  4. Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display
    5.2k
temperatur auslesenluftfeuchtigkeitssensormqtt-brokerwlanbluetooth low energy
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    ich bin auf der Suche nach einem Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display, welche ich direkt in IoBroker einbinden kann.
    Bisher hatte ich immer die Xiaomi Mijia bluetooth temperature & humidity Sensoren welche über BLE senden. Diese sind aber immer schwerer zu erhalten bzw. suche ich nach einer Alternative. Gerne auch eure Empfehlungen.
    Wichtig wäre keine Bausatzlösung, sondern fertig. Dazu noch mit Display und bevorzugt kein XIAOMI oder andere China Hersteller. Bei den Schnittstellen bin ich recht offen aber es muss nicht unbedingt Zigbee sein. Selbstverständlich sollten die ausgegebenen Werte entsprechend realistisch und nicht zu sehr in den Baureihen bzw. mit einer Referenzmessung abweichen.
    Was könnt ihr empfehlen?
    Danke schon mal ;)
    paul53P FredFF AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • _ _R_A_L_F_
      Danke schon mal ;)
      @_r_a_l_f_ sagte: bevorzugt kein XIAOMI oder andere China Hersteller.
      Wie wäre es mit HmIP-STHD?
      • Sendeintervall: 2,5 min
      • Auflösung Temperatur: 0,1 K
      • Auflösung Luftfeuchtigkeit: 1 %rH
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @paul53 Danke für den Tipp.
        Ich nutze aber bisher kein HmIP bzw Hm und müsste daher nur wegen den Temp. Sensoren extra eine HM Umgebung aufbauen.
        Wie ist die Erfahrung mit dem Shelly H&T?
        • _ _R_A_L_F_
          Danke schon mal ;)
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @_r_a_l_f_ sagte in Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display:
          Würde mich mal interessieren wie du daruf kommst
          Warum, unzufrieden?
          • FredFF FredF
            Warum, unzufrieden?
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            @fredf bisher nutze ich diese hier:
            https://de.aliexpress.com/item/1005001535257139.html
            Diese können problemlos in IoBroker mittels BLE Adapter. Allerdings sind diese immer schwerer online zu erhalten.
            Neuerdings gibt es nur noch diese hier:
            https://www.amazon.de/Hygrometer-Thermometer-Bluetooth-Wireless-Elektrische/dp/B082B4X29R/ref=asc_df_B082B4X29R/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447611336534&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11567237120926873537&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042396&hvtargid=pla-905870834386&psc=1&th=1&psc=1
            Diese habe ich versucht in IOBroker einzubinden, vergebens. In der China Cloud funktionieren diese tadelos.
            Daher die Unzufriedenheit.
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • _ _R_A_L_F_
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @_r_a_l_f_
              Die kleinen Eckigen kannst du mir dann verkaufen... 😉
              Aber auch diese lassen sich umprogrammieren, siehe https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
              Habe es gerade mit meinen gemacht...
              • FredFF FredF
                @_r_a_l_f_
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                @fredf komischerweise habe ich auch diese Firmware aufgespielt, dennoch baut der Fühler keine BT Verbindung auf. Ich bekomme diesen einfach nicht in IoBroker. Hast du ein Gateway oder wie nutzt du die Fühler?
                • _ _R_A_L_F_
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Der Fühler ist an einem Raspbi und läuft über den BLE Adapter.
                  • _ _R_A_L_F_
                    Danke schon mal ;)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @_r_a_l_f_
                    Ich kann diesen hier empfehlen:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
                    Läuft anstandslos mit deconz oder zigbee Adapter.
                    A.
                    _ Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @_r_a_l_f_
                      A.
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      @asgothian Danke für den Tipp, dann schau ich mir den mal näher an :)
                      • FredFF FredF
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @fredf ich hab heute nochmal probiert die aktuelle .bin Firmware upzudaten aber selbst mit der funktioniert es nicht. Keine Anzeige unter BLE :(
                        • _ _R_A_L_F_
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @_r_a_l_f_
                          In den Adaptereinstellungen bei Active Plugins xiaomi eingetragen?
                          Das Objekt ble.0.options.allowNewDevices ist true?
                          • FredFF FredF
                            @_r_a_l_f_
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @fredf Ja, das ist true und xiaomi ist auch eintragen.
                            Hast du nur die .bin Datei geflasht oder noch eine weitere Einstellung vorgenommen?
                            • _ _R_A_L_F_
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @_r_a_l_f_
                              Ist schon ein paar Tage her... ich meine nur die .bin Datei geflasht zu haben.
                              • FredFF FredF
                                @_r_a_l_f_
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                @fredf komisch ja, bei mir funktionieren die irgendwie nicht.
                                @FredF Welche Seite hast du genau benutzt zum flashen?
                                • _ _R_A_L_F_
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                                  • FredFF FredF
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _R_A_L_F_
                                    @fredf Danke nochmal für den Tipp. Habe es gerade nochmal probiert mit folgendem Ergebnis:
                                    Nur in IOBroker wird mir der Sensor nicht angezeigt.
                                    • _ _R_A_L_F_
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @_r_a_l_f_ allownewdevices ist true?
                                      • FredFF FredF
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _R_A_L_F_
                                        @fredf ja
                                        • _ _R_A_L_F_
                                          @fredf ja
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @_r_a_l_f_ Ich hab noch neue und probier mal parallel
