  5. setState's in Funktionen
    6.3k
javascript
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Hallo Paul,
    wie mache ich es, daß das Hauptprogramm erst weiterläuft, wenn alle setState's in der function evohome_IF()
    fertig sind?
    setInterval(RaumAbw,5*60*1000)
    function RaumAbw(obj) {             // Hauptprogramm
        evohome_IF()                             // Ist- und Solltemperaturen abrufen, Absenkung prüfen
       if (alle setState in evohome_IF fertig){
            S_Raum.forEach(function(element, index) {     // Soll erst ausgeführt werden, wenn alle setState fertig sind
               SollTemp = getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll").val
       } // if
    } // Hauptprogramm
    function evohome_IF(){
                setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Temperatur",IstTemp)
                setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Soll",SollTemp)
                setState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".evoDeviceID",deviceId)
    } // evohome_IF
    vielen Dank
    • hanssH hanss
      Hallo Paul,
      fertig sind?
         } // if
      } // Hauptprogramm
      } // evohome_IF
      vielen Dank
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @hanss Mit async/await:
      async function RaumAbw(obj) {             // Hauptprogramm
          await evohome_IF()                             // Ist- und Solltemperaturen abrufen, Absenkung prüfen
          // Hier gehts weiter wenn evohome_IF durch ist
      } // Hauptprogramm
      async function evohome_IF(){
                  await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Temperatur",IstTemp)
                  await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Soll",SollTemp)
                  await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".evoDeviceID",deviceId)
                  // Hier geht's wegen await erst weiter wenn alle setStateAsync durch sind.
      } // evohome_IF
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        } // Hauptprogramm
        } // evohome_IF
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @alcalzone
        Das wäre ja einfach, werde ich gleich einmal ausprobieren.
        Vielen Dank
        leider macht er mir die rote Fehlerlinie unter den 3 await??
            const EvohomeClient = require('evohome').EvohomeClient
            const HeatSetpointStatus = require('evohome').HeatSetpointStatus
            const username = 'xxxxxxxxxxxx'
            const password = 'yyyyyyyyyyyy'
            const evohomeClient = new EvohomeClient(username, password)
            evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {      // (x) = Session Abbruch nach x Sekunden
            // log('JSON OBJ: '+JSON.stringify(locations))
            S_Raum.forEach(function(element, index){            // z.Zt. 8 Räume 0-7
                const deviceId = locations[0].devices[index].deviceID
                var Raum_name = locations[0].devices[index].name
                var Rindex = S_Raum.indexOf(Raum_name)               // suchen Raumname in S_Raum Array
                if (Rindex != -1) {
                    var IstTemp = locations[0].devices[index].thermostat.indoorTemperature
                    var SollTemp = locations[0].devices[index].thermostat.changeableValues.heatSetpoint.value
                    // log(Rindex+'-Zimmer: '+Raum_name+'  Temperatur: '+IstTemp+'  Soll Temp: '+SollTemp)
                    SollTemp = Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus)
                    // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold, 15)           // Wohnzimmer Temp. setzen
                    // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Temporary, 15,10)   // Wohnzimmer auf 15° 30 min. lang
                    // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)     // Wohnzimmer auf Zeitplan zurücksetzen
                } else {
                    logerror('Raum '+Raum_name+' nicht gefunden')
            }) // forEach
            }).catch(err => {
                log('Fehler bei EvoHome Abfrage: '+ err)
                // process.exit(3)
        } // evohome_IF
        • hanssH hanss
          @alcalzone
          Vielen Dank
                  if (Rindex != -1) {
                  } else {
              }) // forEach
              }).catch(err => {
                  // process.exit(3)
          } // evohome_IF
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @hanss Die enthaltende Funktion muss als async deklariert sein. Das beißt sich aber auch meit deinem .forEach, welches du am besten gegen eine for-Schleife ersetzt. Ich hab hier nur die minimal nötige Änderung gemacht - so richtig erschließt sich mir dein Umgang mit dem Array nicht (Iteration durch eins, Zugriff auf ein anderes) 😅:
              const username = 'USERNAME'
              const password = 'PASSWORT'
             // Durch Array iterieren, im Kontext der aktuellen Funktion
             for (let index = 0; index < S_Raum.length; index++) {            // z.Zt. 8 Räume 0-7
                  if (Rindex != -1) {
                  } else {
              } // for
              }).catch(err => {
                  // process.exit(3)
          } // evohome_IF
          Hier noch etwas Background zum nachlesen:
          https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
          hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                    if (Rindex != -1) {
                    } else {
                } // for
                }).catch(err => {
                    // process.exit(3)
            } // evohome_IF
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @alcalzone
            leider macht er die rote Fehlerlinie unter den 3 await's auch wenn .forEach durch for-next ersetzt wird.
            Wenn 'for-next' und 'evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {'
            entfernt wird, dann verschwindet auch die rote Fehlerlinie.
            Ist anscheinend doch nicht so einfach.
            • hanssH hanss
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @hanss Whoops, den Mix aus Promises und async-Funktion hab ich übersehen.
              Entweder du änderst Zeile 8 zu
              evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(async (locations) => {
              oder du machst es gleich richtig mit await:
              const locations = await evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300);
              --> in jedem Fall mal den Link lesen ;)
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @alcalzone
                Das war es leider auch nicht.
                Ist scheinbar doch recht kompliziert mit async.
                Ich glaube, ich verwende weiterhin ein setTimeout(function (){})
                Vielen Dank.
                • hanssH hanss
                  @alcalzone
                  Vielen Dank.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @hanss
                  Eigentlich nicht... Es gibt 2 Regeln:
                  1. Diejenige Funktion, die das await unmittelbar umschließt, muss async sein.
                  2. Wenn du auf den Abschluss einer solchen Funktion warten willst, um den folgenden Code auszuführen, musst du await vor den Aufruf setzen. Dazu siehe 1. - das setzt sich nach oben fort.
                  Schwieriger wird es nur, wenn du Sonderlocken ala .forEach statt Basis-Sprachfeatures wie for-Schleifen nutzt.
                  Du glaubst? Nichtsdestotrotz, wenn in diesem Timeout ein await genutzt werden soll, muss es
                  setTimeout(async function (){}) lauten
                  Vielleicht rückst du mal mit dem gesamten Code raus, statt nur mit Schnipseln ;)
                    @hanss
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    @alcalzone
                    Bitte, wenn Du dir das antun möchtest - ist recht umfangreich.
                    Inzwischen denke ich, dass es besser wäre, statt mit dem festen Timeout
                    setTimeout(function () {
                    darauf zu warten, bis die funktion evohome_IF() komplett fertig ist.
                    Der komplette Code ist weiter unten.
                    Danke.
                        let Startzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                        let Endtzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                        log('evohome_IF() Funktion Dauer: '+(Endtzeit-Startzeit)+' ms.')
                        RTdiff =  0;
                        TempDiff_Sum = 0;
                        MaxTempRaum = ""
                        RTdiff_max = 0
                        maxSollTemp = 0
                        Heizleistung_Soll = 0
                        var LastTS = Date.now()
                        var SollTemp = 0, IstTemp = 0
                        setTimeout(function () {                            // 1sec. Warten auf Callback von evohome_IF()
                    https://github.com/svrooij/evohome
                    evohome wird installiert in /root/node_modules/@svrooij/evohome
                    und muß in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/evohome verschoben werden
                    in ioBroker JS Instance das additional NPM module: evohome eintragen
                    Berechnet die Heizlastanforderung in °C (Soll-Ist aller Räume) für WTC-EvoHome Interface
                    Regelung der Vorlauftemperatur über WTC-COM bzw. WTC-WEM Portal
                    EVO Home auf Ausfall Prüfung
                    // Eingangsdaten
                    var Out_Root="javascript." + instance + ".haus.Heizung."
                    // Zimmer
                    var S_Raum=[];
                    S_Raum[0]='Büro'                // Büro   - Raum namen müssen mit EvoHome übereinstimmen
                    S_Raum[1]='Küche'               // Küche
                    S_Raum[2]='Bad'                 // Bad
                    S_Raum[3]='Wohnzimmer'          // Wohnzimmer
                    S_Raum[4]='OG Zi links'         // OG Zi Links
                    S_Raum[5]='OG Wohnen';          // OG Wohnen
                    S_Raum[6]='OG Küche';           // OG Küche
                    S_Raum[7]='OG Zi rechts';       // OG Zi Rechts
                    // Neue Alias Daten Objekte
                    var D_Raum=[];
                    D_Raum[0]='Buero';                                 // Raumnamen für Script
                    D_Raum[1]='Kueche';
                    D_Raum[2]='Bad';
                    D_Raum[3]='Wohnzimmer';
                    D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
                    D_Raum[5]='OG_Wohnen';
                    D_Raum[6]='OG_Kueche';
                    D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
                    // Korrekturwerte für Raum Temperatur  (Faktor für RTdiff < 0)
                    var K_Raum=[];
                    K_Raum[0]=1                            // 'Buero';
                    K_Raum[1]=1                            // Küche
                    K_Raum[2]=1                            //'Bad';
                    K_Raum[3]=1                            //'Wohnzimmer';
                    K_Raum[4]=1                            //'OG_Zi_Links';
                    K_Raum[5]=1                            //'OG_Wohnen';
                    K_Raum[6]=1                            //'OG_Kueche';
                    K_Raum[7]=1                            //'OG_Zi_Rechts'
                    //Konstanten für erforderliche Heizleistung
                    const Kwert = 0.4               // kWert 1.1 = Neubau; 2.2 = Gebäude ab 1975; 3 = Altbau
                    var V_Raum=[];                  // Raum Volumen in m³
                    V_Raum[0]=26.00*2.53                      // 'Buero'   Fläche * Raumhöhe in qm*m
                    V_Raum[1]=45.77*2.30                      // 'Kueche'
                    V_Raum[2]=18.75*2.63                      // 'Bad'
                    V_Raum[3]=72.68*2.55                      // 'Wohnzimmer'
                    V_Raum[4]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Links';
                    V_Raum[5]=12.00*2.53                      // 'OG_Wohnen'
                    V_Raum[6]=16.00*2.53                      // 'OG_Kueche';
                    V_Raum[7]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Rechts'   Summe Volumen: 603m³ WF UG: 163  OG: 72
                    var Raum_VTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
                    var Raum_SollTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
                    var RTdiff =  0
                    var RTdiff_max =  0
                    var maxSollTemp = 0
                    var TempDiff_Sum = 0;
                    var Heizleistung_Soll = 0
                    var Heizleistung_Ist = 0
                    var MaxTempRaum = "";
                    var LastIndex = 0
                    // Alle Zimmer Tempraturen
                    const Temp_Aus  = 13.0     // Urlaub, Heizung aus
                    const Temp_FOA  = 13.6     // Fenster offen Alarm
                    const Temp_Abw  = 15.0     // abwesend (Smartphone)
                    const Temp_Anw  = 21.1     // anwesend (Smartphone)
                    const Temp_Abs  = 18.0     // Absenktemp (EvoHome)
                    const Temp_Norm = 21.0     // Normaltemp (EvoHome)
                    const Temp_Max = 22.5      // Max. Temperatur (Sonneneinstrahlung)
                    var ArrayTD=[]
                    // -------------------------  Alias Daten Objekte anlegen -----------------
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll", {
                                type: 'number',
                                unit: '°C',
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", {
                                type: 'number',
                                unit: '°C',
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".FensterOffen", {
                                name: "ist Fenster offen",
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Abwesend", {
                                name: "ist Smartphone abwesend",
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".evoDeviceID", {
                                name: "EvoHome Device ID",
                                type: 'number',
                                unit: '',
                        createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung", {
                                type: 'number',
                                unit: 'K/Std.',
                    createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum", {
                                name: "RTdiff welcher Raum",
                                type: 'string',
                                unit: '',
                    createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff", {
                                name: "akt. Soll-Ist Raumtemp",
                                type: 'number',
                                unit: 'K',
                    createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max", {
                                name: "max. Soll-Ist Raumtemp",
                                type: 'number',
                                unit: 'K',
                    createState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll", {
                                name: "Summe erforderliche Heizleistung",
                                type: 'number',
                                unit: 'Watt',
                    createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS", {
                                name: "EvoHome letzte RT Änderung vor",
                                type: 'number',
                                unit: 'Min.',
                    createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_R", {
                                type: 'string',
                                unit: 'Min.',
                    createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max", {
                                name: "EvoHome letzte RT Änderung max.",
                                type: 'number',
                                unit: 'Min.',
                    createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max_R", {
                                type: 'string',
                                unit: 'Min.',
                    // ---- letzte Temperaturänderung feststellen
                    function LastTempCh(LastTS, index){
                        let RTobj = getState(Out_Root+D_Raum[index]+'.Temperatur')
                        if (RTobj.ts < LastTS){
                            LastTS = RTobj.ts
                            let Dauer = Math.round( (Date.now()-LastTS)/1000/60 )
                            // log('#### '+D_Raum[index]+' EVOHome letzte Temperatur vor min.: '+Dauer  )
                            setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS",Dauer )  // letzte Raumtemperatur Änderung vor x Min.
                            setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_R",D_Raum[index])
                            if ( Dauer >= getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max').val ){
                                setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',Dauer)
                                setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R',D_Raum[index])
                    } // LastTemp
                    schedule("1 0 * * *", function () {                                     // "1 0 * * *"  um 0:01 täglich
                        setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',0)       // max Werte Vortag löschen
                        setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R','')
                    //###############################  Ist und Soll Temperatur abrufen ###########################################
                    RaumAbw()                                        // Für Programmstart
                    setInterval(RaumAbw,5*60*1000)                  // Intervall wg Fenster offen u. Handy ab
                        RTdiff =  0;
                        TempDiff_Sum = 0;
                        MaxTempRaum = ""
                        RTdiff_max = 0
                        maxSollTemp = 0
                            S_Raum.forEach(function(element, index) {       // Schleife für jeden Raum
                                LastTempCh(LastTS, index)                   // letzte Temperaturänderung feststellen
                                IstTemp  =  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val
                                // Berechnung der maximalen negativen Temperaturdifferenz (Ist-Soll) aller Räume
                                if (IstTemp > Temp_Max) IstTemp = Temp_Max + 0.1   // wg. Sonneneinstrahlung
                                RTdiff = (IstTemp-SollTemp)
                                if (RTdiff < 0) RTdiff = RTdiff * K_Raum[index]
                                // Temperatur für benötigte Heizleistung = RTsoll - AT
                                let Tempdiff = SollTemp - getState('mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Sensor.Aussen.Temperatur').val
                                var Heizleistung = Math.round((V_Raum[index] * Kwert * Tempdiff * 1.16) )          // 1.16 = kcal in Watt
                                if (Heizleistung > 0 ) Heizleistung_Soll += Heizleistung                    // summe Heizleistung in Watt
                                Heizleistung_Ist = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.WMleistung').val
                                // log(D_Raum[index]+' RTdiff: '+RTdiff+' RTdiff_max: '+ RTdiff_max);
                                TempDiff_Sum += RTdiff;
                                if ( RTdiff < RTdiff_max ) {       // der "kälteste Raum" wird gesucht
                                    RTdiff_max = RTdiff;           // -1 = Raum zu kalt, aufheizen
                                    MaxTempRaum = D_Raum[index];
                                if (SollTemp > maxSollTemp)  maxSollTemp = SollTemp          // aktuell max. Solltemperatur
                                if (MaxTempRaum == 'Kueche') MaxTempRaum = 'Küche'
                                if (MaxTempRaum == 'Buero') MaxTempRaum = 'Büro'
                                LastIndex = index+1
                            });  // Schleife für jeden Raum ######################################
                            // TempSteigung(element, index)             // Berechnet die Temperatur-Steigung des Raumes
                            // Durchschnitt Energiebedarf - Wennn ein Raum zu kalt (<-1.1), dann bestimmt er die Temperatur
                            RTdiff = RTdiff_max/4
                            if (RTdiff_max >= -0.9) RTdiff =  round(TempDiff_Sum/LastIndex,1)       // 19.1.2021  0.6; 4.2.2021 1.1
                            // RTdiff =  AAverage(ArrayTD,RTdiff,5)
                            // log('RTdiff: '+ArrayTD+'  Median: '+AMedian(ArrayTD)+' Average: '+AAverage(ArrayTD))
                            // log('--- '+MaxTempRaum+' '+RTdiff_max+' RTDiff: '+RTdiff)
                            setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff",round(RTdiff,3))                    // Temp.Differenz für Regelung
                            setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max",round(RTdiff_max,3))              // max. Temp Differenz
                            setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum",MaxTempRaum);     // bei Raum im Klartext
                            setState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll",round(Heizleistung_Soll*1.1,0))    // +10% für übrige Räume
                        },1000)
                    }  // function RaumAbw
                    // Berechnet die Steigung der Raumtemperatur der letzten 30min. in K/Std.
                    // Normalwerte: Aufheizen: ca. 3K/h ; abkühlen ca. 1K/h
                    function TempSteigung(element, index){
                        var IstTemp = parseFloat(  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val)
                        //  ++++++++++++++++  evtl. nur bei Änderung Steigung berechnen, dann aber jede Min. aufrufen
                        // if (Raum_VTemp[index] != IstTemp) {         // Raumtemperatur geändert
                            Raum_VTemp[index] = IstTemp
                            // var vonDatum = new Date("2020-02-06 6:00:00").getTime()  // in UnixTime ms.
                            // var bisDatum = new Date("2020-02-06 8:00:00").getTime()
                           var bisDatum = Date.now()
                           var vonDatum = bisDatum - 3600*1000;       // vor 1 Std.
                           mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", index)  // return steigung nicht möglich, weil asynchron
                    }  // function TempSteigung
                    function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, index){
                    var vTemp, vDatum, bTemp, bDatum
                    var myQuery="SELECT val AS wert, ts as datum  \
                                            FROM iobroker.ts_number \
                                            WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='"+DatObj+"') \
                                            AND  ts <= '"+vonDatum+"'  \
                                            ORDER BY ts DESC LIMIT 1"
                                                            // ts < Datum weil das die Temperatur zur Zeit vonDatum ist
                            // log("--->>>>"+myQuery);
                        sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
                            if (result.error) {
                                logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 1:  "+result.error);
                            } else {
                                vTemp=result.result[0].wert;
                                vDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                                AND  ts <= '"+bisDatum+"'  \
                                        if (result.error) {
                                            logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 2:  "+result.error);
                                        } else {
                                            bTemp=result.result[0].wert;
                                            bDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                            var Temperatur = (bTemp-vTemp)
                                            var Datum = (bDatum-vDatum)/1000      // in sec.
                                            var steigung = 0
                                            if (Datum != 0) steigung = Math.round(Temperatur/Datum*36000) /10;   // in K/Std.
                                            // log(D_Raum[index]+ "  Steigung: "+steigung)
                                            setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung",steigung);
                    }  // function mysqlData_Steigung
                    //############################ alle Raumemperaturen von EvoHome auslesen   ############################
                        const username = 'xxxxxxxxx'
                        const password = 'yyyyyyy'
                            if (Rindex != -1) {
                            } else {
                        }) // forEach
                        }).catch(err => {
                            // process.exit(3)
                    } // evohome_IF
                    //############################   Absenkung bei Fenster offen oder Handy ab     ########################################
                    function Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus){
                        if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.FensterOffen').val ){                    // Fenster offen
                            // log('Fenster offen: '+D_Raum[Rindex])
                            if (SollTemp != Temp_FOA) {
                                evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_FOA)     // Temp. setzen
                                SollTemp = Temp_FOA
                        } else {        // Fenster zu
                            // log('Fenster zu: '+D_Raum[Rindex])
                            if (SollTemp == Temp_FOA){
                                evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)                                                    // Zeitplan Temperatur
                            if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.Abwesend').val ){                     // Handy ab
                                if (getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.Abs_Abwesend').val) {   // Absenkung ausgeschaltet?
                                    // log('Handy ab: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)
                                    if (SollTemp != Temp_Abw) {
                                        evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_Abw)
                                        SollTemp = Temp_Abw
                            } else {
                                if (SollTemp == Temp_Abw) {
                                    // log('Handy an-: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)             // Handy an
                    return SollTemp
                    }  // Absenkung
                    • hanssH hanss
                      @alcalzone
                      Danke.
                          RTdiff =  0;
                          TempDiff_Sum = 0;
                          MaxTempRaum = ""
                          RTdiff_max = 0
                          maxSollTemp = 0
                      // Eingangsdaten
                      // Zimmer
                      var S_Raum=[];
                      var D_Raum=[];
                      D_Raum[1]='Kueche';
                      D_Raum[2]='Bad';
                      var K_Raum=[];
                      var RTdiff =  0
                      var RTdiff_max =  0
                      var maxSollTemp = 0
                      var LastIndex = 0
                      var ArrayTD=[]
                                  type: 'number',
                                  unit: '°C',
                                  type: 'number',
                                  unit: '°C',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K/Std.',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Watt',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Min.',
                                  type: 'string',
                                  unit: 'Min.',
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Min.',
                                  type: 'string',
                                  unit: 'Min.',
                              LastTS = RTobj.ts
                      } // LastTemp
                          RTdiff =  0;
                          TempDiff_Sum = 0;
                          MaxTempRaum = ""
                          RTdiff_max = 0
                          maxSollTemp = 0
                                  LastIndex = index+1
                          },1000)
                              if (result.error) {
                              } else {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              var steigung = 0
                              if (Rindex != -1) {
                              } else {
                          }) // forEach
                          }).catch(err => {
                              // process.exit(3)
                      } // evohome_IF
                                  SollTemp = Temp_FOA
                                          SollTemp = Temp_Abw
                              } else {
                      return SollTemp
                      }  // Absenkung
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @hanss sagte in setState's in Funktionen:
                      Die oben besprochenen Änderungen hast du jetzt noch nicht drin... bzw. nicht vollständig - da kann es auch nicht gehen...
                      Hier die Änderungen im Einzelnen:
                      ^ Fehlerabfrage heraus gezogen, damit abgebrochen werden kann.
                      [Grafik entfernt]
                      ^ Unnötiges Timeout entfernt, da jetzt gewartet wird
                      [Grafik entfernt]
                      ^ Die zuvor besprochenen Änderungen komplett eingefügt.
                      Anbei das vollständige Skript:
                      evohome-neu.js
                      Hoffe ich hab nichts vergessen...
                        [Grafik entfernt]
                        [Grafik entfernt]
                        evohome-neu.js
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @alcalzone
                        SUPER! Super Service mit dem vollständigen Script.
                        Hat auf Anhieb funktioniert.
                        Das hätte ich nie hinbekommen, da braucht es noch einige Zeit, obwohl ich
                        Deine Erläuterungen zweimal gelesen habe.
                        Vielen, vielen Dank.
                        Noch eine Frage:
                        Wartet jetzt nur die komplette Funktion async function RaumAbw(obj) {
                        bis await evohome_IF() zurück ist?
                        Ich gehe davon aus, das alles Andere weiterläuft?
                        • hanssH hanss
                          @alcalzone
                          Noch eine Frage:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @hanss Korrekt. Außer du setzt await vor die Aufrufe von RaumAbw.
                                    if (Rindex != -1) {
                                    } else {
                                } // for
                                }).catch(err => {
                                    // process.exit(3)
                            } // evohome_IF
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @alcalzone
                            Ich habe übersehen, den usernamen u. password unkenntlich zu machen.
                            Könntest Du das bitte machen?
                            Danke.
                            • hanssH hanss
                              @alcalzone
                              Danke.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @hanss Erledigt
                                @hanss Erledigt
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                @alcalzone
                                Danke, da ist noch eines vor 23 Stunden
                                • hanssH hanss
                                  @alcalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @hanss check!
