  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Doch, es sind wirklich zwei verschiedene MAC-Adressen. Die IP-Adresse der "tasmota-xxxx" sehe ich nicht, da sie nicht unter der Aufstellung des Netzwerkes in der Fritz-Oberfläche angezeigt wird, sondern ganz unten unter "Funkkanal/Andere WLAN-Funknetze in Ihrer Umgebung: x", wo man alle WLANs der Umgebung angezeigt bekommt (da ist keine IP-Adresse zu sehen und draufklicken für Details kann man auch nicht).
    Naja, während des Flashens baut die Gosund doch ein eigenes WLAN auf und daß heißt dann immer "tasmota-xxxx". Damit verbindet man sich ja dann und hebt es in sein eigenes WLAN usw.
    Auf der Weboberfläche der fraglichen Gosund sehe ich noch ihren ursprünglichen Namen "tasmota-xxxx" und es ist eben der, den die Fritzbox unter "Funkkanal/..." anzeigt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
    dann spannt die noch immer ihr netzwerk auf und ist nicht in dein wlan eingebunden. darum siehst du keine IP.
    würde sagen, nicht geflasht.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @da_woody
      Hmm, dafür, daß sie nicht geflasht ist, steuert sie meinen LED-Strahler aber vorzüglich 😃
      Ernsthaft: keine Ahnung, aber die scheint echt ein Doppelleben zu führen. Oder die FritzBox sieht was, was nicht (mehr) da ist.
      • I invidianer
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @invidianer mit welcher IP kommst du auf das ding drauf, wenns sie keine IP hat???
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @da_woody
          Ich sehe sie ja, wie geschrieben, zwei mal. Einmal als „LED-Strahler“ mit IP-Adresse, funktioniert ganz normal, wie alle anderen Gosunds auch und einmal ZUSÄTZLICH eben als „tasmota-xxxx“ ohne IP-Adresse und mit bis auf die zweite Stelle identischer MAC-Adresse.
          Schon komisch, ich weiß.
          Ich vermute mal, daß die FritzBox irgendwas anzeigt, was gar nicht mehr da ist. Mit dem iPhone bzw. Mac sehe ich das WLAN, welches die Gosund laut Fritzbox angeblich aufgespannt hat, auch gar nicht.
          ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            @da_woody
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @invidianer Das wäre denkbar. Da ist die Fritzbox nicht gerade schnell was aktualisierungen betrifft.
            Was dabei aber nicht klar ist ist die andere MAC Adresse.
            Hast du sicher kein Gerät mit der anderen MAC Adresse und der Eintrag in der Box u.U. sogar noch älter ist?
            • I invidianer
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @invidianer ich würd erstmal das ganze netzwerk tunterfahren, nach 5 minuten wieder starten. aber wirklich alles vom strom trennen was fürs netzwerk zuständig ist! die gosunds kannste stecken lassen, das egal.
              • ChaotC Chaot
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @chaot
                Nein, es ist ganz sicher das bestimmte Gerät. Ich sehe ja beim „LED-Strahler“ auf der Tasmota-Weboberfläche unter „Informationen“ sogar noch den „ursprünglichen“ Namen („tasmota-xxxx“), und genau der wird als „Zombie“ wie beschrieben in der Fritzbox angezeigt als eigenes WLAN (eben mit dem Namen „tasmota-xxxx“) ... sogar mit „Vollausschlag-Sybol“, also als wäre es aktiv!
                Dieses WLAN hat die Gosund im Rahmen des Flashens ja aufgespannt, ist ja immer so, nur normalerweise „verwirft“ die Gosund ja dieses WLAN, welches sie selbst aufgemacht hat, nach Beenden des Flashens bzw. „Heben“ ins eigene WLAN.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @da_woody
                  Hmm, das möchte ich nur im äußersten Notfall machen, denn ob bzw. bis danach alles wieder so ist, wie es sein soll ... 😐
                  da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @invidianer nach einem stromausfall musst du auch alles wieder starten... pardon.gif
                    was glaubst du, wie oft ich den ganzen zinober in letzter zeit wegen meinem netzwerkproblem abgedreht hab. auch den server mit allen VMs gnadenlos stecker aus der wand gerissen vor lauter zorn... no.gif
                    wenn danach nicht alles wieder so ist, wie soll, dann hats eh ein problem.
                    • I invidianer
                      @da_woody
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @invidianer Ist zwar ein guter Gedanke, aber auch die Fritzboxen hängen sich manchmal so auf das man es nicht merkt.
                      Ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem DECT Adapter. Als ich die Box einstellen wolle kam nach jedem 2. oder 3. Aufruf eine 503 Seite "running out of memory"
                      Box neu gestartet und alles läuft. Lief vorher ja auch, aber eben mit dieser kleinen Fehlermeldung.
                      Und wenn das Netzwerk nach einem Neustart weg ist stimmt sowieso was nicht. Dann lieber jetzt in Ruhe testen als dann rennen wenn du es dringend bräuchtest.
                      • I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Naja, da habt ihr schon recht. Brauche ich aber Muße für ;)
                        Komisch: ich habe die Gosund „LED-Strahler“ mal vom Netzstecker genommen und an der FritzBox unter „WLAN > Funkkanal“, wo ja ganz unten das angebliche WLAN „tasmota-xxx“ angezeigt wurde, die Option „Autokanal aktualisieren“ betätigt.
                        Selbst danach war bei vom Strom genommener Gosund und eben „aktualisiertem Autokanal“ das WLAN „tasmota-xxxx“ immer noch da!
                        • I invidianer
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @invidianer Dann sendet vermutlich trotzdem was anderes.
                          • I invidianer
                            Hallo zusammen!
                            Eine meiner ca. 20 mit Tasmota geflashten Gosund SP111 funktioniert zwar einwandfrei, erscheint aber in der FritzBox, zusätzlich zu Ihrem von mir vergebenen Namen, auch noch mit "tasmota-xxxx"! Sie hat bei dem von mir vergebenen Namen im Vergleich zu "tasmota-xxxx" eine andere MAC-Adresse, die zweite Stelle unterscheidet sich.
                            (Die FritzBox scheint es als potentielles "Problem" zu sehen, daß zwei WLANs auf demselben Kanal senden, darum bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden.)
                            Habt ihr eine Idee, wie ich die Gosund daran hindern kann, "doppelt zu funken"? Bei keiner anderen der ca. 20 ist mir so ein Verhalten je untergekommen ...
                            Vielen Dank und vioele Grüße,
                            Marcus Gohres
                            Jan1
                            @invidianer
                            kannst Du mal ein Screenshot machen, wo Du das Phantom siehst?
                            • I invidianer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              hat da eine gosund ihren flash verloren? wie gesagt, ich würds mal mit komplett neustart probieren. wenns dann noch immer auftaucht, hilft nur mehr alle ausstecken, eine nach der anderen einstecken, bis das wieder auftaucht.
                              oder, du testetst alles durch obs funktioniert... einer deiner ca 20 hat nen schuss.klugscheiss.gif
                              • J Jan1
                                @invidianer
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                                @jan1
                                Hier ;)
                                J ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @da_woody
                                  Ja, das wäre dann meine "letzte" Maßnahme (->Aufwand) :)
                                  In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42739/gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/9) habe ich gelesen, daß es teils zu "komischem" Verhalten der Gosunds kommen kann, wenn man größere Versionssprünge bei Flashen macht.
                                  Das habe ich bei meinen Gosund tatsächlich vor Kurzem gemacht, von 8.x auf 9.2.0. Von dem "Reset 5"-Befehl wußte ich nichts.
                                  Vielleicht hat die eine dabei wirklich einen "Hau" bekommen ...
                                  da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I invidianer
                                    @jan1
                                    Hier ;)
                                    Jan1
                                    @invidianer
                                    Wo es in der Fritz im Netzwerk zu sehen ist, nicht wie ;)
                                    • I invidianer
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      droelf.gif da kann ich arien trällern... erst vorgestern meinen netzwerkfehler gefunden den ich seit wochen gehabt habe... hab den Synology-Support und @Stuebi in den wahnsinn getrieben. fool.gif
                                      • J Jan1
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @jan1
                                        Wie meinst Du das?
                                        Im Webfrontend der FritzBox taucht es nirgends auf, nur an der gezeigten Stelle.
                                        • I invidianer
                                          @da_woody
                                          frankyboy73
                                          @invidianer Hi, bei Updaten sollte man auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Von einer 8.x Version hättest du eigentlich erst auf die 9.1 gehen sollen und dann erst auf ne höhere Version.
                                          Hier zu lesen unter Upgrate Flow.
                                          https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                                          auf keinen Fall über die minmal Version diese Sprünge machen, wenn die Full Version nicht geht dann über die Lite Upgraden.
                                          Schöne Grüße Frank
