  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @wendy2702 Hallo Zusammen,
    Ne Frage hätte ich noch...iobroker und fhem ist ja jetzt installiert in lxc cont....die ips wurden bei der inst. Per dhcp vergeben..iobroker konnte ich einfach im container unter netzwerk aufstatisch ändern ..vorher container gestoppt dann geändert container wieder gestartet und mit neuer ip das webinterface aufrufen können!!
    Bei fhem das gleiche gemacht..container angeklickt dann netzwerk wieder ip auf statisch. Geändert neustart container aber dann nach eingabe der neuen statischen ip kein webinterface😳😬 wo mach ich in fhem den fehler bzw. Was muss ich in fhem ev. ändern damit ich die neue starische ip im browser aufrufen kann?
    Über ne info vielen Dank
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    @kusselin Sorry, keine Ahnung von FHEM.
    Nur ein Versuch, was passiert wenn du zurück auf DHCP stellst, geht es dann wieder?
    Um auszuschließen das es doch noch woanders dran liegt.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #62
      @wendy2702 ja fhem ist eine Welt für sich..da ist iobroker eiecht ein Kinderspiel...aber gut so....
      Und..ja wenn ich wieder zurück gehe mit derstatischen auf dhcp...dann komm ich wieder aufs webinterface von fhem.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #63
        @kusselin Ist der FHEM Server nach ändern denn noch per SSH erreichbar oder geht das auch nicht mehr?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #64
          @wendy2702 sorry wendy..ich bin grad mit Slowman in einem anderen Thread grad unterwegs...melde mich
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            @kusselin kein Problem
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              #66
              @wendy2702 hi..also SSH funktioniert...nur halt das webinterface ist nicht da
              root@fhem-live:~#
              root@fhem-live:~# ps ax | grep perl
                695 ?        S      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
                697 pts/2    S+     0:00 grep --color=auto perl
              root@fhem-live:~# service fhem status
              * fhem.service - FHEM Home Automation
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
                 Active: active (running) since Tue 2021-03-30 19:56:59 UTC; 272ms ago
                Process: 728 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
               Main PID: 730 (perl)
                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/fhem.service
                         `-730 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
              Mar 30 19:56:59 fhem-live systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
              Mar 30 19:56:59 fhem-live systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
                root@fhem-live:~#
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #67
                @kusselin
                ip a
                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                  @kusselin
                  ip a
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #68
                  @wendy2702 sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                  ip a
                  Melde mich heute abend
                    @kusselin
                    ip a
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #69
                    @kusselin
                    ip a
                    Hallo wendy...hier bitte:
                    root@fhem-live:~# ip a
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host
                    2: eth0@if27: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether ae:eb:84:8a:60:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                        inet 192.168.200.39/24 brd 192.168.200.255 scope global eth0
                        inet6 fe80::aceb:84ff:fe8a:60da/64 scope link
                    Muss man das über /etc/interfaces machen???
                      @kusselin
                      ip a
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @kusselin Ne, denke das sollte eigentlich ähnlich zu dem ioBroker container laufen.
                      Weiß nur nicht ob es in der FHEM config etwas gibt wo die initiale IP gespeichert wird oder so.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #71
                        @wendy2702 o.k. danke Dir
                        P.S. Was sagt mir die Ausgabe?
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #72
                          @kusselin Habs hinbekommen im Proxmox forum mit Gaultier......ich habe einen MQTT2 SErver und den musste ich an die neue IP erst anpassen dann kam ich auch mit der neuen IP auf Fhem.
