  4. Welcher Zigbee repeater hat grösste Reichweite?
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    marlan99
    Ich benötige ein Zigbee Gerät, welches im Aussenbereich einen Sensor in 50 Meter Entfernung erreicht.
    Bin natürlich Anfänger was Zigbee betrifft und habe meinen Initialen Test mit dem conbee2 Adapter gemacht. Dieser hat den Status des Sensor einwandfrei empfangen.
    Leider musste ich den Raspi mit dem daran angeschlossenen Conbee2 Adapter umplatzieren und daher habe ich Zigbee Repeater gekauft, welche dann sogar noch 5 Meter näher zum Sensor (also somit 45 Meter Entfernung) platziert werden konnte.
    Leider empfängt keiner der Repeater den Sensor.
    Nun zu meiner Frage:
    • Welche Zigbee Repeater haben die grösste Reichweite? Ich konnte keine Liste dazu finden
    • Gibt es andere Ideen ? Eine Nähere Platzierung ist leider nicht möglich.
    Getestete Repeater:
    -IKEA Tradfri Steckdosenschalter
    -IKEA Tradfri USB Stecker
    -Sonoff ZBMINI
    arteckA SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marlan99
      Getestete Repeater:
      -Sonoff ZBMINI
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marlan99 bist ja lustig... sowas gibts nicht .. zumindest ist es mir nicht bekannt...
      könnetst mit dem Ding probieren aber persönlich glaube nicht das es gehen wird...
      der link dient nur als Beispiel
      • M marlan99
        Getestete Repeater:
        -Sonoff ZBMINI
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @marlan99
        Da gibt es auch was ganz feines, da kannst du im Nachbarort noch beim Schalten helfen 😊 . Schaue dir das mal an: https://community.athom.com/t/ikea-zigbee-monstrum/13464/2
        oder in etwas kleineren Variante: https://shop.codm.de/bundles/zigbee/router/26/zigbee-cc2530-cc2592-long-range-router-bundle-20cm/5dbi
        • SlowmanS Slowman
          @marlan99
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @slowman sagte in Welcher Zigbee repeater hat grösste Reichweite?:
          das ist quatsch....
          schraub eine 20dbi Antenne auf was weiss ich für ein stick hast dann auch ein long range.. ein Zigbee Netzwerk lebt von Routing.. und nicht Zentral von einem Coordinator ..klar der verwaltet das ganze aber über Router
          • arteckA arteck
            das ist quatsch....
            marlan99
            @arteck
            Danke für den Tipp. Habe mir nun einen 2531 mit Antenne als repeater besorgt.
            Der empfängt meinen Sensor 60-70 Meter weit. Das ist perfekt für mich.
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marlan99
              @arteck
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @marlan99 sagte in Welcher Zigbee repeater hat grösste Reichweite?:
              @arteck
              Ich habe aktuell das gleiche Problem. Einige Sensoren sind soweit vom Raspi entfernt, das kein Empfang mehr da ist.
              Wie und wo hast du den zweiten Stick eingerichtet?
              • frankthegreatF frankthegreat
                @arteck
                marlan99
                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                @frankthegreat
                Einfach an ein USB Netzteil angehängt.
                Repeater mit Antenne gekauft bei https://www.smart-home-komponente.de/ (darf man solche Links hier reinposten?)
                Musste ihn aber vorher direkt anschreiben, damit er mir den Stick als Repeater konfiguriert und nicht als Coordinator.
                èber die Stabilität kann ich noch nichts sagen. Da müsste ich noch ein paar Tage abwarten
                Zur Ergänzung ist aber zu sagen, dass man wenn immer möglich ein Meshnetzwerk mit Zigbee einrichten soll.
                Bei mir war es für zwei Sensoren die 50 Meter entfernt sind jedoch nicht möglich (Haustür bis Briefkasten)
                • M marlan99
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @frankthegreat
                  Ahh, das wäre ja cool. 😎
                  Dann könnte ich das in die Zwischendecke werfen 😏
                  Könntest du in ein paar Tagen noch was zur Zuverlässigkeit berichten?
                  Danke schonmal 👍
