  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @da_woody
    Ich sehe sie ja, wie geschrieben, zwei mal. Einmal als „LED-Strahler“ mit IP-Adresse, funktioniert ganz normal, wie alle anderen Gosunds auch und einmal ZUSÄTZLICH eben als „tasmota-xxxx“ ohne IP-Adresse und mit bis auf die zweite Stelle identischer MAC-Adresse.
    Schon komisch, ich weiß.
    Ich vermute mal, daß die FritzBox irgendwas anzeigt, was gar nicht mehr da ist. Mit dem iPhone bzw. Mac sehe ich das WLAN, welches die Gosund laut Fritzbox angeblich aufgespannt hat, auch gar nicht.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @invidianer ich würd erstmal das ganze netzwerk tunterfahren, nach 5 minuten wieder starten. aber wirklich alles vom strom trennen was fürs netzwerk zuständig ist! die gosunds kannste stecken lassen, das egal.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @invidianer Das wäre denkbar. Da ist die Fritzbox nicht gerade schnell was aktualisierungen betrifft.
      Was dabei aber nicht klar ist ist die andere MAC Adresse.
      Hast du sicher kein Gerät mit der anderen MAC Adresse und der Eintrag in der Box u.U. sogar noch älter ist?
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @chaot
      Nein, es ist ganz sicher das bestimmte Gerät. Ich sehe ja beim „LED-Strahler“ auf der Tasmota-Weboberfläche unter „Informationen“ sogar noch den „ursprünglichen“ Namen („tasmota-xxxx“), und genau der wird als „Zombie“ wie beschrieben in der Fritzbox angezeigt als eigenes WLAN (eben mit dem Namen „tasmota-xxxx“) ... sogar mit „Vollausschlag-Sybol“, also als wäre es aktiv!
      Dieses WLAN hat die Gosund im Rahmen des Flashens ja aufgespannt, ist ja immer so, nur normalerweise „verwirft“ die Gosund ja dieses WLAN, welches sie selbst aufgemacht hat, nach Beenden des Flashens bzw. „Heben“ ins eigene WLAN.
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @da_woody
        Hmm, das möchte ich nur im äußersten Notfall machen, denn ob bzw. bis danach alles wieder so ist, wie es sein soll ... 😐
        da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @invidianer nach einem stromausfall musst du auch alles wieder starten... pardon.gif
          was glaubst du, wie oft ich den ganzen zinober in letzter zeit wegen meinem netzwerkproblem abgedreht hab. auch den server mit allen VMs gnadenlos stecker aus der wand gerissen vor lauter zorn... no.gif
          wenn danach nicht alles wieder so ist, wie soll, dann hats eh ein problem.
          • I invidianer
            @da_woody
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @invidianer Ist zwar ein guter Gedanke, aber auch die Fritzboxen hängen sich manchmal so auf das man es nicht merkt.
            Ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem DECT Adapter. Als ich die Box einstellen wolle kam nach jedem 2. oder 3. Aufruf eine 503 Seite "running out of memory"
            Box neu gestartet und alles läuft. Lief vorher ja auch, aber eben mit dieser kleinen Fehlermeldung.
            Und wenn das Netzwerk nach einem Neustart weg ist stimmt sowieso was nicht. Dann lieber jetzt in Ruhe testen als dann rennen wenn du es dringend bräuchtest.
            • I Offline
              I Offline
              invidianer
              Naja, da habt ihr schon recht. Brauche ich aber Muße für ;)
              Komisch: ich habe die Gosund „LED-Strahler“ mal vom Netzstecker genommen und an der FritzBox unter „WLAN > Funkkanal“, wo ja ganz unten das angebliche WLAN „tasmota-xxx“ angezeigt wurde, die Option „Autokanal aktualisieren“ betätigt.
              Selbst danach war bei vom Strom genommener Gosund und eben „aktualisiertem Autokanal“ das WLAN „tasmota-xxxx“ immer noch da!
              ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • I invidianer
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @invidianer Dann sendet vermutlich trotzdem was anderes.
                • I invidianer
                  Hallo zusammen!
                  Eine meiner ca. 20 mit Tasmota geflashten Gosund SP111 funktioniert zwar einwandfrei, erscheint aber in der FritzBox, zusätzlich zu Ihrem von mir vergebenen Namen, auch noch mit "tasmota-xxxx"! Sie hat bei dem von mir vergebenen Namen im Vergleich zu "tasmota-xxxx" eine andere MAC-Adresse, die zweite Stelle unterscheidet sich.
                  (Die FritzBox scheint es als potentielles "Problem" zu sehen, daß zwei WLANs auf demselben Kanal senden, darum bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden.)
                  Habt ihr eine Idee, wie ich die Gosund daran hindern kann, "doppelt zu funken"? Bei keiner anderen der ca. 20 ist mir so ein Verhalten je untergekommen ...
                  Vielen Dank und vioele Grüße,
                  Marcus Gohres
                  Jan1
                  @invidianer
                  kannst Du mal ein Screenshot machen, wo Du das Phantom siehst?
                  • I invidianer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                    hat da eine gosund ihren flash verloren? wie gesagt, ich würds mal mit komplett neustart probieren. wenns dann noch immer auftaucht, hilft nur mehr alle ausstecken, eine nach der anderen einstecken, bis das wieder auftaucht.
                    oder, du testetst alles durch obs funktioniert... einer deiner ca 20 hat nen schuss.klugscheiss.gif
                    • J Jan1
                      @invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                      @jan1
                      Hier ;)
                      J ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @da_woody
                        Ja, das wäre dann meine "letzte" Maßnahme (->Aufwand) :)
                        In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42739/gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/9) habe ich gelesen, daß es teils zu "komischem" Verhalten der Gosunds kommen kann, wenn man größere Versionssprünge bei Flashen macht.
                        Das habe ich bei meinen Gosund tatsächlich vor Kurzem gemacht, von 8.x auf 9.2.0. Von dem "Reset 5"-Befehl wußte ich nichts.
                        Vielleicht hat die eine dabei wirklich einen "Hau" bekommen ...
                        da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I invidianer
                          @jan1
                          Hier ;)
                          Jan1
                          @invidianer
                          Wo es in der Fritz im Netzwerk zu sehen ist, nicht wie ;)
                          • I invidianer
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            droelf.gif da kann ich arien trällern... erst vorgestern meinen netzwerkfehler gefunden den ich seit wochen gehabt habe... hab den Synology-Support und @Stuebi in den wahnsinn getrieben. fool.gif
                            • J Jan1
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @jan1
                              Wie meinst Du das?
                              Im Webfrontend der FritzBox taucht es nirgends auf, nur an der gezeigten Stelle.
                              • I invidianer
                                @da_woody
                                frankyboy73
                                @invidianer Hi, bei Updaten sollte man auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Von einer 8.x Version hättest du eigentlich erst auf die 9.1 gehen sollen und dann erst auf ne höhere Version.
                                Hier zu lesen unter Upgrate Flow.
                                https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                                auf keinen Fall über die minmal Version diese Sprünge machen, wenn die Full Version nicht geht dann über die Lite Upgraden.
                                Schöne Grüße Frank
                                • I invidianer
                                  @jan1
                                  Hier ;)
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @invidianer Das scheinen aber wirklich zwei komplett verschiedene Geräte zu sein. Die Tasmota Firmware ändert nicht die MAC Adresse und ich wüsste auch nicht das die Geräte selbst ihre MAC verändern.
                                  Hast du bei allen anderen Geräten die MAC geprüft?
                                  Der hostname hat nichts zu sagen. Den kannst du frei ändern. Ich vermute fast das der irgendwo über die Firmware eingespielt wurde.
                                  Du kannst ja zur Kontrolle mal den Hostnamen beim Strahler ändern. Unter Einstellungen-WLan Konfigurieren schreibst du da den Hostnamen "Strahler" rein und startest den dann neu. Dann sollte ja der "Geist" ebenfalls als "Strahler" auftauchen.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Hmm, vorgestern habe ich einen Mesh Repeater installiert, dieser sieht zwar diesen hier genannten Zombie nicht, dafür zwei andere Tasmotas! 🙈
                                    Egal, ich tue das jetzt als „nicht nachvollziehbar und tut ja auch nicht weh“ ab ☝🏻
                                    Danke aber für die Hilfe!!
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @frankyboy73
                                      Ah, danke!
                                      Hatte irgendwo halt gelesen, daß man es mit der Minimal-Version machen soll, wenn genau diese Fehlermeldung, die bei mir erschien, kommt.
                                      Anscheinend hat es aber nichts geschadet, denn die 9.2.0 wird angezeigt und bis auf die Zombies, die ja eher nicht schaden (und ob die daher kommen, daß ich die Versionssprünge nicht richtig gemacht habe, ist ja auch fraglich) ist ja alles okay.
                                      Also muß ich nicht alle Gosunds nochmal neu flashen/updaten, sondern nur in Zukunft bei Updates aufpassen.
                                      • I invidianer
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @invidianer Dann gehe ich stark davon aus das das keine Zombies sind sondern schlicht Tasmotas bei denen durch den Versionssprung die WLan Kennung weg ist und die im AP Modus sind. Das passiert so wenn die Migrationsreihenfolge nicht eingehalten wird.
                                        Also müssten zwei oder drei Tasmotas nicht erreichbar sein.
                                        Da würde ich mich aber dann nicht auf die Anzeige der Fritzbox verlassen das die die angeblich sieht sondern alle einzeln auf der Weboberfläche aufrufen.
                                        Alternativ nimmst du dir das Handy, schaust nach offenen APs und loggst dich dort ins WLan ein. Dann gibst du die WLan Daten vom Heimnetz neu ein und der Spuk ist gegessen.
                                        • I invidianer
                                          @jan1
                                          Hier ;)
                                          @invidianer sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                                          @jan1
                                          Hier ;)
                                          Mal ne ganz doofe Frage: Das Bild hier, das ist doch nur die Übersicht über bekannte WLANs die die Fritzbox in den letzten Tagen/Wochen mal erkannt hat, die müssen doch gar nicht mehr aktiv sein oder???
                                          Oder anders gefragt: Wenn du mit deinem Smartphone nach aktiven WLANs sucht, werden dir da die tasmota-wlans als aktiv angezeigt und du kannst dich damit verbinden?!?
