  4. Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display
    5.2k
temperatur auslesenluftfeuchtigkeitssensormqtt-brokerwlanbluetooth low energy
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    ich bin auf der Suche nach einem Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display, welche ich direkt in IoBroker einbinden kann.
    Bisher hatte ich immer die Xiaomi Mijia bluetooth temperature & humidity Sensoren welche über BLE senden. Diese sind aber immer schwerer zu erhalten bzw. suche ich nach einer Alternative. Gerne auch eure Empfehlungen.
    Wichtig wäre keine Bausatzlösung, sondern fertig. Dazu noch mit Display und bevorzugt kein XIAOMI oder andere China Hersteller. Bei den Schnittstellen bin ich recht offen aber es muss nicht unbedingt Zigbee sein. Selbstverständlich sollten die ausgegebenen Werte entsprechend realistisch und nicht zu sehr in den Baureihen bzw. mit einer Referenzmessung abweichen.
    Was könnt ihr empfehlen?
    Danke schon mal ;)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @_r_a_l_f_
    Ich kann diesen hier empfehlen:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
    Läuft anstandslos mit deconz oder zigbee Adapter.
    A.
    _ Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @_r_a_l_f_
      A.
      _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      @asgothian Danke für den Tipp, dann schau ich mir den mal näher an :)
      • FredFF FredF
        @_r_a_l_f_ sagte in Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display:
        Hast du ein Gateway oder wie nutzt du die Fühler?
        Der Fühler ist an einem Raspbi und läuft über den BLE Adapter.
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @fredf ich hab heute nochmal probiert die aktuelle .bin Firmware upzudaten aber selbst mit der funktioniert es nicht. Keine Anzeige unter BLE :(
        • _ _R_A_L_F_
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @_r_a_l_f_
          In den Adaptereinstellungen bei Active Plugins xiaomi eingetragen?
          Das Objekt ble.0.options.allowNewDevices ist true?
          _ 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @_r_a_l_f_
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            @fredf Ja, das ist true und xiaomi ist auch eintragen.
            Hast du nur die .bin Datei geflasht oder noch eine weitere Einstellung vorgenommen?
            • _ _R_A_L_F_
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @_r_a_l_f_
              Ist schon ein paar Tage her... ich meine nur die .bin Datei geflasht zu haben.
              • FredFF FredF
                @_r_a_l_f_
                _ Offline
                _ Offline
                _R_A_L_F_
                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                @fredf komisch ja, bei mir funktionieren die irgendwie nicht.
                @FredF Welche Seite hast du genau benutzt zum flashen?
                • _ _R_A_L_F_
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                  • FredFF FredF
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    @fredf Danke nochmal für den Tipp. Habe es gerade nochmal probiert mit folgendem Ergebnis:
                    Nur in IOBroker wird mir der Sensor nicht angezeigt.
                    • _ _R_A_L_F_
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @_r_a_l_f_ allownewdevices ist true?
                      • FredFF FredF
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @fredf ja
                        • _ _R_A_L_F_
                          @fredf ja
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @_r_a_l_f_ Ich hab noch neue und probier mal parallel
                          • FredFF FredF
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @fredf Ok Danke. Leuchtet bei dir ständig das Bluetooth Symbol? Welche .bin Datei hast du geflasht? ATC_Thermometer24.bin oder 25?
                            • _ _R_A_L_F_
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @_r_a_l_f_
                              Nach Do Activation nur Custom Firmware ver 2.5 drücken.
                              Dann nimmt er die xxx25.bin
                              Dann Start Flashing drücken.
                              Status unter Start Flashing beobachten.
                              Währenddessen ist die Bluetooth Verbindung aktiv und nach den Flashen beendet.
                              Den BLE Adapter dann neu starten.
                              • FredFF FredF
                                @_r_a_l_f_
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                @fredf Wo mache ich "Do Activation"?
                                • _ _R_A_L_F_
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @_r_a_l_f_ Den gibt es nur bei originalen also bevor geflasht wurde0655ba4e-ac60-47c8-9c64-dc570f04be9d-grafik.png
                                  • FredFF FredF
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _R_A_L_F_
                                    @fredf Ja ok, aber was mach ich wenn nun die andere Firmware drauf ist? Muss ich hierbei noch etwas an den Parametern ändern?
                                    • _ _R_A_L_F_
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Wenn du nichts mehr ändern willst, nein.
                                      Nach dem Flashen zeigt der Log disconnected.
                                      Dann starte ich den BLE Adapter neu und der Sensor erscheint in den Objekten.
                                      • FredFF FredF
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _R_A_L_F_
                                        @fredf Also aktuelle scheint es so, dass die Costum Firmware das tut was Sie soll. Zumindest sieht es so auch auf dem Display des Sensors aus. Allerdings funktioniert die Verbindung zum Bluetooth Adapter nicht.
                                        • _ _R_A_L_F_
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          @_r_a_l_f_ stell doch mal den BLE adapter auf Debug und poste mal den Log
                                          Edit: da kommt recht viel, das posten bringt dann wohl nichts aber da müsste etwas zu erkennen sein...
                                          Edit2: Ich habe nur die Xiaomi Sensoren und deshalb auch ur dieses Plugin aktiviert. Probier doch mal die aktiven Plugins ohne Leerzeichen zu schreiben also xiaomi,mi-flora
