  4. backitup: Fehler im Log cannot save backup file
backitup
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @wendy2702 Oh, oh: Du hast recht, da scheint was mit der master-slave nicht zu stimmen.
    Backup auf slave1 führt zu Fehler, siehe mein post oben, ich hab das jetzt mal auf dem anderen slave gemacht da gings:
    pi@iovis:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.iovis 14318 states saved
    host.iovis 16039 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_05-15_43_22_backupiobroker.tar.gz
    Hier die Abfrage iobroker status:
    Master:
    pi@iomaster:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Slave1
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Slave2
    pi@iovis:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Ich habe die multihost Umgebung wie empfohlen eingerichtet (sudo iobroker multihost enable, dannn ...browse und ...connect auf den Slaves).
    Ich hab jetzt mal auf beiden Slaves iobroker setup custom eingegeben (und hab da erstmal nix geändert nur geschaut. Beide Slaves haben bei Object database und bei states database dieselbe ipadresse (die von Slave1), ich denke mal dass das das Problem ist (?). Kann mir hier jemand Feedback geben? Ich möchte hier jetzt nicht durch unüberlegtes Gebastel was zerschiessen (wäre nicht das erste mal...)
    Slave1:
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.2.4
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.2.4]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.2.4]:
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Host name of this machine [iostrom]:
    updating conf/iobroker.json
    Slave2:
    pi@iovis:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    Host name of this machine [iovis]:
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @amg_666 sagte in backitup: Fehler im Log cannot save backup file:
    Die IP vom Master sollte bei beiden drin stehen.
    • wendy2702W wendy2702
      @amg_666 Bei mir connecten sich beide Slaves auf den Master.
      Master:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
      Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Host name of this machine [iobroker]:
      Slave 1:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 192.168.178.18
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.178.18]:
      Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.178.18]:
      Host name of this machine [iobroker-garage-gross]:
      Slave 2:
      pi@pi-iobroker:~ $ iobroker setup custom
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Host name of this machine [pi-iobroker]:
      IP .18 ist der Master.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @wendy2702 Stimmt, aber dann sollte es bei mir ja auch passen (192.168.2.4 ist Master).
      Trotzdem: Wenn ich iobroker backup auf slave1 eingebe kommt "No connection to databases possible ..." wenn ich das auf slave2 eingebe dann läuft es durch.
      Irgendeine Idee wo ich noch Einstellungen checken könnte?
      • amg_666A amg_666
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @amg_666
        Hast du eventuell auf dem Slave dhcp aktiv?
        Da hatte ich mal Probleme beim Connect
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          @simatec Bin nicht so der unix held, was muss ich da wo prüfen? Ich habe eigentlich überall feste IP vergeben.
          ifconfig bringt folgendes, ist imho richtig, die ..16 ist die IP des Slaves:
          pi@iostrom:~ $ ifconfig
          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                  inet 192.168.2.16  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                  inet6 fe80::b40c:c5e3:b56:aa76  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  inet6 fd00::ae5d:8ee1:6b3e:b45d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  ether b8:27:eb:d8:d2:dd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 228897070  bytes 27222368436 (25.3 GiB)
                  RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0
                  TX packets 198081274  bytes 34937103637 (32.5 GiB)
                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                  loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                  RX packets 262  bytes 23046 (22.5 KiB)
                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                  TX packets 262  bytes 23046 (22.5 KiB)
          pi@iostrom:~ $
          • amg_666A amg_666
            pi@iostrom:~ $
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @amg_666 Kannst du mal auf beiden Slaves das ausführen:
            traceroute 192.168.2.4
            traceroute -p 9000 192.168.2.4
            traceroute -p 9001 192.168.2.4
            Achja, auf dem Slave der nicht funktioniert. Mal mit
            Die IP des Master umstellen.
            Dann schauen das die Verbindung wirklich "rot" bleibt im HOST Tab.
            Dann IP wieder zurück ändern.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @wendy2702 iobroker setup custom und ip geändert, in der webodberfläche bleibt der grün (???) ich hab mehere male die Seite neu geladen, nicht das firefox da irgendwas puffert.
              "Problemslave"
              pi@iostrom:/opt/iobroker $ traceroute 192.168.2.4
              traceroute to 192.168.2.4 (192.168.2.4), 30 hops max, 60 byte packets
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.796 ms  0.544 ms  0.434 ms
              pi@iostrom:/opt/iobroker $ traceroute -p 9000 192.168.2.4
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.711 ms  0.468 ms  0.551 ms
              pi@iostrom:/opt/iobroker $ traceroute -p 9001 192.168.2.4
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.800 ms  0.549 ms  0.626 ms
              Slave der funktioniert:
              pi@iovis:/opt/iobroker $ traceroute 192.168.2.4
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.718 ms  0.475 ms  0.534 ms
              pi@iovis:/opt/iobroker $ traceroute -p 9000 192.168.2.4
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.636 ms  0.606 ms  0.519 ms
              pi@iovis:/opt/iobroker $ traceroute -p 9001 192.168.2.4
               1  iomaster.fritz.box (192.168.2.4)  0.638 ms  0.409 ms  0.456 ms
              und nochwas: wenn ich auf dem Slave den multihost suche passiert folgendes:
              pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
              der ist aber verbunden, ich sehe ja im admin die Adapter/Installationen die auf dem Slave sind (und Slave ist "grün")
              • amg_666A amg_666
                "Problemslave"
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @amg_666 Ich persönlich würde auf dem Master und Slaves Multihost disablen.
                Alles einmal neu starten und dann mit dem manuellen noch mal neu einrichten.
                Mit dem Automatischen kann ich mich erinnern gab es schon häufiger mal probleme.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @wendy2702 ich musste im letzten Jahr meine ganze Installation neu aufsetzen weil da was zerschossen war und backup nicht lief, ich glaube es war @Homoran der mir damals geraten hatte nicht an dem manuellen Zeug "rumzufrickeln" sondern automatisch aufzusetzen, damit alles richtig eingerichtet wird.
                  • amg_666A amg_666
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @amg_666 OK.
                    Weiß zwar nicht was sich dann zerschießen kann/sollte aber ist schließlich dein System.
                    Wird der punkt in Host den rot wenn du den fehlerhaften PI mal vom Netzwerk nimmst?
                    Bzw. wird es beim anderen rot?
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @wendy2702 Ja, in der Übersicht ist er offline, alle Instanzen des Slaves sind rot und unter Hosts ist er auch rot.
                      und nachdem ich ihn wieder hochgefahren habe ist auch alles wieder grün...
                      • amg_666A amg_666
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @amg_666 Achso, hast du eben nach hin und her ändern der IP mal das Backup versucht?
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @wendy2702 hab ich jetzt grade eben gemacht und läuft durch (also auf dem Slave in der Konsole). Kan es sein, dass ich kein "iobroker Problem" sondern ein -wie auch immer geartetes- Netzwerkproblem habe? Den Effekt hatte ich schonmal, dass nach einem Durchbooten der Systeme alles läuft, nach einer gewissen Zeit treten dann wieder die Fehler auf.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @amg_666 Möglich ist alles.
                            Man müsste versuchen die Ursache zu ermitteln bei welcher Aktion der Slave die Verbindung zum Master verliert und nicht sauber wieder herstellt.
                            Dann bin ich mal gespannt ob es jetzt über Backituo funktioniert.
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @wendy2702 Nein, tut es leider nicht, ich poste jetzt nicht den ganzen Screenshot aber es kommt wieder
                              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_05-18_55_29_backupiobroker.tar.gz
                              [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_05-18_55_29_backupiobroker.tar.gz" not found
                              • amg_666A amg_666
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Gibt es das File denn in dem ordner?
                                ls -la /opt/iobroker/backups/
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @wendy2702 Nein gibts nicht, das scheint er nicht anzulegen/anlegen zu können und das wäre ja die eigentlich backupdatei, die ich mit iobroker backup ja angestoßen habe
                                  • amg_666A amg_666
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @amg_666
                                    Wie hängen die Slave im Netz? LAN oder WLAN?
                                    • simatecS simatec
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @simatec Alle im LAN, MAster und der "gute" slave sind beide hinter 2 kaskadierten Switchen, der Slave der rumzickt ist direkt an der Fritzbox angeschlossen
                                      • amg_666A amg_666
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @amg_666 Du meinst mit backitup angestoßen, nicht manuel mit iobroker backup, oder ?
                                        Kannst du nochmal ein vollstandiges Debug posten vom Versuch per Backitup ein Backup zu sichern.
                                        Ich dachte das hat eben manuel auf dem zickigen Slave funktioniert hast du geschrieben.
                                        Kannst du denn jetzt auf dem Master ein manuelles Backup starten oder kommen da Fehler?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @wendy2702 ok, sorry,
                                          das war kopiert aus dem Versuch aus dem iobroker admin im backitup Adapter manuell ein backup anzustoßen.
                                          Ich hatte zwischenzeitlich nochmal ALLE Systeme neu gestartet. backup per Konsole läuft auf allen Systemen durch.
                                          Ich bin jetzt auf der Adminoberfläche, habe backitup auf "debug" gestellt und manuell ein backup angestoßen, das lief auch sauber durch. Ich fürchte die Fehlersuche wird hier extrem schwer (?).
                                          Logfile
                                          2021-03-05 20:03:39.652 - info: backitup.0 (1188) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-05 20:03:39.656 - info: backitup.0 (1188) cleaned everything up...
                                          2021-03-05 20:03:39.658 - info: backitup.0 (1188) terminating
                                          2021-03-05 20:03:39.662 - info: backitup.0 (1188) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-03-05 20:03:39.700 - info: host.iomaster stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2021-03-05 20:03:40.477 - info: host.iomaster instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-03-05 20:03:42.794 - info: host.iomaster instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2311
                                          2021-03-05 20:03:53.735 - debug: backitup.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2021-03-05 20:03:53.920 - debug: backitup.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-03-05 20:03:53.961 - debug: backitup.0 (2311) Objects create System PubSub Client
                                          2021-03-05 20:03:53.966 - debug: backitup.0 (2311) Objects create User PubSub Client
                                          2021-03-05 20:03:53.969 - debug: backitup.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-03-05 20:03:54.048 - debug: backitup.0 (2311) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2021-03-05 20:03:54.068 - debug: backitup.0 (2311) objectDB connected
                                          2021-03-05 20:03:54.073 - debug: backitup.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2021-03-05 20:03:54.101 - debug: backitup.0 (2311) States create System PubSub Client
                                          2021-03-05 20:03:54.104 - debug: backitup.0 (2311) States create User PubSub Client
                                          2021-03-05 20:03:54.151 - debug: backitup.0 (2311) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2021-03-05 20:03:54.153 - debug: backitup.0 (2311) statesDB connected
                                          2021-03-05 20:03:55.375 - debug: backitup.0 (2311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-03-05 20:03:56.259 - info: backitup.0 (2311) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                          2021-03-05 20:03:56.415 - info: backitup.0 (2311) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          2021-03-05 20:03:56.560 - info: backitup.0 (2311) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          2021-03-05 20:03:56.838 - debug: backitup.0 (2311) FTP: connected.
                                          2021-03-05 20:03:58.576 - debug: backitup.0 (2311) telegram-instance:
                                          2021-03-05 20:03:59.015 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_03_04-14_53_18_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:03:59.016 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_03_04-20_01_34_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:03:59.018 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_03_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:03:59.021 - debug: backitup.0 (2311) detect last backup file: iobroker_2021_03_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:02.581 - debug: backitup.0 (2311) Backup has started ...
                                          2021-03-05 20:04:11.977 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] host.iomaster 14340 states saved
                                          2021-03-05 20:04:12.731 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] host.iomaster 16043 objects saved
                                          2021-03-05 20:04:30.892 - info: shelly.0 (1147) Shelly device 192.168.2.83 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) with CoAP connected!
                                          2021-03-05 20:04:37.631 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_05-20_04_02_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:39.471 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] done
                                          2021-03-05 20:04:40.611 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] The following files were found for the backup: backup_2021_01_24-13_50_37.tar.gz,backup_2021_01_24-13_50_54.tar.gz,backup_2021_01_24-14_12_38.tar.gz,backup_2021_01_24-14_13_50.tar.gz,backup_2021_01_24-14_14_37.tar.gz,backup_2021_01_24-16_14_41.tar.gz,backup_2021_01_24-16_50_33.tar.gz,backup_2021_01_24-20_13_07.tar.gz,backup_2021_01_25-00_20_13.tar.gz,backup_2021_01_25-00_22_33.tar.gz,backup_2021_01_25-00_25_32.tar.gz,backup_2021_01_25-00_26_53.tar.gz,backup_2021_01_25-00_27_51.tar.gz,backup_2021_01_25-00_31_30.tar.gz,backup_2021_01_25-00_45_20.tar.gz,backup_2021_01_25-09_46_53.tar.gz,backup_2021_01_25-10_30_36.tar.gz,backup_2021_01_25-22_48_01.tar.gz,backup_2021_01_26-02_02_05.tar.gz,backup_2021_01_26-19_16_56.tar.gz,backup_2021_01_26-21_37_04.tar.gz,backup_2021_01_27-00_41_20.tar.gz,backup_2021_01_27-01_22_34.tar.gz,backup_2021_01_27-10_35_01.tar.gz,backup_2021_01_27-15_03_13.tar.gz,backup_2021_01_27-20_49_50.tar.gz,backup_2021_01_28-00_41_26.tar.gz,backup_2021_01_28-10_05_52.tar.gz,backup_2021_01_28-18_32_09.tar.gz,backup_2021_01_28-18_34_33.tar.gz,backup_2021_01_29-00_18_25.tar.gz,backup_2021_01_29-00_32_26.tar.gz,backup_2021_01_29-13_49_11.tar.gz,backup_2021_01_29-23_49_35.tar.gz,backup_2021_01_30-09_04_50.tar.gz,backup_2021_01_30-21_17_49.tar.gz,backup_2021_01_31-00_29_24.tar.gz,backup_2021_01_31-11_17_03.tar.gz,backup_2021_01_31-18_46_59.tar.gz,backup_2021_02_01-00_29_29.tar.gz,backup_2021_02_01-08_28_51.tar.gz,backup_2021_02_01-08_41_55.tar.gz,backup_2021_02_01-16_04_57.tar.gz,backup_2021_02_01-18_19_03.tar.gz,backup_2021_02_01-21_02_00.tar.gz,backup_2021_02_02-02_02_13.tar.gz,backup_2021_02_02-14_57_23.tar.gz,backup_2021_02_02-14_59_38.tar.gz,backup_2021_02_02-19_14_27.tar.gz,backup_2021_02_02-19_49_38.tar.gz,backup_2021_02_03-00_17_28.tar.gz,backup_2021_02_03-09_47_01.tar.gz,backup_2021_02_03-14_47_00.tar.gz,backup_2021_02_03-18_12_00.tar.gz,backup_2021_02_03-19_53_54.tar.gz,backup_2021_02_04-00_35_33.tar.gz,backup_2021_02_04-06_02_11.tar.gz,backup_2021_02_04-12_02_54.tar.gz,backup_2021_02_04-19_34_53.tar.gz,backup_2021_02_05-07_32_34.tar.gz,backup_2021_02_05-10_34_30.tar.gz,backup_2021_02_05-10_52_32.tar.gz,backup_2021_02_05-19_56_53.tar.gz,backup_2021_02_06-02_02_08.tar.gz,backup_2021_02_06-14_03_53.tar.gz,backup_2021_02_06-20_24_59.tar.gz,backup_2021_02_07-00_47_12.tar.gz,backup_2021_02_07-14_16_47.tar.gz,backup_2021_02_07-19_23_37.tar.gz,backup_2021_02_08-07_25_59.tar.gz,backup_2021_02_08-09_40_37.tar.gz,backup_2021_02_08-13_06_49.tar.gz,backup_2021_02_08-15_09_42.tar.gz,backup_2021_02_08-15_12_16.tar.gz,backup_2021_02_08-15_32_07.tar.gz,backup_2021_02_09-02_02_47.tar.gz,backup_2021_02_09-11_35_53.tar.gz,backup_2021_02_09-13_33_05.tar.gz,backup_2021_02_09-20_25_33.tar.gz,backup_2021_02_09-20_47_55.tar.gz,backup_2021_02_09-22_07_03.tar.gz,backup_2021_02_09-22_08_50.tar.gz,backup_2021_02_09-22_11_53.tar.gz,backup_2021_02_10-00_50_45.tar.gz,backup_2021_02_10-12_10_34.tar.gz,backup_2021_02_10-20_42_05.tar.gz,backup_2021_02_10-22_39_56.tar.gz,backup_2021_02_11-15_02_37.tar.gz,backup_2021_02_11-20_19_17.tar.gz,backup_2021_02_11-22_42_09.tar.gz,backup_2021_02_12-02_02_35.tar.gz,backup_2021_02_12-17_40_39.tar.gz,backup_2021_02_12-22_46_34.tar.gz,backup_2021_02_13-02_05_02.tar.gz,backup_2021_02_13-12_17_31.tar.gz,backup_2021_02_13-18_34_31.tar.gz,backup_2021_02_13-19_05_02.tar.gz,backup_2021_02_13-20_33_21.tar.gz,backup_2021_02_13-22_50_41.tar.gz,backup_2021_02_14-00_17_37.tar.gz,backup_2021_02_14-00_32_03.tar.gz,backup_2021_02_14-12_07_23.tar.gz,backup_2021_02_14-17_50_45.tar.gz,backup_2021_02_14-18_07_03.tar.gz,backup_2021_02_15-10_38_16.tar.gz,backup_2021_02_15-10_42_45.tar.gz,backup_2021_02_15-13_14_44.tar.gz,backup_2021_02_15-18_02_32.tar.gz,backup_2021_02_15-20_45_28.tar.gz,backup_2021_02_15-21_04_50.tar.gz,backup_2021_02_15-21_06_20.tar.gz,backup_2021_02_15-21_11_49.tar.gz,backup_2021_02_15-21_20_46.tar.gz,backup_2021_02_15-21_25_28.tar.gz,backup_2021_02_16-00_32_42.tar.gz,backup_2021_02_16-02_04_29.tar.gz,backup_2021_02_16-09_02_40.tar.gz,backup_2021_02_16-12_43_35.tar.gz,backup_2021_02_16-18_04_32.tar.gz,backup_2021_02_16-19_04_51.tar.gz,backup_2021_02_17-19_30_36.tar.gz,backup_2021_02_17-21_53_06.tar.gz,backup_2021_02_17-22_00_35.tar.gz,backup_2021_02_18-02_05_13.tar.gz,backup_2021_02_18-13_02_31.tar.gz,backup_2021_02_18-19_32_58.tar.gz,backup_2021_02_19-02_02_47.tar.gz,backup_2021_02_19-09_37_55.tar.gz,backup_2021_02_19-18_39_56.tar.gz,backup_2021_02_19-19_35_00.tar.gz,backup_2021_02_19-21_13_41.tar.gz,backup_2021_02_19-21_14_50.tar.gz,backup_2021_02_20-10_30_26.tar.gz,backup_2021_02_20-19_36_49.tar.gz,backup_2021_02_21-02_02_28.tar.gz,backup_2021_02_21-14_19_12.tar.gz,backup_2021_02_21-19_39_04.tar.gz,backup_2021_02_22-02_05_36.tar.gz,backup_2021_02_22-11_18_01.tar.gz,backup_2021_02_22-19_18_54.tar.gz,backup_2021_02_23-02_02_41.tar.gz,backup_2021_02_23-15_02_18.tar.gz,backup_2021_02_23-19_42_02.tar.gz,backup_2021_02_24-01_17_35.tar.gz,backup_2021_02_24-09_49_24.tar.gz,backup_2021_02_24-15_03_52.tar.gz,backup_2021_02_24-19_46_11.tar.gz,backup_2021_02_25-02_04_36.tar.gz,backup_2021_02_25-09_08_31.tar.gz,backup_2021_02_25-11_47_33.tar.gz,backup_2021_02_25-14_22_11.tar.gz,backup_2021_02_25-17_02_56.tar.gz,backup_2021_02_25-19_38_11.tar.gz,backup_2021_02_26-01_39_13.tar.gz,backup_2021_02_26-11_51_07.tar.gz,backup_2021_02_26-19_48_58.tar.gz,backup_2021_02_27-08_18_40.tar.gz,backup_2021_02_27-15_05_27.tar.gz,backup_2021_02_27-19_51_34.tar.gz,backup_2021_02_28-02_02_30.tar.gz,backup_2021_02_28-12_35_18.tar.gz,backup_2021_02_28-19_54_13.tar.gz,backup_2021_03_01-01_03_40.tar.gz,backup_2021_03_01-09_18_21.tar.gz,backup_2021_03_01-14_20_05.tar.gz,backup_2021_03_01-19_58_41.tar.gz,backup_2021_03_01-23_48_16.tar.gz,backup_2021_03_02-05_47_37.tar.gz,backup_2021_03_02-11_03_43.tar.gz,backup_2021_03_02-16_11_55.tar.gz,backup_2021_03_02-16_53_18.tar.gz,backup_2021_03_02-19_02_36.tar.gz,backup_2021_03_02-21_29_00.tar.gz,backup_2021_03_02-21_33_22.tar.gz,backup_2021_03_02-22_19_53.tar.gz,backup_2021_03_02-23_51_48.tar.gz,backup_2021_03_03-00_17_08.tar.gz,backup_2021_03_03-08_49_38.tar.gz,backup_2021_03_03-13_33_20.tar.gz,backup_2021_03_03-17_08_54.tar.gz,backup_2021_03_04-02_04_25.tar.gz,backup_2021_03_04-09_48_13.tar.gz,backup_2021_03_04-14_47_57.tar.gz,backup_2021_03_04-17_11_27.tar.gz,backup_2021_03_04-19_55_06.tar.gz,backup_2021_03_04-21_22_05.tar.gz,backup_2021_03_04-22_07_31.tar.gz,backup_2021_03_05-01_48_19.tar.gz,backup_2021_03_05-11_46_38.tar.gz,backup_2021_03_05-16_30_04.tar.gz,backup_2021_03_05-17_13_25.tar.gz,backup_2021_03_05-19_43_58.tar.gz,backup_2021_03_05-19_48_21.tar.gz,shepherd.db
                                          2021-03-05 20:04:40.654 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                          2021-03-05 20:04:40.657 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] done
                                          2021-03-05 20:04:41.285 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] The following files were found for the backup: Licht,Telefon,Tests,Tradfri_Fernbedienungen,Velux,common
                                          2021-03-05 20:04:41.926 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_05-20_04_41_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:41.927 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] done
                                          2021-03-05 20:04:42.126 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] FTP connected.
                                          2021-03-05 20:04:42.128 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send iobroker_2021_03_05-20_04_02_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:50.696 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2021_03_05-20_04_40_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:50.731 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send javascripts_2021_03_05-20_04_41_backupiobroker.tar.gz
                                          2021-03-05 20:04:50.833 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] done
                                          2021-03-05 20:04:51.592 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/clean] done
                                          2021-03-05 20:04:52.359 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          2021-03-05 20:04:52.360 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyHTML] done
                                          2021-03-05 20:04:52.522 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          2021-03-05 20:04:52.524 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyJSON] done
                                          2021-03-05 20:04:52.827 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker] exec: done
                                          2021-03-05 20:05:23.998 - debug: backitup.0 (2311) system.adapter.admin.0: logging true
                                          Erstmal danke an alle für den support bis hierhin, was ist eure Einschätzung wie man hier am besten weiter vorgeht? MAl ne Runde neue Speicherkarten spendieren? Hat immer sowas von verzweifelter letzter Möglichkeit :-) Wäre ein HW Problem denkbar? Ich habe noch ein paar Pi rumzuliegen und könnte auch HW durchtauschen? ODer doch eher ein Netzwerkproblem? Da hätte ich keine Idee mehr wie ich das eingrenzen soll, alles feste IP, definitiv nix doppelt vergeben, Konfigs sehen ja alle gut aus...
