  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
    Blackeye
    #61
    ich habe nach der installation des Adapters ein Problem und bekomme ihn nichts ans laufen:
    <code>GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}/code]
    Ich habe den Admin Adapter auf dem neusten Stand und den TRE Adapter über alle Wege versucht zu installieren.
    In der Fritzbox der Callmonitor aktiviert und auch der Haken bei AppAnwendungen und Zugriff über Internet ist an.
    Lars</code>
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #62
      Hallo
      Kann tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 umgehen?
      Gruß NetFritz
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        #63
        Das würde mich auch interessieren, bevor ich das Update auf Fritz-OS7 mache und damit evtl wichtige Funktionen verliere, falls es Probleme mit dem Adapter gibt.
        • apollon77A Offline
          #64
          Ich denke bevor es einer macht und berichtet werden wir es nicht erfahren :-(
          Soef der bisherige Entwickler ist aktuell inaktiv. Wenn nötig wird jemand die Entwicklung übernehmen.
          Ich hätte aber auch keine fritzbox die schon ein Update hat
          Gesendet vom Handy …
          • vauvau07V Offline
            vauvau07V Offline
            vauvau07
            #65
            Der tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 funktioniert bei mir nach einigen internen Schwierigkeiten
            Gruß Volkmar
            Gruß Volkmar
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              #66
              Ich habe die Betaversionen von Fritz!OS mitgemacht und auch 7.00 seit Beginn installiert. Habe keine Probleme mit dem tr-064 Adapter. Was soll nicht funktionieren? Hmm, phonebook und devices sind leer…?
              • F Offline
                Futschikato
                #67
                hi,
                ich hab auch seit 1-2 Tagen Probleme mit dem Adapter. Bisher lief der Adapter ohne Problem bei mir.
                Meine Fritz Software ist noch 06.93 (Fritzbox 7490)
                Jemand ne Ahnung wie ich den Fehler beheben kann?
                ` > host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.871 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.870 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.869 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.868 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.867 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:06.866 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                host.raspberrypi 2018-08-15 21:05:05.209 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11699</anonymous> `
                  Ace-k
                  #68
                  Ich habe auch zZ das Problem. weiß aber auch nicht wirklich weiter.
                  In der Fritzbox freigegeben, Neustart Fritzbox bereits gemacht.
                  Node -v
                  v6.14.2
                  Nodejs -v
                  v6.14.2
                  Npm -v
                  3.10.10
                  JS-Controller
                  v1.4.2
                  hat noch jemand nen ansatz?
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.258	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.257	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.255	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.254	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.253	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.252	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  host.raspberrypi	2018-08-28 12:41:46.250	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383</anonymous>
                    #69
                    Habt Ihr irgendwelche andere Updates gemacht vorher? Mal Github Version vom Adapter versucht?
                      Ace-k
                      #70
                      du meisnt den TR 064 adapter löschen und von Github neu installieren?
                      naja 1-2 adapter brauchten n update und hatte den JS controller n update gegeben.
                        #71
                        Nix löschen, einfach update vom Github und dann instanz neu starten (was in dem Fall aber eher unnötig ist weil es ja eh nicht läuft)
                          Ace-k
                          #72
                          tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau!
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #73
                            @Ace-k:
                            tja.. so ganz werd ich auch nicht schlau! `
                            Wo hängts? Was verstehst du nicht? Installation von Github geht wie folgt:
                            Adapterliste -> Button "aus eigener Quelle installieren" -> im Dropdown den Adapter auswählen -> OK drücken.
                            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                              Ace-k
                              #74
                              ja, danke das hab ich gemacht, aber bringt keine besserung
                                Ace-k
                                #75
                                so alles mal "neu gemacht" nach
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                neue 8.x Nodejs und Npm 4
                                aber leider keine änderung.
                                der Befehl
                                sudo ./reinstall.sh
                                ist leider nicht ausführbar..
                                • H Offline
                                  HauptstadtRocker
                                  #76
                                  <u><size size="150">Problem Gelöst!!!</size></u>
                                  Halli Hallo…..
                                  ich bin von der Fritz.box 7490 auf die 7590 umgestiegen und habe das backup von der 7490 auf die 7590 gezogen und alles lief tadellos... das einzige problem was ich habe ist dieser LOG eintrag :
                                  Alle Adapter sind auf dem Aktuellsten Stand vom 15.09.2018
                                  Kennt jemand diesen Fehler?
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #77
                                    @Ace-k:
                                    der Befehl
                                    sudo ./reinstall.sh
                                    ist leider nicht ausführbar.. `
                                    Nein hast Du nicht, sonst würdet nicht schreiben, dass der Befehl nicht ausführbar ist ;)
                                    • F Offline
                                      frank62
                                      #78
                                      @vauvau07:
                                      Gruß Volkmar `
                                      und welche wären das?
                                      MfG
                                      Frank62
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #79
                                        Läuft bei mir auch mit der Fritz OS 7.hab die neue Fritte im Netz, welche den Zugang zum Internet über eine andere erreicht. Ich habe das Problem das die Namen der Teilnehmer nicht wie mit der alten Fritte eingelesen werden. Nur die IP.. Ebenfalls müssten alle überwachten Geräte einmal eingeschaltet werden um die Fehler im tr064 Adapter weg zu bekommen. Wegen der fehlenden klartext namen musste ich auch scripte mit der IP als Namen anpassen..
                                        Soviel zu meinen Erfahrungen…
                                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        • PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #80
                                          hallo zusammen
                                          ich hab die o.g. Problem seit heute auch.
                                          musste den iobroker komplett neu aufsetzen weil der iot nicht wollte … jetzt klappt er, aber der tr-064 streikt.
                                          host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:37.210	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                                          host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:37.210	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.210	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.209	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.207	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.203	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.203	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.202	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                          Caught	2018-09-30 12:06:37.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                          host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:21.957	info	object change system.adapter.tr-064.0
                                          host.raspberrypi	2018-09-30 12:06:05.666	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled</anonymous>
                                          hab es über die repo (latest) und über githud installiert … immer das selbe Problem.
                                          an der fritzbox hab ich nichts geändert
                                          die Installation hab ich auf einer neuen speicherkarte (raspberrypi) vorgenommen.
                                          jetzt funktioniert zwar der iot, aber der tr-064 will nicht mehr ... wenn ich die alte karte wieder einsetze, dann klappt tr-064 perfekt!
                                          somit würde ich die fritzbox ausschließen.
                                          kann mir bitte jemand helfen?
                                          grüße plasma
