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:27:59.909  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:00.338  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6182
                                  2021-04-15 17:28:01.996  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:02.785  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:03.352  - info: telegram.0 (6182) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:28:03.692  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:04.313  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:04.340  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6497
                                  2021-04-15 17:28:05.646  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:06.873  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-04-15 17:28:06.904  - info: sonoff.0 (5843) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618500486885_4558
                                  2021-04-15 17:28:07.082  - info: sonoff.0 (5843) Client [wama] connected with secret 1618500487080_7114
                                  2021-04-15 17:28:07.242  - info: sonoff.0 (5843) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618500487219_5502
                                  2021-04-15 17:28:07.317  - info: telegram.1 (6497) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:28:07.622  - info: sonoff.0 (5843) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618500487620_9651
                                  2021-04-15 17:28:07.709  - info: sonoff.0 (5843) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618500487707_5656
                                  2021-04-15 17:28:07.753  - info: sonoff.0 (5843) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618500487749_4349
                                  2021-04-15 17:28:07.756  - info: sonoff.0 (5843) Client [Steckdose12] connected with secret 1618500487751_3495
                                  2021-04-15 17:28:10.082  - info: vis.0 (6836) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:28:10.331  - info: vis.0 (6836) vis license is OK.
                                  2021-04-15 17:28:11.354  - info: vis.0 (6836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-04-15 17:28:11.927  - info: host.whome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2021-04-15 17:28:12.370  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 7199
                                  2021-04-15 17:28:14.332  - info: web.0 (7199) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-15 17:28:14.664  - info: web.0 (7199) socket.io server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:28:14.674  - info: web.0 (7199) simpleAPI server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:28:14.675  - info: web.0 (7199) Allow states only when user is owner: false
                                  2021-04-15 17:28:14.684  - info: web.0 (7199) http server listening on port 8082
                                  2021-04-15 17:28:14.698  - info: cloud.0 (1832) Trying to connect as system.user.admin
                                  2021-04-15 17:28:14.823  - info: cloud.0 (1832) Connection changed: connect
                                  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                                    gefunden /opt/iobroker/log
                                    2021-04-15 00:00:28.074  - info: followthesun.0 (26948) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                                    2021-04-15 00:05:38.015  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 00:05:38.050  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 00:46:49.140  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 00:46:49.143  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 00:55:48.747  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 00:55:48.748  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 00:56:18.774  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 00:56:18.776  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:06:58.958  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:06:58.960  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:07:28.979  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:07:28.983  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:37:09.452  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:37:09.457  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:37:40.471  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:37:40.472  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:47:09.629  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:47:09.631  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 01:47:51.708  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 01:47:51.709  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:18:10.222  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:18:10.223  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:18:50.224  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:18:50.225  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:38:00.591  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:38:00.592  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:38:30.612  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:38:30.613  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:52:10.866  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:52:10.867  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 02:52:40.860  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 02:52:40.861  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:00:29.309  - warn: telegram.0 (12415) 1 of 1 recipients are unknown!
                                    2021-04-15 03:02:20.995  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:02:20.996  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:02:51.526  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:02:51.528  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:12:41.127  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:12:41.128  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:13:11.135  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:13:11.136  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:23:51.203  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:23:51.204  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:24:22.260  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:24:22.262  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:37:11.361  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:37:11.362  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:37:41.360  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:37:41.365  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 03:52:13.670  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: Device timeout
                                        at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
                                        at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                        at fn.emit (events.js:314:20)
                                        at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
                                        at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    2021-04-15 03:52:13.689  - info: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - client disconnected
                                    2021-04-15 03:52:16.808  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                    2021-04-15 03:52:17.817  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                    2021-04-15 03:52:19.824  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                    2021-04-15 03:52:22.830  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                    2021-04-15 03:52:26.844  - warn: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Client error: Error: read ECONNRESET
                                        at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                    2021-04-15 03:52:28.449  - info: chromecast.0 (12982) Received keep alive for disconnected device Wohnzimmer
                                    2021-04-15 03:52:28.451  - info: chromecast.0 (12982) Reconnecting Wohnzimmer to 192.168.1.25:8009
                                    2021-04-15 03:52:30.261  - info: chromecast.0 (12982) Wohnzimmer - Connected client
                                    2021-04-15 03:57:31.646  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 03:57:31.648  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 04:39:23.894  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 04:39:23.895  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 04:48:22.475  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 04:48:22.477  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 04:48:52.510  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 04:48:52.513  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 05:02:12.758  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 05:02:12.769  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 05:02:42.749  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 05:02:42.751  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 05:57:05.124  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 05:57:05.126  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 05:57:33.556  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 05:57:33.557  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 06:07:13.724  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 06:07:13.724  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 06:50:55.885  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 06:50:55.887  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:00:04.445  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:00:04.447  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:00:34.460  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:00:34.461  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:10:14.597  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:10:14.598  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:10:54.623  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:10:54.624  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:20:34.782  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:20:34.783  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:21:04.808  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:21:04.809  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:31:35.464  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:31:35.465  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:32:04.954  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:32:04.955  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:42:56.183  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:42:56.184  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:43:26.712  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:43:26.715  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:52:35.796  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:52:35.796  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:53:05.848  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 07:53:05.849  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 07:55:11.765  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 07:55:11.995  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 07:55:14.717  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 07:57:45.852  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 07:58:20.248  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 07:58:29.915  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 07:59:24.967  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 08:00:50.418  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 08:02:45.426  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:02:45.426  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:03:25.478  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:03:25.479  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:05:19.580  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 08:05:23.881  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                    2021-04-15 08:07:49.732  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 08:11:55.333  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                    2021-04-15 08:13:05.633  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:13:05.634  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:13:35.657  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:13:35.658  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:25:45.906  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:25:45.907  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:26:15.890  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:26:15.891  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:26:26.852  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 08:26:28.228  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                    2021-04-15 08:26:34.544  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 08:29:52.933  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Elke J3 false
                                    2021-04-15 08:35:46.050  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:35:46.056  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:36:16.046  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:36:16.047  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:46:26.150  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:46:26.151  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:46:56.175  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:46:56.177  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:56:16.254  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:56:16.261  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 08:56:57.304  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 08:56:57.305  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 09:06:37.392  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 09:06:37.396  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 09:07:06.352  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 09:07:06.353  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 10:08:57.227  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 10:08:57.229  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 10:31:23.250  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Uwe false
                                    2021-04-15 10:31:23.283  - warn: sonoff.0 (29561) Client "Steckdose10" not connected
                                    2021-04-15 10:57:55.907  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                    2021-04-15 11:10:37.886  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 11:10:37.887  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 12:17:25.886  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Elke J3 true
                                    2021-04-15 12:17:25.949  - warn: sonoff.0 (29561) Client "Steckdose10" not connected
                                    2021-04-15 12:48:18.590  - info: fb-checkpresence.0 (26624) newActive Uwe true
                                    2021-04-15 12:50:24.286  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 12:50:25.217  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                    2021-04-15 12:50:31.202  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 13:35:59.700  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                    2021-04-15 13:47:28.462  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 13:47:28.788  - info: web.0 (30538) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                    2021-04-15 13:47:30.865  - info: web.0 (30538) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                    2021-04-15 15:33:31.443  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                    2021-04-15 15:33:31.451  - info: javascript.0 (27741) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                    2021-04-15 16:17:12.004  - info: host.whome iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    2021-04-15 16:17:12.009  - info: host.whome Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-04-15 16:17:12.010  - info: host.whome hostname: whome, node: v12.22.1
                                    2021-04-15 16:17:12.010  - info: host.whome ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                                    2021-04-15 16:17:12.651  - error: host.whome-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                    2021-04-15 16:17:12.807  - info: host.whome connected to Objects and States
                                    2021-04-15 16:17:12.873  - info: host.whome added notifications configuration of host
                                    2021-04-15 16:17:13.618  - info: host.whome 25 instances found
                                    2021-04-15 16:17:13.677  - info: host.whome starting 19 instances
                                    2021-04-15 16:17:13.783  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 788
                                    2021-04-15 16:17:15.578  - error: admin.0 (788) admin.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:15.582  - warn: admin.0 (788) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:16.190  - error: host.whome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:16.191  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2021-04-15 16:17:17.698  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1016
                                    2021-04-15 16:17:21.708  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1322
                                    2021-04-15 16:17:22.448  - error: backitup.0 (1016) backitup.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:22.451  - warn: backitup.0 (1016) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:23.057  - error: host.whome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:23.058  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    2021-04-15 16:17:23.178  - error: chromecast.0 (1322) chromecast.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:23.181  - warn: chromecast.0 (1322) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:23.769  - error: host.whome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                    2021-04-15 16:17:23.769  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
                                    2021-04-15 16:17:23.770  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                    2021-04-15 16:17:23.770  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                    2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                    2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.emit (events.js:314:20)
                                    2021-04-15 16:17:23.771  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                    2021-04-15 16:17:23.772  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                    2021-04-15 16:17:23.772  - error: host.whome Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-04-15 16:17:23.773  - error: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:23.774  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                                    2021-04-15 16:17:25.765  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1640
                                    2021-04-15 16:17:27.304  - error: cloud.0 (1640) cloud.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:27.307  - warn: cloud.0 (1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:27.922  - error: host.whome instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:27.923  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                    2021-04-15 16:17:29.738  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1939
                                    2021-04-15 16:17:30.980  - error: discovery.0 (1939) discovery.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:30.984  - warn: discovery.0 (1939) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:31.614  - error: host.whome instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:31.615  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                    2021-04-15 16:17:33.769  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2286
                                    2021-04-15 16:17:35.106  - error: fb-checkpresence.0 (2286) fb-checkpresence.0 already running
                                    2021-04-15 16:17:35.108  - warn: fb-checkpresence.0 (2286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 16:17:35.683  - error: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 16:17:35.684  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:01.580  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2671
                                    2021-04-15 17:05:02.724  - error: followthesun.0 (2671) followthesun.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:02.727  - warn: followthesun.0 (2671) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:03.302  - error: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:03.303  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:05.582  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 2970
                                    2021-04-15 17:05:07.751  - error: info.0 (2970) info.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:07.754  - warn: info.0 (2970) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:08.328  - error: host.whome instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:08.329  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:09.596  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3305
                                    2021-04-15 17:05:10.010  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 3348
                                    2021-04-15 17:05:12.121  - info: admin.0 (3348) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:12.200  - info: admin.0 (3348) requesting all states
                                    2021-04-15 17:05:12.201  - info: admin.0 (3348) requesting all objects
                                    2021-04-15 17:05:13.009  - error: javascript.0 (3305) javascript.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:13.013  - warn: javascript.0 (3305) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:13.117  - info: admin.0 (3348) received all objects
                                    2021-04-15 17:05:13.484  - info: admin.0 (3348) http server listening on port 8081
                                    2021-04-15 17:05:13.558  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3643
                                    2021-04-15 17:05:13.653  - error: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:13.654  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:13.485  - info: admin.0 (3348) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2021-04-15 17:05:14.720  - error: mqtt.0 (3643) mqtt.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:15.295  - error: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:15.296  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:16.890  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3906
                                    2021-04-15 17:05:17.567  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3973
                                    2021-04-15 17:05:17.597  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 3979
                                    2021-04-15 17:05:19.013  - error: node-red.0 (3973) node-red.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:19.016  - warn: node-red.0 (3973) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:19.162  - info: chromecast.0 (3979) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:19.614  - error: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:19.615  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:19.911  - info: chromecast.0 (3979) Wohnzimmer - Connected client
                                    2021-04-15 17:05:20.875  - info: backitup.0 (3906) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:20.953  - info: backitup.0 (3906) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                    2021-04-15 17:05:21.559  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 4301
                                    2021-04-15 17:05:21.744  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4326
                                    2021-04-15 17:05:22.724  - error: ping.0 (4301) ping.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:22.727  - warn: ping.0 (4301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:23.325  - error: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:23.326  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:23.721  - info: cloud.0 (4326) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:23.803  - info: cloud.0 (4326) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                                    2021-04-15 17:05:24.164  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                    2021-04-15 17:05:25.435  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4621
                                    2021-04-15 17:05:25.608  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4640
                                    2021-04-15 17:05:26.855  - error: sayit.0 (4640) sayit.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:26.859  - warn: sayit.0 (4640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:27.205  - info: discovery.0 (4621) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:27.435  - error: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:27.436  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:29.129  - error: cloud.0 (4326) Cloud says: timeout
                                    2021-04-15 17:05:29.520  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 4948
                                    2021-04-15 17:05:29.630  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4966
                                    2021-04-15 17:05:30.139  - info: cloud.0 (4326) Connection changed: io server disconnect
                                    2021-04-15 17:05:31.141  - info: host.whome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2021-04-15 17:05:32.940  - error: shelly.0 (4966) shelly.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:32.944  - warn: shelly.0 (4966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:32.989  - info: fb-checkpresence.0 (4948) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:33.030  - info: fb-checkpresence.0 (4948) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                    2021-04-15 17:05:33.211  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.235  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.256  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.272  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.288  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.308  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.330  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.330  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5269
                                    2021-04-15 17:05:33.350  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.366  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.387  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.404  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.427  - info: fb-checkpresence.0 (4948) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    2021-04-15 17:05:33.570  - error: host.whome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:33.571  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:33.712  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5300
                                    2021-04-15 17:05:33.717  - info: fb-checkpresence.0 (4948) createGlobalObjects finished successfully
                                    2021-04-15 17:05:33.877  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:05:33.978  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:05:34.103  - info: fb-checkpresence.0 (4948) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:05:34.104  - info: fb-checkpresence.0 (4948) createMemberObjects finished successfully
                                    2021-04-15 17:05:35.132  - error: sonoff.0 (5300) sonoff.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:35.135  - warn: sonoff.0 (5300) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:35.164  - info: followthesun.0 (5269) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:35.200  - info: followthesun.0 (5269) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                    2021-04-15 17:05:35.204  - info: followthesun.0 (5269) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:23
                                    2021-04-15 17:05:35.824  - error: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:35.824  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:37.684  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5621
                                    2021-04-15 17:05:38.359  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 5688
                                    2021-04-15 17:05:39.908  - error: telegram.0 (5621) telegram.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:39.912  - warn: telegram.0 (5621) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:40.493  - error: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:40.493  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:41.194  - info: info.0 (5688) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:41.615  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6027
                                    2021-04-15 17:05:43.741  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6399
                                    2021-04-15 17:05:45.103  - error: telegram.1 (6027) telegram.1 already running
                                    2021-04-15 17:05:45.109  - warn: telegram.1 (6027) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:45.328  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6670
                                    2021-04-15 17:05:46.069  - error: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:46.071  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:48.273  - info: vis.0 (6713) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:48.521  - info: vis.0 (6713) vis license is OK.
                                    2021-04-15 17:05:48.822  - info: javascript.0 (6399) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:49.055  - info: javascript.0 (6399) requesting all states
                                    2021-04-15 17:05:49.056  - info: javascript.0 (6399) requesting all objects
                                    2021-04-15 17:05:49.653  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 7008
                                    2021-04-15 17:05:49.682  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7014
                                    2021-04-15 17:05:49.704  - info: vis.0 (6713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:49.827  - info: javascript.0 (6399) received all objects
                                    2021-04-15 17:05:49.886  - info: javascript.0 (6399) received all states
                                    2021-04-15 17:05:50.024  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                    2021-04-15 17:05:50.106  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.107  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                                    2021-04-15 17:05:50.143  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:05:50.144  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                                    2021-04-15 17:05:50.154  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:05:50.305  - info: host.whome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2021-04-15 17:05:50.265  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                    2021-04-15 17:05:50.278  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.279  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                    2021-04-15 17:05:50.296  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.297  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                    2021-04-15 17:05:50.304  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.305  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                                    2021-04-15 17:05:50.311  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.312  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                    2021-04-15 17:05:50.318  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.319  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                                    2021-04-15 17:05:50.327  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.328  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                    2021-04-15 17:05:50.335  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:05:50.336  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                                    2021-04-15 17:05:50.342  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.343  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                                    2021-04-15 17:05:50.349  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.350  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                                    2021-04-15 17:05:50.357  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.359  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                    2021-04-15 17:05:50.365  - info: javascript.0 (6399) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:50.366  - info: javascript.0 (6399) Start javascript script.js.rebootPi
                                    2021-04-15 17:05:50.371  - info: javascript.0 (6399) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:05:51.316  - info: node-red.0 (7014) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:51.421  - error: web.0 (7008) web.0 already running
                                    2021-04-15 17:05:51.424  - warn: web.0 (7008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-15 17:05:51.778  - info: node-red.0 (7014) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    2021-04-15 17:05:51.992  - error: host.whome instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-04-15 17:05:51.992  - info: host.whome Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2021-04-15 17:05:53.362  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 7321
                                    2021-04-15 17:05:53.850  - warn: node-red.0 (7014) 15 Apr 17:05:53 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                                    2021-04-15 17:05:55.084  - info: ping.0 (7321) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:57.481  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7676
                                    2021-04-15 17:05:58.505  - warn: node-red.0 (7014) 15 Apr 17:05:58 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    2021-04-15 17:05:59.536  - info: sayit.0 (7676) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:05:59.573  - info: sayit.0 (7676) Upload announce mp3 files
                                    2021-04-15 17:05:59.786  - info: sayit.0 (7676) All files uploaded
                                    2021-04-15 17:06:03.637  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 8159
                                    2021-04-15 17:06:05.862  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8365
                                    2021-04-15 17:06:05.885  - info: shelly.0 (8159) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:06:05.933  - info: shelly.0 (8159) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                    2021-04-15 17:06:05.984  - info: shelly.0 (8159) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    2021-04-15 17:06:06.065  - info: shelly.0 (8159) Listening for Shelly packets in the network
                                    2021-04-15 17:06:07.307  - info: sonoff.0 (8365) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:06:07.384  - info: sonoff.0 (8365) Starting MQTT  server on port 1884
                                    2021-04-15 17:06:08.384  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:08.889  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:09.913  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:10.609  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8765
                                    2021-04-15 17:06:10.740  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:13.163  - info: telegram.0 (8765) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:06:14.115  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:14.829  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:15.062  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:15.551  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:16.139  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 9216
                                    2021-04-15 17:06:18.009  - info: shelly.0 (8159) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:06:18.683  - info: telegram.1 (9216) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:06:19.987  - info: sonoff.0 (8365) Client [wama] connected with secret 1618499179967_1240
                                    2021-04-15 17:06:22.011  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 9699
                                    2021-04-15 17:06:23.768  - info: web.0 (9699) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:06:23.820  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                    2021-04-15 17:06:23.944  - info: cloud.0 (4326) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                    2021-04-15 17:06:24.069  - info: web.0 (9699) socket.io server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:06:24.084  - info: web.0 (9699) simpleAPI server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:06:24.086  - info: web.0 (9699) Allow states only when user is owner: false
                                    2021-04-15 17:06:24.095  - info: web.0 (9699) http server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:06:28.766  - info: sonoff.0 (8365) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618499188765_7489
                                    2021-04-15 17:06:29.594  - info: sonoff.0 (8365) Client [Steckdose12] connected with secret 1618499189588_613
                                    2021-04-15 17:06:31.835  - info: sonoff.0 (8365) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618499191833_7737
                                    2021-04-15 17:06:32.648  - info: sonoff.0 (8365) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618499192646_1301
                                    2021-04-15 17:06:34.602  - info: sonoff.0 (8365) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618499194601_2835
                                    2021-04-15 17:06:36.217  - info: sonoff.0 (8365) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618499196215_9761
                                    2021-04-15 17:07:23.954  - info: cloud.0 (4326) Trying to connect as system.user.admin
                                    2021-04-15 17:07:24.077  - info: cloud.0 (4326) Connection changed: connect
                                    2021-04-15 17:15:44.289  - info: host.whome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2021-04-15 17:26:21.072  - info: web.0 (9699) terminated http server on port 8082
                                    2021-04-15 17:26:21.082  - info: node-red.0 (7014) kill node-red task
                                    2021-04-15 17:26:21.080  - info: chromecast.0 (3979) Unload triggered
                                    2021-04-15 17:26:21.075  - info: fb-checkpresence.0 (4948) cleaned everything up ...
                                    2021-04-15 17:26:21.082  - info: chromecast.0 (3979) Destroying chromecast scanner
                                    2021-04-15 17:26:21.087  - info: chromecast.0 (3979) Wohnzimmer - client disconnected
                                    2021-04-15 17:26:21.088  - info: chromecast.0 (3979) Unload completed sucesfully
                                    2021-04-15 17:26:21.121  - info: info.0 (5688) cleaned everything up...
                                    2021-04-15 17:26:21.163  - info: followthesun.0 (5269) cleaned everything up...
                                    2021-04-15 17:26:21.062  - info: host.whome received SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:21.195  - info: sayit.0 (7676) stopping...
                                    2021-04-15 17:26:21.179  - info: backitup.0 (3906) cleaned everything up...
                                    2021-04-15 17:26:21.178  - info: host.whome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.179  - info: host.whome stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.180  - info: host.whome stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.186  - info: host.whome stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.188  - info: host.whome stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.189  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.190  - info: host.whome stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.190  - info: host.whome stopInstance system.adapter.followthesun.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.191  - info: host.whome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.192  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.193  - info: host.whome stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.194  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.196  - info: host.whome stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.197  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.198  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.199  - info: host.whome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.200  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.201  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.201  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.202  - info: host.whome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.203  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.203  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.204  - info: host.whome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                    2021-04-15 17:26:21.204  - info: host.whome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-15 17:26:21.075  - info: admin.0 (3348) terminating http server on port 8081
                                    2021-04-15 17:26:21.231  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                    2021-04-15 17:26:21.278  - info: chromecast.0 (3979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.291  - info: admin.0 (3348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.267  - info: shelly.0 (8159) Closing Adapter
                                    2021-04-15 17:26:21.288  - info: backitup.0 (3906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.317  - info: fb-checkpresence.0 (4948) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.317  - info: cloud.0 (4326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.319  - info: discovery.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.338  - info: followthesun.0 (5269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.340  - info: info.0 (5688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.355  - info: node-red.0 (7014) node-red exited with 0
                                    2021-04-15 17:26:21.253  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Heizung.Auftau
                                    2021-04-15 17:26:21.254  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Heizung.Heizstab
                                    2021-04-15 17:26:21.255  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                    2021-04-15 17:26:21.318  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                    2021-04-15 17:26:21.332  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                    2021-04-15 17:26:21.334  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Flur
                                    2021-04-15 17:26:21.346  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                    2021-04-15 17:26:21.357  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Tag
                                    2021-04-15 17:26:21.358  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                    2021-04-15 17:26:21.359  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Scripte.wama2
                                    2021-04-15 17:26:21.367  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Temperaturen.aussen
                                    2021-04-15 17:26:21.369  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Temperaturen.temp2
                                    2021-04-15 17:26:21.369  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                    2021-04-15 17:26:21.370  - info: javascript.0 (6399) Stop script script.js.rebootPi
                                    2021-04-15 17:26:21.383  - info: javascript.0 (6399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.415  - info: fb-checkpresence.0 (4948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.434  - info: discovery.0 (4621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.447  - info: shelly.0 (8159) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.445  - info: ping.0 (7321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.450  - info: sonoff.0 (8365) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.455  - info: telegram.1 (9216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.453  - info: telegram.0 (8765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.466  - info: web.0 (9699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-04-15 17:26:21.495  - info: followthesun.0 (5269) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.502  - info: chromecast.0 (3979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.499  - info: host.whome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.499  - info: backitup.0 (3906) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.508  - info: node-red.0 (7014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.508  - info: cloud.0 (4326) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.500  - info: host.whome stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.501  - info: host.whome stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.502  - info: host.whome stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.502  - info: host.whome stopInstance system.adapter.followthesun.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.503  - info: host.whome stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.503  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.505  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.512  - info: web.0 (9699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.508  - info: info.0 (5688) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.519  - info: admin.0 (3348) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.520  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.563  - info: shelly.0 (8159) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.576  - info: host.whome stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.577  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.577  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.578  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.578  - info: host.whome stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2021-04-15 17:26:21.580  - info: javascript.0 (6399) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.613  - info: telegram.1 (9216) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.628  - info: sonoff.0 (8365) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.632  - info: telegram.0 (8765) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.688  - info: ping.0 (7321) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:21.701  - info: sayit.0 (7676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-04-15 17:26:22.010  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.181  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.210  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.217  - info: host.whome stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid  7014
                                    2021-04-15 17:26:22.221  - info: host.whome stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid  7676
                                    2021-04-15 17:26:22.234  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.241  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay1.Timer, error - Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.243  - warn: shelly.0 (8159) redis get shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Shutter.Duration, error - Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.279  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.name and request{"url":"http://192.168.1.120/settings","timeout":5000} for 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) (Error: Connection is closed.)
                                    2021-04-15 17:26:22.306  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#483FDA6F6EBC#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.1.125/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) (Error: Connection is closed.)
                                    2021-04-15 17:26:22.324  - error: shelly.0 (8159) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#483FDA8DCC8E#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.1.120/settings/relay/1","timeout":5000} for 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) (Error: Connection is closed.)
                                    2021-04-15 17:26:22.348  - error: shelly.0 (8159) Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime": Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.349  - warn: shelly.0 (8159) Could not check object existence of state shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime: Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.uptime": Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.350  - warn: shelly.0 (8159) get state error: Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.350  - error: shelly.0 (8159) Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi": Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.351  - warn: shelly.0 (8159) Could not check object existence of state shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi: Cannot check object existence of "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E46301#1.rssi": Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.351  - warn: shelly.0 (8159) get state error: Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:22.693  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.698  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.699  - warn: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:22.699  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:22.700  - warn: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:22.700  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:22.702  - info: host.whome stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 6399
                                    2021-04-15 17:26:22.702  - info: host.whome stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6670
                                    2021-04-15 17:26:22.703  - info: host.whome stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 7321
                                    2021-04-15 17:26:22.703  - info: host.whome stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 8365
                                    2021-04-15 17:26:22.704  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 8765
                                    2021-04-15 17:26:22.705  - info: host.whome stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 9216
                                    2021-04-15 17:26:22.773  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.854  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.856  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.857  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.857  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.932  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-04-15 17:26:22.933  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.112  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:23.113  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:23.114  - warn: host.whome Cannot get view: Connection is closed.
                                    2021-04-15 17:26:23.116  - warn: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.117  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.118  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.119  - warn: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.119  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.120  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.120  - warn: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.120  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.121  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.121  - warn: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.122  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.122  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.122  - warn: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.123  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.123  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.124  - warn: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                    2021-04-15 17:26:23.125  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                    2021-04-15 17:26:23.125  - info: host.whome All instances are stopped.
                                    2021-04-15 17:26:23.133  - info: host.whome terminated
                                    2021-04-15 17:26:36.997  - info: host.whome iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    2021-04-15 17:26:37.003  - info: host.whome Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-04-15 17:26:37.003  - info: host.whome hostname: whome, node: v12.22.1
                                    2021-04-15 17:26:37.004  - info: host.whome ip addresses: fe80::d8:6431:90b3:eeab
                                    2021-04-15 17:26:37.645  - info: host.whome connected to Objects and States
                                    2021-04-15 17:26:37.702  - info: host.whome added notifications configuration of host
                                    2021-04-15 17:26:38.566  - info: host.whome 25 instances found
                                    2021-04-15 17:26:38.645  - info: host.whome starting 19 instances
                                    2021-04-15 17:26:38.832  - info: host.whome instance system.adapter.admin.0 started with pid 918
                                    2021-04-15 17:26:42.290  - info: admin.0 (918) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:26:42.351  - info: admin.0 (918) requesting all states
                                    2021-04-15 17:26:42.352  - info: admin.0 (918) requesting all objects
                                    2021-04-15 17:26:43.158  - info: host.whome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1187
                                    2021-04-15 17:26:43.384  - info: admin.0 (918) received all objects
                                    2021-04-15 17:26:43.896  - info: admin.0 (918) http server listening on port 8081
                                    2021-04-15 17:26:43.897  - info: admin.0 (918) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2021-04-15 17:26:46.673  - info: host.whome instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1485
                                    2021-04-15 17:26:48.224  - info: chromecast.0 (1485) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:26:48.402  - info: backitup.0 (1187) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:26:48.499  - info: backitup.0 (1187) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                    2021-04-15 17:26:49.002  - info: chromecast.0 (1485) Wohnzimmer - Connected client
                                    2021-04-15 17:26:50.749  - info: host.whome instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1832
                                    2021-04-15 17:26:52.640  - info: cloud.0 (1832) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:26:52.705  - info: cloud.0 (1832) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                                    2021-04-15 17:26:53.017  - info: cloud.0 (1832) Trying to connect as system.user.admin
                                    2021-04-15 17:26:53.097  - info: cloud.0 (1832) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                    2021-04-15 17:26:54.767  - info: host.whome instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2156
                                    2021-04-15 17:26:56.298  - info: discovery.0 (2156) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:20.347  - info: host.whome instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2474
                                    2021-04-15 17:27:21.765  - info: fb-checkpresence.0 (2474) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:21.797  - info: fb-checkpresence.0 (2474) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                    2021-04-15 17:27:21.990  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.004  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.017  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.030  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.044  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.061  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.078  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.093  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.105  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.115  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.126  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.137  - info: fb-checkpresence.0 (2474) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    2021-04-15 17:27:22.326  - info: fb-checkpresence.0 (2474) createGlobalObjects finished successfully
                                    2021-04-15 17:27:22.456  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:27:22.716  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:27:22.757  - info: fb-checkpresence.0 (2474) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                    2021-04-15 17:27:22.758  - info: fb-checkpresence.0 (2474) createMemberObjects finished successfully
                                    2021-04-15 17:27:24.363  - info: host.whome instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2817
                                    2021-04-15 17:27:26.100  - info: followthesun.0 (2817) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:26.159  - info: followthesun.0 (2817) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                    2021-04-15 17:27:26.165  - info: followthesun.0 (2817) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:35
                                    2021-04-15 17:27:28.324  - info: host.whome instance system.adapter.info.0 started with pid 3154
                                    2021-04-15 17:27:31.397  - info: info.0 (3154) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:33.269  - info: host.whome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3708
                                    2021-04-15 17:27:36.374  - info: host.whome instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 4221
                                    2021-04-15 17:27:38.398  - info: javascript.0 (3708) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:38.610  - info: javascript.0 (3708) requesting all states
                                    2021-04-15 17:27:38.611  - info: javascript.0 (3708) requesting all objects
                                    2021-04-15 17:27:39.429  - info: javascript.0 (3708) received all objects
                                    2021-04-15 17:27:39.486  - info: javascript.0 (3708) received all states
                                    2021-04-15 17:27:39.827  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                    2021-04-15 17:27:39.903  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.904  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                                    2021-04-15 17:27:39.922  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:27:39.923  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                                    2021-04-15 17:27:39.931  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:27:39.932  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                    2021-04-15 17:27:39.937  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.938  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                    2021-04-15 17:27:39.948  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.949  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                    2021-04-15 17:27:39.954  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.955  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                                    2021-04-15 17:27:39.960  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.961  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                    2021-04-15 17:27:39.967  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.967  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                                    2021-04-15 17:27:39.975  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    2021-04-15 17:27:39.976  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                    2021-04-15 17:27:39.982  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2021-04-15 17:27:39.983  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                                    2021-04-15 17:27:39.988  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:40.000  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                                    2021-04-15 17:27:40.007  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:40.008  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                                    2021-04-15 17:27:40.015  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:40.016  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                    2021-04-15 17:27:40.023  - info: javascript.0 (3708) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:40.024  - info: javascript.0 (3708) Start javascript script.js.rebootPi
                                    2021-04-15 17:27:40.030  - info: javascript.0 (3708) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2021-04-15 17:27:40.333  - info: host.whome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4516
                                    2021-04-15 17:27:41.735  - info: node-red.0 (4516) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:42.172  - info: node-red.0 (4516) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    2021-04-15 17:27:44.199  - warn: node-red.0 (4516) 15 Apr 17:27:44 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
                                    2021-04-15 17:27:44.340  - info: host.whome instance system.adapter.ping.0 started with pid 4870
                                    2021-04-15 17:27:46.139  - info: ping.0 (4870) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:48.346  - info: host.whome instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5200
                                    2021-04-15 17:27:49.310  - warn: node-red.0 (4516) 15 Apr 17:27:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    2021-04-15 17:27:50.406  - info: sayit.0 (5200) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:50.441  - info: sayit.0 (5200) Upload announce mp3 files
                                    2021-04-15 17:27:50.545  - info: sayit.0 (5200) All files uploaded
                                    2021-04-15 17:27:52.332  - info: host.whome instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5516
                                    2021-04-15 17:27:54.704  - info: shelly.0 (5516) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:54.739  - info: shelly.0 (5516) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                    2021-04-15 17:27:54.778  - info: shelly.0 (5516) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    2021-04-15 17:27:54.868  - info: shelly.0 (5516) Listening for Shelly packets in the network
                                    2021-04-15 17:27:56.341  - info: host.whome instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5843
                                    2021-04-15 17:27:57.802  - info: sonoff.0 (5843) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:27:57.896  - info: sonoff.0 (5843) Starting MQTT  server on port 1884
                                    2021-04-15 17:27:58.380  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:27:59.507  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:27:59.909  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:00.338  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6182
                                    2021-04-15 17:28:01.996  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:02.785  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:03.352  - info: telegram.0 (6182) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:28:03.692  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:04.313  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:04.340  - info: host.whome instance system.adapter.telegram.1 started with pid 6497
                                    2021-04-15 17:28:05.646  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:06.873  - info: shelly.0 (5516) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2021-04-15 17:28:06.904  - info: sonoff.0 (5843) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618500486885_4558
                                    2021-04-15 17:28:07.082  - info: sonoff.0 (5843) Client [wama] connected with secret 1618500487080_7114
                                    2021-04-15 17:28:07.242  - info: sonoff.0 (5843) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618500487219_5502
                                    2021-04-15 17:28:07.317  - info: telegram.1 (6497) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:28:07.622  - info: sonoff.0 (5843) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618500487620_9651
                                    2021-04-15 17:28:07.709  - info: sonoff.0 (5843) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618500487707_5656
                                    2021-04-15 17:28:07.753  - info: sonoff.0 (5843) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618500487749_4349
                                    2021-04-15 17:28:07.756  - info: sonoff.0 (5843) Client [Steckdose12] connected with secret 1618500487751_3495
                                    2021-04-15 17:28:10.082  - info: vis.0 (6836) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:28:10.331  - info: vis.0 (6836) vis license is OK.
                                    2021-04-15 17:28:11.354  - info: vis.0 (6836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-04-15 17:28:11.927  - info: host.whome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2021-04-15 17:28:12.370  - info: host.whome instance system.adapter.web.0 started with pid 7199
                                    2021-04-15 17:28:14.332  - info: web.0 (7199) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-15 17:28:14.664  - info: web.0 (7199) socket.io server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:28:14.674  - info: web.0 (7199) simpleAPI server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:28:14.675  - info: web.0 (7199) Allow states only when user is owner: false
                                    2021-04-15 17:28:14.684  - info: web.0 (7199) http server listening on port 8082
                                    2021-04-15 17:28:14.698  - info: cloud.0 (1832) Trying to connect as system.user.admin
                                    2021-04-15 17:28:14.823  - info: cloud.0 (1832) Connection changed: connect
                                    #57
                                    @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
                                    Kannst du mal nach dem kernel.log und dem sys.log schauen? Sollten in /var/log/ liegen. So um 16:17 herum sollte da was drinstehen.
                                    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Uwe WaizmannU Offline
                                      Uwe Waizmann
                                      #58
                                      sehr gerne, hoffe wir kommen dem Problem näher, denn so nervt das schon gewaltig :-(
                                      kern.log
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.893869] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.897861] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.902417] devtmpfs: mounted
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.915383] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.933736] Run /sbin/init as init process
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.937579]   with arguments:
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.937593]     /sbin/init
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.937607]   with environment:
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.937622]     HOME=/
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    4.937636]     TERM=linux
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    5.556776] NET: Registered protocol family 10
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    5.562163] Segment Routing with IPv6
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    6.594095] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    6.615339] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    6.630295] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    6.793710] i2c /dev entries driver
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    7.539932] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.394406] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.402145] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.407404] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.408391] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.483250] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.501575] mc: Linux media interface: v0.10
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.501830] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.525521] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.527497] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.529773] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.529800] [vc_sm_connected_init]: start
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.563801] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.590989] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.642519] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.659713] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.662353] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.673004] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.700340] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.711331] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.717865] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.732122] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.741645] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.741994] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.742030] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.742056] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.742114] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.746199] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.787872] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.815075] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.815137] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.825070] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.825119] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.845696] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.845726] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.845743] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.845909] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.845954] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.846545] Console: switching to colour dummy device 80x30
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.873819] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    8.899427] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.029595] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.032332] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.087145] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.099033] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.111849] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.123088] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.124185] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.159380] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.400951] random: crng init done
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.400968] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.403086] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.414017] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.550053] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.691025] input: Logitech Wireless Device PID:400a Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input8
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.691694] hid-generic 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.695990] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input12
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.701763] input: Logitech Wireless Device PID:4003 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input13
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.702186] input: Logitech Wireless Device PID:4003 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input14
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [    9.702655] hid-generic 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Wireless Device PID:4003] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   10.517714] input: Logitech Wireless Device PID:400a as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:400A.0006/input/input18
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   10.519729] logitech-hidpp-device 0003:046D:400A.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Device PID:400a] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:1
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   10.935588] input: Logitech K270 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3.4/1-1.1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:4003.0007/input/input19
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   10.936905] logitech-hidpp-device 0003:046D:4003.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K270] on usb-0000:01:00.0-1.1.3.4/input2:2
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   11.906258] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   12.142710] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                      Apr 15 16:17:06 whome kernel: [   12.713688] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                                      Apr 15 16:17:07 whome kernel: [   13.254551] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                      Apr 15 16:17:07 whome kernel: [   13.254961] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                      Apr 15 16:17:10 whome kernel: [   16.393559] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                                      Apr 15 16:17:10 whome kernel: [   16.393588] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782512] Bluetooth: Core ver 2.22
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782572] NET: Registered protocol family 31
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782579] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782596] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782606] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.782621] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.795842] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.795856] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.795927] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                      Apr 15 16:17:12 whome kernel: [   18.796133] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                      Apr 15 16:17:13 whome kernel: [   19.002855] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                      Apr 15 16:17:13 whome kernel: [   19.002863] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                      Apr 15 16:17:13 whome kernel: [   19.002876] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                      Apr 15 17:26:28 whome kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                      die sys.log hört am 15.04 00:00 auf
                                      code_text
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        Wie ist der PI im Netzwerk angebunden?
                                        Sicher das der einen kompletten restart macht und nicht nur die Netzwerkverbindung verliert?
                                        Hängt der an einem 100Mbit Port ?
                                        Was ist da noch alles direkt oder indirekt per Bluetooth angeschlossen?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Uwe Waizmann
                                          #60
                                          @wendy2702
                                          er hängt direkt mit Kabel an einer Fritzbox
                                          Bluetooth ist gar nichts dran.
                                          Sonst ist seit gestern über den Hub nur die Tastatur und die Maus angeschlossen.
                                          Nein, er hängt dann komplett, kann mit Tastatur nichts mehr machen, nur noch Stecker ziehen.
                                          Bei früheren Abstürzen konnte ich ihn noch an pingen, hab ich heute aber nicht probiert.
                                          Per putty komme ich dann aber auch nicht mehr dran.
