  4. Homematic IP Fernbedienung 8-Tasten mit iobroker
fernbedienunghomematic ip access point hmipiobrokerhomematic adapter
13 Beiträge 3 Kommentatoren 469 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    Habe einen HomematicIP Accesspoint und möchte nun die Fernbedienung in ioBroker verwenden.
    Es werden in ioBroker zwar schön alle 8 Kanäle der Fernbedienung angezeigt, allerdings gibts keine Möglichkeit die Info auszulesen, dass eine der 8 Tasten ausgelöst wurde.
    Liegt das an der Access Point Variante? D.h. würde es mit der ccu3 funktionieren?
    Gibt es eine Lösung für die AP-Variante?
    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @uwe72
      Geht nicht mit Access Point. CCU geht.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        @uwe72 sagte in Homematic IP Fernbedienung 8-Tasten mit iobroker:
        Was bedeutet das?
        ich habe keinen AP
          Was bedeutet das?
          ich habe keinen AP
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @homoran das bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt zu "erkennen", dass eine bestimmte Taste gedrückt wird. D.h. es gibt keinen Datenpunkt, keine Datenpunktänderung wo darauf reagiert werden könnte. Die Info, dass eine spezifische Taste gedrückt wurde wird nicht an den ioBroker weitergegeben.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke!
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              Danke!
              dann hatte ich das falsch verstanden:
              • U uwe72
                O Offline
                O Offline
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @uwe72
                Es gibt nur den Workaround mit Automatisierungen. Wenn Taste 1 gedrückt, dann stelle Wandthermostat auf z. B. 20 Grad. Wenn Thermostat auf 20 Grad gestellt, dann wurde die Taste gedrückt.
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, von dem Workarround habe ich gelesen. Dafür braucht man dann wohl am besten einen eigenen Thermostat nur für "dieses Thema"?
                  Bin nun umso mehr kurz davor auf ccu3 umzusteigen.
                  • U uwe72
                    O Offline
                    O Offline
                    @uwe72
                    Richtig.
                    • U uwe72
                      wobei du (mit geringen EInschränkungen) mit etwa 20€ auskommst, wenn du noch einen RasPi o.ä. "rumliegen" hast
                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @homoran unbenutzten PI4 hätte ich sogar noch in der Tat rumstehen. Dann braucht man eben die Antenne oder?
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @homoran Du meinst es gibt kleinere Einschränkungen bei der Pi4-Lösung im Vergleich zu ccu3?
                          • U uwe72
                            jetzt wird es etwas komplexer:
                            für knapp 20€ bekommst du das "kleine" Funkmodul
                            https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=3499916135
                            Damit kannst du auf vielen Einplatinencomputern mit der piVCCU (https://www.pivccu.de/images/) incl. der Original CCU2/3 Firmware eine CCU2/3 nachbilden
                            Die Einschränkungen betreffen HmIP-wired und die Reichweitenverlängerung für HmIP via HAP.
                            Dafür benötigt man das "große" Funkmodul
                            https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=3499916135
                            für knapp 40€, das auch in der CCU3 eingebaut ist.
                            Leider passt dieses nicht auf einen Pi4, weil der USB- und Netzwerkanschlüsse im Vergleich zu den Vorgängern vertauscht hat. Die CCU3 besteht deswegen auch aus einem Pi3 mit diesem Modul
                            Mit einer Verlängerung der GPIO-Leiste über die Buchsen hinaus, passt das große Modul auch auf einen Pi4
                            https://www.berrybase.de/media/image/24/71/7c/ID_73486_origBAkhK6FIJoA3c.jpg
