  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matze QuinM Matze Quin
    Ja jetzt wo du es sagst habe ich letzte Tage einmal eine "Reparatur" von dem iobroker tool von elzershark ausgeführt.
    Das habe ich allerdings schon öffter gemacht und noch nie war es bisher ein Problem. Sorry das hätte ich früher erwähnen sollen.
    Dieses Tool ist gemeint:
    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
    Das ist leider kein gutes Tool 😢
    Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
      Matze QuinM Offline
      Matze QuinM Offline
      Matze Quin
      schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
      ohha das ist unschön zu lesen. Hast du da eine alternative für mich?
      Meinst du das diese Tatsache mit meinem Problem im Zusammenhang steht?
      Vorher war definitiv alles in Funktion.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        sieh dir mal die Links in der Signatur von @Thomas-Braun an
          Dann bin ich auch raus. Das Ding ist aus meiner Sicht so windig, da mach ich dann nix mehr.
            Matze QuinM Offline
            Matze QuinM Offline
            Matze Quin
            In welcher Form windig? Mir war nicht bewusst das dieses Tool nicht vernünftig funktioniert.
              Matze QuinM Offline
              Matze QuinM Offline
              Matze Quin
              Danke das mache ich. Was ist nun geschehen nach der "Reparatur"?
              Bin mir unsicher wie ich nun vorgehen soll...
                @matze-quin
                Wenn ich mir so anschaue, was der 'Kollege' wiederholt für (mit Verlaub) Schwachsinn empfiehlt brauch ich gar nicht weiter zu schauen. Wenn der den selben Murks in seinem supermegadollen Tool verbricht wird das unwartbar.
                  @matze-quin
                  Matze QuinM Offline
                  Matze QuinM Offline
                  Matze Quin
                  Ok ich verstehe...
                  wie kann ich nun am besten vorgehen? Bin echt aufgeschmissen, daher hoffe ich das ihr mir weiter helfen wollt.
                    Ok ich verstehe...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @matze-quin
                    Hast du ein Backup?
                    • backup extern sichern
                    • ioBroker Neu installieren
                    • backup zurückspielen
                      @matze-quin
                      Hast du ein Backup?
                      Matze QuinM Offline
                      Matze QuinM Offline
                      Matze Quin
                      Ja habe ich. Ok wie führe ich die Neuinstalation am besten aus?
                        @matze-quin
                        Versuch erstmal ein
                        iobroker fix
                        Vielleicht bekommen wir das Rumgemurkse da wieder gerade gebogen.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          • neuestes raspberry OS lite auf Karte
                            • Datei ssh in der Boot-Partition anlegen
                          • sudo raspi-config
                            • Zeitzone und Sprachtreiber und ggf. Hostname einstellen
                          • sudo apt update && sudo apt upgrade
                          • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Backup einspielen
                          iobroker host this
                          iobroker start
                            @matze-quin
                            Versuch erstmal ein
                            iobroker fix
                            Matze QuinM Offline
                            Matze QuinM Offline
                            Matze Quin
                            @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                            iobroker fix
                            Super das wäre natürlich am besten.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-01-23
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-12-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [367 kB]
                            OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Es wurden 415 kB in 1 s geholt (287 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Danke für eure Mühen!
                              • sudo raspi-config
                              Backup einspielen
                              iobroker host this
                              iobroker start
                              Matze QuinM Offline
                              Matze QuinM Offline
                              Matze Quin
                              Fals es nicht funktioniert, werde ich es so ausführen. Danke 👍
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
                                Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
                                  @matze-quin
                                  iobroker del admin.1
                                  iobroker status
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    @matze-quin
                                    iobroker status
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze Quin
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
                                    Delete adapter "admin.1"
                                    host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
                                    host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
                                    host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
                                    host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                                    host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze Quin
                                      Das wäre super.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        @matze-quin
                                        iobroker start admin
                                          @matze-quin
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze Quin
                                          Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
                                          192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
