  4. Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dani 0
    #41
    Habe jetzt die älteren Dateien ausgewählt und mein Iobroker ist komplett gestartet. Momentan läuft er auch und ich habe den Iobroker auch zwei mal gestoppt und wieder gestartet. Außerdem hab ich die Zeitzone vom Raspi umgestellt und diesen über reboot neu gestartet. Momentan läuft der Iobroker habe aber immer noch ein unsicheres Gefühl.
    • apollon77A apollon77
      @dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
      Kannst Du mal bitte aus dem ioBroker Logfile von heute von /opt/iobroker/log/... einen Bereich posten? Scheinbar war 16:18:00 noch alles ok,und 16:18:11 kaputt ... und später 16:18:52 war die grösse fast wieder korrekt.
      Was ist denn da passiert?
      Auch Auszug von gleichem zeitraum aus /var/log/syslog wäre sinnvoll zu sehen
      Dani 0
      #42
      @apollon77 said in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
      /opt/iobroker/log/
      Habe den Raspi neu gestartet. Ist es möglich diese Daten noch auszulesen? Mein Aktueller Log beginnt um 21.25 Uhr.
      Ich war heute erst um kurz vor 19 Uhr daheim. Zu dieser Zeit war dann der Strom kurz weg. Würde mich auch interessieren was um 18 Uhr passiert ist.
      • D Dani 0
        /opt/iobroker/log/
        #43
        @dani-0 ja was liegt denn in /opt/iobroker/log? Wenn das aktuelle File erst um diese Zeit losgeht dann wird es ja noch interessanter. :-) und /var/log/syslog?
          Dani 0
          #44
          @apollon77
          Wie weit brauchst du die Logs vom Iobroker? nachdem ich den Raspi mit Iobroker neu gestartet habe, startet er alle Instanzen neu. Hier mal die ersten Zeilen.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs
          2021-03-16 21:25:04.482  - info: ical.0 (6652) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-16 21:25:05.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6685
          2021-03-16 21:25:06.109  - info: ical.0 (6652) processing URL: Privat http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-MvnKkMLUoWeePr1RCwKq2D
          2021-03-16 21:25:06.504  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 */30 * * * *
          2021-03-16 21:25:06.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 6698
          2021-03-16 21:25:06.724  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6705
          2021-03-16 21:25:08.062  - info: alexa2.0 (6601) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
          2021-03-16 21:25:08.114  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-03-16 21:25:08.121  - info: alexa2.0 (6601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-03-16 21:25:08.138  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-03-16 21:25:08.124  - info: alexa2.0 (6601) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
          2021-03-16 21:25:08.126  - info: alexa2.0 (6601) terminating
          2021-03-16 21:25:08.128  - info: alexa2.0 (6601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-03-16 21:25:08.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-03-16 21:25:09.445  - info: ical.1 (6698) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-16 21:25:09.449  - info: deconz.0 (6705) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-16 21:25:09.605  - info: deconz.0 (6705) deConz Version: 2.9.3; API version: 1.16.0
          2021-03-16 21:25:09.642  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-03-16 21:25:09.645  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-03-16 21:25:09.650  - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-03-16 21:25:10.030  - info: backitup.0 (6685) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-16 21:25:10.105  - info: backitup.0 (6685) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 10 day(s)
          2021-03-16 21:25:10.118  - info: backitup.0 (6685) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
          2021-03-16 21:25:10.264  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6797
          2021-03-16 21:25:10.320  - info: ical.1 (6698) processing URL: Arbeit http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-P6NV0mjqyAQxsMTWxYtWv4MtY8xisx4FiH7Y73GlTujpIw2Ay1_X1mr8t0GgCgAAo
          2021-03-16 21:25:10.496  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 */31 * * * *
          2021-03-16 21:25:10.512  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 6804
          2021-03-16 21:25:11.255  - info: ical.0 (6652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-03-16 21:25:11.286  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 6816
          2021-03-16 21:25:11.908  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-03-16 21:25:11.997  - info: discovery.0 (6797) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-16 21:25:12.656  - info: ical.2 (6804) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          mit dem zweiten log kann ich noch nicht anfangen. kannst du mir hierzu den Befehl sagen? (/var/log/syslog)
          • D Dani 0
            @apollon77
            #45
            @dani-0 Ich habe nicht gesagt das ich die Ausgabe von "iobroker logs" will :-)
            Am besten wäre wenn DU mal das ganze logfile vin heute aus /opt/iobroker/log/iobroker.... (da ist das Datum drin) hier anhängst.
            ansonsten "less /var/log/syslog" und dann zu den relevanten Zeiträumen scrollen ... oder auch ganzes File posten :-)
            • D Dani 0
              #46
              Dann sind die Timestamps aus den Log Files auch um eine Stunde verschoben.
              Die richtige Systemzeit ist wichtig, das ist so mit das erste was man einstellt, wenn man einen Pi aufsetzt.
