  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skinni sagte in PH-Messung:
    @apollon77 Das war mit debug
    Ja klein geschrieben :-)
    mach mal DEBUG :-)
    EDIT: Danke! Checke später
    skinni
    #127
    @apollon77 Gerade bemerkt, siehe mein edit. Entschuldige meine Amateurhaftigkeit 😬
    • S skinni
      #128
      @skinni Alles gut. Erstes finding ist das der String anders sein kann :-) Ich passe mal die Parser Logik an. Zweitest FInding ist das die "id2" identisch ist zu dem von @coyote ... also das eher nicht die unique ID :-)
      • apollon77A Offline
        #129
        Ok, dann bitte nochmal von GitHub aktualisieren, jetzt sollte auch das Format von @skinni verarbeitet werden ... bitte nochmal Ausgabe posten
        S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
          skinni
          #130
          @apollon77
          pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node discovery
          Discover PH803W devices ... CTRL-C to quit
            ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
            ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +1ms
            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +48ms
            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +1ms
          PH803W Device discovered on 192.168.88.128
            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +93ms
            ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: ��ۄ�K�
            ph803w:discovery ` +1s
          ERROR: Ignore data package because invalid message type 145
            ph803w:discovery _ +6s
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #131
            @apollon77 bei mir schauts dann so aus:
            root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w*        node discovery
              ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +6ms
              ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
            PH803W Device discovered on 192.168.66.56
            {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data        2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80        ","version":"4.0.8"}
              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: ECFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b +29s
            ERROR: Ignore data package because invalid message type 26
            • ? Offline
              #132
              @apollon77 bei mir ist es so
                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +306ms
                ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
              PH803W Device discovered on 192.168.0.118
                #133
                Cool, updated Ihr bitte nochmal - vor allem @skinni und @coyote und postet die Ausgabe nochmal ... ich will sehen was bei euch diese "unbekannten Pakete" sind :-) habe das Logging angepasst. Danke
                (und @coyote bei dir wars irgendwie abgeschnitten) ...
                Aber denke auf der Basis haben wir was
                ? coyoteC S 3 Antworten Letzte Antwort
                  #134
                  @apollon77
                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +30ms
                    ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +2ms
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #135
                    @apollon77
                      ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +4ms
                      ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +0ms
                      ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a0016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc4700203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                    ^C
                      skinni
                      #136
                      @apollon77
                        ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +2ms
                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +53ms
                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +2ms
                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +91ms
                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +0ms
                        ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5400000000 +27s
                        ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5300000000 +6s
                        #137
                        Ok, ich denke die weitere Pakete die da kommen sind soweit egal :-)
                        Damit geht Discovery auch. Dann kann ich vllt doch ohne mein Gerät mal am Adapter basteln
                          #138
                          Ich hab an Discovery nochmal bissl rumgeschraubt. Könnt Ihr bitte nochmal checken ob es noch tut? Am besten (falls jemand früher gemacht hat): Nach 11:10 :-)
                          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            skinni
                            #139
                            @apollon77
                            Discovering PH803W devices ... CTRL-C to quit
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +82ms
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +3ms
                            ^C
                              #140
                              @apollon77 hier die neue Version
                                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +305ms
                                ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a00166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                                #141
                                Hat jemand ne Idee was ich für ein Adapter-Bild/Icon nehmen könnte? Jemand "grafisch begabt"? ;-)
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  skinni
                                  schrieb am zuletzt editiert von skinni
                                  #142
                                  Einfach sowas? Transparenten Hintergrund kann ich bei Bedarf auch noch machen, falls das in die richtige Richtung geht
                                  Egal wie du dich entscheidest, hier mit transparentem Hintergrund
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    I-Punkt
                                    #143
                                    @apollon77
                                    Gedanklich bin ich bei solchen Messungen immer gleich bei Pipette oder Reagenzglas.
                                    09bcfa1b-5a3c-49fc-a8f2-0f63740dc286-image.png 1fe197ed-15d8-4e41-8123-e19bf3d124e8-image.png
                                    • C Chaosbrother
                                      Hallo
                                      Hat vieleicht jemand eine Idee , wie ich die Daten in den Iobroker bekomme und nicht in die Chinacloud?
                                      Scheint ein Eps8266 verbaut zu sein.
                                      Es handelt sich um dieses Teil. PH-803W (https://de.aliexpress.com/item/1005001297583199.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74816ce9CkewAY&algo_pvid=da15f797-fea6-4eee-9715-c6b71092575c&algo_expid=da15f797-fea6-4eee-9715-c6b71092575c-1&btsid=0b0a050b16140056883318857edd8f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
                                      Das ist die App und Cloud dazu. (http://docs.gizwits.com/en-us/overview/overview.html)
                                      Leider reichen meine Kentnisse dafür nicht aus , gibt auch was auf github dazu.
                                      Firmware auslesen und Server ändern? Denke aber das wäre zu einfach. Irgendwie muß man die Daten doch umlenken können , wie bei den Steckdosen oder ähnliches.
                                      Gruß Chaosbrother
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #144
                                      @chaosbrother ,
                                      werden die beiden Messsonden mitgeliefert oder muss ich die extra bei Ali bestellen oder reicht Dein Link zum Bestellen aus?
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #145
                                        da es hier um das pH803w geht, finde ich ein Kleinbild davon eigentlich am sinnvollsten.
                                        Ansonsten wirft die Suche einiges aus:
                                        wenn wir davon irgenwas in Lizenz haben, wäre das auch noch denkbar.
                                        • opossumO opossum
                                          @chaosbrother ,
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #146
                                          @opossum ich antworte mal auf deine Frage.
                                          Die beiden Sonden, die auf dem Bild des Links sind, sind mit dabei. Wenn du aber ne Messzelle verbaust, passen diese nicht in die Verschraubungen rein.
                                          Da müsstest du dir entweder extra ein Gewindeadapter basteln oder andere neue zylinderförmige Messsonden mit 12mm Durchmesser kaufen ( so hab ich es gemacht, kosten ja nicht die Welt bei Ali)
                                          Zum Icon, bin da bei @Homoran @skinni . Entweder einfach ein Kleinbild des ph803w oder ein Icon aus seinem Screenshot
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
