  3. Entwicklung
  4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    1.0k
    6.1k
adapter entwicklungtools
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @acgua
    für remote debugging des adaptercodes funktioniert diese methode immer noch einwandfrei
    als debugger verwende ich chrome
    https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
    adapter in iobroker nicht starten, sondern über die shell aus dem verzeichnis /opt/iobroker
    node --inspect-brk=<ip-adresse von iobroker>:9229 node_modules/iobroker.<adaptername>/main.js --force --logs
    dann im chrome die folgende adresse
    chrome://inspect aufrufen
    und in configure die ip-adresse des iobrokers einpflegen
    nach einer weile erscheint in der liste den zu debuggenden prozess,
    auswählen und das debuggerfenster startet
    kein hot reload, sondern der adapter muss über die shell neu gestartet werden
    client-code (also widgets) auch über chrome, prozess muss nicht extra gestartet werden
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    @oliverio said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
    ich habe den dev-server nun auch mal probiert.
    habe aber ein problem mit dem setzten der breakpoints
    ziel ist es einen adapter zu debuggen mit F5 aus visual code
    das aufsetzen hat funktioniert.
    auch der live-reload beim erstellen einer admin/jsonConfig.json
    Wenn ich aber nun den Adapter direkt debuggen will,
    bspw einen breakpoint direkt auf die erste Zeile des Adapters
    werden nur die breakpoints erkannt, wenn ich die in der adapterdatei unterhalb des .dev-server/default/node_modules verzeichnis liegen.
    @alcalzone said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
    Wenns damit auch nicht geht, am besten mal deine Erkenntnisse in einem Issue sammeln.
    Bei mir selbes Problem (lokale Installation unter Windows), daher habe ich nun ein Issue aufgemacht und alles da gesammelt:
    Issue #286 - VSCode (Win10): Debugging/Breakpoints nur unterhalb .dev-server/
    • AcguaA Acgua
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      Ich habe das gleiche Problem unter Linux, Folgendermassen funktioniert es bei mir:
      Terminal 1
      dev-server run
      Terminal 2
      node --inspect=0.0.0.0:9229 .dev-server/default/node_modules/<Adapter-name>/ --logs --force
      In VS code launch.json
        "version": "0.2.0",
        "configurations": [
            "type": "node",
            "request": "attach",
            "name": "attach to ioBroker-Adapter",
            "address": "127.0.0.1",
            "port": 9229,
            "localRoot": "${workspaceFolder}",
            "remoteRoot": "${workspaceFolder}/.dev-server/default/node_modules/${workspaceFolderBasename}",
            "smartStep": true,
            "skipFiles": [
              "<node_internals>/**"
      Wichtig! Bei Verwendung von workspaceFolderBasename muß das Quellverzeichnis klein geschrieben werden, also nicht ioBroker.Xxx sondern iobroker.xxx
      Ich habe gerade festgestellt, dass auch dev-server watch funtioniert und dann ohne Terminal 2 direkt attach der o.g. config aufzurufen
      OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Terminal 1
        dev-server run
        Terminal 2
          "version": "0.2.0",
          "configurations": [
              "type": "node",
              "port": 9229,
              "smartStep": true,
              "skipFiles": [
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dirkhe
        ich probiere es mal aus
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • D dirkhe
          Terminal 1
          dev-server run
          Terminal 2
            "version": "0.2.0",
            "configurations": [
                "type": "node",
                "port": 9229,
                "smartStep": true,
                "skipFiles": [
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dirkhe sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
          Gehen breakpoints im ursprünglichen Code (nicht in .dev-server) dann auch?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            @alcalzone ja, bei mir zickt die anzeige der punkte ein bisschen rum, aber anhalten tut er und dann kann man auch ganz normal debuggen.
            • D dirkhe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dirkhe Was genau meinst du mit zickt rum?
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                @alcalzone wenn man einen bp setzt, wird er rot und links in der liste der breakpoints angezeigt, wenn man dann einen 2. Gesetzt hat, wird der teilweise nicht angezeigt, beim 3. werden die dann wieder angezeigt. Habe ich jetzt aber nicht auf den dev server geschoben, sondern auf vc. Aber angehalten hat er immer korrekt.
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  Hallo, habe den dev-server jetzt auch laufen. So weit klappt es. Änderungen im admin-Verzeichnis (z.B. index_m.html) werden sofort wirksam. Allerdings erkennt er bei mir Änderungen im web-Verzeichnis leider nicht. Kann man das irgendwo aktivieren?
                  Danke und Grüße
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    Danke und Grüße
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @s-bormann wo befindet sich dein web verzeichnis? Hot reload funktioniert nur mit der index_m.html und index_m.js.
                    In manchen fällen, wenn neue Dateien angelegt wurden, muss erstmalig "dev-server upload" ausgeführt werden.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      @schmakus sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                      das web-Verzeichnis befindet sich direkt im Adapter-Ordner (so wie der admin-Ordner auch). Es müsste nach iobroker-data/files/iqontrol gemappt werden.
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @s-bormann hat der Inhalt des web-ordners direkt etwas mit der admin config zu tun? wenn ja, sollte der web ordner nicht unterhalb von admin angelegt werden?
                        Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hot reload nur mit der index_m.html funktioniert. alles andere muss über dev-server upload erfolgen.
                        Jedoch wird der adapter immer neu gestartet, sollte sich etwas an einer Datei oberhalb vom admin ordner ändern. also z.b. der main.js oder sonstigen code files unter z.b. lib, etc.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @schmakus Hi, der web-folder enthält Dateien, die mit dem web-Adapter als webseite zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um iQontrol, eine Visualisierung. Hier liegen alle Dateien des Front-Ends im www-Folder.
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            irgendwo müsste ja konfiguriert sein, was "gewatcht" wird, vlt kann man da ja den www folder hinzufügen?
                            • D dirkhe
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @dirkhe
                              das müsste package.json, Abschnitt files sein
                              Der build wird durch das tool rimraf unterstützt
                              Die detailanweisungen wie der build (zumindest für den adapter) zu erfolgen hat steht im package
                              https://www.npmjs.com/package/@iobroker/adapter-dev
                              tiefer bin ich in die funktionsweise nicht eingestiegen.
                              ich mach das halt immer manuell
                              für mich ist nur der adapter und die adminoberfläche unterstützt anderes nicht
                              Links im Profil
                                @dirkhe
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                @oliverio sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                @dirkhe
                                Sieht bei mir so aus:
                                "files": [
                                    "admin/",
                                    "!admin/i18n/",
                                    "img/",
                                    "lib/",
                                    "www/",
                                    "LICENSE",
                                    "main.js",
                                    "io-package.json",
                                    "package-lock.json"
                                Da steht ja www mit drin, klappt aber leider trotzdem nicht.
                                Habe jetzt ein vs-code-Plugin gefunden: fsdeploy. Damit kann ich erreichen, dass das www-Verzeichnis bei Änderungen geuploaded wird - mit diesem Umweg klappt es gut.
                                Denke trotzdem, dass das der dev-server selbst erledigen sollte, vielleicht ist es ja eine Anregung für die Entwickler.
                                Danke für Eure Hilfe!
                                SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dirkhe
                                  "files": [
                                      "admin/",
                                      "!admin/i18n/",
                                      "img/",
                                      "lib/",
                                      "www/",
                                      "LICENSE",
                                      "main.js",
                                      "io-package.json",
                                      "package-lock.json"
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  @s-bormann Dann erstelle doch ein Issue auf GitHub, damit dies nicht untergeht und der Entwickler es prüfen kann.
                                    @dirkhe
                                    "files": [
                                        "admin/",
                                        "!admin/i18n/",
                                        "img/",
                                        "lib/",
                                        "www/",
                                        "LICENSE",
                                        "main.js",
                                        "io-package.json",
                                        "package-lock.json"
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    @s-bormann um was für Dateitypen handelt es sich denn? Habe aktuell die Info aus der DEV Gruppe, dass nur js/ts Dateien gewatched werden.
                                    s.bormannS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      @schmakus html, js und css files. Aber auch die index.js wurde nicht deployed.
                                      Ich habe es jetzt in vs code mit dem plugin fsdeploy gelöst, hier kann man source und target verzeichnisse angeben, die dann entsprechend synchron gehalten werden. Werde trotzdem ein issue eröffnen, vielleicht hilft es ja anderen.
                                      Danke und VG!!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @schmakus
                                        ja, scheint sieht so aus.
                                        der files Ordner sorgt dafür, das die Ordner zwar beobachtet werden und dann der entsprechende builder aufgerufen wird.
                                        der builder kümmert sich aber nur um js und ts dateien
                                        Links im Profil
                                        • afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @UncleSam
                                          Hallo, kann es sein, dass der Befehl "dev-server update" den npm pack Befehl nicht ausführt um ein tgz file zu erzeugen. Ich bekomme folgenden Fehler:
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! path /home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz'
                                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          Wenn ich vorher selber npm pack ausführe funktioniert alles.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
