  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matze QuinM Offline
    Matze QuinM Offline
    Matze Quin
    schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
    Moin,
    habe meinen iobroker über nen pi4 laufen. Leider ist er nicht mehr erreichbar seit einem Routertausch.
    DHCP ist aus im neuen Router (6591 Fritzbox) (alter Router Connectbox) und ipv4 ist statisch und identisch wie früher eingestellt.
    Phoscon ist erreichbar über ip, IOBroker nicht über ip:8081, ebenso vis.
    Ausserdem funktioniert auch sonst nichts mehr. Automatische Skripte über Fensterkontakt bsw...
    Ich mache täglich autom. Backups als info.
    Ich bitte um Hilfe...
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher:
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem:
    Node-Version:
    Nodejs-Version:
    NPM-Version:
    Installationsart: manuell
    Image genutzt:
    Ort/Name der Imagedatei:
    • Matze QuinM Matze Quin
      Moin,
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher:
      Betriebssystem:
      Node-Version:
      Nodejs-Version:
      NPM-Version:
      Image genutzt:
      @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
      was denn nu?
      oder ist jetzt IPv6 aktiv?
      Mit welcher IP ist denn der iobroker Pi in der Fritzbox zu sehen?
      Hast du mit der Fritzbox das gleiche Subnetz wie früher?
        Matze QuinM Offline
        Matze Quin
        Zunächst danke für die schnelle Antwort.
        DHCP habe ich im Router deaktiviert.
        Der PI hat 192.168.0.178 und hat immer die selbe ip zuweisen im Netzwerk.
        Subnetz kann ich leider nicht beantworten, da meine alte Box defekt ist.
        Kann ich die vom pi iwie herausfinden?
        Bin nicht vom Fach daher entschuldige bitte meine Ausdrucksweise.
        LG
          LG
          aber ich!
          und die Fritte hat standardmäßig 192.168.178.x
          Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
            aber ich!
            Matze QuinM Offline
            Matze QuinM Offline
            Matze Quin
            @homoran Das stimmt. Habe ich aber geändert auf 192.168.0.1
              Das war meine Frage!
              ok!
              dann bleibt noch:
              @homoran sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
              wenn du das Subnetz angepasst hast müsste ja der Pi zu sehen sein
                ok!
                dann bleibt noch:
                Matze QuinM Offline
                Matze QuinM Offline
                Matze Quin
                In der Fritze ist der rasp zu sehen mit 192.168.0.178
                und so kann ich auch den Phoscon erreichen, Allerdings den iobroker nicht mit 192.168.0.178:8081
                Kannst du mir das mit der Subnetz näher beschreiben? Vermutlich liegt da mein Fehler. Leider kann ich da nicht ganz folgen.
                  dann kommen wir auch weiter:
                  geh dann mal mit puTTY daruf!
                  Geht das?
                    Matze QuinM Offline
                    Matze Quin
                    @homoran Ja kann mich normal anmelden.
                      @matze-quin
                      iobroker status
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @matze-quin
                        iobroker status
                        Matze QuinM Offline
                        Matze QuinM Offline
                        Matze Quin
                        @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                        iobroker status
                          iobroker status
                          @matze-quin
                          Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
                            @matze-quin
                            Matze QuinM Offline
                            Matze QuinM Offline
                            Matze Quin
                            iobroker status
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                             Cannot find view "system" for search "host"
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                              iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
                              Backup parat?
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker start
                                Backup parat?
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                Matze QuinM Offline
                                Matze QuinM Offline
                                Matze Quin
                                ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                                Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                läuft gerade
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  läuft gerade
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze Quin
                                  @matze-quin
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.10
                                  > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  object 0_userdata.0.example_state created
                                  object 0_userdata.0 created
                                  object alias.0 created
                                  object system.certificates created
                                  object system.repositories created
                                  object system.config created
                                  object enum.functions created
                                  object enum.rooms created
                                  object system.group.user created
                                  object system.group.administrator created
                                  object _design/system created
                                  Renamed repository "default to "stable"
                                  Renamed repository "latest to "beta"
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  + iobroker.js-controller@3.2.16
                                  removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                                  50 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                                    @matze-quin
                                    @matze-quin
                                    Nochmal
                                    iobroker status
                                      @matze-quin
                                      Nochmal
                                      iobroker status
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze Quin
                                      iobroker status
                                      iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      + instance is alive
                                        iobroker status
                                        iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        @matze-quin
                                        iobroker host this
                                        iobroker add admin
                                          @matze-quin
                                          iobroker host this
                                          iobroker add admin
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze Quin
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                          host.raspberrypi install adapter admin
                                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                          host.raspberrypi create instance admin
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                                          host.raspberrypi object admin.0.connected created
                                          host.raspberrypi object admin.0 created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                                          A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                          host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                                          host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                                          host.raspberrypi object admin.1.connected created
                                          host.raspberrypi object admin.1 created
                                          host.raspberrypi object admin.1.info created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
