  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sven-n ja da ist ein leeres repository. Finger weg ;-)
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #121
    @apollon77 hier die Ausgabe:
    root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w* node discovery
      ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
      ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +4ms
      ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - hCFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932bapi.gizwits.com:804.0.8 +5ms
      ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id1":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","id2":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
    /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10
        console.log(`PH803W Device discovered on ${remote.address}`);
    TypeError: Cannot read property 'address' of undefined
        at PH803WDiscovery.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10:55)
        at PH803WDiscovery.emit (events.js:314:20)
        at PH803WDiscovery.parseResponse (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:103:14)
        at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:25:18)
        at Socket.emit (events.js:314:20)
        at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
    • coyoteC coyote
      #122
      @coyote Danke! Bitte nochmal versuchen. War nur ein Mini Fehler im Discovery Example Skript :-)
      Für die anderen: Bitte auch mal ib updaten von GitHub und das obige Kommando ausführen. Log hier posten. Das ist das Netzwerk-DIscovery per UDP (also gerät wo es gestartet wird und das PH803W muss im gleichen netzwerk sein.
      Danke!
      id 1 scheint die mqtt ID zu sien, id2 unbekannt. Ich will mal schauen was am besten für eine Adapter Device-ID taugt :-)
      Ingo
        Danke!
        Ingo
        skinni
        schrieb am zuletzt editiert von skinni
        #123
        @apollon77 Es kommen keine Werte, so gehts ewig weiter
        /€ nochmal etwas produktiver:
        Discovery funktioniert, aber danach kommen keine Werte, nur noch invalid message type 145
        Das script mit IP aufgerufen funktioniert und liefert Werte.
        PH803W Device discovered on 192.168.88.128
        {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"}
        ERROR: Ignore data package because invalid message type 145
        • S skinni
          #124
          @skinni sagte in PH-Messung:
          Naja das Discovery Skript macht auch NUR discovery ... das ist korrekt das es nur sagt "Hab was gefunden" :-)
          Aber bei Dir starte bitte mal wie oben gesagt mit dem "DEBUG=..." davor! scheinbar ist deine Message anders ... da muss ich nochmal im Parser ran.
            skinni
            #125
            @apollon77 Das war mit debug 😕
            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ debug=ph803w* node discovery
            Discover PH803W devices ... CTRL-C to quit
            Und hier das normale
            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node data.js 192.168.88.128
              ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +0ms
              ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
              ph803w:device Passcode received: IVEXBRFPMQ +11ms
              ph803w:device Resolve for message type 7: {"type":"Buffer","data":[73,86,69,88,66,82,70,80,77,81]} +1ms
              ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a49564558425246504d51 +1ms
              ph803w:device login success +77ms
              ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
              ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
              ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +130ms
            Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
              ph803w:device Resolve for message type 145: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +3ms
              ph803w:device Send ping +4s
              ph803w:device received pong +10ms
              ph803w:device received pong +6ms
              ph803w:device received pong +9ms
              ph803w:device received pong +17ms
              ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +2s
            Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
              ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +1ms
            ok das DEBUG ist case sensitive 😮
            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node discovery
              ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
              ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +2ms
              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +39ms
              ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"} +1ms
              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +100ms
              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +9s
              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +35s
            ^C
            • S skinni
              ^C
              #126
              Ja klein geschrieben :-)
              mach mal DEBUG :-)
              EDIT: Danke! Checke später
                mach mal DEBUG :-)
                skinni
                #127
                @apollon77 Gerade bemerkt, siehe mein edit. Entschuldige meine Amateurhaftigkeit 😬
                • S skinni
                  #128
                  @skinni Alles gut. Erstes finding ist das der String anders sein kann :-) Ich passe mal die Parser Logik an. Zweitest FInding ist das die "id2" identisch ist zu dem von @coyote ... also das eher nicht die unique ID :-)
                  • apollon77A Offline
                    #129
                    Ok, dann bitte nochmal von GitHub aktualisieren, jetzt sollte auch das Format von @skinni verarbeitet werden ... bitte nochmal Ausgabe posten
                    S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      skinni
                      #130
                      @apollon77
                        ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +1ms
                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +48ms
                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +1ms
                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +93ms
                        ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: ��ۄ�K�
                        ph803w:discovery ` +1s
                        ph803w:discovery _ +6s
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #131
                        @apollon77 bei mir schauts dann so aus:
                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +6ms
                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                        PH803W Device discovered on 192.168.66.56
                        {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data        2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80        ","version":"4.0.8"}
                          ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: ECFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b +29s
                        ERROR: Ignore data package because invalid message type 26
                        • ? Offline
                          #132
                          @apollon77 bei mir ist es so
                            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +306ms
                            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                          PH803W Device discovered on 192.168.0.118
                            #133
                            Cool, updated Ihr bitte nochmal - vor allem @skinni und @coyote und postet die Ausgabe nochmal ... ich will sehen was bei euch diese "unbekannten Pakete" sind :-) habe das Logging angepasst. Danke
                            (und @coyote bei dir wars irgendwie abgeschnitten) ...
                            Aber denke auf der Basis haben wir was
                            ? coyoteC S 3 Antworten Letzte Antwort
                              #134
                              @apollon77
                                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +30ms
                                ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +2ms
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #135
                                @apollon77
                                  ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +4ms
                                  ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +0ms
                                  ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a0016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc4700203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                                ^C
                                  skinni
                                  #136
                                  @apollon77
                                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +53ms
                                    ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +2ms
                                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +91ms
                                    ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +0ms
                                    ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5400000000 +27s
                                    ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5300000000 +6s
                                    #137
                                    Ok, ich denke die weitere Pakete die da kommen sind soweit egal :-)
                                    Damit geht Discovery auch. Dann kann ich vllt doch ohne mein Gerät mal am Adapter basteln
                                      #138
                                      Ich hab an Discovery nochmal bissl rumgeschraubt. Könnt Ihr bitte nochmal checken ob es noch tut? Am besten (falls jemand früher gemacht hat): Nach 11:10 :-)
                                      S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        skinni
                                        #139
                                        @apollon77
                                        Discovering PH803W devices ... CTRL-C to quit
                                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +82ms
                                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +3ms
                                        ^C
                                          #140
                                          @apollon77 hier die neue Version
                                            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +305ms
                                            ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a00166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
