  4. [gelöst] Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @ahnungsbefreit
    Generisch würde das in JS so gehen:
    on(/alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.*/, function (obj) {
        log("--->"+obj.id);
    Aus der ID kann man dann die Serial Number gewinnen und die kryptische Routinen-ID.
    Die kann man natürlich auswerten, aber dann müsste man ja mit der ID jeder Routine, die man behandeln will, vergleichen.
    Oder legst du dir für jede Routine und Gerät einen eigenen Trigger an?
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @alexi die Routine hat auf jedem Device die gleiche ID, deswegen ersetzt Du den zweiten Stern gegen die ID der Routine, auf die Du triggern willst
    GaspodeG Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @ahnungsbefreit
      Ja, das würde gehen. Mir persönlich ist aber der Weg über die History lieber, da muss ich mich nicht mit den kryptischen Routine-Namen rumschlagen. In meinem Fall hätte ich außerdem etwa 70 Trigger, die ich anlegen müsste. Da ist mir der Textvergleich innehalb des Registry Triggers sympatischer.
      Aber evtl. hat @Ben1983 ja damit eine Lösung, die für ihn passt.
      • GaspodeG Gaspode
        @ahnungsbefreit
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @alexi ich habe auch erst über den Text-Vergleich mit History gearbeitet aber bei mir zumindest hat das nicht immer funktioniert, manchmal wurde in der History das Device erst zu spät aktualisiert und dann kommt die Antwort am falschen Device raus. Ich meine mich übrigens zu erinnern, dass auch der Entwickler des Alexa2 Adapters den Weg über Routinen empfohlen hat und von History abrät. Aber wenn es funktioniert, warum nicht?
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @ahnungsbefreit said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
          Hast du da die States history.summary und history.serialNumber ausgewertet? Ich nehme ja den state history.json, der beides (und zusätzlich noch den Device-Namen) beinhaltet. Hatte noch nie den Fall, dass im Trigger ein Attribut nicht aktuell war.
          • GaspodeG Gaspode
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @alexi Ja, vielleicht lag's daran.
            • A Ahnungsbefreit
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ahnungsbefreit ich werde es mal die Tage versuchen.
              Gibts denn auch noch ne Möglichkeit Text auf einem Mobilen Gerät wieder geben zu können?
              Also bspw. Handy Alexa App. Die Stadt ja nicht als device im iobroker
              • A Ahnungsbefreit
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ahnungsbefreit bekommt Man aus dem verlinkten Objekt nicht das Objekt der Routine?
                Wie bekommt man nun das Device raus?
                A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @ben1983 Nur die Devices, die Du auch in den Objekten siehst.
                  • Ben1983B Ben1983
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @ben1983 sagte: Wie bekommt man nun das Device raus?
                    Wenn Du auf eine bestimmte Routine triggerst, dann sieht die Objekt ID so aus:
                    alexa2.0.Echo-Devices.<deviceSerNo>.Routines.<RoutineID>
                    Wenn Du diese Liste auseinandernimmst, kannst Du daraus die OID für die Ausgabe ermitteln. In Blockly sieht das dann z.B. so aus:
                    • Ben1983B Ben1983
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @ben1983 said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
                          log("--->"+obj.deviceId.substring(obj.deviceId.lastIndexOf(".")+1,obj.deviceId.length));
                      • GaspodeG Gaspode
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @alexi said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
                        Ich habe es jetzt mal so testweise implementiert.
                        Die Routine wird ausgelöst, aber er springt nicht in die Funktion. (Es wird nichts geloggt und es erfolgt keine Sprachausgabe.
                        const IdRoutineAussentemperatur = 'alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e';
                        on(IdRoutineAussentemperatur,AbfrageAussentemperatur)
                        function AbfrageAussentemperatur(obj)
                            let ActiveDevice = obj.deviceId.substring(obj.deviceId.lastIndexOf(".")+1,obj.deviceId.length);
                            log(obj.id);
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices." + ActiveDevice + ".Commands.speak", "Das hat funktioniert");
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          @ben1983
                          Nimm's mir nicht übel, aber wenn du Beispiele änderst, dann könntest du den Fehler auch selbst suchen.
                          Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                          Hinweis: Du definierst in Zeile 2 einen String, willst aber einen regulären Ausdruck:
                          const IdRoutineAussentemperatur = /alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e/;
                          • GaspodeG Gaspode
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            Ich dachte das wäre gleich zu behandeln wie das hier... das funktioniert:
                            on('alexa2.0.History.json', AbfrageSpracheingabe);
                            function AbfrageSpracheingabe(json)
                                let jsonObj  = JSON.parse(json.state.val);
                                let summary  = jsonObj.summary;
                                let deviceID = jsonObj.serialNumber;
                                if(summary =="wie ist die aussentemperatur")
                                   setState("alexa2.0.Echo-Devices." + deviceID + ".Commands.speak", "Testausgabe");
                            Da nehme ich doch auch einen String? und übergebe so die funktion.
                            sehe den unterschied nicht, warumdas nicht genauso gehen sollte, oder übersehe ich etwas?
                            Ps. habe auch schon den Ausdruck direkt mit rein genommen und es klappt auch nicht.
                            und beim Einsetzen des Beispiels:
                            erfolgt auch kein log
                            • GaspodeG Gaspode
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @alexi Habe das Problem gefunden. Wenn ich das Sternchen durch ein device ersetze geht es.
                              irgendwie klappt das mit dem Stern nicht
                              Es funktioniert sogar so:
                              const IdRoutineAussentemperatur = "alexa2.0.Echo-Devices.G090L911751605VK.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e";
                              on(IdRoutineAussentemperatur,AbfrageAussentemperatur);
                                  setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", "Das hat funktioniert");
                              Allerdings nur einmal. Wenn man durch eine Spracheingabe die Routine auslöst, dann wird diese auf true gesetzt.
                              Leider nicht zurück gesetzt.
                              habe es so gelöst. kann man das so machen, oder spricht was dagegen?
                                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090L911751605VK.Routines.3dbcea3f-e43c-4f41-a5a9-f724003c898e',false);
                              Jetz müsste ich nur noch wissen, wie ich es generisch hin bekomme. Das mit dem Stern scheint ja nicht zu funktionieren.
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                                .* steht in einer RegExp für eine beliebige Anzahl eines beliebigen Zeichens (der Punkt für ein beliebiges Zeichen und der Stern für beliebig viele davon). Warum das bei dir nicht funktioniert, wenn du den Ausdruck in / statt in " einschließt, kann ich dir nicht sagen.
                                Ganz korrekt müsste der Ausdruck so heißen, und in meinem Test funktioniert sowohl dieser, als auch der einganges genannte:
                                /^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/
                                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Ja. Erstens triggerst du den Trigger durch das Rücksetzen erneut und zweitens führt das auch die Routine ein weiteres Mal aus.
                                  Ich würde das so lösen, bin aber kein Experte mit den Routinen. Wie gesagt, ich bevorzuge die History Variante.
                                  on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/, val:true}, function (obj) {
                                      setState (obj.id, {val:false, ack:true});
                                  Erklärung:
                                  "val: true" im Trigger reagiert nur auf den Wert true
                                  "ack: true" in setState verhindert ein erneutes Ausführen der Routine
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                                    Ganz korrekt müsste es wohl so sein:
                                    on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/, function (obj) {
                                    Zufälligerweie funktioniert auch Deine Variante. Aber die würde auch bei einem Objekt mit der ID
                                    alexa2A0BEcho-DevicesBaldistOsternRoutinesUndPfingsten
                                    triggern. der Punbkt soll ja gefunden werden und müsste daher maskiert werden.
                                    Mann kann das prinzipiell auch die Namen der Alexa Routinen benutzen.
                                    Irgendwie so:
                                        var routine = obj.common.name;
                                        log("--->"+routine);
                                        if (routine == 'Name einer Routine in Alexa App') {
                                            log ("----> zweig 1");
                                        } else if (routine == 'Name einer anderen Routine in Alexa App') {
                                            log ("----> Zweig 2");
                                        } else {
                                            log ("----> Diese Routine wird nicht in ioBroker behandelt");
                                    EDIT: Überlappt sich mit Alexis Post
                                    GaspodeG Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                      Irgendwie so:
                                          } else {
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @ostfrieseunterwegs said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
                                      Ja, ist mir auch aufgefallen, hatte ich in meinen letzten Beiträgen auch schon so geändert. Im ersten allerdings ohne Code Tag, weshalb die Hälfte nicht dargestellt wurde... 😬
                                      Hab jetzt die Code Tags drumrumgemacht.
                                        Irgendwie so:
                                            } else {
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        /^alexa2.0.Echo-Devices...Routines../
                                        Danke habe es jetzt so realisiert und es funktioniert einwandfrei:
                                        Danke das hatte erst nicht funktioniert, da es nur reagiert hat bei einem Zustandswechsel und wenn die Routine vorher schon auf true stand, dann ging es nicht mehr.
                                        on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\.Routines\..*/,RoutinesChanged);
                                        // Abfrage der einzelnen Routinen
                                        function RoutinesChanged(obj)
                                            // Erzeugen der Routinen ID
                                            let CalledRoutine = obj.common.name;
                                            // Abfrage der Außentemperatur
                                            if(CalledRoutine == 'Aktuelle Außentemperatur')
                                                // Lese aktuelle Außentemperatur
                                                let Aussentemperatur =  getState(IdAussentemperatur).val;
                                                // Zahl runden
                                                Aussentemperatur  = Math.round(Aussentemperatur);
                                                // Ausgabe der Nachricht an Alexa Device
                                                var Ausgabe = "";
                                                Ausgabe = "Die aktuelle Außentemperatur beträgt " + Aussentemperatur + "°C.";
                                                setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", Ausgabe);
                                        Jetz stellt sich mir nur die Frage, wo finde ich die Struktur, welche hinter dem objekt liegt, welches der Funktion übergeben wird.
                                        --> Damit ich weiß was ich abrufen kann.
                                        Kann man auch die ID Abfragen, falls sich der Name der Routine ändert? (Oder ändert sich dann automatisch auch die ID)?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @alexi Müsste ich bei solch einer Funktion dann auch den "^/" Operator nutzen?
                                          const IdWirkleistungGesamt = 'modbus.0.holdingRegisters.59027_Wirkleistung_gesamt'
                                          on(IdWirkleistungGesamt, WirkleistunGesamtChange);
