  4. IO Broker kommt nicht in die Cloud
7 Beiträge 3 Kommentatoren 505 Aufrufe 3 Beobachtet
    MaMe
    schrieb am zuletzt editiert von MaMe
    Hallo
    ich habe folgendes Problem...
    Diesen Text habe ich raus kopiert und hier eingefügt.
    io broker cloud und handy app lässt sich nicht verbinden.
    io broker
    io broker cloud erstellt und app key in die instanz cloud.o eingefügt. Instanz: gelb verbunden mit cloud FALSCH
    in io broker cloud DIAGNOSE
    AGB anerkannt:
    true
    Nutzung der Datenschutzdaten bestätigt:
    true
    E-Mail bestätigt:
    true
    Letzte Socket-Verbindung:
    8.03.2021 18:29:10 (vor 4 Tagen)
    Letzte Webverbindung:
    7.03.2021 19:35:59 (vor 5 Tagen)
    Informationen zum Fernzugriff
    Eingehende Bytes:
    407
    Ausgehende Bytes:
    50365
    Letzte Anfrage:
    8.03.2021 18:29:10
    Web-Client verbunden:
    false ---- hier steht falsch....
    in Handy app
    Wifi Verbindung auf button IST geklickt. Routername wurde übernommen.
    Socket url habe ich auch von local host auf die fest vergebene IP vom raspi inkl port 8082 gesetzt
    zusätzlich habe ich dann auch unter mobile Verbindung, einen in der Fritzbox erstellten Benutzer eingetragen.
    wichtig vllt noch, habe eine kostenlose vpn Verbindung im IO Broker Net .
    gibt ja
    free
    irgendwas
    vpn
    habe vpn genommen.
    muss ich dann im vpn netz sein? also auch, wenn ich am PC der direkt verbunden ist??
    trotzdem geht beides nicht.
    WICHTIG IST ZU SAGEN:
    ich möchte den Raspi aus der Ferne über einen anderen PC steuern, konfigurieren etc. Also auf die IO Broker Oberfläche gelangen, um dort Konfigurationen vorzunehmen. Nicht nur mit dem Handy kleinigkeiten oder so zu machen, Nein, wie als wenn ich am PC hier zu hause in der Browser Oberfläche bin.
    Ich hoffe die Infos zum Problem sind ausfühlich und komplett beschrieben.
    Gruss Marcel
    • M MaMe
      Hallo
      io broker
      AGB anerkannt:
      true
      true
      E-Mail bestätigt:
      true
      Eingehende Bytes:
      407
      Ausgehende Bytes:
      50365
      Letzte Anfrage:
      8.03.2021 18:29:10
      in Handy app
      gibt ja
      free
      irgendwas
      vpn
      habe vpn genommen.
      Gruss Marcel
      @mame Wenn der entfernte Rechner per VPN angebunden ist agiert er bei erfolgreicher Verbindung als sei er lokal.
        MaMe
        danke für die antwort.
        wie mache ich das dann?
        logge ich mich über den fremden browser in die vpn der fritzbox ein. wenn erfolgreich einfach die ip vom rasp eintippen und drin?
        das blode ist, ich kann es testen, wenn ich 450km weit weg bin. funktioniert das dann nicht, kann ich nicht mal schnell rüber und nachkorrigieren und wieder zurück und wieder prüfen, ob es danach klappt...
        desweiteren ist ja der Cloud dienst vom IO Broker noch nicht auf grün. also die instanz sagt ja , verbunden mit der Cloud .. falsch
        • M MaMe
          @mame sagte in IO Broker kommt nicht in die Cloud:
          Genau so.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Was willst du denn jetzt?
            Fernzugriff auf iobroker über die Cloud sprich iobroker pro oder Fernzugriff per VPN ?
            • wendy2702W wendy2702
              MaMe
              @wendy2702
              per vpn reicht mir aus.
              mit dem handy geht das jetzt aber das ist eher mist bis notlösung bei problemen.
              ich brauche demnach keine Cloud oder?
              • M MaMe
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @mame Cloud ist bei VPN Zugang nicht notwendig.
                Um vom PC auf dein Heimnetz zu kommen musst du dir einen passenden VPN Client installieren und konfigurieren.
                Wenn du zum Beispiel eine Fritzbox hast gibt es ein Tool von AVM.
