  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matze QuinM Matze Quin
    Ja habe ich. Ok wie führe ich die Neuinstalation am besten aus?
    @matze-quin
    Versuch erstmal ein
    iobroker fix
    Vielleicht bekommen wir das Rumgemurkse da wieder gerade gebogen.
    Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
      • neuestes raspberry OS lite auf Karte
        • Datei ssh in der Boot-Partition anlegen
      • sudo raspi-config
        • Zeitzone und Sprachtreiber und ggf. Hostname einstellen
      • sudo apt update && sudo apt upgrade
      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Backup einspielen
      iobroker host this
      iobroker start
        @matze-quin
        Versuch erstmal ein
        iobroker fix
        Matze QuinM Offline
        Matze QuinM Offline
        Matze Quin
        @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
        iobroker fix
        Super das wäre natürlich am besten.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-01-23
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-12-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [367 kB]
        OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Es wurden 415 kB in 1 s geholt (287 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Danke für eure Mühen!
          • sudo raspi-config
          Backup einspielen
          iobroker host this
          iobroker start
          Matze QuinM Offline
          Matze QuinM Offline
          Matze Quin
          Fals es nicht funktioniert, werde ich es so ausführen. Danke 👍
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
            Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
              @matze-quin
              iobroker del admin.1
              iobroker status
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @matze-quin
                iobroker status
                Matze QuinM Offline
                Matze QuinM Offline
                Matze Quin
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
                Delete adapter "admin.1"
                host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
                host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
                host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
                host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  Matze QuinM Offline
                  Matze QuinM Offline
                  Matze Quin
                  Das wäre super.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    @matze-quin
                    iobroker start admin
                      @matze-quin
                      Matze QuinM Offline
                      Matze QuinM Offline
                      Matze Quin
                      Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
                      192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
                        @matze-quin
                        Und wieder:
                        iobroker status
                          @matze-quin
                          Und wieder:
                          iobroker status
                          Matze QuinM Offline
                          Matze QuinM Offline
                          Matze Quin
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            + instance is alive
                            @matze-quin
                            Irgendwas ist mit deinem host krumm.
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            iobroker start admin.0
                            HomoranH Matze QuinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @matze-quin
                              iobroker stop
                              iobroker host this
                              iobroker start
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                              habt ihr schon mal das log getailt?
                                @matze-quin
                                iobroker stop
                                iobroker host this
                                iobroker start
                                Matze QuinM Offline
                                Matze QuinM Offline
                                Matze Quin
                                Habe nun mal meine defekte Connectbox direkt an meinen PC angeschlossen und den PI auch. habe den pi direkt erreicht unter 192.168.0.178:8081
                                Allerdings war alles quasi jungfräulich wie nach Neuinstallation.
                                Jetzt ist der pi wieder an der neuen 6591 und ich erreiche ihn nicht mehr über putty.
                                Iwas stimmt doch mit den Routereinstellungen nicht oder täusche ich mich da?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  green LAN?
                                  oder wie immer das dort heißt?
                                  Da gab es früher immer schon mal den "Trick" ein 10m langes LAN Kabel zu nehmen um den Leistungsabfall größer zu machen, damit der Port nicht in sleep geht.
                                  oder hängt er am guest-Port?
                                    green LAN?
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze Quin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
                                    Da kann ich dir leider nicht Folgen... WIe kann ich das in Erfahrung bringen?
                                    ps hatte tatsächlich ein langes LAN Kabel zwischen pc und altem router.
                                    Das LAN zwischen Router und PI ist das selbe wie immer.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ich kenne die 6591 nicht.
                                      Aber andere haben die Möglichkeit den Port 4 als Gäste_LAN zu konfigurieren, dann ist ein dort angeschlossenes Gerät (auch komplette Zweige über Switches) mehr für das normale LAN sichtbar.
                                      Die ander Möglichkeit ist es die Ports auf Energiesparen einzustellen
                                        Matze QuinM Offline
                                        Matze QuinM Offline
                                        Matze Quin
                                        Ja das habe ich bei meiner auch gesehen.
                                        Aber bekomme ich dann keine Probleme meine Cams lokal und Google Assistenten zu erreichen?
                                        Habe übrigens gerade DHCP aktiviert und der pi hat nach erneutem anschließen eine andere IP gehabt. vollkommen anders (169.254.4.127)!
                                        Konnte IObroker erreichen allerdings hat er allen anderen Geräten auch andere zugeteilt und dann konnte ich mit bzw. PC nicht mehr auf div. Internet Seiten zugreifen. Musste es daher wieder ändern.
                                          169.254
                                          ist eine Self Assigned IP. Die wird 'aus Verzweiflung' genommen, wenn der DHCP-Server keine verteilt. Ich glaube du hast da neben dem unsäglichen Tool auch noch einen Knoten in deinem Netzwerk.
