  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Naja, da habt ihr schon recht. Brauche ich aber Muße für ;)
    Komisch: ich habe die Gosund „LED-Strahler“ mal vom Netzstecker genommen und an der FritzBox unter „WLAN > Funkkanal“, wo ja ganz unten das angebliche WLAN „tasmota-xxx“ angezeigt wurde, die Option „Autokanal aktualisieren“ betätigt.
    Selbst danach war bei vom Strom genommener Gosund und eben „aktualisiertem Autokanal“ das WLAN „tasmota-xxxx“ immer noch da!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
    hat da eine gosund ihren flash verloren? wie gesagt, ich würds mal mit komplett neustart probieren. wenns dann noch immer auftaucht, hilft nur mehr alle ausstecken, eine nach der anderen einstecken, bis das wieder auftaucht.
    oder, du testetst alles durch obs funktioniert... einer deiner ca 20 hat nen schuss.klugscheiss.gif
    gruß vom Woody
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @invidianer
      kannst Du mal ein Screenshot machen, wo Du das Phantom siehst?
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @jan1
      Hier ;)
      J ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @da_woody
        Ja, das wäre dann meine "letzte" Maßnahme (->Aufwand) :)
        In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42739/gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/9) habe ich gelesen, daß es teils zu "komischem" Verhalten der Gosunds kommen kann, wenn man größere Versionssprünge bei Flashen macht.
        Das habe ich bei meinen Gosund tatsächlich vor Kurzem gemacht, von 8.x auf 9.2.0. Von dem "Reset 5"-Befehl wußte ich nichts.
        Vielleicht hat die eine dabei wirklich einen "Hau" bekommen ...
        da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @jan1
          Hier ;)
          Jan1
          @invidianer
          Wo es in der Fritz im Netzwerk zu sehen ist, nicht wie ;)
          • I invidianer
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            droelf.gif da kann ich arien trällern... erst vorgestern meinen netzwerkfehler gefunden den ich seit wochen gehabt habe... hab den Synology-Support und @Stuebi in den wahnsinn getrieben. fool.gif
            gruß vom Woody
            • J Jan1
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @jan1
              Wie meinst Du das?
              Im Webfrontend der FritzBox taucht es nirgends auf, nur an der gezeigten Stelle.
              • I invidianer
                @da_woody
                frankyboy73
                @invidianer Hi, bei Updaten sollte man auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Von einer 8.x Version hättest du eigentlich erst auf die 9.1 gehen sollen und dann erst auf ne höhere Version.
                Hier zu lesen unter Upgrate Flow.
                https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                auf keinen Fall über die minmal Version diese Sprünge machen, wenn die Full Version nicht geht dann über die Lite Upgraden.
                Schöne Grüße Frank
                • I invidianer
                  @jan1
                  Hier ;)
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @invidianer Das scheinen aber wirklich zwei komplett verschiedene Geräte zu sein. Die Tasmota Firmware ändert nicht die MAC Adresse und ich wüsste auch nicht das die Geräte selbst ihre MAC verändern.
                  Hast du bei allen anderen Geräten die MAC geprüft?
                  Der hostname hat nichts zu sagen. Den kannst du frei ändern. Ich vermute fast das der irgendwo über die Firmware eingespielt wurde.
                  Du kannst ja zur Kontrolle mal den Hostnamen beim Strahler ändern. Unter Einstellungen-WLan Konfigurieren schreibst du da den Hostnamen "Strahler" rein und startest den dann neu. Dann sollte ja der "Geist" ebenfalls als "Strahler" auftauchen.
                  • I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Hmm, vorgestern habe ich einen Mesh Repeater installiert, dieser sieht zwar diesen hier genannten Zombie nicht, dafür zwei andere Tasmotas! 🙈
                    Egal, ich tue das jetzt als „nicht nachvollziehbar und tut ja auch nicht weh“ ab ☝🏻
                    Danke aber für die Hilfe!!
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @frankyboy73
                      Ah, danke!
                      Hatte irgendwo halt gelesen, daß man es mit der Minimal-Version machen soll, wenn genau diese Fehlermeldung, die bei mir erschien, kommt.
                      Anscheinend hat es aber nichts geschadet, denn die 9.2.0 wird angezeigt und bis auf die Zombies, die ja eher nicht schaden (und ob die daher kommen, daß ich die Versionssprünge nicht richtig gemacht habe, ist ja auch fraglich) ist ja alles okay.
                      Also muß ich nicht alle Gosunds nochmal neu flashen/updaten, sondern nur in Zukunft bei Updates aufpassen.
                      • I invidianer
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @invidianer Dann gehe ich stark davon aus das das keine Zombies sind sondern schlicht Tasmotas bei denen durch den Versionssprung die WLan Kennung weg ist und die im AP Modus sind. Das passiert so wenn die Migrationsreihenfolge nicht eingehalten wird.
                        Also müssten zwei oder drei Tasmotas nicht erreichbar sein.
                        Da würde ich mich aber dann nicht auf die Anzeige der Fritzbox verlassen das die die angeblich sieht sondern alle einzeln auf der Weboberfläche aufrufen.
                        Alternativ nimmst du dir das Handy, schaust nach offenen APs und loggst dich dort ins WLan ein. Dann gibst du die WLan Daten vom Heimnetz neu ein und der Spuk ist gegessen.
                        • I invidianer
                          @jan1
                          Hier ;)
                          @invidianer sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                          @jan1
                          Hier ;)
                          Mal ne ganz doofe Frage: Das Bild hier, das ist doch nur die Übersicht über bekannte WLANs die die Fritzbox in den letzten Tagen/Wochen mal erkannt hat, die müssen doch gar nicht mehr aktiv sein oder???
                          Oder anders gefragt: Wenn du mit deinem Smartphone nach aktiven WLANs sucht, werden dir da die tasmota-wlans als aktiv angezeigt und du kannst dich damit verbinden?!?
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jan1
                            Hier ;)
                            Jan1
                            @ash2k
                            Deshalb wollte ich auch die Übersicht und nicht das haben ;)
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @Chaot
                              @Ash2k
                              Danke Euch für die Tipps!
                              In der Tat tauchen die angeblichen WLANs/APs nirgends auf (Handy, Tablet, Rechner), sondern nur in der Anzeige der FritzBox. Am vorgestern neu eingerichteten AVM Repeater 3000 wurden drei andere Tasmotas angezeigt, dafür die eine, die die FritzBox anzeigt, nicht.
                              Also vermutlich, wie Ash2k sagt, Historie. Komisch nur, woher der neue Repeater die Info hat, denn momentan senden die Tasmotas ja, wie gesagt, nicht und von der FritzBox (Mesh Master) kann er sie auch nicht genannt bekommen haben, denn die FritzBox selbst hat ja nur eine einzige Tasmota angezeigt, die wiederum der Repeater nicht sieht.
                              Ich glaube, ich belasse es einfach dabei ;)
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @ash2k
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @jan1
                                Wie bereits geschrieben, es steht nix in einer Übersicht von den Tasmotas! NUR da, wo ich das Bild gemacht habe! ;)
                                • I invidianer
                                  @Chaot
                                  @Ash2k
                                  @invidianer
                                  Ich würde einfach mal sagen diese dumme Ansicht der Fritzbox kann man getrost ignorieren, hab ich bislang auch nie wirklich reingeguckt, wozu auch, entscheidend ist welche WLANS derzeit aktiv sind...und das wichtigste ist ob deine Tasmota-Dinger laufen oder eben nicht laufen, wenn du keine Probleme hast, alle mit deinem WLAN verbunden sind und auch sonst alles gut ist seh ich keinen Grund irgendwo ein Problem zu sehen wo keines ist ;)
                                  • I invidianer
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @invidianer
                                    Und das sind WLAN Netzwerke die da stehen, also ein Tasmota Gerät, das im AP Modus ist, wurde aber auch schon geschrieben.
                                    • J Jan1
                                      @invidianer
                                      @jan1 Nee eben nicht, diese Anzeige sagt nix über den aktuellen Stand aus, das kann ein WLAN sein das vor 3 Std mal aktiv war oder vor 2 Wochen oder oder.....
                                      J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jan1
                                        @ash2k
                                        Könntest recht haben, da steht bei mir ein Sonoff drin, der mal vor Wochen in den AP gegangen ist. Also nix mit Zombie ;)
                                        Wenn man mit Tasmota arbeitet empfehle ich eh sich mit QuickView eine Übersicht anzulegen, denn da sieht man sofort wo was fehlt:
                                        Die Bridge ist abgeklemmt und der Spiegelschrank verschwindet ab und zu weil der Spiegel eben schön schirmt.
                                        • J Jan1
                                          @ash2k
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @jan1 Oh, die Quick View ist ne nette Idee.
                                          Alles html widgets?
