  3. Entwicklung
  4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    1.0k
    6.1k
adapter entwicklungtools
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D dirkhe
    @alcalzone ja, bei mir zickt die anzeige der punkte ein bisschen rum, aber anhalten tut er und dann kann man auch ganz normal debuggen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @dirkhe Was genau meinst du mit zickt rum?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @alcalzone wenn man einen bp setzt, wird er rot und links in der liste der breakpoints angezeigt, wenn man dann einen 2. Gesetzt hat, wird der teilweise nicht angezeigt, beim 3. werden die dann wieder angezeigt. Habe ich jetzt aber nicht auf den dev server geschoben, sondern auf vc. Aber angehalten hat er immer korrekt.
      • s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        Hallo, habe den dev-server jetzt auch laufen. So weit klappt es. Änderungen im admin-Verzeichnis (z.B. index_m.html) werden sofort wirksam. Allerdings erkennt er bei mir Änderungen im web-Verzeichnis leider nicht. Kann man das irgendwo aktivieren?
        Danke und Grüße
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Danke und Grüße
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @s-bormann wo befindet sich dein web verzeichnis? Hot reload funktioniert nur mit der index_m.html und index_m.js.
          In manchen fällen, wenn neue Dateien angelegt wurden, muss erstmalig "dev-server upload" ausgeführt werden.
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            @schmakus sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
            das web-Verzeichnis befindet sich direkt im Adapter-Ordner (so wie der admin-Ordner auch). Es müsste nach iobroker-data/files/iqontrol gemappt werden.
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @s-bormann hat der Inhalt des web-ordners direkt etwas mit der admin config zu tun? wenn ja, sollte der web ordner nicht unterhalb von admin angelegt werden?
              Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hot reload nur mit der index_m.html funktioniert. alles andere muss über dev-server upload erfolgen.
              Jedoch wird der adapter immer neu gestartet, sollte sich etwas an einer Datei oberhalb vom admin ordner ändern. also z.b. der main.js oder sonstigen code files unter z.b. lib, etc.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                @schmakus Hi, der web-folder enthält Dateien, die mit dem web-Adapter als webseite zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um iQontrol, eine Visualisierung. Hier liegen alle Dateien des Front-Ends im www-Folder.
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  irgendwo müsste ja konfiguriert sein, was "gewatcht" wird, vlt kann man da ja den www folder hinzufügen?
                  • D dirkhe
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dirkhe
                    das müsste package.json, Abschnitt files sein
                    Der build wird durch das tool rimraf unterstützt
                    Die detailanweisungen wie der build (zumindest für den adapter) zu erfolgen hat steht im package
                    https://www.npmjs.com/package/@iobroker/adapter-dev
                    tiefer bin ich in die funktionsweise nicht eingestiegen.
                    ich mach das halt immer manuell
                    für mich ist nur der adapter und die adminoberfläche unterstützt anderes nicht
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @dirkhe
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      @oliverio sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                      @dirkhe
                      Sieht bei mir so aus:
                      "files": [
                          "admin/",
                          "!admin/i18n/",
                          "img/",
                          "lib/",
                          "www/",
                          "LICENSE",
                          "main.js",
                          "io-package.json",
                          "package-lock.json"
                      Da steht ja www mit drin, klappt aber leider trotzdem nicht.
                      Habe jetzt ein vs-code-Plugin gefunden: fsdeploy. Damit kann ich erreichen, dass das www-Verzeichnis bei Änderungen geuploaded wird - mit diesem Umweg klappt es gut.
                      Denke trotzdem, dass das der dev-server selbst erledigen sollte, vielleicht ist es ja eine Anregung für die Entwickler.
                      Danke für Eure Hilfe!
                      SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dirkhe
                        "files": [
                            "admin/",
                            "!admin/i18n/",
                            "img/",
                            "lib/",
                            "www/",
                            "LICENSE",
                            "main.js",
                            "io-package.json",
                            "package-lock.json"
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @s-bormann Dann erstelle doch ein Issue auf GitHub, damit dies nicht untergeht und der Entwickler es prüfen kann.
                          @dirkhe
                          "files": [
                              "admin/",
                              "!admin/i18n/",
                              "img/",
                              "lib/",
                              "www/",
                              "LICENSE",
                              "main.js",
                              "io-package.json",
                              "package-lock.json"
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          @s-bormann um was für Dateitypen handelt es sich denn? Habe aktuell die Info aus der DEV Gruppe, dass nur js/ts Dateien gewatched werden.
                          s.bormannS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            @schmakus html, js und css files. Aber auch die index.js wurde nicht deployed.
                            Ich habe es jetzt in vs code mit dem plugin fsdeploy gelöst, hier kann man source und target verzeichnisse angeben, die dann entsprechend synchron gehalten werden. Werde trotzdem ein issue eröffnen, vielleicht hilft es ja anderen.
                            Danke und VG!!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @schmakus
                              ja, scheint sieht so aus.
                              der files Ordner sorgt dafür, das die Ordner zwar beobachtet werden und dann der entsprechende builder aufgerufen wird.
                              der builder kümmert sich aber nur um js und ts dateien
                              Links im Profil
                              • afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @UncleSam
                                Hallo, kann es sein, dass der Befehl "dev-server update" den npm pack Befehl nicht ausführt um ein tgz file zu erzeugen. Ich bekomme folgenden Fehler:
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! path /home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz'
                                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                Wenn ich vorher selber npm pack ausführe funktioniert alles.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • afuerhoffA afuerhoff
                                  @UncleSam
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent
                                  pdbjjens
                                  @afuerhoff @UncleSam
                                  Ich habe dasselbe Problem.
                                  PS C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon> dev-server update force
                                  Using profile name "force"
                                  Using adapter name "frontier_silicon"
                                  Updating everything...
                                  C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\.dev-server\force> npm update --loglevel error
                                  npm ERR! path C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz
                                  npm ERR! errno -4058
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz'
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR!     C:\Users\Jens\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-09-13T12_28_23_535Z-debug-0.log
                                  index.js update [profile]
                                  Update ioBroker and its dependencies to the latest versions
                                  Options:
                                        --version  Show version number                                                       [boolean]
                                    -t, --temp     Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [default: ".dev-server"]
                                        --help     Show help        [boolean]
                                  Error: Command failed: npm update --loglevel error
                                      at checkExecSyncError (node:child_process:885:11)
                                      at Object.execSync (node:child_process:957:15)
                                      at DevServer.execSync (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:1315:19)
                                      at DevServer.update (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:286:14)
                                      at async Object.handler (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:99:129) {
                                    status: 4294963238,
                                    signal: null,
                                    output: [ null, null, null ],
                                    pid: 8868,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Gibt es dazu schon eine Lösung? (npm pack habe ich bisher nicht probiert).
                                  Ein entsprechendes issue zum dev-server habe ich auf github nicht gefunden.
                                  Bevor ich eins aufmache, möchte ich hier nachfragen. Womöglich handelt es sich ja um einen bekannten Fehler oder einen Bedienfehler meinerseits.
