  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
    Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
    Matze QuinM Offline
    Matze QuinM Offline
    Matze Quin
    Das wäre super.
    • Matze QuinM Matze Quin
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
      Delete adapter "admin.1"
      host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
      host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
      host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
      host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
      host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      @matze-quin
      iobroker start admin
      Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
        @matze-quin
        Matze QuinM Offline
        Matze QuinM Offline
        Matze Quin
        Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
        192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
          @matze-quin
          Und wieder:
          iobroker status
            @matze-quin
            Und wieder:
            iobroker status
            Matze QuinM Offline
            Matze QuinM Offline
            Matze Quin
            @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
              iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              @matze-quin
              Irgendwas ist mit deinem host krumm.
              iobroker stop
              iobroker host this
              iobroker start
              iobroker start admin.0
              HomoranH Matze QuinM 2 Antworten Letzte Antwort
                @matze-quin
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                habt ihr schon mal das log getailt?
                  @matze-quin
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  Matze QuinM Offline
                  Matze QuinM Offline
                  Matze Quin
                  Habe nun mal meine defekte Connectbox direkt an meinen PC angeschlossen und den PI auch. habe den pi direkt erreicht unter 192.168.0.178:8081
                  Allerdings war alles quasi jungfräulich wie nach Neuinstallation.
                  Jetzt ist der pi wieder an der neuen 6591 und ich erreiche ihn nicht mehr über putty.
                  Iwas stimmt doch mit den Routereinstellungen nicht oder täusche ich mich da?
                    @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                    green LAN?
                    oder wie immer das dort heißt?
                    Da gab es früher immer schon mal den "Trick" ein 10m langes LAN Kabel zu nehmen um den Leistungsabfall größer zu machen, damit der Port nicht in sleep geht.
                    oder hängt er am guest-Port?
                      green LAN?
                      Matze QuinM Offline
                      Matze QuinM Offline
                      Matze Quin
                      schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
                      Da kann ich dir leider nicht Folgen... WIe kann ich das in Erfahrung bringen?
                      ps hatte tatsächlich ein langes LAN Kabel zwischen pc und altem router.
                      Das LAN zwischen Router und PI ist das selbe wie immer.
                        ich kenne die 6591 nicht.
                        Aber andere haben die Möglichkeit den Port 4 als Gäste_LAN zu konfigurieren, dann ist ein dort angeschlossenes Gerät (auch komplette Zweige über Switches) mehr für das normale LAN sichtbar.
                        Die ander Möglichkeit ist es die Ports auf Energiesparen einzustellen
                          Matze QuinM Offline
                          Matze QuinM Offline
                          Matze Quin
                          Ja das habe ich bei meiner auch gesehen.
                          Aber bekomme ich dann keine Probleme meine Cams lokal und Google Assistenten zu erreichen?
                          Habe übrigens gerade DHCP aktiviert und der pi hat nach erneutem anschließen eine andere IP gehabt. vollkommen anders (169.254.4.127)!
                          Konnte IObroker erreichen allerdings hat er allen anderen Geräten auch andere zugeteilt und dann konnte ich mit bzw. PC nicht mehr auf div. Internet Seiten zugreifen. Musste es daher wieder ändern.
                            169.254
                            ist eine Self Assigned IP. Die wird 'aus Verzweiflung' genommen, wenn der DHCP-Server keine verteilt. Ich glaube du hast da neben dem unsäglichen Tool auch noch einen Knoten in deinem Netzwerk.
                              169.254
                              Matze QuinM Offline
                              Matze QuinM Offline
                              Matze Quin
                              Ohha wie kann ich das beheben?
                              Nach der Wiederaktivierung von DHCP hatte ich auch wieder normale IPs, über diese ich wiederum leider meinen PI nicht erreichen konnte.
                              Was für ein durcheinander....
                                Das fabrizierst du aber selber. Ich blicke nicht durch was du dir da für ein Netz zusammengehäkelt hast.
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze Quin
                                  Ich gerade auch nicht mehr. Werde morgen mal in Ruhe gucken. Melde mich dann nochmal.
                                  Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. 👍 👍
                                    subman82
                                    schrieb am zuletzt editiert von subman82
                                    @matze-quin
