  4. [gelöst] Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @ahnungsbefreit bekommt Man aus dem verlinkten Objekt nicht das Objekt der Routine?
    Wie bekommt man nun das Device raus?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @ben1983 said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
    on(/alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.*/, function (obj) {
        log("--->"+obj.deviceId.substring(obj.deviceId.lastIndexOf(".")+1,obj.deviceId.length));
    • GaspodeG Gaspode
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @alexi said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
      Ich habe es jetzt mal so testweise implementiert.
      Die Routine wird ausgelöst, aber er springt nicht in die Funktion. (Es wird nichts geloggt und es erfolgt keine Sprachausgabe.
      const IdRoutineAussentemperatur = 'alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e';
      on(IdRoutineAussentemperatur,AbfrageAussentemperatur)
      function AbfrageAussentemperatur(obj)
          let ActiveDevice = obj.deviceId.substring(obj.deviceId.lastIndexOf(".")+1,obj.deviceId.length);
          log(obj.id);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices." + ActiveDevice + ".Commands.speak", "Das hat funktioniert");
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        @ben1983
        Nimm's mir nicht übel, aber wenn du Beispiele änderst, dann könntest du den Fehler auch selbst suchen.
        Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
        Hinweis: Du definierst in Zeile 2 einen String, willst aber einen regulären Ausdruck:
        const IdRoutineAussentemperatur = /alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e/;
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          Ich dachte das wäre gleich zu behandeln wie das hier... das funktioniert:
          on('alexa2.0.History.json', AbfrageSpracheingabe);
          function AbfrageSpracheingabe(json)
              let jsonObj  = JSON.parse(json.state.val);
              let summary  = jsonObj.summary;
              let deviceID = jsonObj.serialNumber;
              if(summary =="wie ist die aussentemperatur")
                 setState("alexa2.0.Echo-Devices." + deviceID + ".Commands.speak", "Testausgabe");
          Da nehme ich doch auch einen String? und übergebe so die funktion.
          sehe den unterschied nicht, warumdas nicht genauso gehen sollte, oder übersehe ich etwas?
          Ps. habe auch schon den Ausdruck direkt mit rein genommen und es klappt auch nicht.
          und beim Einsetzen des Beispiels:
          erfolgt auch kein log
          • GaspodeG Gaspode
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alexi Habe das Problem gefunden. Wenn ich das Sternchen durch ein device ersetze geht es.
            irgendwie klappt das mit dem Stern nicht
            Es funktioniert sogar so:
            const IdRoutineAussentemperatur = "alexa2.0.Echo-Devices.G090L911751605VK.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e";
            on(IdRoutineAussentemperatur,AbfrageAussentemperatur);
                setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", "Das hat funktioniert");
            Allerdings nur einmal. Wenn man durch eine Spracheingabe die Routine auslöst, dann wird diese auf true gesetzt.
            Leider nicht zurück gesetzt.
            habe es so gelöst. kann man das so machen, oder spricht was dagegen?
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L911751605VK.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e',false);
            Jetz müsste ich nur noch wissen, wie ich es generisch hin bekomme. Das mit dem Stern scheint ja nicht zu funktionieren.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
              .* steht in einer RegExp für eine beliebige Anzahl eines beliebigen Zeichens (der Punkt für ein beliebiges Zeichen und der Stern für beliebig viele davon). Warum das bei dir nicht funktioniert, wenn du den Ausdruck in / statt in " einschließt, kann ich dir nicht sagen.
              Ganz korrekt müsste der Ausdruck so heißen, und in meinem Test funktioniert sowohl dieser, als auch der einganges genannte:
              /^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Ja. Erstens triggerst du den Trigger durch das Rücksetzen erneut und zweitens führt das auch die Routine ein weiteres Mal aus.
                Ich würde das so lösen, bin aber kein Experte mit den Routinen. Wie gesagt, ich bevorzuge die History Variante.
                on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/, val:true}, function (obj) {
                    setState (obj.id, {val:false, ack:true});
                Erklärung:
                "val: true" im Trigger reagiert nur auf den Wert true
                "ack: true" in setState verhindert ein erneutes Ausführen der Routine
                • GaspodeG Gaspode
                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                  Ganz korrekt müsste es wohl so sein:
                  on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/, function (obj) {
                  Zufälligerweie funktioniert auch Deine Variante. Aber die würde auch bei einem Objekt mit der ID
                  alexa2A0BEcho-DevicesBaldistOsternRoutinesUndPfingsten
                  triggern. der Punbkt soll ja gefunden werden und müsste daher maskiert werden.
                  Mann kann das prinzipiell auch die Namen der Alexa Routinen benutzen.
                  Irgendwie so:
                      var routine = obj.common.name;
                      log("--->"+routine);
                      if (routine == 'Name einer Routine in Alexa App') {
                          log ("----> zweig 1");
                      } else if (routine == 'Name einer anderen Routine in Alexa App') {
                          log ("----> Zweig 2");
                      } else {
                          log ("----> Diese Routine wird nicht in ioBroker behandelt");
                  EDIT: Überlappt sich mit Alexis Post
                  GaspodeG Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    Irgendwie so:
                        } else {
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @ostfrieseunterwegs said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
                    Ja, ist mir auch aufgefallen, hatte ich in meinen letzten Beiträgen auch schon so geändert. Im ersten allerdings ohne Code Tag, weshalb die Hälfte nicht dargestellt wurde... 😬
                    Hab jetzt die Code Tags drumrumgemacht.
                      Irgendwie so:
                          } else {
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      /^alexa2.0.Echo-Devices...Routines../
                      Danke habe es jetzt so realisiert und es funktioniert einwandfrei:
                      Danke das hatte erst nicht funktioniert, da es nur reagiert hat bei einem Zustandswechsel und wenn die Routine vorher schon auf true stand, dann ging es nicht mehr.
                      on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/,RoutinesChanged);
                      // Abfrage der einzelnen Routinen
                      function RoutinesChanged(obj)
                          // Erzeugen der Routinen ID
                          let CalledRoutine = obj.common.name;
                          // Abfrage der Außentemperatur
                          if(CalledRoutine == 'Aktuelle Außentemperatur')
                              // Lese aktuelle Außentemperatur
                              let Aussentemperatur =  getState(IdAussentemperatur).val;
                              // Zahl runden
                              Aussentemperatur  = Math.round(Aussentemperatur);
                              // Ausgabe der Nachricht an Alexa Device
                              var Ausgabe = "";
                              Ausgabe = "Die aktuelle Außentemperatur beträgt " + Aussentemperatur + "°C.";
                              setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", Ausgabe);
                      Jetz stellt sich mir nur die Frage, wo finde ich die Struktur, welche hinter dem objekt liegt, welches der Funktion übergeben wird.
                      --> Damit ich weiß was ich abrufen kann.
                      Kann man auch die ID Abfragen, falls sich der Name der Routine ändert? (Oder ändert sich dann automatisch auch die ID)?
                      • GaspodeG Gaspode
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @alexi Müsste ich bei solch einer Funktion dann auch den "^/" Operator nutzen?
                        const IdWirkleistungGesamt = 'modbus.0.holdingRegisters.59027_Wirkleistung_gesamt'
                        on(IdWirkleistungGesamt, WirkleistunGesamtChange);
                          Irgendwie so:
                              } else {
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Oh, das hab ich eben erst gesehen, war mir bisher entgangen. Damit wären die Routinen eine echte Alternative für mich, dachte bisher, ich müsse mit der kryptischen ID arbeiten. Danke! :)
                          Du solltest wie oben beschrieben hier noch val:true dazupacken, da der Trigger sonst auch beim Zurücksetzen auf false zieht und du im ungünstigsten Fall in einer Endlosschleife landest, also:
                          on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/, val:true},  RoutinesChanged);
                          Ist in der Doku beschrieben. Außerdem hast du eine prima Hilfe direkt beim Eintippen, die dir alle Möglichkeiten vorschlägt.
                          Was meinst du mit "^/" operator? Wenn du genau auf ein Objekt triggern willst, kannst du das als String machen. Die regulären Ausdrücke kommen erst ins Spiel, wenn du Suchmuster verwenden willst.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            on({id: /^alexa2.0.Echo-Devices...Routines../, val:true}, RoutinesChanged);
                            OK, danke. dann kann ich die Strings ja so lassen.
                            Ps. Die Autovervollständigung habe ich jetzt auch gefunden. Leider erscheint diese nicht schon beim „.“ eingeben, sondern erst nachdem ersten Buchstaben, sodass man ja schon wissen muss womit eine Variable anfängt.
