  4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    5.5k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @invidianer ich würd erstmal das ganze netzwerk tunterfahren, nach 5 minuten wieder starten. aber wirklich alles vom strom trennen was fürs netzwerk zuständig ist! die gosunds kannste stecken lassen, das egal.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @da_woody
    Hmm, das möchte ich nur im äußersten Notfall machen, denn ob bzw. bis danach alles wieder so ist, wie es sein soll ... 😐
    da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @invidianer nach einem stromausfall musst du auch alles wieder starten... pardon.gif
      was glaubst du, wie oft ich den ganzen zinober in letzter zeit wegen meinem netzwerkproblem abgedreht hab. auch den server mit allen VMs gnadenlos stecker aus der wand gerissen vor lauter zorn... no.gif
      wenn danach nicht alles wieder so ist, wie soll, dann hats eh ein problem.
      • I invidianer
        @da_woody
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @invidianer Ist zwar ein guter Gedanke, aber auch die Fritzboxen hängen sich manchmal so auf das man es nicht merkt.
        Ich hatte vor ein paar Tagen Probleme mit dem DECT Adapter. Als ich die Box einstellen wolle kam nach jedem 2. oder 3. Aufruf eine 503 Seite "running out of memory"
        Box neu gestartet und alles läuft. Lief vorher ja auch, aber eben mit dieser kleinen Fehlermeldung.
        Und wenn das Netzwerk nach einem Neustart weg ist stimmt sowieso was nicht. Dann lieber jetzt in Ruhe testen als dann rennen wenn du es dringend bräuchtest.
        • I Offline
          I Offline
          invidianer
          Naja, da habt ihr schon recht. Brauche ich aber Muße für ;)
          Komisch: ich habe die Gosund „LED-Strahler“ mal vom Netzstecker genommen und an der FritzBox unter „WLAN > Funkkanal“, wo ja ganz unten das angebliche WLAN „tasmota-xxx“ angezeigt wurde, die Option „Autokanal aktualisieren“ betätigt.
          Selbst danach war bei vom Strom genommener Gosund und eben „aktualisiertem Autokanal“ das WLAN „tasmota-xxxx“ immer noch da!
          ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @invidianer Dann sendet vermutlich trotzdem was anderes.
            • I invidianer
              Hallo zusammen!
              Eine meiner ca. 20 mit Tasmota geflashten Gosund SP111 funktioniert zwar einwandfrei, erscheint aber in der FritzBox, zusätzlich zu Ihrem von mir vergebenen Namen, auch noch mit "tasmota-xxxx"! Sie hat bei dem von mir vergebenen Namen im Vergleich zu "tasmota-xxxx" eine andere MAC-Adresse, die zweite Stelle unterscheidet sich.
              (Die FritzBox scheint es als potentielles "Problem" zu sehen, daß zwei WLANs auf demselben Kanal senden, darum bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden.)
              Habt ihr eine Idee, wie ich die Gosund daran hindern kann, "doppelt zu funken"? Bei keiner anderen der ca. 20 ist mir so ein Verhalten je untergekommen ...
              Vielen Dank und vioele Grüße,
              Marcus Gohres
              Jan1
              @invidianer
              kannst Du mal ein Screenshot machen, wo Du das Phantom siehst?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I invidianer
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @invidianer said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                hat da eine gosund ihren flash verloren? wie gesagt, ich würds mal mit komplett neustart probieren. wenns dann noch immer auftaucht, hilft nur mehr alle ausstecken, eine nach der anderen einstecken, bis das wieder auftaucht.
                oder, du testetst alles durch obs funktioniert... einer deiner ca 20 hat nen schuss.klugscheiss.gif
                • J Jan1
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                  @jan1
                  Hier ;)
                  J ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @da_woody
                    Ja, das wäre dann meine "letzte" Maßnahme (->Aufwand) :)
                    In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42739/gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/9) habe ich gelesen, daß es teils zu "komischem" Verhalten der Gosunds kommen kann, wenn man größere Versionssprünge bei Flashen macht.
                    Das habe ich bei meinen Gosund tatsächlich vor Kurzem gemacht, von 8.x auf 9.2.0. Von dem "Reset 5"-Befehl wußte ich nichts.
                    Vielleicht hat die eine dabei wirklich einen "Hau" bekommen ...
                    da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I invidianer
                      @jan1
                      Hier ;)
                      Jan1
                      @invidianer
                      Wo es in der Fritz im Netzwerk zu sehen ist, nicht wie ;)
                      • I invidianer
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        droelf.gif da kann ich arien trällern... erst vorgestern meinen netzwerkfehler gefunden den ich seit wochen gehabt habe... hab den Synology-Support und @Stuebi in den wahnsinn getrieben. fool.gif
                        • J Jan1
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @jan1
                          Wie meinst Du das?
                          Im Webfrontend der FritzBox taucht es nirgends auf, nur an der gezeigten Stelle.
                          • I invidianer
                            @da_woody
                            frankyboy73
                            @invidianer Hi, bei Updaten sollte man auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Von einer 8.x Version hättest du eigentlich erst auf die 9.1 gehen sollen und dann erst auf ne höhere Version.
                            Hier zu lesen unter Upgrate Flow.
                            https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                            auf keinen Fall über die minmal Version diese Sprünge machen, wenn die Full Version nicht geht dann über die Lite Upgraden.
                            Schöne Grüße Frank
                            • I invidianer
                              @jan1
                              Hier ;)
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @invidianer Das scheinen aber wirklich zwei komplett verschiedene Geräte zu sein. Die Tasmota Firmware ändert nicht die MAC Adresse und ich wüsste auch nicht das die Geräte selbst ihre MAC verändern.
                              Hast du bei allen anderen Geräten die MAC geprüft?
                              Der hostname hat nichts zu sagen. Den kannst du frei ändern. Ich vermute fast das der irgendwo über die Firmware eingespielt wurde.
                              Du kannst ja zur Kontrolle mal den Hostnamen beim Strahler ändern. Unter Einstellungen-WLan Konfigurieren schreibst du da den Hostnamen "Strahler" rein und startest den dann neu. Dann sollte ja der "Geist" ebenfalls als "Strahler" auftauchen.
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Hmm, vorgestern habe ich einen Mesh Repeater installiert, dieser sieht zwar diesen hier genannten Zombie nicht, dafür zwei andere Tasmotas! 🙈
                                Egal, ich tue das jetzt als „nicht nachvollziehbar und tut ja auch nicht weh“ ab ☝🏻
                                Danke aber für die Hilfe!!
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @frankyboy73
                                  Ah, danke!
                                  Hatte irgendwo halt gelesen, daß man es mit der Minimal-Version machen soll, wenn genau diese Fehlermeldung, die bei mir erschien, kommt.
                                  Anscheinend hat es aber nichts geschadet, denn die 9.2.0 wird angezeigt und bis auf die Zombies, die ja eher nicht schaden (und ob die daher kommen, daß ich die Versionssprünge nicht richtig gemacht habe, ist ja auch fraglich) ist ja alles okay.
                                  Also muß ich nicht alle Gosunds nochmal neu flashen/updaten, sondern nur in Zukunft bei Updates aufpassen.
                                  • I invidianer
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @invidianer Dann gehe ich stark davon aus das das keine Zombies sind sondern schlicht Tasmotas bei denen durch den Versionssprung die WLan Kennung weg ist und die im AP Modus sind. Das passiert so wenn die Migrationsreihenfolge nicht eingehalten wird.
                                    Also müssten zwei oder drei Tasmotas nicht erreichbar sein.
                                    Da würde ich mich aber dann nicht auf die Anzeige der Fritzbox verlassen das die die angeblich sieht sondern alle einzeln auf der Weboberfläche aufrufen.
                                    Alternativ nimmst du dir das Handy, schaust nach offenen APs und loggst dich dort ins WLan ein. Dann gibst du die WLan Daten vom Heimnetz neu ein und der Spuk ist gegessen.
                                    • I invidianer
                                      @jan1
                                      Hier ;)
                                      @invidianer sagte in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                                      @jan1
                                      Hier ;)
                                      Mal ne ganz doofe Frage: Das Bild hier, das ist doch nur die Übersicht über bekannte WLANs die die Fritzbox in den letzten Tagen/Wochen mal erkannt hat, die müssen doch gar nicht mehr aktiv sein oder???
                                      Oder anders gefragt: Wenn du mit deinem Smartphone nach aktiven WLANs sucht, werden dir da die tasmota-wlans als aktiv angezeigt und du kannst dich damit verbinden?!?
                                        @jan1
                                        Hier ;)
                                        Jan1
                                        @ash2k
                                        Deshalb wollte ich auch die Übersicht und nicht das haben ;)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @Chaot
                                          @Ash2k
                                          Danke Euch für die Tipps!
                                          In der Tat tauchen die angeblichen WLANs/APs nirgends auf (Handy, Tablet, Rechner), sondern nur in der Anzeige der FritzBox. Am vorgestern neu eingerichteten AVM Repeater 3000 wurden drei andere Tasmotas angezeigt, dafür die eine, die die FritzBox anzeigt, nicht.
                                          Also vermutlich, wie Ash2k sagt, Historie. Komisch nur, woher der neue Repeater die Info hat, denn momentan senden die Tasmotas ja, wie gesagt, nicht und von der FritzBox (Mesh Master) kann er sie auch nicht genannt bekommen haben, denn die FritzBox selbst hat ja nur eine einzige Tasmota angezeigt, die wiederum der Repeater nicht sieht.
                                          Ich glaube, ich belasse es einfach dabei ;)
