  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @jan1
    Hier ;)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @invidianer Das scheinen aber wirklich zwei komplett verschiedene Geräte zu sein. Die Tasmota Firmware ändert nicht die MAC Adresse und ich wüsste auch nicht das die Geräte selbst ihre MAC verändern.
    Hast du bei allen anderen Geräten die MAC geprüft?
    Der hostname hat nichts zu sagen. Den kannst du frei ändern. Ich vermute fast das der irgendwo über die Firmware eingespielt wurde.
    Du kannst ja zur Kontrolle mal den Hostnamen beim Strahler ändern. Unter Einstellungen-WLan Konfigurieren schreibst du da den Hostnamen "Strahler" rein und startest den dann neu. Dann sollte ja der "Geist" ebenfalls als "Strahler" auftauchen.
    • I Offline
      I Offline
      invidianer
      Hmm, vorgestern habe ich einen Mesh Repeater installiert, dieser sieht zwar diesen hier genannten Zombie nicht, dafür zwei andere Tasmotas! 🙈
      Egal, ich tue das jetzt als „nicht nachvollziehbar und tut ja auch nicht weh“ ab ☝🏻
      Danke aber für die Hilfe!!
      • I Offline
        I Offline
        invidianer
        @frankyboy73
        Ah, danke!
        Hatte irgendwo halt gelesen, daß man es mit der Minimal-Version machen soll, wenn genau diese Fehlermeldung, die bei mir erschien, kommt.
        Anscheinend hat es aber nichts geschadet, denn die 9.2.0 wird angezeigt und bis auf die Zombies, die ja eher nicht schaden (und ob die daher kommen, daß ich die Versionssprünge nicht richtig gemacht habe, ist ja auch fraglich) ist ja alles okay.
        Also muß ich nicht alle Gosunds nochmal neu flashen/updaten, sondern nur in Zukunft bei Updates aufpassen.
        • I invidianer
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @invidianer Dann gehe ich stark davon aus das das keine Zombies sind sondern schlicht Tasmotas bei denen durch den Versionssprung die WLan Kennung weg ist und die im AP Modus sind. Das passiert so wenn die Migrationsreihenfolge nicht eingehalten wird.
          Also müssten zwei oder drei Tasmotas nicht erreichbar sein.
          Da würde ich mich aber dann nicht auf die Anzeige der Fritzbox verlassen das die die angeblich sieht sondern alle einzeln auf der Weboberfläche aufrufen.
          Alternativ nimmst du dir das Handy, schaust nach offenen APs und loggst dich dort ins WLan ein. Dann gibst du die WLan Daten vom Heimnetz neu ein und der Spuk ist gegessen.
          • I invidianer
            @jan1
            Hier ;)
            @invidianer sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
            @jan1
            Hier ;)
            Mal ne ganz doofe Frage: Das Bild hier, das ist doch nur die Übersicht über bekannte WLANs die die Fritzbox in den letzten Tagen/Wochen mal erkannt hat, die müssen doch gar nicht mehr aktiv sein oder???
            Oder anders gefragt: Wenn du mit deinem Smartphone nach aktiven WLANs sucht, werden dir da die tasmota-wlans als aktiv angezeigt und du kannst dich damit verbinden?!?
              @jan1
              Hier ;)
              Jan1
              @ash2k
              Deshalb wollte ich auch die Übersicht und nicht das haben ;)
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                invidianer
                @Chaot
                @Ash2k
                Danke Euch für die Tipps!
                In der Tat tauchen die angeblichen WLANs/APs nirgends auf (Handy, Tablet, Rechner), sondern nur in der Anzeige der FritzBox. Am vorgestern neu eingerichteten AVM Repeater 3000 wurden drei andere Tasmotas angezeigt, dafür die eine, die die FritzBox anzeigt, nicht.
                Also vermutlich, wie Ash2k sagt, Historie. Komisch nur, woher der neue Repeater die Info hat, denn momentan senden die Tasmotas ja, wie gesagt, nicht und von der FritzBox (Mesh Master) kann er sie auch nicht genannt bekommen haben, denn die FritzBox selbst hat ja nur eine einzige Tasmota angezeigt, die wiederum der Repeater nicht sieht.
                Ich glaube, ich belasse es einfach dabei ;)
                • J Jan1
                  @ash2k
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @jan1
                  Wie bereits geschrieben, es steht nix in einer Übersicht von den Tasmotas! NUR da, wo ich das Bild gemacht habe! ;)
                  • I invidianer
                    @Chaot
                    @Ash2k
                    @invidianer
                    Ich würde einfach mal sagen diese dumme Ansicht der Fritzbox kann man getrost ignorieren, hab ich bislang auch nie wirklich reingeguckt, wozu auch, entscheidend ist welche WLANS derzeit aktiv sind...und das wichtigste ist ob deine Tasmota-Dinger laufen oder eben nicht laufen, wenn du keine Probleme hast, alle mit deinem WLAN verbunden sind und auch sonst alles gut ist seh ich keinen Grund irgendwo ein Problem zu sehen wo keines ist ;)
                    • I invidianer
                      @jan1
                      Jan1
                      @invidianer
                      Und das sind WLAN Netzwerke die da stehen, also ein Tasmota Gerät, das im AP Modus ist, wurde aber auch schon geschrieben.
                      • J Jan1
                        @invidianer
                        @jan1 Nee eben nicht, diese Anzeige sagt nix über den aktuellen Stand aus, das kann ein WLAN sein das vor 3 Std mal aktiv war oder vor 2 Wochen oder oder.....
                        J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          @ash2k
                          Könntest recht haben, da steht bei mir ein Sonoff drin, der mal vor Wochen in den AP gegangen ist. Also nix mit Zombie ;)
                          Wenn man mit Tasmota arbeitet empfehle ich eh sich mit QuickView eine Übersicht anzulegen, denn da sieht man sofort wo was fehlt:
                          Die Bridge ist abgeklemmt und der Spiegelschrank verschwindet ab und zu weil der Spiegel eben schön schirmt.
                          • J Jan1
                            @ash2k
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @jan1 Oh, die Quick View ist ne nette Idee.
                            Alles html widgets?
                            • ChaotC Chaot
                              Alles html widgets?
                              Jan1
                              @chaot
                              Das Tool heißt QuickView und bastelt da so zusammen ;)
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Danke nochmals für die Tipps!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @ash2k danke, wieder ein grund mehr, daß bei mir nie wieder eine fritte ins haus kommt.no.gif
                                  • J Jan1
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @jan1 Könntest du mir da eventuell nähere Informationen zukommen lassen? Ich finde ein "Quick View Plus", aber das scheint das nicht zu machen.
                                    Ich würde sowas für eine andere Anwendung benötigen wo ich kein Tasmoadmin oder ioBroker einsetzen kann.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Jan1
                                      @chaot
                                      Gibts im creationx Forum ;)
                                      @da_Woody
                                      Wenn man weiß was man tut, ist ne Fritz das einfachste was man haben kann. Wenn ich die Probleme lese, sind das zu 99% Fehler die der User verschuldet hat, oder einfach meint er muss keine aktuelle FW laufen lassen.
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        sicher ist es meist das 30cm problem, allerdings ist AVM für mich ein seltsamer verein. soweit mir bekannt, war 7.20 ein schuss in den ofen, 2,3 trage spätrer 7.21... ;)
                                        aber grundsätzlich kann ich dir auch verraten, warum sich die fritten in ö-land nicht durchgesetzt haben.
                                        vor 2 jahren aufs land übersiedelt, vom kabel provider eine fritte vor die nase gesetzt bekommen. mein netzwerk spinnt, eine chance. mit einem bekannten in d-land rumgepostet, der bei unititymedia werkte. den menüpunkt, um den routerteil abzuschalten gibts bei mir nicht. die deutschen kumpels in meinem forum wollten mich schon einweisen lassen. banane2.gif
                                        anruf bei kabelplus, nette supporterin am rohr. (sind mir nebenbei viel lieber, die machen nicht so auf dicke hose. bei männern husste denen immer ein paar fachbegriffe um die ohren hauen, damit sie kapieren, nicht mit einem trottel zu reden anyway) antwort von dem mädl: "ja, das kenn ich. AVM hat diese funktion aus rechtlichen gründen für ö-land gesperrt."
                                        was zum geier gehts AVM an, ob ich das ding als router, oder modem verwenden möchte??? ich hab dahinter mein synology netzwerk mit router und 3 APs am laufen! 2 router hintereinander sind des users laune etwas abträglich...
                                        kurz und gut, sie hat das weitergegeben, ich hab den schrott genommen, bin hingefahren und hab ein anderes teil bekommen von technicolor, wie von Wien schon bekannt...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Jan1
                                          @da_woody
                                          Siehst, da hat die Dame kein Plan, da bei Kabel Boxen im Unterschied zu den normalen in der Regel der Provider bestimmt welche FW läuft und AVM sich dem unterwirft. Ein Grund warum ich kein Kabel habe.
                                          Andererseits ist der Support von AVM immer recht offen für Rückmeldungen. Hatte schon ein und andere mal sehr schnell und kompetente Hilfe. Liegt aber auch daran, dass ich immer die Beta verwende und da sind die offen für Rückmeldungen.
                                          FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
