  4. TR-064 will einfach nicht :-(
62 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @fuxsism said in TR-064 will einfach nicht :-(:
    @mcu hmmm was meinst du genau??
    @crunchip also ich hatte tatsächlich Fritz.box drin stehen und habe es jetzt auf die IP geändert... leider trotzdem keine Funktion...
    Noch zur Grundinfo... ich habe die Fritz Box 6591 Cable mit Fritz 7.13
    Wie bekommt ihr das denn alle zum laufen?
    @skokarl aber läuft der Adapter denn dann bei dir anständig???
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @fuxsism ehrlich gesagt verstehe ich Dich nicht. Das System ist doch nach Deinem Eingangspost richtig gelaufen. Sprich Adapter war grün. Das es eine Zeit dauern kann, bis erkannt wird, dass das WLAN des Handys ausgeschaltet ist, habe ich ja geschrieben. Siehe Heimnetz Geräte online. Der Adapter kann nicht mehr als die FB selbst meldet.
    • S skokarl
      @crunchip
      ich hab das selbe Problem, irgendwas ist da anders als früher. Fritzbox 7590, 7.21
      Adapter wird grün, aber
      host.iobroker	2021-02-27 04:57:17.053	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.458	warn	(7657) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.457	error	(7657) ~
      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @skokarl was soll anders sein?
      Ich hab ne 7490 mit selbiger Software Version und musste nichts umstellen/anpassen. Einzigstes was war, nach dem letzten Adapter Update, kam die Meldung mit Passwort falsch.
      Da musste man es nochmal in der Instanz eingeben und abspeichern, bzw Fritzbox neustarten, mehr war da nicht
      • F Fuxsism
        Jan1
        @fuxsism sagte in TR-064 will einfach nicht :-(:
        Wie wäre es denn mal mit nem Update der Fritz auf 07.24-86266?
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          Fuxsism
          @mickym @mickym hmmm meinst du das ist also normal???
          Das kann doch nicht sein, dann wäre die ganze Sache ja völlig unbrauchbar für eine Anwesenheisterkennung. Und ausserdem gibt es im Netzt ja auch etliche Videos wo der Adapter gezeigt wird... und da reagiert der Adapter "sofort" wenn zum Beispiel das WLan am Handy ausgeschaltet wird... Zack springt er auch in den Objekten im IoBroker um...
          • J Jan1
            Fuxsism
            @jan1 geht leider nicht... ist gemietet und es wir kein Update angeboten :-(
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fuxsism
              Jan1
              @fuxsism
              Kann man das nicht manuell tun?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @fuxsism
                Fuxsism
                @jan1 wie denn???
                wenn ich in meiner Fritz Box die Version anklicke sagt er kein Update vorhanden...
                Deine ist bestimmt gekauft oder??
                  skokarl
                  @crunchip
                  Ja, Fritzbox Neustart hat tatsächlich eben geholfen.
                  • F Offline
                    Fuxsism
                    und noch eine Frag an alle...
                    wieso steht bei den States bei mir unter dem Punkt WLan: false????
                    • F Fuxsism
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Natürlich ist das mE normal und in meinen Augen deshalb auch nicht unbrauchbar. Das muss doch nicht sofort anschlagen. Was glaubst Du wieviele Handies einen Stromsparmodus haben und man deshalb nicht sofort, wenn das Handy nicht mehr funkt die Netzverbindung auf inaktiv setzt. Nochmal geh in Deine FB Oberfläche und geh unter Heimnetz => Netzverbindungen und schau mal dort, da wird Dein Gerät auch nicht sofort nach Ausschalten unter ungenutzte Verbindungen auftauchen. Das dauert schon so ein paar Minuten. Und wenn es die FB nicht sofort meldet, dann kann das der Adapter erst recht nicht. Was ist denn schlimm daran, wenn die Abwesenheit mit leichter Verzögerung gemeldet wird, wichtig ist dass umgekehrt das Ding schnell wieder da ist.
                      Den Videobeweis - das ist doch hoffentlich nicht Dein Ernst. In der Regel schneiden die Leute Wartezeiten in den sich nichts tut raus. ;)
                      • mickymM mickym
                        Jan1
                        @mickym
                        Mein Samsung ist sofort weg und sofort wieder da, wenn ich WLAN aus und anschalte. Ich öffne damit die Tür und es wäre blöd, wenn das nicht sofort passieren würde ;)
                        • J Jan1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jan1 Also ich habs gerade getestet wieder - bei mir hat es gerade 2 Minuten gedauert bis es weg ist. Wie gesagt beim Wiederkommen und Tür öffnen, ist es auch sofort wieder da. Nur deswegen sagte ich ja - im Heimnetz überprüfen, wie lange es braucht, dass die FritzBox das erkennt und das Gerät unter ungenutzte Verbindungen auftaucht. Wir sind uns doch einig, dass ein Adapter nichts anderes anzeigen kann, als die FritzBox selbst. ;)
                          Ich habe allerdings auch ein iPhone und noch eine 7490. ;) Obwohl ich meine Pollzeit auch auf 120 s belassen.
                          @Fuxsism Ein wichtiger Tipp vielleicht noch - hab gerade gesehen, dass das noch eine Fehlerquelle sein kann. Schau mal, dass Du nicht mehrere Geräte mit dem gleichen Namen hast (kann durch DHCP mal passieren) - also IP Adresse und MAC Adresse überprüfen.
                          • mickymM mickym
                            Jan1
                            @mickym
                            Die 7490 verhält sich wie die 7590 wenn beide die aktuelle Beta haben. Laufen bei mir beide im Mesh. OK, ein Obst Phone kommt mir nicht in die Hütte, da mir das einfach zu umständlich in der Bedienung ist, wenn es mal mit ich Obst HW was tun soll. Meinem Androiden ist es wurscht welche Firma die restlich HW gebaut hat, es hält sich eben einfach an die Standards der Schnittstellen ;)
                            Er hat ne alte FW auf der Fritz und in Sachen WLAN hat sich gerade in letzter Zeit sehr viel geändert und verbessert.
                            • J Jan1
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jan1 Na gut dann sag ich mal hat bei mir auch sofort reagiert - da ich die Pollzeit auf 120 sec belassen habe. ;) Aber wir sind uns einig, dass er das in der FB erst mal selbst überprüfen muss. Und er MAC und IP Adresse des Gerätes überprüfen muss.
                              Ich hatte bei mir das mit der MAC und IP Adresse auch, dass die nicht mehr gestimmt hatten. Es langt allerdings nicht die zu korrigieren. Ich habe wirklich das Objekt und in der Konfig alles rausgeschmissen und neu angelegt.
                              • mickymM mickym
                                Jan1
                                @mickym
                                Richtig, nur wird er dann feststellen, dass seine alte FW da eben echt mies ist :)
                                • J Jan1
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jan1 Vielleicht ist das tatsächlich der Grund (veraltete Fritz OS) - da ich bei mir dieses langsame Verhalten früher eben hatte und jetzt geht es tatsächlich ratz fatz. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Jan1
                                    @mickym
                                    Das ist der Grund und jede aktuelle Beta wird in Sachen WLAN noch besser. Ich denke es wird bald die offizielle 7.25 rauskommen. Bei mir waren auch einige Dinge im WLAN nicht wie ich es erwartete und derzeit sieht es richtig gut aus.
                                    Gerade im Mesh war die Auslastung der Boxen sehr seltsam, die Box die an nähsten an den Geräten war, hatte meist die wenigsten Geräte verbunden und die, die verbunden waren, waren die weit entfernten. So kam es auch oft zu ungewollten WLAN Abbrüchen. Derzeit sind beide Boxen in etwas gleich ausgelastet und das auch mit den Geräten die ich dort erwarte.
                                    • J Jan1
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jan1 Na mit dem Mesh ist zwar auch bei mir besser geworden (aktuell ist bei mir gerade die 7.21) - aber ich habe auch eine 4440 als Repeater dran und wandere in meiner Wohnung oft beim telefonieren ;) - jedenfalls beschweren sich manche, dass die Verbindung wohl während des Umschaltens noch unterbrochen wird und etwas schneller gehen sollte. Aber das ist in diesem Zusammenhang wohl offtopic. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Jan1
                                        @mickym
                                        Na 7.21 ist auch weit von 7.24 weg und somit im Mesh wohl auch nicht so doll.
                                        • J Jan1
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @jan1 Na wenn ich keine Beta nehme - das ist das bei mir auch die letzte "stable" angebotene Version, jedenfalls findet die Box mit dem regulären Update noch keine neuere Version.
