  4. Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
how-tocameravisown projecttemplate
29 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Hansi1234
    kann es sein, dass das Modul wieder entfernt wurde? Bei mir wird es nicht angezeigt.
    N Offline
    N Offline
    Nonixnarrez
    schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
    @hansi1234 Moin, das Modul "JsonTable" ist nur in bzw. ab Jarvis v2.2.0 verfügbar.
    Falls Du v.2.1.0 benutzt, musst Du ggf. in den ioBroker Haupteinstellungen das Repository ("Aktiver Verwahrungsort") von "Stable (default)" auf "Latest" umstellen.
    Ich bin nach einigen Tests und Abstürzen unter Jarvis 2.2.0 allerdings auch (leider) vorerst wieder zu v2.1.0 zurück gekehrt, da ich keine zweite VIS konfiguriert habe und einen stabilen Betrieb brauche (meine Frau ist nicht der geduldigste Mensch, wenn es um Beta-Tests geht - "wenn Ihr versteht was isch am meinen bin") 🙄 😀
    Viele Grüße /// Marc
    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
    • N Nonixnarrez
      MCU
      @nonixnarrez
      Die zweite Instanz funktioniert auch in v2.2.0. Man darf am Anfang nur nicht mit der Automatik arbeiten.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4048
      • ZefauZ Zefau
        @nonixnarrez Jo, JsonTable.
        N Offline
        N Offline
        Nonixnarrez
        Moin @zefau!
        Ich habe die Problemstellung oben nach dem erfolgreichen Jarvis v3 Upgrade (Pro) jetzt nochmal unter die Lupe genommen.
        Die Geräteliste für den TR-064 Adapter funktioniert nun wunderbar - danke für den Bugfix bzw. die Erweiterung des JsonTable Moduls.
        In dem "data-table" DP der vom Pi-Hole Adapter geliefert wird, gibt es allerdings keine Spaltenzuordnung/Identifizierer ("field":"name").
        Gibt es dennoch eine Möglichkeit die Domains und Treffer durch Formatierung in Jarvis (JsonTable) als Liste untereinander anzuordnen?
        P.S.: Bei meiner Migration von V2.2.5 auf V3.0.0-B15 wurden sämtliche "showState" Einstellungen in der Geräteliste auf "false" (zurück)gesetzt. Ob das Intention oder ein Bug war/ist, weiß ich nicht, es kann aber relativ einfach im JSON der Geräteliste (Expert Mode) "repariert" werden (find & replace).
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nonixnarrez
          Moin @zefau!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @nonixnarrez schick mir mal bitte das JSON
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            N Offline
            N Offline
            Nonixnarrez
            @zefau sagte in Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen:
            @Zefau Der Pi-hole Adapter liefert aus io.broker einen "data-table" DP mit einer json Datenreihe der 10 "top_ads" und "top_queries".
            JSON Beispiel:
            [{"spectrum.s3.amazonaws.com":16937,"cdn.samsungcloudsolution.com":3606,"eu2-epmlb.aternity.com":2420,"api.amazon.com":2275,"fireoscaptiveportal.com":1547,"www.google.com":1298}]
            Gewünschte Anzeige in Jarvis:
            Kopfzeile: Domain / Treffer
            spectrum.s3.amazonaws.com / 16937
            cdn.samsungcloudsolution.com / 3606
            ...usw...
            Gruß /// Marc
            • N Nonixnarrez
              Moin @zefau!
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @nonixnarrez sagte in Einstieg in io.broker & jarvis - Darstellung von Tabellen:
              Im Geräte Popup meinst du? Hast du da noch deine v2 config von den Geräten mit einem Beispiel?
              • ZefauZ Zefau
                N Offline
                N Offline
                Nonixnarrez
                @zefau Moin!
                Jau, ich meinte die Geräte Pop-Ups.
                Ich habe definitiv die ganzen "showStates" von "false" auf "true" gesetzt und von der Config auch noch eine Kopie - allerdings im LAYOUT JSON.
                Heute morgen habe ich dann nochmal ins aktuelle LAYOUT JSON geschaut und zack: Keine "showStates" mehr drin.
                Jetzt bin ich verwirrt - und geh´mir erstmal einen Kaffee holen...
                Gruß /// Nonixnarrez
                • N Nonixnarrez
                  JSON Beispiel:
                  ...usw...
                  Gruß /// Marc
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schau bitte nochmal mit v3.0.0-beta.19, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1314
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    N Offline
                    N Offline
                    Nonixnarrez
                    @zefau Läuft mit v3.0.0-beta.19. Vielen Dank!
                    Kann ich die Spalten jetzt noch irgendwie umbenennen?
                    EDIT: Hab´s selbst rausgefunden! ✌
                    [{"field":"Column A","label":"Domain"},{"field":"Column B","label":"Treffer"}]
                    Gruß /// Noni
                    • N Nonixnarrez
                      Gruß /// Noni
                      MCU
                      @nonixnarrez https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x
                      • M MCU
                        N Offline
                        N Offline
                        Nonixnarrez
                        @mcu Auch Dir vielen Dank!
                        Ja, die Beschreibung zur Tabellenformatierung habe ich auch gesehen.
                        Nur hatte mein Input Json keine "field" Deklaration bzw. Spaltenidentifizierer.
                        Da hat @zefau in beta 19 etwas gebastelt, dass die Spaltennamen vorgibt (Column A, Column B, etc.).
                        Das man diese Namen dann auch so einfach umformatieren kann, ist natürlich klasse.
                        Gruß /// Noni
                        • N Nonixnarrez
                          Gruß /// Noni
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @nonixnarrez mit v3.0.0-beta.23 musst du in JsonTable eine dedizierte Option aktivieren, um die Funktion zu nutzen (wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1362)
                          • ZefauZ Zefau
                            N Offline
                            N Offline
                            Nonixnarrez
                            Moin! Ich habe gerade v3.0.0 vom Repo (latest) installiert.
                            Jetzt sind die Tabellen leider wieder wech... :man-shrugging:
                            Kann es sein, das der Fix es nicht in den Build geschafft hat?
                            VG /// Noni
                            • N Nonixnarrez
                              VG /// Noni
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @nonixnarrez siehe meinen Post vor deinem
                              • ZefauZ Zefau
                                N Offline
                                N Offline
                                Nonixnarrez
                                @Zefau OK, jetzt hab' ich´s auch kapiert!
                                Das mit der "Objekt-Modus" Option war/ist für mich so nicht unbedingt aus der Beschreibung vom Issue 1362 zu erkennen.
                                Danke für die schnelle Antwort!
                                ...und Danke an @MCU für das Update der Jarvis Doku dazu: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x
                                VG /// Noni
                                • N Nonixnarrez
                                  VG /// Noni
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @nonixnarrez soll ich anders benennen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nonixnarrez
                                    Nö, das passt schon so. Ich hätte auch keinen besseren Vorschlag, wie man die Funktion in zwei Wörtern besser erklären könnte.
                                    Außerdem hat @MCU die Funktion ja auch in die Doku (Jarvis-Infos) aufgenommen.
                                    Da könnte evtl. noch eine kurze zusätzliche Erklärung und der zum angegebenen Beispiel passende Screenshot eingefügt werden.
                                    Frei nach Jean Pütz: "Ich hab´ da mal was vorbereitet!":
                                    Wird eine Json Datenreihe bzw. DP ohne entsprechende Spalten-Identifizierer ("field" Deklaration) zur Verfügung gestellt, kann man den "Objekt-Modus" im JsonTable Modul aktivieren. Dieser Modus ermöglicht die Darstellung der Datenreihe in tabellarischer Form mit vordefinierten Spaltennamen ("Column A", "Column B", etc.), welche ebenfalls auf die bekannte Art der Json Formatierung durch eigene Spaltennamen ersetzt werden können.
                                    VG /// Noni
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nonixnarrez
                                      VG /// Noni
                                      MCU
                                      @nonixnarrez Sobald mein System wieder läuft, übernehme ich es in die Doku.
                                      • N Nonixnarrez
                                        VG /// Noni
                                        MCU
                                        @nonixnarrez Aufgenommen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable#info-von-nonixnarrez
