  4. Grafana - no Data für aktuelle Zeit
    6.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, ich wollte jetzt mal mit Grafana anfangen. InfluxDB installiert und auch den Adapter in ioBroker. Klappt alles, Datenpunkte markiert welche gespeichert werden solen klappt auch. Jetzt is Grafana nen Graph erstellt, welcher mir Vor und Rücklauf meiner Heizung darstellen soll. Klappt auch, Das Problem was ich habe, wenn ich mir die Daten der letzten Stunde anzeige habe ich Daten, wenn ich mir die letzten 5 Minuten anzeige aber nicht, weil der Wer sich seit 10 Minuten oder so nicht geändert habe. Was muss ich einstellen? In Grafana was einstellen oder muss ich im ioBroker bei der Speicherung sagen, das nicht nur geänderte Werte gespeichert werden sollen?
    Einstellung last hour:
    Einstellung last 5 minutes
    • M Malz1902
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @malz1902 sagte in Grafana - no Data für aktuelle Zeit:
      was hast du eingestellt?
        Malz1902
        Das:
        • M Malz1902
          Das:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @malz1902 select auf last()
            Malz1902
            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
            @crunchip danke werd ich mal testen
            Edit: klappt, danke
            • M Malz1902
              Edit: klappt, danke
              Malz1902
              klappt leider doch nicht @crunchip
              crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Malz1902
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @malz1902 wenn du oben nun auf last 5 minutes einstellst, kommt nix?
                so nebenbei...hast du den intervall 10ms selbst gewählt oder wurde dieser automatisch angelegt?
                  Malz1902
                  @crunchip
                  Der wurde selbst so angelegt, habe da nichts eingestellt.
                  Hier stehen Daten wenn ich mir die letzten 3 Stunden anzeigen lassen.
                  Die letzte Stunde:
                  Wechsel ich nun auf last 5 minutes kommt
                  sehe ich nur den Rücklauf, weil der Vorlauf sich nicht geändert hat
                  Hier sieht man gut, dass die Daten nur angezerigt weredn, wenn in der InfluxDB auch welche stehen, solange der Wert aber nicht geändert wird, kommen keine neuen Daten und der Balken ist weg
                  • M Malz1902
                    Rosi8818
                    @malz1902 ich hatte gestern das gleiche mit neu erstellten. In der Oberfläche waren die Daten vorhanden, sowie ich einen Link erstellte und den in ein Widget eingab kamen keine Daten. Das hat mir geholfen...
                    Mir war aufgefallen das die Links auf einmal viel länger waren (habe keine Updates Grafana eingespielt).
                    Nachdem ich diesen dann mit einem funktionierenden verglichen habe viel mir folgendes auf
                    http://IP:3000/d/-cGCgRWRz/lehrte-waschmaschine?orgId=1&refresh=30s&from=1616051098819&to=1616072698819&panelId=4&fullscreen
                    Da war plötzlich ein String zuviel drin, woher auch immer. nachdem ich diesen entfernt hatte lief es wieder (&from=1616051098819&to=161607269881)
                    Vielleicht hast du ja auch solch ein "Problem"?
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @rosi8818 Diesen Link hatte ich auch in der Art
                      Habs so gelöst :
                      http://IP:3000/d/ydhHqLRgk/aussentemp?orgId=1&refresh=1m&from=now-24h&to=now
                      das
                      habe ich händisch in die Quelle beim basic-Iframe angehängt
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        Habs so gelöst :
                        das
                        Rosi8818
                        @gargano das kannte ich so auch noch nicht, gleich wegnotiert ;)
                        • R Rosi8818
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @rosi8818
                          &from=now-2d&to=now
                          ergibt die letzen 2 Tage
                          &from=now-1y&to=now
                          ergibt das letzte Jahr
                          Im Panel oben auf die Zeit klicken, time range auswählen und dann den Ausdruck 'from' und 'to' merken und in die Quelle einfügen
                          • M Malz1902
                            @crunchip
                            Die letzte Stunde:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @malz1902 du hast aber nicht auf last 5 minutes gewechselt, sondern einen Zeitbereich ausgewählt. Zeitbereich from now ...zeigt aktuell letzten Wert an, also sozusagen 1:1 aktuellen geschriebenen wert
                            Was hast du bei (Display)stacking and null value eingestellt?
