  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
    Subnetz kann ich leider nicht beantworten, da meine alte Box defekt ist.
    aber ich!
    Der PI hat 192.168.0.178
    und die Fritte hat standardmäßig 192.168.178.x
    Matze QuinM Offline
    Matze QuinM Offline
    Matze Quin
    @homoran Das stimmt. Habe ich aber geändert auf 192.168.0.1
    • Matze QuinM Matze Quin
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Das war meine Frage!
      ok!
      dann bleibt noch:
      @homoran sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
      Mit welcher IP ist denn der iobroker Pi in der Fritzbox zu sehen?
      wenn du das Subnetz angepasst hast müsste ja der Pi zu sehen sein
      Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
        ok!
        dann bleibt noch:
        Matze QuinM Offline
        Matze QuinM Offline
        Matze Quin
        In der Fritze ist der rasp zu sehen mit 192.168.0.178
        und so kann ich auch den Phoscon erreichen, Allerdings den iobroker nicht mit 192.168.0.178:8081
        Kannst du mir das mit der Subnetz näher beschreiben? Vermutlich liegt da mein Fehler. Leider kann ich da nicht ganz folgen.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann kommen wir auch weiter:
          geh dann mal mit puTTY daruf!
          Geht das?
          • Matze QuinM Offline
            Matze QuinM Offline
            Matze Quin
            @homoran Ja kann mich normal anmelden.
              @matze-quin
              iobroker status
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @matze-quin
                iobroker status
                Matze QuinM Offline
                Matze QuinM Offline
                Matze Quin
                schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
                @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                iobroker status
                  iobroker status
                  @matze-quin
                  Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
                    @matze-quin
                    Matze QuinM Offline
                    Matze QuinM Offline
                    Matze Quin
                    iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                     Cannot find view "system" for search "host"
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                      iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
                      Backup parat?
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                        Backup parat?
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Matze QuinM Offline
                        Matze QuinM Offline
                        Matze Quin
                        ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                        Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        läuft gerade
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          läuft gerade
                          Matze QuinM Offline
                          Matze QuinM Offline
                          Matze Quin
                          @matze-quin
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.10
                          > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object 0_userdata.0.example_state created
                          object 0_userdata.0 created
                          object alias.0 created
                          object system.certificates created
                          object system.repositories created
                          object system.config created
                          object enum.functions created
                          object enum.rooms created
                          object system.group.user created
                          object system.group.administrator created
                          object _design/system created
                          Renamed repository "default to "stable"
                          Renamed repository "latest to "beta"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.js-controller@3.2.16
                          removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                          50 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                          Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                            @matze-quin
                            @matze-quin
                            Nochmal
                            iobroker status
                              @matze-quin
                              Nochmal
                              iobroker status
                              Matze QuinM Offline
                              Matze QuinM Offline
                              Matze Quin
                              iobroker status
                              iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                                iobroker status
                                iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                @matze-quin
                                iobroker host this
                                iobroker add admin
                                  @matze-quin
                                  iobroker host this
                                  iobroker add admin
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze QuinM Offline
                                  Matze Quin
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                  host.raspberrypi install adapter admin
                                  npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                  host.raspberrypi create instance admin
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                                  host.raspberrypi object admin.0.connected created
                                  host.raspberrypi object admin.0 created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                                  A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                  host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                                  host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                                  host.raspberrypi object admin.1.connected created
                                  host.raspberrypi object admin.1 created
                                  host.raspberrypi object admin.1.info created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Matze-Quin
                                    Da ist aber doch nicht nur der Router getauscht worden!
                                    Was ist sonst noch "passiert"?
                                      @Matze-Quin
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze QuinM Offline
                                      Matze Quin
                                      Der Pi war direkt an den Router angeschlossen.
                                      Habe nen neuen Vodafone Vertrag.
                                      An den Router waren auch 2 wlan router angeschlossen, allerdings haben die meines Wissens nichts mit dem PI zu tun?!
                                      Der Router gehört mir, habe ihn Bei Vodafone angegeben, falls relevant.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        falls relevant.
                                        Nee, isses nich!
                                        Mich interessiert viel mehr, was am Pi sonst noch "gespielt" wurde
                                        • an der selben Steckdose und diese wurde ausgeschaltet?
                                        • Rettungsversuche irgendeiner Art?
                                        • Installationen von irgendetwas?
                                          falls relevant.
                                          Nee, isses nich!
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze QuinM Offline
                                          Matze Quin
                                          Ja jetzt wo du es sagst habe ich letzte Tage einmal eine "Reparatur" von dem iobroker tool von elzershark ausgeführt.
                                          Das habe ich allerdings schon öffter gemacht und noch nie war es bisher ein Problem. Sorry das hätte ich früher erwähnen sollen.
                                          Dieses Tool ist gemeint:
                                          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
