  4. Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display
    5.2k
temperatur auslesenluftfeuchtigkeitssensormqtt-brokerwlanbluetooth low energy
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    @fredf komisch ja, bei mir funktionieren die irgendwie nicht.
    @FredF Welche Seite hast du genau benutzt zum flashen?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @_r_a_l_f_ sagte in Empfehlung Temperatur und Luftfeuchtigkeitsens. mit Display:
    https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
    _ 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
      @fredf Danke nochmal für den Tipp. Habe es gerade nochmal probiert mit folgendem Ergebnis:
      Nur in IOBroker wird mir der Sensor nicht angezeigt.
      • _ _R_A_L_F_
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @_r_a_l_f_ allownewdevices ist true?
        • FredFF FredF
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @fredf ja
          • _ _R_A_L_F_
            @fredf ja
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @_r_a_l_f_ Ich hab noch neue und probier mal parallel
            • FredFF FredF
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              @fredf Ok Danke. Leuchtet bei dir ständig das Bluetooth Symbol? Welche .bin Datei hast du geflasht? ATC_Thermometer24.bin oder 25?
              • _ _R_A_L_F_
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @_r_a_l_f_
                Nach Do Activation nur Custom Firmware ver 2.5 drücken.
                Dann nimmt er die xxx25.bin
                Dann Start Flashing drücken.
                Status unter Start Flashing beobachten.
                Währenddessen ist die Bluetooth Verbindung aktiv und nach den Flashen beendet.
                Den BLE Adapter dann neu starten.
                • FredFF FredF
                  @_r_a_l_f_
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @fredf Wo mache ich "Do Activation"?
                  • _ _R_A_L_F_
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @_r_a_l_f_ Den gibt es nur bei originalen also bevor geflasht wurde0655ba4e-ac60-47c8-9c64-dc570f04be9d-grafik.png
                    • FredFF FredF
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      @fredf Ja ok, aber was mach ich wenn nun die andere Firmware drauf ist? Muss ich hierbei noch etwas an den Parametern ändern?
                      • _ _R_A_L_F_
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Wenn du nichts mehr ändern willst, nein.
                        Nach dem Flashen zeigt der Log disconnected.
                        Dann starte ich den BLE Adapter neu und der Sensor erscheint in den Objekten.
                        • FredFF FredF
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          @fredf Also aktuelle scheint es so, dass die Costum Firmware das tut was Sie soll. Zumindest sieht es so auch auf dem Display des Sensors aus. Allerdings funktioniert die Verbindung zum Bluetooth Adapter nicht.
                          • _ _R_A_L_F_
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @_r_a_l_f_ stell doch mal den BLE adapter auf Debug und poste mal den Log
                            Edit: da kommt recht viel, das posten bringt dann wohl nichts aber da müsste etwas zu erkennen sein...
                            Edit2: Ich habe nur die Xiaomi Sensoren und deshalb auch ur dieses Plugin aktiviert. Probier doch mal die aktiven Plugins ohne Leerzeichen zu schreiben also xiaomi,mi-flora
                            • FredFF FredF
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              @fredf Mach ich dann morgen. Aber Danke schon mal für deine Hilfe.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @_r_a_l_f_
                                Ich kann diesen hier empfehlen:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
                                Läuft anstandslos mit deconz oder zigbee Adapter.
                                A.
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @asgothian, das Ding habe ich auch. Misst ok und zeigt entsprechend ‚in Echtzeit‘ an, allerdings sendet es bei mir die Daten teils nur alle 15-20 Minuten an deCONZ.
                                Je nachdem was man damit machen will (z B Jalousiesteuerung als Sonnenschutz), sind dann die Abstände leider zu lang....
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                  smarthome2020
                                  Ich kram den Thread nochmal raus. Hat einer diesen Zigbee Sensor einbinden können?
                                  Sensor
                                  Die Bluetooth-Version des Sensors will ich meiden, da ich Proxmox nutze und Bluetooth von meinem Mini-PC rough nicht immer ohne weiteres durchzureichen ist.
