  3. Entwicklung
  4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    1.0k
    6.1k
adapter entwicklungtools
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dirkhe Was genau meinst du mit zickt rum?
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    @alcalzone wenn man einen bp setzt, wird er rot und links in der liste der breakpoints angezeigt, wenn man dann einen 2. Gesetzt hat, wird der teilweise nicht angezeigt, beim 3. werden die dann wieder angezeigt. Habe ich jetzt aber nicht auf den dev server geschoben, sondern auf vc. Aber angehalten hat er immer korrekt.
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      Hallo, habe den dev-server jetzt auch laufen. So weit klappt es. Änderungen im admin-Verzeichnis (z.B. index_m.html) werden sofort wirksam. Allerdings erkennt er bei mir Änderungen im web-Verzeichnis leider nicht. Kann man das irgendwo aktivieren?
      Danke und Grüße
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Danke und Grüße
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @s-bormann wo befindet sich dein web verzeichnis? Hot reload funktioniert nur mit der index_m.html und index_m.js.
        In manchen fällen, wenn neue Dateien angelegt wurden, muss erstmalig "dev-server upload" ausgeführt werden.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        • SchmakusS Schmakus
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          @schmakus sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
          das web-Verzeichnis befindet sich direkt im Adapter-Ordner (so wie der admin-Ordner auch). Es müsste nach iobroker-data/files/iqontrol gemappt werden.
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @s-bormann hat der Inhalt des web-ordners direkt etwas mit der admin config zu tun? wenn ja, sollte der web ordner nicht unterhalb von admin angelegt werden?
            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hot reload nur mit der index_m.html funktioniert. alles andere muss über dev-server upload erfolgen.
            Jedoch wird der adapter immer neu gestartet, sollte sich etwas an einer Datei oberhalb vom admin ordner ändern. also z.b. der main.js oder sonstigen code files unter z.b. lib, etc.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              @schmakus Hi, der web-folder enthält Dateien, die mit dem web-Adapter als webseite zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um iQontrol, eine Visualisierung. Hier liegen alle Dateien des Front-Ends im www-Folder.
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                irgendwo müsste ja konfiguriert sein, was "gewatcht" wird, vlt kann man da ja den www folder hinzufügen?
                • D dirkhe
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @dirkhe
                  das müsste package.json, Abschnitt files sein
                  Der build wird durch das tool rimraf unterstützt
                  Die detailanweisungen wie der build (zumindest für den adapter) zu erfolgen hat steht im package
                  https://www.npmjs.com/package/@iobroker/adapter-dev
                  tiefer bin ich in die funktionsweise nicht eingestiegen.
                  ich mach das halt immer manuell
                  für mich ist nur der adapter und die adminoberfläche unterstützt anderes nicht
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @dirkhe
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    @oliverio sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                    @dirkhe
                    Sieht bei mir so aus:
                    "files": [
                        "admin/",
                        "!admin/i18n/",
                        "img/",
                        "lib/",
                        "www/",
                        "LICENSE",
                        "main.js",
                        "io-package.json",
                        "package-lock.json"
                    Da steht ja www mit drin, klappt aber leider trotzdem nicht.
                    Habe jetzt ein vs-code-Plugin gefunden: fsdeploy. Damit kann ich erreichen, dass das www-Verzeichnis bei Änderungen geuploaded wird - mit diesem Umweg klappt es gut.
                    Denke trotzdem, dass das der dev-server selbst erledigen sollte, vielleicht ist es ja eine Anregung für die Entwickler.
                    Danke für Eure Hilfe!
                    SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dirkhe
                      "files": [
                          "admin/",
                          "!admin/i18n/",
                          "img/",
                          "lib/",
                          "www/",
                          "LICENSE",
                          "main.js",
                          "io-package.json",
                          "package-lock.json"
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @s-bormann Dann erstelle doch ein Issue auf GitHub, damit dies nicht untergeht und der Entwickler es prüfen kann.
                        @dirkhe
                        "files": [
                            "admin/",
                            "!admin/i18n/",
                            "img/",
                            "lib/",
                            "www/",
                            "LICENSE",
                            "main.js",
                            "io-package.json",
                            "package-lock.json"
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @s-bormann um was für Dateitypen handelt es sich denn? Habe aktuell die Info aus der DEV Gruppe, dass nur js/ts Dateien gewatched werden.
                        s.bormannS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @schmakus html, js und css files. Aber auch die index.js wurde nicht deployed.
                          Ich habe es jetzt in vs code mit dem plugin fsdeploy gelöst, hier kann man source und target verzeichnisse angeben, die dann entsprechend synchron gehalten werden. Werde trotzdem ein issue eröffnen, vielleicht hilft es ja anderen.
                          Danke und VG!!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @schmakus
                            ja, scheint sieht so aus.
                            der files Ordner sorgt dafür, das die Ordner zwar beobachtet werden und dann der entsprechende builder aufgerufen wird.
                            der builder kümmert sich aber nur um js und ts dateien
                            Links im Profil
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @UncleSam
                              Hallo, kann es sein, dass der Befehl "dev-server update" den npm pack Befehl nicht ausführt um ein tgz file zu erzeugen. Ich bekomme folgenden Fehler:
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! path /home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              Wenn ich vorher selber npm pack ausführe funktioniert alles.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • afuerhoffA afuerhoff
                                @UncleSam
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent
                                pdbjjens
                                @afuerhoff @UncleSam
                                Ich habe dasselbe Problem.
                                PS C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon> dev-server update force
                                Using profile name "force"
                                Using adapter name "frontier_silicon"
                                Updating everything...
                                C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\.dev-server\force> npm update --loglevel error
                                npm ERR! path C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz
                                npm ERR! errno -4058
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz'
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR!     C:\Users\Jens\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-09-13T12_28_23_535Z-debug-0.log
                                index.js update [profile]
                                Update ioBroker and its dependencies to the latest versions
                                Options:
                                      --version  Show version number                                                       [boolean]
                                  -t, --temp     Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [default: ".dev-server"]
                                      --help     Show help        [boolean]
                                Error: Command failed: npm update --loglevel error
                                    at checkExecSyncError (node:child_process:885:11)
                                    at Object.execSync (node:child_process:957:15)
                                    at DevServer.execSync (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:1315:19)
                                    at DevServer.update (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:286:14)
                                    at async Object.handler (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:99:129) {
                                  status: 4294963238,
                                  signal: null,
                                  output: [ null, null, null ],
                                  pid: 8868,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Gibt es dazu schon eine Lösung? (npm pack habe ich bisher nicht probiert).
                                Ein entsprechendes issue zum dev-server habe ich auf github nicht gefunden.
                                Bevor ich eins aufmache, möchte ich hier nachfragen. Womöglich handelt es sich ja um einen bekannten Fehler oder einen Bedienfehler meinerseits.
