  4. Uart MP3 Musik-player Modul ansteuern
mp3uart
5 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 2 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo zusammen, ich komme nicht so recht weiter.
    Ich habe das Uart MP3 Musik-player Modul und würde dies gerne mit dem IoBroker verbinden um entsprechende Audio Dateien abzuspielen. Ich würde Ihn gerne über einen Wemos D1 Mini anschließen.
    Die Verbindung ist Seriel, also müsste ja das Modul an GPIO01 & 03 angeschlossen werden. Vermutlich auch nur an GPIO 01.
    Mit dem MQTT Adapter kann man eine Verbindung herstellen, aber da weiß ich schon nicht, was ich einstellen muss.
    Kann mir jemand helfen ?
    • T tourer4778
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @tourer4778 Wenn du seriell mit dem Modul reden willst, dann muss dein Wemos das Protokoll können. Du kannst nicht schnell genug die Ausgänge von ioBroker aus bedienen um eine Serielle Schnittstelle nachzubilden.
      Schau dir mal diesen Forumsbeitrag an, der könnte dir helfen: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2967-sonoff-dual-r2-mit-tasmota-mp3-modul-ansteuern/
      unter GPIO1 Serial Out "MP3 Player (100)" auswählen
      Und hier eine mögliche Doku:
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mp3-player
      • UncleSamU UncleSam
        tourer4778
        @unclesam sagte in Uart MP3 Musik-player Modul ansteuern:
        Unter dem ersten Linkt scheint es ja funktioniert zu haben. Die Tasmota Sensors habe ich drauf, also müsste er dann das Protokoll haben, hoffe ich zumindest ...
        Mir ist nur nicht ganz klar, was ich dann im IoBroker machen muss, um z.B. Test.MP3 abspielen zu können ...
        • T tourer4778
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tourer4778 Im zweiten Link steht die Kommando-Doku. Und gemäss ganz oben auf der Seite:
          Commands can be issued using MQTT
          Mehr findest du in diesem Kapitel: https://tasmota.github.io/docs/Commands/#with-mqtt
          Und die eigentlichen Befehle eben hier: https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mp3-player
          Ich habe leider kein MP3 Modul, kann dir also nicht sagen, was es alles genau braucht - und ob dein Modul überhaupt kompatibel ist.
            tourer4778
            @unclesam
            okay, danke schon mal. Habe heute morgen etwas ausprobiert, aber ich habe keinen ton heraus bekommen.
            Werde heute abend weiter probieren.
