  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
    wo man alle WLANs der Umgebung angezeigt bekommt
    dann spannt die noch immer ihr netzwerk auf und ist nicht in dein wlan eingebunden. darum siehst du keine IP.
    würde sagen, nicht geflasht.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @da_woody
    Hmm, dafür, daß sie nicht geflasht ist, steuert sie meinen LED-Strahler aber vorzüglich 😃
    Ernsthaft: keine Ahnung, aber die scheint echt ein Doppelleben zu führen. Oder die FritzBox sieht was, was nicht (mehr) da ist.
    • I invidianer
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @invidianer mit welcher IP kommst du auf das ding drauf, wenns sie keine IP hat???
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @da_woody
        Ich sehe sie ja, wie geschrieben, zwei mal. Einmal als „LED-Strahler“ mit IP-Adresse, funktioniert ganz normal, wie alle anderen Gosunds auch und einmal ZUSÄTZLICH eben als „tasmota-xxxx“ ohne IP-Adresse und mit bis auf die zweite Stelle identischer MAC-Adresse.
        Schon komisch, ich weiß.
        Ich vermute mal, daß die FritzBox irgendwas anzeigt, was gar nicht mehr da ist. Mit dem iPhone bzw. Mac sehe ich das WLAN, welches die Gosund laut Fritzbox angeblich aufgespannt hat, auch gar nicht.
        ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @da_woody
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @invidianer Das wäre denkbar. Da ist die Fritzbox nicht gerade schnell was aktualisierungen betrifft.
          Was dabei aber nicht klar ist ist die andere MAC Adresse.
          Hast du sicher kein Gerät mit der anderen MAC Adresse und der Eintrag in der Box u.U. sogar noch älter ist?
          • I invidianer
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @invidianer ich würd erstmal das ganze netzwerk tunterfahren, nach 5 minuten wieder starten. aber wirklich alles vom strom trennen was fürs netzwerk zuständig ist! die gosunds kannste stecken lassen, das egal.
            • ChaotC Chaot
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @chaot
              Nein, es ist ganz sicher das bestimmte Gerät. Ich sehe ja beim „LED-Strahler“ auf der Tasmota-Weboberfläche unter „Informationen“ sogar noch den „ursprünglichen“ Namen („tasmota-xxxx“), und genau der wird als „Zombie“ wie beschrieben in der Fritzbox angezeigt als eigenes WLAN (eben mit dem Namen „tasmota-xxxx“) ... sogar mit „Vollausschlag-Sybol“, also als wäre es aktiv!
              Dieses WLAN hat die Gosund im Rahmen des Flashens ja aufgespannt, ist ja immer so, nur normalerweise „verwirft“ die Gosund ja dieses WLAN, welches sie selbst aufgemacht hat, nach Beenden des Flashens bzw. „Heben“ ins eigene WLAN.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @da_woody
                Hmm, das möchte ich nur im äußersten Notfall machen, denn ob bzw. bis danach alles wieder so ist, wie es sein soll ... 😐
                da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • I invidianer
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @invidianer nach einem stromausfall musst du auch alles wieder starten... pardon.gif
                  was glaubst du, wie oft ich den ganzen zinober in letzter zeit wegen meinem netzwerkproblem abgedreht hab. auch den server mit allen VMs gnadenlos stecker aus der wand gerissen vor lauter zorn... no.gif
                  wenn danach nicht alles wieder so ist, wie soll, dann hats eh ein problem.
                  • I invidianer
                    @da_woody
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @invidianer Ist zwar ein guter Gedanke, aber auch die Fritzboxen hängen sich manchmal so auf das man es nicht merkt.
                    Ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem DECT Adapter. Als ich die Box einstellen wolle kam nach jedem 2. oder 3. Aufruf eine 503 Seite "running out of memory"
                    Box neu gestartet und alles läuft. Lief vorher ja auch, aber eben mit dieser kleinen Fehlermeldung.
                    Und wenn das Netzwerk nach einem Neustart weg ist stimmt sowieso was nicht. Dann lieber jetzt in Ruhe testen als dann rennen wenn du es dringend bräuchtest.
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Naja, da habt ihr schon recht. Brauche ich aber Muße für ;)
                      Komisch: ich habe die Gosund „LED-Strahler“ mal vom Netzstecker genommen und an der FritzBox unter „WLAN > Funkkanal“, wo ja ganz unten das angebliche WLAN „tasmota-xxx“ angezeigt wurde, die Option „Autokanal aktualisieren“ betätigt.
                      Selbst danach war bei vom Strom genommener Gosund und eben „aktualisiertem Autokanal“ das WLAN „tasmota-xxxx“ immer noch da!
                      • I invidianer
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @invidianer Dann sendet vermutlich trotzdem was anderes.
                        • I invidianer
                          Hallo zusammen!
                          Eine meiner ca. 20 mit Tasmota geflashten Gosund SP111 funktioniert zwar einwandfrei, erscheint aber in der FritzBox, zusätzlich zu Ihrem von mir vergebenen Namen, auch noch mit "tasmota-xxxx"! Sie hat bei dem von mir vergebenen Namen im Vergleich zu "tasmota-xxxx" eine andere MAC-Adresse, die zweite Stelle unterscheidet sich.
                          (Die FritzBox scheint es als potentielles "Problem" zu sehen, daß zwei WLANs auf demselben Kanal senden, darum bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden.)
                          Habt ihr eine Idee, wie ich die Gosund daran hindern kann, "doppelt zu funken"? Bei keiner anderen der ca. 20 ist mir so ein Verhalten je untergekommen ...
                          Vielen Dank und vioele Grüße,
                          Marcus Gohres
                          Jan1
                          @invidianer
                          kannst Du mal ein Screenshot machen, wo Du das Phantom siehst?
                          • I invidianer
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            hat da eine gosund ihren flash verloren? wie gesagt, ich würds mal mit komplett neustart probieren. wenns dann noch immer auftaucht, hilft nur mehr alle ausstecken, eine nach der anderen einstecken, bis das wieder auftaucht.
                            oder, du testetst alles durch obs funktioniert... einer deiner ca 20 hat nen schuss.klugscheiss.gif
                            • J Jan1
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                              @jan1
                              Hier ;)
                              J ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @da_woody
                                Ja, das wäre dann meine "letzte" Maßnahme (->Aufwand) :)
                                In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42739/gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/9) habe ich gelesen, daß es teils zu "komischem" Verhalten der Gosunds kommen kann, wenn man größere Versionssprünge bei Flashen macht.
                                Das habe ich bei meinen Gosund tatsächlich vor Kurzem gemacht, von 8.x auf 9.2.0. Von dem "Reset 5"-Befehl wußte ich nichts.
                                Vielleicht hat die eine dabei wirklich einen "Hau" bekommen ...
                                da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I invidianer
                                  @jan1
                                  Hier ;)
                                  Jan1
                                  @invidianer
                                  Wo es in der Fritz im Netzwerk zu sehen ist, nicht wie ;)
                                  • I invidianer
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    droelf.gif da kann ich arien trällern... erst vorgestern meinen netzwerkfehler gefunden den ich seit wochen gehabt habe... hab den Synology-Support und @Stuebi in den wahnsinn getrieben. fool.gif
                                    • J Jan1
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @jan1
                                      Wie meinst Du das?
                                      Im Webfrontend der FritzBox taucht es nirgends auf, nur an der gezeigten Stelle.
                                      • I invidianer
                                        @da_woody
                                        frankyboy73
                                        @invidianer Hi, bei Updaten sollte man auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Von einer 8.x Version hättest du eigentlich erst auf die 9.1 gehen sollen und dann erst auf ne höhere Version.
                                        Hier zu lesen unter Upgrate Flow.
                                        https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                                        auf keinen Fall über die minmal Version diese Sprünge machen, wenn die Full Version nicht geht dann über die Lite Upgraden.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • I invidianer
                                          @jan1
                                          Hier ;)
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @invidianer Das scheinen aber wirklich zwei komplett verschiedene Geräte zu sein. Die Tasmota Firmware ändert nicht die MAC Adresse und ich wüsste auch nicht das die Geräte selbst ihre MAC verändern.
                                          Hast du bei allen anderen Geräten die MAC geprüft?
                                          Der hostname hat nichts zu sagen. Den kannst du frei ändern. Ich vermute fast das der irgendwo über die Firmware eingespielt wurde.
                                          Du kannst ja zur Kontrolle mal den Hostnamen beim Strahler ändern. Unter Einstellungen-WLan Konfigurieren schreibst du da den Hostnamen "Strahler" rein und startest den dann neu. Dann sollte ja der "Geist" ebenfalls als "Strahler" auftauchen.
