  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matze-quin
    iobroker del admin.1
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Matze QuinM Offline
    Matze QuinM Offline
    Matze Quin
    #41
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
    Delete adapter "admin.1"
    host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
    host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
    host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
    host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
    host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
      @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
      Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
      Matze QuinM Offline
      Matze QuinM Offline
      Matze Quin
      #42
      Das wäre super.
      • Matze QuinM Matze Quin
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        #43
        @matze-quin
        iobroker start admin
        Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
          @matze-quin
          Matze QuinM Offline
          Matze QuinM Offline
          Matze Quin
          #44
          Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
          192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
            #45
            @matze-quin
            Und wieder:
            iobroker status
              @matze-quin
              Und wieder:
              iobroker status
              Matze QuinM Offline
              Matze QuinM Offline
              Matze Quin
              #46
              @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
              iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
                iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                #47
                @matze-quin
                Irgendwas ist mit deinem host krumm.
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                iobroker start admin.0
                HomoranH Matze QuinM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @matze-quin
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                  habt ihr schon mal das log getailt?
                    @matze-quin
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    Matze QuinM Offline
                    Matze QuinM Offline
                    Matze Quin
                    #49
                    Habe nun mal meine defekte Connectbox direkt an meinen PC angeschlossen und den PI auch. habe den pi direkt erreicht unter 192.168.0.178:8081
                    Allerdings war alles quasi jungfräulich wie nach Neuinstallation.
                    Jetzt ist der pi wieder an der neuen 6591 und ich erreiche ihn nicht mehr über putty.
                    Iwas stimmt doch mit den Routereinstellungen nicht oder täusche ich mich da?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                      green LAN?
                      oder wie immer das dort heißt?
                      Da gab es früher immer schon mal den "Trick" ein 10m langes LAN Kabel zu nehmen um den Leistungsabfall größer zu machen, damit der Port nicht in sleep geht.
                      oder hängt er am guest-Port?
                        green LAN?
                        Matze QuinM Offline
                        Matze QuinM Offline
                        Matze Quin
                        schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
                        #51
                        Da kann ich dir leider nicht Folgen... WIe kann ich das in Erfahrung bringen?
                        ps hatte tatsächlich ein langes LAN Kabel zwischen pc und altem router.
                        Das LAN zwischen Router und PI ist das selbe wie immer.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #52
                          ich kenne die 6591 nicht.
                          Aber andere haben die Möglichkeit den Port 4 als Gäste_LAN zu konfigurieren, dann ist ein dort angeschlossenes Gerät (auch komplette Zweige über Switches) mehr für das normale LAN sichtbar.
                          Die ander Möglichkeit ist es die Ports auf Energiesparen einzustellen
                            Matze QuinM Offline
                            Matze QuinM Offline
                            Matze Quin
                            #53
                            Ja das habe ich bei meiner auch gesehen.
                            Aber bekomme ich dann keine Probleme meine Cams lokal und Google Assistenten zu erreichen?
                            Habe übrigens gerade DHCP aktiviert und der pi hat nach erneutem anschließen eine andere IP gehabt. vollkommen anders (169.254.4.127)!
                            Konnte IObroker erreichen allerdings hat er allen anderen Geräten auch andere zugeteilt und dann konnte ich mit bzw. PC nicht mehr auf div. Internet Seiten zugreifen. Musste es daher wieder ändern.
                              #54
                              169.254
                              ist eine Self Assigned IP. Die wird 'aus Verzweiflung' genommen, wenn der DHCP-Server keine verteilt. Ich glaube du hast da neben dem unsäglichen Tool auch noch einen Knoten in deinem Netzwerk.
                                169.254
                                Matze QuinM Offline
                                Matze QuinM Offline
                                Matze Quin
                                #55
                                Ohha wie kann ich das beheben?
                                Nach der Wiederaktivierung von DHCP hatte ich auch wieder normale IPs, über diese ich wiederum leider meinen PI nicht erreichen konnte.
                                Was für ein durcheinander....
                                  #56
                                  Das fabrizierst du aber selber. Ich blicke nicht durch was du dir da für ein Netz zusammengehäkelt hast.
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze Quin
                                    #57
                                    Ich gerade auch nicht mehr. Werde morgen mal in Ruhe gucken. Melde mich dann nochmal.
                                    Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. 👍 👍
                                      subman82
                                      schrieb am zuletzt editiert von subman82
                                      #58
                                      @matze-quin
