  4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matze QuinM Matze Quin
    Moin,
    habe meinen iobroker über nen pi4 laufen. Leider ist er nicht mehr erreichbar seit einem Routertausch.
    DHCP ist aus im neuen Router (6591 Fritzbox) (alter Router Connectbox) und ipv4 ist statisch und identisch wie früher eingestellt.
    Phoscon ist erreichbar über ip, IOBroker nicht über ip:8081, ebenso vis.
    Ausserdem funktioniert auch sonst nichts mehr. Automatische Skripte über Fensterkontakt bsw...
    Ich mache täglich autom. Backups als info.
    Ich bitte um Hilfe...
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher:
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem:
    Node-Version:
    Nodejs-Version:
    NPM-Version:
    Installationsart: manuell
    Image genutzt:
    Ort/Name der Imagedatei:
    @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
    was denn nu?
    oder ist jetzt IPv6 aktiv?
    Mit welcher IP ist denn der iobroker Pi in der Fritzbox zu sehen?
    Hast du mit der Fritzbox das gleiche Subnetz wie früher?
    • Matze QuinM Offline
      Matze QuinM Offline
      Matze Quin
      Zunächst danke für die schnelle Antwort.
      DHCP habe ich im Router deaktiviert.
      Der PI hat 192.168.0.178 und hat immer die selbe ip zuweisen im Netzwerk.
      Subnetz kann ich leider nicht beantworten, da meine alte Box defekt ist.
      Kann ich die vom pi iwie herausfinden?
      Bin nicht vom Fach daher entschuldige bitte meine Ausdrucksweise.
      LG
        LG
        aber ich!
        und die Fritte hat standardmäßig 192.168.178.x
        Matze QuinM 1 Antwort Letzte Antwort
          aber ich!
          Matze QuinM Offline
          Matze QuinM Offline
          Matze Quin
          @homoran Das stimmt. Habe ich aber geändert auf 192.168.0.1
            Das war meine Frage!
            ok!
            dann bleibt noch:
            @homoran sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
            wenn du das Subnetz angepasst hast müsste ja der Pi zu sehen sein
              ok!
              dann bleibt noch:
              Matze QuinM Offline
              Matze QuinM Offline
              Matze Quin
              In der Fritze ist der rasp zu sehen mit 192.168.0.178
              und so kann ich auch den Phoscon erreichen, Allerdings den iobroker nicht mit 192.168.0.178:8081
              Kannst du mir das mit der Subnetz näher beschreiben? Vermutlich liegt da mein Fehler. Leider kann ich da nicht ganz folgen.
                dann kommen wir auch weiter:
                geh dann mal mit puTTY daruf!
                Geht das?
                  Matze QuinM Offline
                  Matze Quin
                  @homoran Ja kann mich normal anmelden.
                    @matze-quin
                    iobroker status
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      @matze-quin
                      iobroker status
                      Matze QuinM Offline
                      Matze QuinM Offline
                      Matze Quin
                      schrieb am zuletzt editiert von Matze Quin
                      @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                      iobroker status
                        iobroker status
                        @matze-quin
                        Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
                          @matze-quin
                          Matze QuinM Offline
                          Matze QuinM Offline
                          Matze Quin
                          iobroker status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                           Cannot find view "system" for search "host"
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          + instance is alive
                            iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            + instance is alive
                            Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
                            Backup parat?
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iobroker start
                              Backup parat?
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Matze QuinM Offline
                              Matze QuinM Offline
                              Matze Quin
                              ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                              Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              läuft gerade
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                läuft gerade
                                Matze QuinM Offline
                                Matze QuinM Offline
                                Matze Quin
                                @matze-quin
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.10
                                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object 0_userdata.0.example_state created
                                object 0_userdata.0 created
                                object alias.0 created
                                object system.certificates created
                                object system.repositories created
                                object system.config created
                                object enum.functions created
                                object enum.rooms created
                                object system.group.user created
                                object system.group.administrator created
                                object _design/system created
                                Renamed repository "default to "stable"
                                Renamed repository "latest to "beta"
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.js-controller@3.2.16
                                removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                                50 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                                  @matze-quin
                                  @matze-quin
                                  Nochmal
                                  iobroker status
                                    @matze-quin
                                    Nochmal
                                    iobroker status
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze QuinM Offline
                                    Matze Quin
                                    iobroker status
                                    iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + instance is alive
                                      iobroker status
                                      iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      + instance is alive
                                      @matze-quin
                                      iobroker host this
                                      iobroker add admin
                                        @matze-quin
                                        iobroker host this
                                        iobroker add admin
                                        Matze QuinM Offline
                                        Matze QuinM Offline
                                        Matze Quin
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                        host.raspberrypi install adapter admin
                                        npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                        host.raspberrypi create instance admin
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                                        host.raspberrypi object admin.0.connected created
                                        host.raspberrypi object admin.0 created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                        host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                                        host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                                        host.raspberrypi object admin.1.connected created
                                        host.raspberrypi object admin.1 created
                                        host.raspberrypi object admin.1.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
                                          @Matze-Quin
                                          Da ist aber doch nicht nur der Router getauscht worden!
                                          Was ist sonst noch "passiert"?
