  4. JavaScript
  5. setState's in Funktionen
    6.3k
javascript
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hanssH hanss
    @alcalzone
    Das wäre ja einfach, werde ich gleich einmal ausprobieren.
    Vielen Dank
    leider macht er mir die rote Fehlerlinie unter den 3 await??
    async function evohome_IF(){
        const EvohomeClient = require('evohome').EvohomeClient
        const HeatSetpointStatus = require('evohome').HeatSetpointStatus
        const username = 'xxxxxxxxxxxx'
        const password = 'yyyyyyyyyyyy'
        const evohomeClient = new EvohomeClient(username, password)
        evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {      // (x) = Session Abbruch nach x Sekunden
        // log('JSON OBJ: '+JSON.stringify(locations))
        S_Raum.forEach(function(element, index){            // z.Zt. 8 Räume 0-7
            const deviceId = locations[0].devices[index].deviceID
            var Raum_name = locations[0].devices[index].name
            var Rindex = S_Raum.indexOf(Raum_name)               // suchen Raumname in S_Raum Array
            if (Rindex != -1) {
                var IstTemp = locations[0].devices[index].thermostat.indoorTemperature
                var SollTemp = locations[0].devices[index].thermostat.changeableValues.heatSetpoint.value
                // log(Rindex+'-Zimmer: '+Raum_name+'  Temperatur: '+IstTemp+'  Soll Temp: '+SollTemp)
                SollTemp = Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus)
                await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Temperatur",IstTemp)
                await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".Soll",SollTemp)
                await setStateAsync(Out_Root+D_Raum[Rindex]+".evoDeviceID",deviceId)
                // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold, 15)           // Wohnzimmer Temp. setzen
                // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Temporary, 15,10)   // Wohnzimmer auf 15° 30 min. lang
                // if (x==7) evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)     // Wohnzimmer auf Zeitplan zurücksetzen
            } else {
                logerror('Raum '+Raum_name+' nicht gefunden')
        }) // forEach
        }).catch(err => {
            log('Fehler bei EvoHome Abfrage: '+ err)
            // process.exit(3)
    } // evohome_IF
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @hanss Die enthaltende Funktion muss als async deklariert sein. Das beißt sich aber auch meit deinem .forEach, welches du am besten gegen eine for-Schleife ersetzt. Ich hab hier nur die minimal nötige Änderung gemacht - so richtig erschließt sich mir dein Umgang mit dem Array nicht (Iteration durch eins, Zugriff auf ein anderes) 😅:
        const username = 'USERNAME'
        const password = 'PASSWORT'
       // Durch Array iterieren, im Kontext der aktuellen Funktion
       for (let index = 0; index < S_Raum.length; index++) {            // z.Zt. 8 Räume 0-7
            if (Rindex != -1) {
            } else {
        } // for
        }).catch(err => {
            // process.exit(3)
    } // evohome_IF
    Hier noch etwas Background zum nachlesen:
    https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
    hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
              if (Rindex != -1) {
              } else {
          } // for
          }).catch(err => {
              // process.exit(3)
      } // evohome_IF
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      schrieb am zuletzt editiert von hanss
      @alcalzone
      leider macht er die rote Fehlerlinie unter den 3 await's auch wenn .forEach durch for-next ersetzt wird.
      Wenn 'for-next' und 'evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(locations => {'
      entfernt wird, dann verschwindet auch die rote Fehlerlinie.
      Ist anscheinend doch nicht so einfach.
      • hanssH hanss
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @hanss Whoops, den Mix aus Promises und async-Funktion hab ich übersehen.
        Entweder du änderst Zeile 8 zu
        evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300).then(async (locations) => {
        oder du machst es gleich richtig mit await:
        const locations = await evohomeClient.getLocationsWithAutoLogin(300);
        --> in jedem Fall mal den Link lesen ;)
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @alcalzone
          Das war es leider auch nicht.
          Ist scheinbar doch recht kompliziert mit async.
          Ich glaube, ich verwende weiterhin ein setTimeout(function (){})
          Vielen Dank.
          • hanssH hanss
            @alcalzone
            Vielen Dank.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @hanss
            Eigentlich nicht... Es gibt 2 Regeln:
            1. Diejenige Funktion, die das await unmittelbar umschließt, muss async sein.
            2. Wenn du auf den Abschluss einer solchen Funktion warten willst, um den folgenden Code auszuführen, musst du await vor den Aufruf setzen. Dazu siehe 1. - das setzt sich nach oben fort.
            Schwieriger wird es nur, wenn du Sonderlocken ala .forEach statt Basis-Sprachfeatures wie for-Schleifen nutzt.
            Du glaubst? Nichtsdestotrotz, wenn in diesem Timeout ein await genutzt werden soll, muss es
            setTimeout(async function (){}) lauten
            Vielleicht rückst du mal mit dem gesamten Code raus, statt nur mit Schnipseln ;)
              @hanss
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              @alcalzone
              Bitte, wenn Du dir das antun möchtest - ist recht umfangreich.
              Inzwischen denke ich, dass es besser wäre, statt mit dem festen Timeout
              setTimeout(function () {
              darauf zu warten, bis die funktion evohome_IF() komplett fertig ist.
              Der komplette Code ist weiter unten.
              Danke.
              function RaumAbw(obj) {
                  let Startzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                    evohome_IF()                             // Ist- und Solltemperaturen abrufen, Absenkung prüfen
                  let Endtzeit = getState(Out_Root+D_Raum[0]+".Soll").ts
                  log('evohome_IF() Funktion Dauer: '+(Endtzeit-Startzeit)+' ms.')
                  RTdiff =  0;
                  TempDiff_Sum = 0;
                  MaxTempRaum = ""
                  RTdiff_max = 0
                  maxSollTemp = 0
                  Heizleistung_Soll = 0
                  var LastTS = Date.now()
                  var SollTemp = 0, IstTemp = 0
                  setTimeout(function () {                            // 1sec. Warten auf Callback von evohome_IF()
              https://github.com/svrooij/evohome
              evohome wird installiert in /root/node_modules/@svrooij/evohome
              und muß in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/evohome verschoben werden
              in ioBroker JS Instance das additional NPM module: evohome eintragen
              Berechnet die Heizlastanforderung in °C (Soll-Ist aller Räume) für WTC-EvoHome Interface
              Regelung der Vorlauftemperatur über WTC-COM bzw. WTC-WEM Portal
              EVO Home auf Ausfall Prüfung
              // Eingangsdaten
              var Out_Root="javascript." + instance + ".haus.Heizung."
              // Zimmer
              var S_Raum=[];
              S_Raum[0]='Büro'                // Büro   - Raum namen müssen mit EvoHome übereinstimmen
              S_Raum[1]='Küche'               // Küche
              S_Raum[2]='Bad'                 // Bad
              S_Raum[3]='Wohnzimmer'          // Wohnzimmer
              S_Raum[4]='OG Zi links'         // OG Zi Links
              S_Raum[5]='OG Wohnen';          // OG Wohnen
              S_Raum[6]='OG Küche';           // OG Küche
              S_Raum[7]='OG Zi rechts';       // OG Zi Rechts
              // Neue Alias Daten Objekte
              var D_Raum=[];
              D_Raum[0]='Buero';                                 // Raumnamen für Script
              D_Raum[1]='Kueche';
              D_Raum[2]='Bad';
              D_Raum[3]='Wohnzimmer';
              D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
              D_Raum[5]='OG_Wohnen';
              D_Raum[6]='OG_Kueche';
              D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
              // Korrekturwerte für Raum Temperatur  (Faktor für RTdiff < 0)
              var K_Raum=[];
              K_Raum[0]=1                            // 'Buero';
              K_Raum[1]=1                            // Küche
              K_Raum[2]=1                            //'Bad';
              K_Raum[3]=1                            //'Wohnzimmer';
              K_Raum[4]=1                            //'OG_Zi_Links';
              K_Raum[5]=1                            //'OG_Wohnen';
              K_Raum[6]=1                            //'OG_Kueche';
              K_Raum[7]=1                            //'OG_Zi_Rechts'
              //Konstanten für erforderliche Heizleistung
              const Kwert = 0.4               // kWert 1.1 = Neubau; 2.2 = Gebäude ab 1975; 3 = Altbau
              var V_Raum=[];                  // Raum Volumen in m³
              V_Raum[0]=26.00*2.53                      // 'Buero'   Fläche * Raumhöhe in qm*m
              V_Raum[1]=45.77*2.30                      // 'Kueche'
              V_Raum[2]=18.75*2.63                      // 'Bad'
              V_Raum[3]=72.68*2.55                      // 'Wohnzimmer'
              V_Raum[4]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Links';
              V_Raum[5]=12.00*2.53                      // 'OG_Wohnen'
              V_Raum[6]=16.00*2.53                      // 'OG_Kueche';
              V_Raum[7]=25.00*2.53                      // 'OG_Zi_Rechts'   Summe Volumen: 603m³ WF UG: 163  OG: 72
              var Raum_VTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
              var Raum_SollTemp=[0,0,0,0,0,0,0,0];
              var RTdiff =  0
              var RTdiff_max =  0
              var maxSollTemp = 0
              var TempDiff_Sum = 0;
              var Heizleistung_Soll = 0
              var Heizleistung_Ist = 0
              var MaxTempRaum = "";
              var LastIndex = 0
              // Alle Zimmer Tempraturen
              const Temp_Aus  = 13.0     // Urlaub, Heizung aus
              const Temp_FOA  = 13.6     // Fenster offen Alarm
              const Temp_Abw  = 15.0     // abwesend (Smartphone)
              const Temp_Anw  = 21.1     // anwesend (Smartphone)
              const Temp_Abs  = 18.0     // Absenktemp (EvoHome)
              const Temp_Norm = 21.0     // Normaltemp (EvoHome)
              const Temp_Max = 22.5      // Max. Temperatur (Sonneneinstrahlung)
              var ArrayTD=[]
              // -------------------------  Alias Daten Objekte anlegen -----------------
              S_Raum.forEach(function(element, index) {
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll", {
                          type: 'number',
                          unit: '°C',
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", {
                          type: 'number',
                          unit: '°C',
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".FensterOffen", {
                          name: "ist Fenster offen",
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Abwesend", {
                          name: "ist Smartphone abwesend",
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".evoDeviceID", {
                          name: "EvoHome Device ID",
                          type: 'number',
                          unit: '',
                  createState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung", {
                          type: 'number',
                          unit: 'K/Std.',
              createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum", {
                          name: "RTdiff welcher Raum",
                          type: 'string',
                          unit: '',
              createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff", {
                          name: "akt. Soll-Ist Raumtemp",
                          type: 'number',
                          unit: 'K',
              createState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max", {
                          name: "max. Soll-Ist Raumtemp",
                          type: 'number',
                          unit: 'K',
              createState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll", {
                          name: "Summe erforderliche Heizleistung",
                          type: 'number',
                          unit: 'Watt',
              createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS", {
                          name: "EvoHome letzte RT Änderung vor",
                          type: 'number',
                          unit: 'Min.',
              createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_R", {
                          type: 'string',
                          unit: 'Min.',
              createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max", {
                          name: "EvoHome letzte RT Änderung max.",
                          type: 'number',
                          unit: 'Min.',
              createState(Out_Root+"Stoerung.EHLastTS_max_R", {
                          type: 'string',
                          unit: 'Min.',
              // ---- letzte Temperaturänderung feststellen
              function LastTempCh(LastTS, index){
                  let RTobj = getState(Out_Root+D_Raum[index]+'.Temperatur')
                  if (RTobj.ts < LastTS){
                      LastTS = RTobj.ts
                      let Dauer = Math.round( (Date.now()-LastTS)/1000/60 )
                      // log('#### '+D_Raum[index]+' EVOHome letzte Temperatur vor min.: '+Dauer  )
                      setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS",Dauer )  // letzte Raumtemperatur Änderung vor x Min.
                      setState("javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_R",D_Raum[index])
                      if ( Dauer >= getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max').val ){
                          setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',Dauer)
                          setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R',D_Raum[index])
              } // LastTemp
              schedule("1 0 * * *", function () {                                     // "1 0 * * *"  um 0:01 täglich
                  setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max',0)       // max Werte Vortag löschen
                  setState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.EHLastTS_max_R','')
              //###############################  Ist und Soll Temperatur abrufen ###########################################
              RaumAbw()                                        // Für Programmstart
              setInterval(RaumAbw,5*60*1000)                  // Intervall wg Fenster offen u. Handy ab
                  RTdiff =  0;
                  TempDiff_Sum = 0;
                  MaxTempRaum = ""
                  RTdiff_max = 0
                  maxSollTemp = 0
                      S_Raum.forEach(function(element, index) {       // Schleife für jeden Raum
                          LastTempCh(LastTS, index)                   // letzte Temperaturänderung feststellen
                          SollTemp = getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Soll").val
                          IstTemp  =  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val
                          // Berechnung der maximalen negativen Temperaturdifferenz (Ist-Soll) aller Räume
                          if (IstTemp > Temp_Max) IstTemp = Temp_Max + 0.1   // wg. Sonneneinstrahlung
                          RTdiff = (IstTemp-SollTemp)
                          if (RTdiff < 0) RTdiff = RTdiff * K_Raum[index]
                          // Temperatur für benötigte Heizleistung = RTsoll - AT
                          let Tempdiff = SollTemp - getState('mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Sensor.Aussen.Temperatur').val
                          var Heizleistung = Math.round((V_Raum[index] * Kwert * Tempdiff * 1.16) )          // 1.16 = kcal in Watt
                          if (Heizleistung > 0 ) Heizleistung_Soll += Heizleistung                    // summe Heizleistung in Watt
                          Heizleistung_Ist = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.WMleistung').val
                          // log(D_Raum[index]+' RTdiff: '+RTdiff+' RTdiff_max: '+ RTdiff_max);
                          TempDiff_Sum += RTdiff;
                          if ( RTdiff < RTdiff_max ) {       // der "kälteste Raum" wird gesucht
                              RTdiff_max = RTdiff;           // -1 = Raum zu kalt, aufheizen
                              MaxTempRaum = D_Raum[index];
                          if (SollTemp > maxSollTemp)  maxSollTemp = SollTemp          // aktuell max. Solltemperatur
                          if (MaxTempRaum == 'Kueche') MaxTempRaum = 'Küche'
                          if (MaxTempRaum == 'Buero') MaxTempRaum = 'Büro'
                          LastIndex = index+1
                      });  // Schleife für jeden Raum ######################################
                      // TempSteigung(element, index)             // Berechnet die Temperatur-Steigung des Raumes
                      // Durchschnitt Energiebedarf - Wennn ein Raum zu kalt (<-1.1), dann bestimmt er die Temperatur
                      RTdiff = RTdiff_max/4
                      if (RTdiff_max >= -0.9) RTdiff =  round(TempDiff_Sum/LastIndex,1)       // 19.1.2021  0.6; 4.2.2021 1.1
                      // RTdiff =  AAverage(ArrayTD,RTdiff,5)
                      // log('RTdiff: '+ArrayTD+'  Median: '+AMedian(ArrayTD)+' Average: '+AAverage(ArrayTD))
                      // log('--- '+MaxTempRaum+' '+RTdiff_max+' RTDiff: '+RTdiff)
                      setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff",round(RTdiff,3))                    // Temp.Differenz für Regelung
                      setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max",round(RTdiff_max,3))              // max. Temp Differenz
                      setState(Out_Root+"Kessel.RTdiff_max_Raum",MaxTempRaum);     // bei Raum im Klartext
                      setState(Out_Root+"Kessel.Heizleistung_Soll",round(Heizleistung_Soll*1.1,0))    // +10% für übrige Räume
                  },1000)
              }  // function RaumAbw
              // Berechnet die Steigung der Raumtemperatur der letzten 30min. in K/Std.
              // Normalwerte: Aufheizen: ca. 3K/h ; abkühlen ca. 1K/h
              function TempSteigung(element, index){
                  var IstTemp = parseFloat(  getState(Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur").val)
                  //  ++++++++++++++++  evtl. nur bei Änderung Steigung berechnen, dann aber jede Min. aufrufen
                  // if (Raum_VTemp[index] != IstTemp) {         // Raumtemperatur geändert
                      Raum_VTemp[index] = IstTemp
                      // var vonDatum = new Date("2020-02-06 6:00:00").getTime()  // in UnixTime ms.
                      // var bisDatum = new Date("2020-02-06 8:00:00").getTime()
                     var bisDatum = Date.now()
                     var vonDatum = bisDatum - 3600*1000;       // vor 1 Std.
                     mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, Out_Root+D_Raum[index]+".Temperatur", index)  // return steigung nicht möglich, weil asynchron
              }  // function TempSteigung
              function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, index){
              var vTemp, vDatum, bTemp, bDatum
              var myQuery="SELECT val AS wert, ts as datum  \
                                      FROM iobroker.ts_number \
                                      WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='"+DatObj+"') \
                                      AND  ts <= '"+vonDatum+"'  \
                                      ORDER BY ts DESC LIMIT 1"
                                                      // ts < Datum weil das die Temperatur zur Zeit vonDatum ist
                      // log("--->>>>"+myQuery);
                  sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
                      if (result.error) {
                          logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 1:  "+result.error);
                      } else {
                          vTemp=result.result[0].wert;
                          vDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                          AND  ts <= '"+bisDatum+"'  \
                                  if (result.error) {
                                      logerror("Heizung_Alias SQL querry Fehler 2:  "+result.error);
                                  } else {
                                      bTemp=result.result[0].wert;
                                      bDatum = result.result[0].datum;      // var date = new Date(unix_timestamp * 1000);
                                      var Temperatur = (bTemp-vTemp)
                                      var Datum = (bDatum-vDatum)/1000      // in sec.
                                      var steigung = 0
                                      if (Datum != 0) steigung = Math.round(Temperatur/Datum*36000) /10;   // in K/Std.
                                      // log(D_Raum[index]+ "  Steigung: "+steigung)
                                      setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Steigung",steigung);
              }  // function mysqlData_Steigung
              //############################ alle Raumemperaturen von EvoHome auslesen   ############################
                  const username = 'xxxxxxxxx'
                  const password = 'yyyyyyy'
                      if (Rindex != -1) {
                      } else {
                  }) // forEach
                  }).catch(err => {
                      // process.exit(3)
              } // evohome_IF
              //############################   Absenkung bei Fenster offen oder Handy ab     ########################################
              function Absenkung(deviceId,Rindex,SollTemp,evohomeClient,HeatSetpointStatus){
                  if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.FensterOffen').val ){                    // Fenster offen
                      // log('Fenster offen: '+D_Raum[Rindex])
                      if (SollTemp != Temp_FOA) {
                          evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_FOA)     // Temp. setzen
                          SollTemp = Temp_FOA
                  } else {        // Fenster zu
                      // log('Fenster zu: '+D_Raum[Rindex])
                      if (SollTemp == Temp_FOA){
                          evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Scheduled)                                                    // Zeitplan Temperatur
                      if ( getState(Out_Root+D_Raum[Rindex]+'.Abwesend').val ){                     // Handy ab
                          if (getState('javascript.0.haus.Heizung.Stoerung.Abs_Abwesend').val) {   // Absenkung ausgeschaltet?
                              // log('Handy ab: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)
                              if (SollTemp != Temp_Abw) {
                                  evohomeClient.setHeatSetpoint(deviceId, HeatSetpointStatus.Hold,Temp_Abw)
                                  SollTemp = Temp_Abw
                      } else {
                          if (SollTemp == Temp_Abw) {
                              // log('Handy an-: '+D_Raum[Rindex]+' SollTemp: '+SollTemp)             // Handy an
              return SollTemp
              }  // Absenkung
              • hanssH hanss
                @alcalzone
                Danke.
                    RTdiff =  0;
                    TempDiff_Sum = 0;
                    MaxTempRaum = ""
                    RTdiff_max = 0
                    maxSollTemp = 0
                // Eingangsdaten
                // Zimmer
                var S_Raum=[];
                var D_Raum=[];
                D_Raum[1]='Kueche';
                D_Raum[2]='Bad';
                var K_Raum=[];
                var RTdiff =  0
                var RTdiff_max =  0
                var maxSollTemp = 0
                var LastIndex = 0
                var ArrayTD=[]
                            type: 'number',
                            unit: '°C',
                            type: 'number',
                            unit: '°C',
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            type: 'number',
                            unit: '',
                            type: 'number',
                            unit: 'K/Std.',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            type: 'number',
                            unit: 'K',
                            type: 'number',
                            unit: 'K',
                            type: 'number',
                            unit: 'Watt',
                            type: 'number',
                            unit: 'Min.',
                            type: 'string',
                            unit: 'Min.',
                            type: 'number',
                            unit: 'Min.',
                            type: 'string',
                            unit: 'Min.',
                        LastTS = RTobj.ts
                } // LastTemp
                    RTdiff =  0;
                    TempDiff_Sum = 0;
                    MaxTempRaum = ""
                    RTdiff_max = 0
                    maxSollTemp = 0
                            LastIndex = index+1
                    },1000)
                        if (result.error) {
                        } else {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        var steigung = 0
                        if (Rindex != -1) {
                        } else {
                    }) // forEach
                    }).catch(err => {
                        // process.exit(3)
                } // evohome_IF
                            SollTemp = Temp_FOA
                                    SollTemp = Temp_Abw
                        } else {
                return SollTemp
                }  // Absenkung
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @hanss sagte in setState's in Funktionen:
                Die oben besprochenen Änderungen hast du jetzt noch nicht drin... bzw. nicht vollständig - da kann es auch nicht gehen...
                Hier die Änderungen im Einzelnen:
                ^ Fehlerabfrage heraus gezogen, damit abgebrochen werden kann.
                [Grafik entfernt]
                ^ Unnötiges Timeout entfernt, da jetzt gewartet wird
                [Grafik entfernt]
                ^ Die zuvor besprochenen Änderungen komplett eingefügt.
                Anbei das vollständige Skript:
                evohome-neu.js
                Hoffe ich hab nichts vergessen...
                  [Grafik entfernt]
                  [Grafik entfernt]
                  evohome-neu.js
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  @alcalzone
                  SUPER! Super Service mit dem vollständigen Script.
                  Hat auf Anhieb funktioniert.
                  Das hätte ich nie hinbekommen, da braucht es noch einige Zeit, obwohl ich
                  Deine Erläuterungen zweimal gelesen habe.
                  Vielen, vielen Dank.
                  Noch eine Frage:
                  Wartet jetzt nur die komplette Funktion async function RaumAbw(obj) {
                  bis await evohome_IF() zurück ist?
                  Ich gehe davon aus, das alles Andere weiterläuft?
                  • hanssH hanss
                    @alcalzone
                    Noch eine Frage:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @hanss Korrekt. Außer du setzt await vor die Aufrufe von RaumAbw.
                              if (Rindex != -1) {
                              } else {
                          } // for
                          }).catch(err => {
                              // process.exit(3)
                      } // evohome_IF
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @alcalzone
                      Ich habe übersehen, den usernamen u. password unkenntlich zu machen.
                      Könntest Du das bitte machen?
                      Danke.
                      • hanssH hanss
                        @alcalzone
                        Danke.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @hanss Erledigt
                          @hanss Erledigt
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          @alcalzone
                          Danke, da ist noch eines vor 23 Stunden
                          • hanssH hanss
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @hanss check!
