  3. Entwicklung
  4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    1.0k
    6.1k
adapter entwicklungtools
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @schmakus Hi, der web-folder enthält Dateien, die mit dem web-Adapter als webseite zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um iQontrol, eine Visualisierung. Hier liegen alle Dateien des Front-Ends im www-Folder.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #41
    irgendwo müsste ja konfiguriert sein, was "gewatcht" wird, vlt kann man da ja den www folder hinzufügen?
    • D dirkhe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @dirkhe
      das müsste package.json, Abschnitt files sein
      Der build wird durch das tool rimraf unterstützt
      Die detailanweisungen wie der build (zumindest für den adapter) zu erfolgen hat steht im package
      https://www.npmjs.com/package/@iobroker/adapter-dev
      tiefer bin ich in die funktionsweise nicht eingestiegen.
      ich mach das halt immer manuell
      für mich ist nur der adapter und die adminoberfläche unterstützt anderes nicht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @dirkhe
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #43
        @oliverio sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
        @dirkhe
        Sieht bei mir so aus:
        "files": [
            "admin/",
            "!admin/i18n/",
            "img/",
            "lib/",
            "www/",
            "LICENSE",
            "main.js",
            "io-package.json",
            "package-lock.json"
        Da steht ja www mit drin, klappt aber leider trotzdem nicht.
        Habe jetzt ein vs-code-Plugin gefunden: fsdeploy. Damit kann ich erreichen, dass das www-Verzeichnis bei Änderungen geuploaded wird - mit diesem Umweg klappt es gut.
        Denke trotzdem, dass das der dev-server selbst erledigen sollte, vielleicht ist es ja eine Anregung für die Entwickler.
        Danke für Eure Hilfe!
        VG
        SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
          @dirkhe
          "files": [
              "admin/",
              "!admin/i18n/",
              "img/",
              "lib/",
              "www/",
              "LICENSE",
              "main.js",
              "io-package.json",
              "package-lock.json"
          VG
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #44
          @s-bormann Dann erstelle doch ein Issue auf GitHub, damit dies nicht untergeht und der Entwickler es prüfen kann.
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            @dirkhe
            "files": [
                "admin/",
                "!admin/i18n/",
                "img/",
                "lib/",
                "www/",
                "LICENSE",
                "main.js",
                "io-package.json",
                "package-lock.json"
            VG
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #45
            @s-bormann um was für Dateitypen handelt es sich denn? Habe aktuell die Info aus der DEV Gruppe, dass nur js/ts Dateien gewatched werden.
            s.bormannS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • SchmakusS Schmakus
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #46
              @schmakus html, js und css files. Aber auch die index.js wurde nicht deployed.
              Ich habe es jetzt in vs code mit dem plugin fsdeploy gelöst, hier kann man source und target verzeichnisse angeben, die dann entsprechend synchron gehalten werden. Werde trotzdem ein issue eröffnen, vielleicht hilft es ja anderen.
              Danke und VG!!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @schmakus
                ja, scheint sieht so aus.
                der files Ordner sorgt dafür, das die Ordner zwar beobachtet werden und dann der entsprechende builder aufgerufen wird.
                der builder kümmert sich aber nur um js und ts dateien
                Links im Profil
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #48
                  @UncleSam
                  Hallo, kann es sein, dass der Befehl "dev-server update" den npm pack Befehl nicht ausführt um ein tgz file zu erzeugen. Ich bekomme folgenden Fehler:
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! path /home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  Wenn ich vorher selber npm pack ausführe funktioniert alles.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    @UncleSam
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent
                    pdbjjens
                    #49
                    @afuerhoff @UncleSam
                    Ich habe dasselbe Problem.
                    PS C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon> dev-server update force
                    Using profile name "force"
                    Using adapter name "frontier_silicon"
                    Updating everything...
                    C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\.dev-server\force> npm update --loglevel error
                    npm ERR! path C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz
                    npm ERR! errno -4058
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz'
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR!     C:\Users\Jens\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-09-13T12_28_23_535Z-debug-0.log
                    index.js update [profile]
                    Update ioBroker and its dependencies to the latest versions
                    Options:
                          --version  Show version number                                                       [boolean]
                      -t, --temp     Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [default: ".dev-server"]
                          --help     Show help        [boolean]
                    Error: Command failed: npm update --loglevel error
                        at checkExecSyncError (node:child_process:885:11)
                        at Object.execSync (node:child_process:957:15)
                        at DevServer.execSync (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:1315:19)
                        at DevServer.update (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:286:14)
                        at async Object.handler (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:99:129) {
                      status: 4294963238,
                      signal: null,
                      output: [ null, null, null ],
                      pid: 8868,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Gibt es dazu schon eine Lösung? (npm pack habe ich bisher nicht probiert).
                    Ein entsprechendes issue zum dev-server habe ich auf github nicht gefunden.
                    Bevor ich eins aufmache, möchte ich hier nachfragen. Womöglich handelt es sich ja um einen bekannten Fehler oder einen Bedienfehler meinerseits.
