  4. Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen
    2.5k
    4.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
how-tocameravisown projecttemplate
29 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @nonixnarrez https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x
    N Offline
    N Offline
    Nonixnarrez
    @mcu Auch Dir vielen Dank!
    Ja, die Beschreibung zur Tabellenformatierung habe ich auch gesehen.
    Nur hatte mein Input Json keine "field" Deklaration bzw. Spaltenidentifizierer.
    Da hat @zefau in beta 19 etwas gebastelt, dass die Spaltennamen vorgibt (Column A, Column B, etc.).
    Das man diese Namen dann auch so einfach umformatieren kann, ist natürlich klasse.
    Gruß /// Noni
    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nonixnarrez
      Gruß /// Noni
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @nonixnarrez mit v3.0.0-beta.23 musst du in JsonTable eine dedizierte Option aktivieren, um die Funktion zu nutzen (wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1362)
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @nonixnarrez sagte in Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen:
        Der Pi-hole Adapter liefert aus io.broker einen "data-table" DP mit einer json Datenreihe der 10 "top_ads" und "top_queries".
        schau bitte nochmal mit v3.0.0-beta.19, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1314
        N Offline
        N Offline
        Nonixnarrez
        @zefau sagte in Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen:
        Moin! Ich habe gerade v3.0.0 vom Repo (latest) installiert.
        Jetzt sind die Tabellen leider wieder wech... :man-shrugging:
        Kann es sein, das der Fix es nicht in den Build geschafft hat?
        VG /// Noni
        • N Nonixnarrez
          VG /// Noni
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @nonixnarrez siehe meinen Post vor deinem
          • ZefauZ Zefau
            N Offline
            N Offline
            Nonixnarrez
            schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
            @Zefau OK, jetzt hab' ich´s auch kapiert!
            Das mit der "Objekt-Modus" Option war/ist für mich so nicht unbedingt aus der Beschreibung vom Issue 1362 zu erkennen.
            Danke für die schnelle Antwort!
            ...und Danke an @MCU für das Update der Jarvis Doku dazu: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x
            VG /// Noni
            • N Nonixnarrez
              VG /// Noni
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @nonixnarrez soll ich anders benennen?
              • ZefauZ Zefau
                N Offline
                N Offline
                Nonixnarrez
                Nö, das passt schon so. Ich hätte auch keinen besseren Vorschlag, wie man die Funktion in zwei Wörtern besser erklären könnte.
                Außerdem hat @MCU die Funktion ja auch in die Doku (Jarvis-Infos) aufgenommen.
                Da könnte evtl. noch eine kurze zusätzliche Erklärung und der zum angegebenen Beispiel passende Screenshot eingefügt werden.
                Frei nach Jean Pütz: "Ich hab´ da mal was vorbereitet!":
                Wird eine Json Datenreihe bzw. DP ohne entsprechende Spalten-Identifizierer ("field" Deklaration) zur Verfügung gestellt, kann man den "Objekt-Modus" im JsonTable Modul aktivieren. Dieser Modus ermöglicht die Darstellung der Datenreihe in tabellarischer Form mit vordefinierten Spaltennamen ("Column A", "Column B", etc.), welche ebenfalls auf die bekannte Art der Json Formatierung durch eigene Spaltennamen ersetzt werden können.
                VG /// Noni
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Nonixnarrez
                  VG /// Noni
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @nonixnarrez Sobald mein System wieder läuft, übernehme ich es in die Doku.
                  • N Nonixnarrez
                    VG /// Noni
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @nonixnarrez Aufgenommen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable#info-von-nonixnarrez
