  4. Test Adapter LG-ESS-Home v0.0.x Latest
lg-essphotovoltaikpv-anlagewechselrichter
12 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Morluktom
    schrieb am zuletzt editiert von Morluktom
    Aktuelle Test Version 0.1.1
    Veröffentlichungsdatum 07.01.2022
    Github Link https://github.com/Morluktom/ioBroker.lg-ess-home
    ich möchte hier meinen neuen Adapter für LG-ESS-HOME Hybrid Wechselrichter vorstellen. Dieser Adapter befindet sich bereits im "Lasted".
    Mit diesem Adapter können Werte des Wechselrichters ausgelesen und einige Funktionen des Wechselrichters gesteuert werden.
    Was ist noch geplant?
    • Ein Widget zum anzeigen der Chart Daten in der Visu
    Viel Spaß beim testen
    B S RalfThR 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Morluktom
      BlizzardT
      @morluktom Hallo Morluktom,
      ich habe mir den Adapter heruntergeladen (geht ja mittlerweile auch über den ioBroker direkt), leider funktioniert bei mir die Abfrage des Passwortes nicht, da das Gerät schon seit längerer Zeit läuft und daher in meinem Netzwerk eingebunden ist. Dadurch hat der Wechselrichter eine andere als in der *.exe Datei verwendete ip-Adresse. Gibt es eine Möglichkeit, das Passwort anderweitig auszulesen (den Link bei Github habe ich schon mit der momentan zugewiesenen Aresse meines Wechselrichters versucht, leider ohne Erfolg), oder bleibt mir nur die Abfrage beim Installateur, der solte das Passwort für die Anlage ja haben.
      Danke schon mal für eine Rückmeldung.
      _MiWi__ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BlizzardT
        _MiWi__ Offline
        _MiWi__ Offline
        _MiWi_
        schrieb am zuletzt editiert von _MiWi_
        Hallo @blizzardt ,
        du musst erst das WLAN vom LG ESS aktivieren (dass ist dann nur ein paar Minuten aktiv), dich in dieses WLAN verbinden (ich habe das mit einem Notebook gemacht) dann funktioniert auch die Passwort.exe aus der Beschreibung (jedenfalls bei mir, REST-Abfrage habe ich nicht probiert).
        Läuft einwandfrei bisher (seit ca. 4 Wochen).
        Grüße
        • M Morluktom
          Sennentuntschi
          @morluktom
          Hallo Morluktom,
          ich habe mir den Adapter installiert. Wo muss ich die Daten und das Passwort des Wechselrichters eintragen? Unter Instanzen erscheint der Adapter nicht? Habe nicht über npm installiert sondern direkt im Iobroker Webinterface.
          Momentan ist meine Anlage allerdings defekt, Akku ist ausgefallen und beim Ausbau des Akku hat der Servicetechniker den Wechselrichter gleich mit geschrottet. Sollte einen Home 5 erhalten, bisher habe ich noch einen der 1.Generation ohne Wlan. Was lässt sich alles steuern? Ich möchte demnächst ein BHKW installieren und damit den Akku laden. Kannst du dir vorstellen das dies über deinen Adapter möglich ist?
          Grüße aus dem Allgäu
            Sennentuntschi
            @sennentuntschi said in Test Adapter LG-ESS-Home v0.0.x Latest:
            @morluktom
            Hallo Morluktom,
            1. Problem habe ich gelöst, Adapter erscheint unter Instanzen nach einem Neustart von Iobroker
            • S Sennentuntschi
              @morluktom
              Hallo Morluktom,
              Morluktom
              @sennentuntschi
              Sorry für die späte Antwort.
              Prinzipiell kann der Adapter das gleiche wie die App.
              Alles was du als Benutzer in der App an Daten siehst und auch bedienen kannst, geht auch über den Adapter.
              Demnächst kommt eine neue Version da sind dann auch die Chart Daten und Lesedaten aus dem Instalateur Bereich vorhanden.
              Diese Version läuft gerade im Test bei mir.
              Parallel bin ich gerade an Versuchen dran ob es mit der neuen Firmware nicht sinnvoller ist auf den Wechselrichter mittels SunSpec Protokoll zuzugreifen.
              Ich erhoffe mir das ich so evtl das Ladeverhalten beeinflussen kann.
              fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Morluktom
                @sennentuntschi
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @morluktom Danke für das Update, der neue Zweig graph mit batt, load, pv wurde angelegt, die Objekt sind entsprechend mit den Datenbankwerten als, ich nenne es mal JSON-Array, gefüllt. Gibt es für vis schon ein widget, das die Objekte automatisch als Kurve darstellt? Wie würdest du eine grafische Kurvendarstellung angehen?
                Welche Daten aus dem Installateur-Bereich sind dazu gekommen? Ich bin die Punkte mal durchgegangen, habe aber nichts Neues erkennen können. Ich habe z.B. mal soh (state of health) für die Batterie geschaut, das gibt es nicht.
                Danke und Gruß!
                P.S. auch das Entladeverhalten wäre interessant, hatten wir ja schon einmal: Entladeleistung limitieren wenn z.B. ein E-Auto lädt.
                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                • M Morluktom
                  @sennentuntschi
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                  @morluktom Habe gerade das Thema "SunSpec" von dir oben gelesen. Hast du schon Verbindung zum LG ESS über Modbus TCP/SunSpec? Ich habe in der App im Installateur-Bereich - weitere Funktionen - Fernbedienung auf SunSpec eingestellt und probiere gerade mit der Software Zugriff zu bekommen:
                  https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-tcp-sunspec.htm
                  Das gelingt mir leider nicht - (Timeout). - und der Adapter wird gelb (s. auch github), kann aber Systemverhalten sein, das du nicht ändern kannst:
                  • M Morluktom
                    Sennentuntschi
                    @morluktom
                    benutze seit längerem deinen Adapter, gute Arbeit! Ich habe einen Home 5 Wechselrichter
                    Nun wollte ich den Akku Lademodus über den Adapter einstellen, leider ist dies nicht möglich.
                    Nun gibt es unter commands - ChargingMode drei Optionen, battery_care - fast_charge und weather_forecast.
                    In der App gibt es aber nur 2 Optionen - Schnelllade modus und ökonomischer modus
                    Wenn ich den ChargingMode im Adapter ändere wird dies nicht übernommen im Wechselrichter.
                    Wenn ich in der App den Modus ändere, sehe ich dies nicht unter Charging Mode im Adapter, sondern unter
                    user - essinfo - common - PCS bei operation_mode. Wobei die 0 für ökonmisch steht und 1 für Schnellladen.
                    Dieser Punkt ist aber gesperrt.
                    Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
                    Grüße
                    Hier noch die Bilder der App
                    Screenshot_20230214_220543_LG EnerVu Plus.jpg Screenshot_20230214_220608_LG EnerVu Plus.jpg
                    • M Morluktom
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                      @morluktom Hallo, zunächst mal vielen Dank für den Adapter er ist mir eine große Hilfe. Ich baue gerade eine grafische Übersicht und komme leider nicht so ganz mit den Datenpunkten klar, weil sich die Werte ständig ändern.
                      Meine Frage: Welche DP entsprechen den Piktogrammen und welche DP den Verbindungslinien. Ich krieg das irgendwie nicht ganz auf die Reihe.
                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • RalfThR RalfTh
                        Ron 1
                        @Morluktom
                        Hallo, ich würde gerne das Chart Widget unter der VIS-2 benutzen. Bekomme aber keine Inhalte angezeigt.
                        Mache ich was falsch oder muss man da irgendwo etwas für VIS-2 anpassen? Danke für die Hilfe und Grüße aus Bayern.
                        • R Ron 1
                          @Morluktom
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @ron-1
                          Viele Widgets müssen für vis-2 angepasst werden.
                          IWenn das mit diesem Adapter ausgelieferte Widget unter vis-2 nicht funktioniert, rege ich an ein Issue im Adapter Repository zu erstellen damit sich das der Maintainer ansehen kann und zumindest mal eine klare Rück eldung geben kann ob das Widget seiner Ansicht nach mit vis-2 prinzipiell funktioniert (oder nicht).
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
