  4. [Gelöst] Fehler bei Installation
    6.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 641 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jewinkJ Offline
    jewinkJ Offline
    jewink
    schrieb am zuletzt editiert von jewink
    ich versuche gerade ioBroker auf meinem NUC zu installieren und bekomme dabei diverse Warnungen,
    und eine Fehlermeldung, dass der Controller nicht installiert werden kann. Ich vermute die Warnungen kann man ignorieren, aber die Fehlermeldung ist sicherlich erst zu nehmen, insbesondere da ioBroker auch nicht startet.
    Eigenartig finde ich auch die Meldung "Open http://192.168.254.54 172.17.0.1:8081..."
    Das erste die die IP des NUC und die dann folgende IP sieht für mich nach einer Adresse von meiner Docker Installation aus, die auf dem selben NUC läuft. Ich installiere aber ioBroker nicht im Docker, sondern ganz normal auf dem NUC.
    Hier die Ausgabe aus der Console:
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/nuc/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/nuc/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 22
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 22
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/nuc/.npm/_logs/2021-03-18T14_36_42_983Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.254.54 172.17.0.1:8081 in a browser and start configuring!
    Die zugehörige Log Datei ist hier: 2021-03-18T14_36_42_983Z-debug.log
    Jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Danke im Vorraus,
    Jens
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC6CAYH
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 10 Buster
    Node-Version: v12.21.0
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript: https://iobroker.net/install.sh (2020-12-07)
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    • jewinkJ jewink
      npm ERR! errno 22
      npm ERR!
      Autostart enabled!
      Danke im Vorraus,
      Jens
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      @jewink sagte in Fehler bei Installation:
      wie hast du das ausgeführt?
      und was passiert wenn du das aufrufst?
      jewinkJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jewinkJ Offline
        jewinkJ Offline
        jewink
        @homoran Ausgeführt habe ich: "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
        Wenn ich http://192.168.254.54:8081 aufrufe bekomme ich die Felermeldung: Die Website ist nicht erreichbar. Das ist aber auch kein Wunder, da ioBroker nicht startet.
        Der Befehl "sudo systemctl status iobroker" gibt folgendes aus:
        ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-03-18 15:36:44 CET; 41min ago
             Docs: http://iobroker.net
          Process: 7634 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 7634 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
        Und wenn ich "iobroker" auf der Shell eingebe erhalte ich folgendes:
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Gruss, Jens
        • jewinkJ jewink
            throw err;
            requireStack: []
          Gruss, Jens
          Im Grundsystem (Debian)?
          in welchem Verzeichnis?
          Als welcher User?
          Da ich mich mit Docker gar nicht auskenne, weiß ich nicht, ob da irgendetwas umgebogen wird, z.B. IP-Adressen
          Woher weisst du das?
          wie kommst du af den Befehl?
          Warum nicht iobroker status?
            Als welcher User?
            jewinkJ Offline
            jewinkJ Offline
            jewink
            Ja
            In das Verzeichnis, welches der Installer automatisch benutzt: /opt/iobroker
            Als welcher User?
            Ich habe es versucht als root und auch als normaler User. Dann werde ich zusätzlich nach dem sudo Passwort gefragt. Beide Male erhalte ich dieselbe Fehlermeldung.
            Soweit ich weiss wird am Grundsystem IP-technisch nichts umgebogen. Docker hat allerdings sein eigenes Netzwerk, welches bei mir mit 172.17.... anfängt.
            Weil "ps -ef | grep -i iobroker" nichts findet.
            Da ioBroker den systemd Service benutzt, kann man den Status mit systemctl abfragen.
            Der einfache Aufruf von "iobroker" sollte eine Liste mit möglichen Befehlen zurückgeben, wenn ich mich nicht irre. Da das schon nicht funktioniert, wird auch jeder weitere Parameter kein Ergebnis zurückgeben. "iobroker status" schmeisst übrigens den selben Fehler.
            • jewinkJ jewink
              Ja
              Als welcher User?
              das existiert da noch gar nicht!
              @homoran sagte in Fehler bei Installation:
              hast du
              ja
              ist iobroker wahrscheinlich nicht auf dem Debian-System installiert
              Hast du es mal im Docker probiert aufzurufen?
              (wenn so etwas überhaupt geht)
              Dann bin ich leider raus
                hast du
                ja
                jewinkJ Offline
                jewinkJ Offline
                jewink
                Habe ich falsch verstanden, ich war in der ROOT als ich das Script aufgerufen habe.
                hast du
                Richtig, das ist mein Problem. Die Fehlermeldung besagt ja, dass der Controller nicht installiert werden konnte. (npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script). Ich habe aber keine Ahnung warum.
                Nee, das geht nicht.
                OK, danke für deine Hilfe.
                Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
                • jewinkJ jewink
                  hast du
                  oder in /root?
                  das kann natürlich ein Problem sein, da der user iobroker, unter dem dann alles laufen soll, kein Zugriff darauf hat
                    oder in /root?
                    jewinkJ Offline
                    jewinkJ Offline
                    jewink
                    oder in /root?
                    Ich stand in /. Aber ich habe mal kurz auf das Script geschaut, es sollte eigentlich keinen Unterscheid machen wo man steht, da das Script absolute Pfade verwendet.
                    • jewinkJ jewink
                      oder in /root?
                      ja, man sollte auch als root installieren können.
                      Dann kann ich dir leider nicht mehr helfen, da reicht mein Wissen nicht aus
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Wie sieht denn die Node und NPM Installation aus?
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        • wendy2702W wendy2702
                          jewinkJ Offline
                          jewinkJ Offline
                          jewink
                          @wendy2702 said in Fehler bei Installation:
                          Das sollte eigentlich alles passen. Das sind die Versionen, die das Installer Script automatisch installiert hat.
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Installed: 12.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @jewink Lief der letzte Versuch als “root” ? Falls ja mal bitte den Fixer laufen lassen und dann —>
                            Kannst du mal das machen
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Und davon die Ausgabe posten.
                            • jewinkJ jewink
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.21.0
                              /usr/bin/node
                              v12.21.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Version table:
                              @jewink
                              Gibt es da einen User namens nuc?
                              Was kommt auf
                              sudo whoami
                              von diesem User ausgeführt?
                                @jewink
                                Was kommt auf
                                sudo whoami
                                jewinkJ Offline
                                jewinkJ Offline
                                jewink
                                @wendy2702
                                Die Fehlermeldung als normaler User oder auch als ROOT war immer die gleiche. Ich hatte auch schon versucht den Controller einzeln nachzuinstallieren. Aber auch dabei kam die bekannte Fehlermeldung.
                                Ja es gibt einen User nuc. Wenn ich den Befehl ausführe bekomme ich "root" als Ausgabe zurück.
                                Aber ich habe es jetzt nach unzähligen Versuchen tatsächlich hinbekommen, dass sich ioBroker ohne Fehler installieren ließ. Die Lösung war alle Docker Container vor der Installation zu beenden. Ich vermute, dass es daran lag, dass ein Container (Portainer) den Port 9000 belegt hat, der scheinbar auch vom ioBroker Controller benutzt wird. Das war mir so nicht bewusst und die Fehlermeldung hat ja auch nicht unbedingt darauf hingedeutet.
                                Ich danke allen, die versucht haben mir mit meinem Problem zu helfen. Ich könnte den Post auf "gelöst" setzen, wenn es hier im Forum so gehandhabt wird.
                                Viele Grüße, Jens
                                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jewinkJ jewink
                                  @wendy2702
                                  Viele Grüße, Jens
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @jewink Danke für die Info. Das mit dem Portainer hatten wir schonmal im Forum. Hätte an der Stelle geholfen wenn du es erwähnt hättest.
                                  Aber läuft ja jetzt.
                                  Thema als Gelöst markieren indem du den Titel vom ersten Post um ein
                                  [Gelöst]
                                  ergänzt.
                                  • jewinkJ jewink
                                    @wendy2702
                                    Viele Grüße, Jens
                                    Dann meld dich auch nicht als root an.
                                      jewinkJ Offline
                                      jewinkJ Offline
                                      jewink
                                      @wendy2702
                                      Wenn ich geahnt hätte, dass es eine Rolle spielt, hätte ich es erwähnt. Aber wenn man sein Problem beschreibt, denkt man ja nicht immer an alle Möglichkeiten.
                                      Ok, ich setzte dann den Post auf [Gelöst].
                                      Den Kommentar verstehe ich nicht. Ich habe mich nicht als root angemeldet. Ein "sudo whoami" gibt immer root als Ausgabe zurück, egal als welcher User man den Befehl ausführt. Dafür steht ja das "sudo" davor.
                                      • jewinkJ jewink
                                        Ja
                                        Als welcher User?
                                        Deswegen mein Kommentar.
                                        Und das man mit sudo (auch) in die root-Rolle wechseln kann weiß ich.
                                        Stimmt so generell natürlich auch nicht. Der User muss schon in den richtigen Gruppen oder in den sudoers eingetragen sein.
