  4. [Gelöst] Fehler bei Installation
    6.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 641 Aufrufe 3 Beobachtet
    @jewink sagte in Fehler bei Installation:
    n das Verzeichnis, welches der Installer automatisch benutzt: /opt/iobroker
    das existiert da noch gar nicht!
    @homoran sagte in Fehler bei Installation:
    in welchem Verzeichnis?
    hast du
    Ausgeführt habe ich: "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
    Der einfache Aufruf von "iobroker" sollte eine Liste mit möglichen Befehlen zurückgeben
    ja
    Da das schon nicht funktioniert,
    ist iobroker wahrscheinlich nicht auf dem Debian-System installiert
    Hast du es mal im Docker probiert aufzurufen?
    (wenn so etwas überhaupt geht)
    Dann bin ich leider raus
    jewinkJ Offline
    jewinkJ Offline
    jewink
    Habe ich falsch verstanden, ich war in der ROOT als ich das Script aufgerufen habe.
    hast du
    Richtig, das ist mein Problem. Die Fehlermeldung besagt ja, dass der Controller nicht installiert werden konnte. (npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script). Ich habe aber keine Ahnung warum.
    Nee, das geht nicht.
    OK, danke für deine Hilfe.
    Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
    • jewinkJ jewink
      hast du
      oder in /root?
      das kann natürlich ein Problem sein, da der user iobroker, unter dem dann alles laufen soll, kein Zugriff darauf hat
      jewinkJ 1 Antwort Letzte Antwort
        oder in /root?
        jewinkJ Offline
        jewinkJ Offline
        jewink
        oder in /root?
        Ich stand in /. Aber ich habe mal kurz auf das Script geschaut, es sollte eigentlich keinen Unterscheid machen wo man steht, da das Script absolute Pfade verwendet.
        • jewinkJ jewink
          oder in /root?
          ja, man sollte auch als root installieren können.
          Dann kann ich dir leider nicht mehr helfen, da reicht mein Wissen nicht aus
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie sieht denn die Node und NPM Installation aus?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            • wendy2702W wendy2702
              jewinkJ Offline
              jewinkJ Offline
              jewink
              schrieb am zuletzt editiert von jewink
              @wendy2702 said in Fehler bei Installation:
              Das sollte eigentlich alles passen. Das sind die Versionen, die das Installer Script automatisch installiert hat.
              /usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installed: 12.21.0-1nodesource1
                Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jewink Lief der letzte Versuch als “root” ? Falls ja mal bitte den Fixer laufen lassen und dann —>
                Kannst du mal das machen
                cd /opt/iobroker/
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Und davon die Ausgabe posten.
                • jewinkJ jewink
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Version table:
                  @jewink
                  Gibt es da einen User namens nuc?
                  Was kommt auf
                  sudo whoami
                  von diesem User ausgeführt?
                    @jewink
                    Was kommt auf
                    sudo whoami
                    jewinkJ Offline
                    jewinkJ Offline
                    jewink
                    @wendy2702
                    Die Fehlermeldung als normaler User oder auch als ROOT war immer die gleiche. Ich hatte auch schon versucht den Controller einzeln nachzuinstallieren. Aber auch dabei kam die bekannte Fehlermeldung.
                    Ja es gibt einen User nuc. Wenn ich den Befehl ausführe bekomme ich "root" als Ausgabe zurück.
                    Aber ich habe es jetzt nach unzähligen Versuchen tatsächlich hinbekommen, dass sich ioBroker ohne Fehler installieren ließ. Die Lösung war alle Docker Container vor der Installation zu beenden. Ich vermute, dass es daran lag, dass ein Container (Portainer) den Port 9000 belegt hat, der scheinbar auch vom ioBroker Controller benutzt wird. Das war mir so nicht bewusst und die Fehlermeldung hat ja auch nicht unbedingt darauf hingedeutet.
                    Ich danke allen, die versucht haben mir mit meinem Problem zu helfen. Ich könnte den Post auf "gelöst" setzen, wenn es hier im Forum so gehandhabt wird.
                    Viele Grüße, Jens
                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jewinkJ jewink
                      @wendy2702
                      Viele Grüße, Jens
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jewink Danke für die Info. Das mit dem Portainer hatten wir schonmal im Forum. Hätte an der Stelle geholfen wenn du es erwähnt hättest.
                      Aber läuft ja jetzt.
                      Thema als Gelöst markieren indem du den Titel vom ersten Post um ein
                      [Gelöst]
                      ergänzt.
                      • jewinkJ jewink
                        @wendy2702
                        Viele Grüße, Jens
                        Dann meld dich auch nicht als root an.
                          jewinkJ Offline
                          jewinkJ Offline
                          jewink
                          @wendy2702
                          Wenn ich geahnt hätte, dass es eine Rolle spielt, hätte ich es erwähnt. Aber wenn man sein Problem beschreibt, denkt man ja nicht immer an alle Möglichkeiten.
                          Ok, ich setzte dann den Post auf [Gelöst].
                          Den Kommentar verstehe ich nicht. Ich habe mich nicht als root angemeldet. Ein "sudo whoami" gibt immer root als Ausgabe zurück, egal als welcher User man den Befehl ausführt. Dafür steht ja das "sudo" davor.
                          • jewinkJ jewink
                            Im Grundsystem (Debian)?
                            Ja
                            In das Verzeichnis, welches der Installer automatisch benutzt: /opt/iobroker
                            Als welcher User?
                            Ich habe es versucht als root und auch als normaler User. Dann werde ich zusätzlich nach dem sudo Passwort gefragt. Beide Male erhalte ich dieselbe Fehlermeldung.
                            Da ich mich mit Docker gar nicht auskenne, weiß ich nicht, ob da irgendetwas umgebogen wird, z.B. IP-Adressen
                            Soweit ich weiss wird am Grundsystem IP-technisch nichts umgebogen. Docker hat allerdings sein eigenes Netzwerk, welches bei mir mit 172.17.... anfängt.
                            Das ist aber auch kein Wunder, da ioBroker nicht startet.
                            Woher weisst du das?
                            Weil "ps -ef | grep -i iobroker" nichts findet.
                            Der Befehl "sudo systemctl status iobroker" gibt folgendes aus:
                            wie kommst du af den Befehl?
                            Da ioBroker den systemd Service benutzt, kann man den Status mit systemctl abfragen.
                            Warum nicht iobroker status?
                            Der einfache Aufruf von "iobroker" sollte eine Liste mit möglichen Befehlen zurückgeben, wenn ich mich nicht irre. Da das schon nicht funktioniert, wird auch jeder weitere Parameter kein Ergebnis zurückgeben. "iobroker status" schmeisst übrigens den selben Fehler.
                            Deswegen mein Kommentar.
                            Und das man mit sudo (auch) in die root-Rolle wechseln kann weiß ich.
                            Stimmt so generell natürlich auch nicht. Der User muss schon in den richtigen Gruppen oder in den sudoers eingetragen sein.
